Les discussions
Carrelage
slt est ce possible de fare une pose de carreau sol sur du beton au sol ?
Réalisation d'une dalle
Bonjour, j'aimerait savoir les quantités pour faire une dalle .j 'esite entre la faire moi même ou une toupie dalle 7*4 =28 m2 sur 0.15 cm de hauteur...
Récupérateur d'eau
Bonjour, est-il possible de (faire) transformer son ancienne cuve à gaz entérrée en récupérateur de pluie ? un conduit d'eau de pluis passe tou...
Que faire sur ce fauteuil ?
Bonjour, quelqu'un a-t-il une idée de ce que je pourrais faire avec ce fauteuil ? Merci pour toutes vos idées.
Pas de prise de terre dans la salle de bain
Bonjour, Je vais louer un appartement dans un ancien immeuble qui a été achevé en Novembre 1966 (permis de construire Juillet 1963). Cependant il ...
Démarche changement de fenêtres
Bonjour à tous Je souhaite changer mes fenêtres. J'ai l'accord de la copro sous réserve que ce soit "à l'identique" ce qui à priori ne me pose p...
Rénover une maison
Bonsoir à tous. Je possède une maison, mais qui n'est pas en très bon état. Elle à une surface de 160 m² et il faut changer toute la plombérie, avec...
Pose chape
J'ai une pièce de 25 m2 au sous sol il y a une dalle en béton, il y a une hauteur de 40 cm pour mettre à niveau avec les autres pièces . Quels matéria...
Faut-il rénover des ardoises artificielles ?
Mon toit est en ardoises artificielles et fait 190 m². Il a 25 ans et je n'ai pas de fuites. Cependant les ardoises se sont éclaircies. On me propose...
Humidite dans la salle de bain
Bonjour ;j avais poser des dalles de polystirene au plafond de ma salle de bain j,ai tous enlever mais il reste la colle qui est dur a enlever j,ai e...
Pose d'une porte fenetre en pvc
comment poser une porte fenetre en pvc ?
Remplacement fenêtre 4/6/4 vers 4/16/4 itr argon
EBonjour Nous envisageons de changer nos fenêtres et souhaiterions avoir un avis sur la pertinence du remplacement ? Est ce que le fait de changer ...
Contre cloison avec vide d'air et isolation
Bonjour, Débutant en matière de bricolage, j'aurais bien besoin de quelques conseils pour un petit chantier à venir. J'ai quelques difficultés à...
Extension sur mur non étanche
salut je vais faire une extension sur ma terrasse et la transformer en chambre sdb dressing. Cette chambre va reposer en partie (sur un coté) sur u...
Prix de la pierre de taille
Résolu/FerméBonjour à tous, j'ai lu avec attention les messages déjà postés traitant du même sujet donc j'ai compris que le prix était fonction du type de pier...
Gravier
RésoluQuels moyens existent-il pour livrer du gravier directement dans une pièce d'accès par l'extérieur
Mauvaise expérience avec tryba
RésoluBonjour, voici mon expérience avec Tryba et le concessionnaire SVT. ça fait depuis le 9 avril 2014 que ça dure. https://webcloud.zaclys.com/index.p...
Fenetres en rénovation
Bonjour, Un artisan est en train de poser des fenêtres en rénovation. Je suis étonnée de voir que toute la surface, en bois auparavant, n'est pas en...
Fissures
Bonjour Suite a la visite d une maison nous souhaiterions faire une offre, cependant une question persiste des fissures importantes dans le plafond c...
Epaisseur
Bonjour,l'épaisseur maximum est de combien pour rattraper les inégalités
Bâtiment ( hauteur muret et soubassement)
Bonjour, Quelle est la hauteur d'un muret ou d'un soubassement ? à partir du dessus de la semelle jusqu'où... dalle sur terre plein et dalle sur vi...
Comment fabriquer son comptoir de bar ?
bonjour, je voulais savoir comment fallait faire pour fabriquer un comptoir bar entre cuisine et salle a manger car je souhaiterai en faire un de 3 me...
Plaque imitasion tuile
Bonjour, je repose ma question car je crois que ma demande précédante a échoué. ma question êtait donc ! entre une plaque imitasion tuile syntétique ...
Fissure plafond sous sol et carrelage
Bonjour, Nous avons acquis il y a 3 ans une maison de 1920 (briques et sous bassement meuliere). le carrelage de la cuisine était déjà fissuré par ...
Une odeur de moisi après pose du lino
Bonjour, Nous venons d'emménager dans un nouvel appartement, avant d'habiter nous avons demandé de travaux (peinture et revêtement de sol), après no...
Dalle
Bonjour je voulais savoir ce que je pourrais mettre sur la dalle que j ai couler il y a un mois pour ne plus avoir les pieds blanc et en rentrer plein...
Portail 300cm espace entre piliers 303cm
Bonjour, Je veux changer mon portail, il est fatigué et asymétrique (2 tiers 1 tiers). Les piliers pour mon portail actuel sont espacés d'environ ...
Pierre en terrasse est-ce brûlant ?
RésoluBonjour je souhaite faire une terrasse en Pierre noire dans l'Oise mais j'ai peur que le sol soit brûlant l'été?
Corniere pvc blanche
Bonjour, j'ai acheté des cornières, dont la rerérence Castorama est : 372791, pour un plafond. Je n'ai que des angles rentrant. J'aimerai savoir s...
Surpresseur se déclenche souvent
RésoluBonjour, Mon surpresseur de 24 litres se declenche souvent . Est ce que le récipient contient vraiment 24 litres . Entre 2 cycles , j'ai l'impressio...
Résistance d'un mur intérieur placoplatre
Bonjour Dans le séjour de mon appartement,sur le mur en placoplatre qui sépare le séjour de la cuisine, je voudrais installer une bibliothèque. Je ...
Comment resoudre pb d'infiltration autour de ma piscine ?
Bonjour à tous, L'an passé, j'ai décidé d'enterrer ma piscine hors sol (métallique) en totalité. Après avoir creusé puis fait une dalle en béton a...
Ragréage brûlé
Bonjour, Nous avons posé un ragréage sur un sol qui, avant nettoyage, était composé de tomettes en brique et de planches en bois. Nous avons enlev...
Changement de fenêtre avec un artisan ou une grande enseigne??
Bonjour, habitant en région parisiennes je doit faire changer mes fenêtres et comme beaucoup de gens je ni connais pas grand chose.J'ai donc fait app...
Mur
Bonjour, j ai 1,80 de dénivelé sur 30 mètres de long je voudrais savoir comment calculer mes agglo merci
Construire un abri de jardin en parpaings
Bonjour, Je voudrais construire un abri de jardin en parpaings avec une porte en m'appuyant sur mon mûr de clôture qui fait environ 2 mètres de hau...
Pompe avec surpresseur
Bonjour, J'ai une pompe avec surpresseur qui me donne des problèmes... Je prime la pompe tout ce passe bien mais la pompe ne monte pas plus que 30-3...
Dalle de beton
Bonjour, combien faut il de sac de béton prêt a l'emploie pour une dalle de 2m3 merci d'avance
Pont thermique ou pas?
Bonjour, Nous avons remplacé nos fenêtres par une menuiserie en aluminium avec rupture de pont thermique. Notre maison des années 68, en béton ce...
Ragréage fibré partiel?
Bonjour, Je souhaite réaliser un ragréage sur un sol aggloméré à l'étage avant la pose d'un parquet flottant à clipser de 20m² dans une chambre. ...
Faire un crepi où l'on ne voit pas les parpaings à travers ?
FerméSur ma maison en construction, on voit les parpaings à travers le crépi. La garantie du parfait achevement oblige, normalement mon constructeur à corr...
Contreplaqué pour extérieur
Résolubonjour, les plaques de contreplaqué de mes murs extérieurs sont abimées, je dois les changer que dois je prendre comme plaques de contreplaqué pou...
Prix pour une toupie
Bonjour, J'aurais aimé mettre une piscine hors sol en acier mais je voulais faire une dalle de 10 cm de hauteur dessous. Quel tarif dois je compte...
Carrelage gres cerame emaille iris grigio
Bonjour, Je suis a la recherche de personne ayant achete ce carrelage GRES CERAME EMAILLE IRIS GRIGIO car nous avons des soucis et souhaite savoir s...
Démontage et remontage escalier bois deux quarts tournant
Bonjour. Je suis en train de réhabiliter une maison en pierres. Un escalier monumental en bois (que l'ancien propriétaire a malheureusement peint) s...
Bilan energetique catastrophique
Bonjour, Je viens de trouver un appartement a acheter, cependant le bilan energetique est tres mauvais : lettre G à 1700 (le G commence a 450 ...)...
Diagnostic d'assainissement eaux usées et pluviales
Bonjour, Je veux vendre ma maison, mais pour le diagnostic assainissement, on me dit que l'évacuation des euax pluviales et usées doit être séparée,...
Le sable
Bonjour, pour quoi en mélange le sable de mer avec le sable de concassage ?
Térasse
Bonjour, j'ai 70m2 je veux savoir combien de mettre cm3 de béton il me faut
