Batteries
Bonjour, quand j'ai 10 ampères dans une batterie de 24 volts quelle valeur peut être restituée sous 220volts? J'avoue ne pas être bon en électricité!...
Bonjour, J'aimerais comprendre le fonctionnement précis de l'Aérofixe Atlantic 612503 (Aérotherme pour garage). * Les résistances doivent-elles "rou...
Bonjour, je voudrais savoir ci je peut me repiqué sur une lumière de garage qui et automatique ??? pour metre une prise .merci a touts
Bonjour, Ma cuisiniere indesit ne s'allume jai verifié tous cable j'usque la sans reponse
Bonjour, voila je souhaite réaliser un montage électrique dans ma chambre. Mon schéma électrique et il bon ? En sachant que j'ai déjà 2 prise dan...
Bonjour, comment remplacer un viel interrupteur/poussoir par un moderne? il y a 3 fil de type fil téléphone mais sur la douille de lampe en extérieu...
Bonjour, j'ai un plafonnier avec 5 ampoules capsules halogene 40 watts mais l'éclairage de ma piéce est insuffisant les ampoules sont dans des globes ...
Bonjour, j'ai acheté 2 variateurs Legrand Mosaic. Un premier pour piloter 8 spots au plafond, tout fonctionne bien. Le second est pour un lustre hal...
Bonjour, Je compte installer un sèche serviette dans ma salle de bain, en repiquant un câble depuis la prise de la machine à laver.(la plus proche...
Bonjour, J'achète un pavillon de 1970. Pour l'électricité suis-je oblige de remplacer en totalité l'installation suivant la nouvelle norme. Sachant...
Bonjour, pour eclairer un billard quelle genre d"ampoule faut il?
Bonjour, losque j'ai éteint la lumière (on baisse 2 disjoncteur pour cela), tout à sauté!!! impossible de remettre le disjonteur principal, il ne t...
Bonjour, tous les volets de la maison recoivent une impulsion électrique ,sans que l'on touche la télé commande centrale ou autre, sans arrêt aléa...
Bonjour, J'ai installé il y a maintenant 3 mois un projecteur extérieur Larsen carré noir de Blooma sans problème , le détecteur de mouvement fonc...
Bonjour, C'est toujour moi avec mon arrivée en 380.Apparament vous metrisez bien éléctricité,pourriez-vous me faire un schéma d'installation.J'ai t...
Bonjour, Pour éclairer une maison de poupée en 12V, j'ai acheté un transfo pour lampes halogènes afin de passer du 220 au 12V mais...ça ne marche ...
Bonjour, Je voudrais changer mon tableau éléctrique qui a été posé en 1979.Mon probleme est que je suis alimenté en 380 tri.Actuellement j'ai 16 int...
Bonsoir, Je sais, ça a l'air stupide, mais ça fait 2 heures que je tente d'ouvrir une douille E14 bloquée par son propre mécanisme de protection. A ...
Bonjour, Je pensais que c'était simple de changer mon interrupteur va-et-vient 2 commandes, une seule lampe plafond, mais... sur l'ancien interrupte...
bonjour, je pensais mettre 3 (trois) interrupteurs sur un va et vient. j'avais dû rêver le branchement. il semble que l'on ne peut pas mettre p...
Bonjour Je viens d'acquérir un accumulateur de marque Rothelec, du modele ADR4 et de puissance 4 kW, il a un peu près 12 ans (selon le vendeur). ...
Bonjour, au mois d'avril 2012 nous avons fait poser une eolienne ##### pensant faire des economies comme la commerciale nous avait bien vendue so...
Bonjour, Ci dessous une photo de la boite de fusible de mon appartement. Il n'y a pas de disjoncteur différentiel. Je souhaiterai savoir combien ca...
Bonjour, Nous nous apercevons comme chaque hivers qu'il existe un grand nombre d'incendie provoqué par l'installation électrique défectueuse. Quand...
Bonjour, j'ai un poêle de sauna électrique KGT80 qui annonce une puissance de 8 kwh. Tout fonctionne bien mais ce poêle ne dispose que d'une minute...
Bonjour à tous, Je suis locataire dans un appartement et je me suis rendu compte il y a peu que l'éclairage direct de la salle de douche est une am...
Bonjour, Comment répondre a cette question : explique pourquoi le disjoncteur est regle sur 30A pour une puissance souscrite de 6000W
Bonjour, J'ai présentement 5 radiateurs électrique branchés sur un cicuit dd un disjoncteur double de 20A J'ai présentement 3650 w de chauffage...
Voilà... J'ai lu attentivement la documentation... Cependant, je n'arrive pas à voir combien de LEDs peuvent être alimentées par une pile? Et quels s...
Bonjour, je souhaite créer une habitation plein pied dans mon sous sol (120m2),mon électricien refuse de faire l'électricité car il me dit qu'il y a...
Bonjour, j'ai une pompe a eau pour piscine,dont le condensateur de 16 a griller.Je l'ai remplacer par un de 20,ça fonctionne mais au bout de 20 mn,e...
Bonjour, Ma VMC simple flux Atlantic (modèle 412115) démarre lorsque j'active l'interrupteur principal . Mais au bout d'environ 15 secondes, un peti...
Bonjour, je possède un centre de repassage Laurastar avec fer intégré la gaine qui entoure le cordon du fer commence a s'user donc le cordon est a ...
Bonjour, j'ai un chien qui reste a la maison et le detecteur de mouvement se met en marche continuellement sur son passage ,quelle solution pour y...
Bonjour, J'installe ma cuisine amenagée et biensur les cables sont court pour brancher mon four et mes plaques je veux donc deplacer les brancheme...
Bonjour, Voila, je viens d'acheter un aquarium d'occasion.... Mais j'ai un probleme avec le Tube (ou starter)... Le tube ne s'allume pas ou alor...
Bonjour, A la suite d'une succession, nous avons dû demander l'installation d'un nouveau compteur pour alimenter notre maison, qui était au préala...
Bonjour, je souhaiterai rajouter 2 prise supplémentairement en saillie dans ma pièce. Une de mes prise servira a brancher une lampe d'ambiance...
Bonjour, a tous voila je voudrais refaire mon tableau électrique car il me parait pas très saint en effet mon différentiel ne fonctionne pas après un...
Bonjour, je viens de construire une maison et j'ai fait appel à un électricien pour le placo et toute l'installation électrique. Je suis en litige ...
bonjour aux connaisseur et électricien de tout poil...il met venue une idée saugrenu: transformer ma voiture en diesel electrique, voiture mercedes cl...
Bonjour, Présentement j'ai un radiateur de 2000W et un de 500W branchés sur un disjoncteur de 20A J'aimerais savoir si je peux aumenter la puis...
Bonjour, je cherche un schéma de montage pour un interupteur a détection de mouvement 3 fils pour un couloir muni de 2 va et vient la je cale......un ...
Bonjour, je viens de me rendre compte que mon onduleur ne fonctionne plus et ça apparament depuis bien 2 mois!!!! le dernier relevé fais à edf remo...
Bonjour, J'ai monté un circuit d'éclairage avec deux détecteurs et trois lampes. Il a parfaitement fonctionné durant 8 ans. Fin novembre : panne q...
Bonjour, je suis actuellement en terminale et j'ai un projet de 3-4 mois avec diverses taches à effectuer ( électricité ; isolation ; ... ). Ce proj...
Bonjour, Je souhaiterais changer les interrupteurs de mes volet roulants, en effet ceux ci date des années 70 et ne sont vraiment esthétiques. Pour...
Bonjour, la ligne EDF qui alimente mon compteur est endommagé peut elle faire dijoncter mon compteur par temps de pluie merci de votre réponse
Bonjour, je déménage au mexique de france. Tous mon matériel d'outillage et électroménager est en 220 volt /50 h. dont certain sont aussi en 60 h. ...
Bonjour, Nous avons emménagé dans une maison il y a quelques mois. La cuisine date de 4 ans. Cela fait deux fois que l'interrupteur différentiel 4...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
