Les discussions
Terasse en autobloquant
Bonjour, je souhaite agrandir ma terrasse et la faire en autobloquant j'ai creuser la terre sur une partie et enlever l'ancienne terrasse en dalle a...
Abri de jardin plan
ou puis je trouver un plan de construction pour monter un abri de jardin
Peinture qui s écaille au profond
Bonjour, mon père vient de s acheter un appart insalubre une vraie catastrophe tout et à casser et refaire. D où ma fameuse question comment reprendre...
Puit
je voudrai realiser un trou pour eventuellement installer une pompe.merci de me renseigner
Faire construire une maison
Bonjour, Je vais faire construire une maison (BBC) individuelle des deux étages(environs 150 mètres carrés) et quelqu'un peut-il me renseigne...
Plancher flottant ?
Dans quel sens peut-on poser un plancher flottant ?
Lino
Bonjour, Comment peut on collé du lino sur le frigidaire et les meubles de cuisine
Terrasse perméable
Bonjour, Je possède une petite terrasse, celle-ci étant à ciel ouvert, elle reçoit directement la pluie. Sous la terrasse se trouve un bûcher d...
Renovation sol plain pied poutre pourrie
Bonjour, Bonjour à toutes et à tous, J'ai acheté il y a 6 mois une maison de plain pied avec un vide sanitaire d'environ 80-90 cm. Nous...
Les cordelettes du rideau du velux sont tombées
Bonjour, j'ai un velux de toit, avec un rideau. hier soir il s'est ouvert tout seul et depuis la cordelette de droite balance. comment fair...
Comment combler une fondation en béton trop basse
Bonjour; j'ai une fondation de rez-de-chaussée en béton qu'est trop basse . j'aimerai la rendre plus haute. est-ce-que je dois la combler avec du bé...
Pose rail pour placo sur un plafond en placo
Bonjour, Impossible de faire tenir le rail au plafond y a t-il une astuce? merci
Par ou commencer
Bonjour J'ai pour projet de racheter un corps de ferme composé d'une maison d'habitation + écurie. Le tout sur environ 300 m2 au sol. J'aimer...
Comment rénover un mur en pierre apparentes ?
J'ai enlevé une couche de platre et de ciment sur un mur en pierre et je me demande maintenant comment faire la suite des travaux. Jusqu'où dois je gr...
Crépir un mur intérieur
RésoluBonjour Je vais crépir un mur intérieur mais le plafond a déjà été repeint. Je voudrai donc le protéger mais avec du ruban adhésif protecteur, la pe...
Bibliothèque en plaque plâtre type placopan
Bonjour à tous, nous projetons de réaliser dans notre salon une bibliothèque sur un pan de mur pour nos quelques bouquins...essentiellement de BD. Le...
Couleurs des murs
RésoluBonjour, j'ai besoin d'aide pour la couleur de mes murs : séjour et couloir avec un couleur blanc gris mate en sol salon et chambre à coucher avec u...
Comment habiller le contour d'une porte d'entrée ?
Bonjour, J'ai pris un Maçon pour me faire deux ouvertures dans un mur de 40 cm en béton très dur, il a cassé avec un burineur (plusieurs jours pour l...
Pose d'une fenêtre dans une construction à ossature bois
Je souhaite une documentation sur la pose d'une fenêtre ( à la verticale) dans une construction à ossature bois
Mur
Bonjour, voila je voudrai monter un mur en parpaing, mes est ce que il y un sens pour la pose, j'ai constater que d'incoter j'ai des trous et de l'aut...
Repeindre les lettres sur une stelle
Bonjour, QUELLE PEINTURE dois je utiliser pour repeindre des lettre effacées sur une tombe ancienne. Cordialement
Renovation salle de bain
Je souhaite rénover la salle de bain du mas qui est un ancien saloir. Donc le problème : conserver la voute et les murs tels qu'ils sont mais dont l'...
Poser plancher bois sur chevron pas droit
Bonjour, nous avons acheté une ancienne maison, après plusieurs mésaventure, nous en sommes arriver à poser le plancher osb mais tous les chevrons ne ...
Nommer une construction
Bonjour, Pour la construction d'un local de rangement de 18 m2 dans un angle de la maison fermé par un muret et clin ,une fenêtre et une baie couli...
Poser du parquet flottant
bonjour, dans un couloir j' ai un vieux jonc de mer et j'aimerai mettre a la place du parquet flottant mais mon probleme et que d'un cote j'ai les bar...
Création d'une cloison et plafond en placostil
RésoluBonjour à tous, Je dois créer dans une pièce de 4 m de haut un WC. Il est prévu dans un angle de la pièce. 1m20 x 1 m .Comment faire pour stabili...
Comment faire pour mon carrelage svp
Bonjour, j'ai acheter une maison et le carrelages et mat comment faire pour le rendre brillant Merci beaucoup
Marches en beton
bonjour, je voudrais savoir comment décaper des marches extèrieures peintes qui commencent à s'ecailler? merci pour vos réponses.
Sol resine
Bonjour, J'aimerais mettre de la résine dans mon garage. Est-ce facile à faire soi-même et où peut-on trouver les produits ? Angélique
Plaquo sur ossature bois
Bonjour, est-il possible de fixer des plaques de plâtre sur une ossature bois ? Y a t il des risques de fissures avec le temps ? Merci d'avance pour...
Systeme de ventilation fosse septique
bonjour, il me faudrait installer un systeme de ventilation pour fosse septique...pour un devis, est ce un plombier à qui il faut que je m'adresse...
Béton ciré et impact
Bonjour, En faisant des travaux, j'ai malheureusement laissé du décapant chimique sur mon sol en béton ciré. Ça a fait des impacts décolorés qui ont...
Peindre cloture de plaque de beton
Bonjour, Je souhaite peindre mes plaques de beton dans ma cour. Hors, ayant déja mis mes appuis de fenétre en peinture extérieure je remarque que ...
Crêpi tout prêt....
Bonjour à toutes et tous, Je dois' rafraîchir'' mes clôtures. Ne me voyant pas avec mes 73 printemps malaxez un mélange à crépi, j'ai acheté du cré...
Quantité pour dalle beton
Bonjour, je voudrais savoir combien de matériaux(sac de ciment et mélange) il me faut pour faire une dalle de 2.5mx3.2m sur 10 centimètre de hauteur...
Aidez moi sur le calcul a fair...
Bonjour, je vie seule et j'aurais aimer savoir quelle combien de mettre cube de caillasse commander pour recouvrir une surface chez moi quelle calcu...
Porte coulissante
Bonjour, Est ce que l'on peut poser une porte coulissante sur un mur d'une cloison de plâtre? Est ce que le plâtre peut supporter le poids de la ...
Bennes à déchets petit gabarit
Bonjour, pour la rénovation d'une maison, j'ai besoin d'évacuer une bonne quantité de déchets.. j'envisage de louer une benne mais mon probleme e...
Tranchée à combler...
Bonjour à tous. Toute seule pour refaire mon appart j'aurais besoin de bons samaritains pour me conseiller... J'ai abattu une petite cloison (...
Chape de 2 a 2,5 cm de hauteur.. problème ?
bonjour a tous , voila mon problème , je rénove une ancienne maison , l'année dernière aidé d'un ami dans le métier nous avons réaliser une chape dans...
Pose d'un ilot central
Bonjour à tout le monde Lors de la rénovation de mon appartement j'ai abattu la cloison qui séparait la cuisine du salon. Je voudrais y installer u...
Parpaing et ciment
Bonjour, Je cherche des parpaing pas trop lourd et un ciment de médiocre qualité. C'est un peu bizarre mais je souhaiterais construire un mur entr...
Rattrapper un sol
Bonjour, Nous avons acheté moi et ma copine une maison a rénover. Dans le salon il y avait des dalles de moquettes, c'est une maison des années 72...
Démolition
RésoluBonjour : J'aimerai-bien savoir : A Rouen Bd. des Canadiens au quartier du Petit Quévilly, fin 1980 et début 1981 ? Pourquoi les anciens immeubles h.l...
Reagreage autolissant
bonjour je recherche des conseils je voulais faire un béton ciré mais cela n'est pas dans mes moyens j'ai vu qu'il existait énormément de béton diff...
Comment réparer fissurres sur mur béton, briques ?
J' ai un angle de ma maison , au 1er étage qui se fissurre horizontalement, sur 1.50m de part et d'autre de l'angle. La fissurre fait environ 4a5mm de...
Etage en bois
Bonjour, Je souhaite construire en dur, l'éxterieur, et a la place d'une dalle en beton faire un plancher en bois. Merci de m'informer sur le bois...
Pose de la souche isolante
Bonjour, Je dois poser un stratifié dans une chambre à l'étage. Je n'ai pas besoin de pare vapeur mais je vais poser une sous couche isolante pho...
Fenêtre pvc
Bonjour, que pensez-vous des fenêtres brico-dépot?
