Comment brancher des led ?
Bonjour, Comment réaliser un jeu de lumière à led pour mettre sur un char de cavalcade roulant. Merci de la part de coco
bjr, j'aimerai fair un test sur une machine je voudrais shunter le relais de securiter qui est un relais com3C sur une machine agroalimentair.merci
Bonjour, je suis à la recherche d'un induit pour perforateur de marque ELEM TECHNIC et de type "MBD753MB merci d'avance.
Bonjour, J'ai un problème électrique assez bizarre et je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer. Il y a quelques jours, toute la "ligne" d'un...
j'ai un probleme de va et vien entre 1er etage et le 2eme etage j'ai besoin de votre aide merci
Bonjour. Hier j'ai offert à ma fille une cuisinière électrique. Le cable était branché à l'arrière de la cuisinière. J'ai donc relié le cable à la pri...
Bonjour, Voici mon cas (je vais essayer de le détailler au mieux pour simplifier vos réponses) J' ai acheté il y a un ans un appartement. J'hab...
bonjour, en recherchant sur le forum j'ai vue que l'on pouvait changer le sens de rotation d'un moteur (220v) . je sais pas si le type de moteur util...
Quelles sont s"il vous plait vos experiences avec des fournisseurs d'electrictès autre que EDF ? Merci
salut il y a 2 semaines notre disjoncteur differentiel 30 mA a sauté dans la nuit 3 fois de suite, puis la 4eme il a tenu jusque dans la matin...
Bonjour, je voudrais savoir si l'électricité se passe entre la laine de verre et le placo? Je voulais savoir aussi si cet ordre d'installation était c...
bonjour, je voudrai rajouter une prise de courant dans ma cuisine pour brancher une cuisinière je dois partir du tableau et rajouter un disjoncteur su...
bonjour Avant toute chose, je dois preciser que j'habite aux etats unis mon probleme est le suivant: J'ai accroche toutes mes decorations de noel e...
Bonjour Je dois déplacer mon éclairage d'environ 50 cm, pour ça pas de problème je peux passer les fils dans les hourdis. par ce que je ne sais pas ...
Bonjour ! Comment dénuder un câble électrique de sa gaine sans prendre le risque d'entailler les brins ?. Merci à tous pour votre aide. Cordialement....
comment puis-je remplacer un interrupteur electrique défectueux .cet interrupteur en forme de poire ou d'olive se trouve au chevet d'un lit d'une per...
Bonjour ! Je souhaiterais savoir comment installer une lampe témoin sur un circuit électrique qui alimente mon grenier avec des néons. J’ai donc comm...
En voulant prendre une douche, j'ai ressenti la présence d'électricité dans mes mains en touchant les robinets de la douche (une fois mouillé, car ava...
Bonjour, je voudrais savoir si je peux trouver un thermostat se déclenchant en cas de forte chaleur et se coupant en cas de retour à la normale. Sur...
Bonjours a tous, alors voila ayant les fete de noel arrivé je suis en pleine decoration de ma maison et j'ai remarqué que l'une de mes guirlandes elec...
bjr une prise sans problème depuis 8 ans a cramé. j'avais un congélateur dessus depuis 6 mois les plombs n'ont pas sautés mais je n'ai plus de couran...
comment choisir un disjoncteurà partir des exemple dans une installation industrielle
bjr! je voudrais poser un coffret électrique étanche composé d'un inter différentiel de 30miliampére et un petit dijoncteur 16amp + une prise avec te...
Bonjour, Je dispose depuis peu d'une machine industrielle avec un moteur qui était alimenté par son ancien propriétaire avec du 220V en triphasé. L...
je cherche comment on fait pour trouver la base,l emetteur,me collecteur d un transistor avec un multimetre.
pourquoi sur les interrupteurs 120/208/314 F devons-nous utiliser un neutre de type '' solide'' ???
Salut à tous! pour allumer à intervalles réguliers le brumisateur nécessaire à mes plantes, j'utilise une prise programmable. On peut lancer jus...
bonjour j ai mis en route mon groupe electrogene ( 4 temps ) celui ci est placé sous une table recouverte d une bache j ai bien sur recevé la bache, ...
Bonjour, j'ai fais tomber de l'eau sur ma plaque de cuission. Peu après les plombs ont sautés et la moitié de mes équipements ont cessé de fonction...
bonjour apres plusieurs recherches sur la conception d'une petite eolienne,je souhaite me lancer dans la construction d'une eolienne pouvant me fourn...
Bonjour, Ce soir j'ai eut une coupure de courant alors que j'allais mettre ma deuxieme plaque indulsion en route (sachant que j'avais d'autres appa...
Bonjour, j'envisage de placer une lampe murale au-dessus de mon évier. Y a-t-il un volume de sécurité pour un tel point d'eau comme cela existe dans ...
bonjour, je dois proteger une ligne dediee a l'interieur de ma maison et je vis dans un endroit ou les coupures secteurs sont reccurentes, parai...
J'ai bien lu vos messages et vous en remercie mais comme je ne suis pas un spécialiste en électricité. Merci de m'expliquer les barrettes en position ...
Bonjour,j'ai 1 ID tétra 25 A Merlin 0,300 ampère ..que dois-je en déduire? je recherche un 30 mm/a. merci d'avance.
Bonjour, Un de mes volet roulant continue de descendre même si je l'arrête à mis parcours ; que ce soit lors de la descente ou de la montée. Le mote...
Bonjour, j'ai à l'origine placé sur mon mur pour la montee un Gris sur le blanc de l'interrupteur et un noir sur le rouge ils sont placés cote a co...
Bonsoir, J'ai 4 Lampes encastrées IP65 Classe3 dans ma SDB. Elles sont câblées en parallèle 2 par 2. Comme la norme le demande, j'ai mis les tran...
bonjour tt le monde, voilà j'ai 1 compteur edf calibré à 30A tri ensuite j'ai 1 interrupteur différentiel tétrapolaire AC de 25 A ensuite derrière pou...
salut a tous ou puis je trouver des cosses rectangulaires non isolés à sertir que certains électriciens utilisent pour mettre en bout de cables insér...
salut a tous peut on tester la valeur de la prise de terre avec un simple testeur en position ohmètre? en mettant une pointe du testeur sur la broch...
Bonsoir, Je termine mon coffret électrique à mon domicile. Je pose une question, faut-il prévoir une alimentation (combien d'ampères?) pour EDF? B...
bonjour a tous je suis étudiant en art pour être assistant publicitaire et je voudrai essayer de créé une PLV a lévitation ( pour ce qui ne savent ...
Bonjour, Je monte mon dossier Consuel suite à une rénovation totale que j'ai réalisé seul (je suis un particulier). Cette appartement se situe en...
Bonjour il faut que je change le transformateur de ma lampe de bureau.
Bonjour ! Lorsque je branche ma vieille machine à coudre électrique, mon compteur électrique disjoncte. Pourtant cela fonctionne normalement avec cet...
Bonjour, Le fil que je veux réparer est dans un câble blanc, et les fils sont des "cheveux de cuivre". Le fil s'est cassé entre l'interrupteur et ...
bonjour je veux electrifier ma maison située a 500 m d'un poteau edf.EDF me facture 1345 euros pour realiser un devis et me propose de mettre un pote...
Bonjour, Je suis un professionnel dans la mécanique Auto, Voici mon problème depuis hier, lorsque j'enclanche mon lift pour la monté, il fait disj...
Bonjour, Je souhaiterais installer 3 luminaires dans ma cuisine (commandés par le même interrupteur), mais je n'ai qu'un seul emplacement avec une ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
