Problème lampadaire noël
Bonjour. Je viens de ressortir mon lampadaire de Noël. Normalement, il souffle du polystyrène qui reproduit de la neige et il s'allume. Mais ce...
Je ne peux lire la marque et le modèle. je ne pense pas que cela soit important pour ma réponse, puis qu'il s'agit d'un four industriel.triphasé. dont...
Bonjour, Mon cumulusse ne s allume plus et mon tableaux électrique na pas de fusible est rien a dijoncter sur le tableau quelqun pourrer me dire dou...
Bonjour, Les leds ne fonctionnent plus par contre quand on appuie sur les bandes ça s allument ponctuellement et comme d autre une lumière légèremen...
Bonjour, Je souhaite utiliser un registre motorisé 220 v et le piloter via un thermostat avec 2 prises / cooling et heating. Materiel : 220v ...
Bonjour, comment transférer la liste des correspondants du téléphone de la base vers les autres téléphones su le trio gigaset AS690H?
Bonjour, Je viens de récupérer une plaque à induction bosh PIM611B18E J ai un compteur triphasé. Ma plaque contient 3 fils et au niveau de ma sortie...
Bonjours à tous, mon proprio a changé ma vmc qui a cramé, pour une HBH facilio HV.. Le soucis c'est qu'elle ne se regule pas, elle tourne en vitesse ...
Bonjour, J ai 10 lampes basses consommations neuves achetés il y a plus de 7 ans. Elles ne marchent pas. Pourriez-vous me dire si elles ont une duré...
Bonjour à toutes et à tous ! Je voudrais avoir une réponse à une énigme et en même temps une bizarrerie mécanique plus qu'une problème électrique. ...
Bonjour je viens de changer mon plafonnier ( Fil bleu sur L , fil marron sur N , lorsque j’ai rallumé le disjoncteur, qu’elle a été ma surprise de voi...
Bonjour, Voilà ma question je voudrais remplacer mon disjoncteur auto par un disjoncteur normale est-ce que c’est possible ? Le disjoncteur comman...
Bonjour, j'aimerai fabriquer une machine a souder par point avec le peu de matériel que j'ai deja. Afin de souder des accus 18650 entre elle (batterie...
Bonjour. Je rencontre des difficultés pour connecter mon visiophone advisen ylva + à mon moteur lumin 3500. Je pense avoir tout essayé mais je ne ...
Bonjour, J'ai une sortie de câble dans ma cuisine prévue pour du 32A. Les câbles sont en 6mm2 donc tout coïncide pour que je puisse brancher ma pl...
Bonjour, N'étant pas spécialiste en électricité, j'en appelle à la communauté afin de m'aider à résoudre un petit problème que je n'arrive pas à comp...
Bonjour, j'ai entendu dire que le montage des batteries destiné au voiture peuvent se faire en 72v et qu'il y avais souvent un meilleur potentiel en...
Bonjour, Je suis complètement débutant en électricité. Je souhaiterai ajouter une prise dans mon garage pour y brancher une caméra. Il y a un...
Bonjour, je recherche le schéma de principe / branchement des VIEUX moteurs a bagues et démarrage progressif (gros tableau et "manivelle " ;plots ...
Bonjour, j'ai un plancher chauffant électrique, avec un thermostat THS20 de chez Tresco. Il ne sort plus de courant du relais à destination de la...
Bonjour, j'ai deux niches avec des spots, j'ai réussi à en changer un, mais l'autre il y a. 2 fils blanc et j'ai mis des sucres à clapets, il ne s'all...
Bonjour, j'ai acheté un boitier de charge pour ma batterie (fait maison) li-ion 36v (10s 3p) qui est sensé sortir du 42v en 3a donc, et c'est le cas...
Bonjour, j'ai installé une pompe à chaleur air/air et lorsqu'elle est allumée, ma plaque à induction grésille quand je l'allume pour cuisiner. Ces ...
Bonjour, étant nouvelle sur ce forum je m'excuse d'avance si je fais des boulettes! Je vous explique mon cas: mon mari et moi même avons installés ...
Bonjour, Je viens de recevoir un four Gaggenau neufqui fonctionne avec du 380 triphasé. J'ai une alimentation de mon four actuel (que je remplace). ...
Bonjour, J'ai une terrasse couverte avec deux luminaires qui sont commandés par un seul interrupteur dans la maison. J'aimerais remplacer un de...
Bonjour Mon seche serviette de marque electric towel heater modéle DD3U-500 nechauffe plus alors que tous les programmes fonctionnent et que l'on ent...
Bonjour à tous, Je suis aujourd'hui face à un dilemme ! J'ai un interrupteur (ceux qu'on tourne pour allumer la lumière) et une prise à changer. Du...
Bonjour je suis nouveau sur ce forum mais j ai un projet avec moteur d essuie glace je vous explique. En fait je voudrais faire des télécabines mai...
Bonjour je ne comprends boas comment brancher le fil.de.terre.avec cette prise?la prise.Debflex mâle.16 A..... l'entrée de la terre a l'air double.......
Bonjour, je n'arrive pas a faire avancer une trottinette électrique razor e100
Bonjour, Je souhaite alimenter un ruban led de 1m de 24v et 19w/m. Puis je utiliser un chargeur en ma possession de 19v et 2.1a et si oui y a t'il un...
Bonjour, la commande ouverture à partir du jeton pour un visio evo 870 se fait bien. la fermeture se lance sur 50cm puis s'ouvre de nouveau. comment ...
Bonjour, j'ai acheter cette article et pas de prise , juste fil dénuder , j'ai donc installer une prise normal , on me dit qu'il faut une prise sous t...
Bonjour, Sur mon lustre il y a 2 fils noirs et 1 terre, comment savoir le quel des fils noirs est le L et l'autre le N ? Ou cela n'a t'il pas d'imp...
Bonjour, Quand je coupe le fusible d’une ligne de prises, il me reste 120 v entre la phase et le neutre Quelle est l’explication selon vous ? Mer...
Bonjour J’avais jusqu’à maintenant un interrupteur sans fil dans la chambre. Je souhaiterai poser un interrupteur poussoir Schneider. J’ai dans la b...
Bonjour, Comment brancher une suspension qui a 1 fil marron et 1 fil bleu alors que six fils sortent du plafond de deux gaines différentes . 1 fil b...
Bonjour, J'ai acheté un groupe électrogène PSE 2800 B2 (parkside) il y a 2 ans mais n'en ayant pas eu besoin, il est resté dans le carton. La semai...
Salut a tous, Je réside dans un petit studio sans grande place. J'aimerai rajouter un petit congélateur dans mon coin cuisine je possède déjà un pe...
Bonjour, Marque DEBFLEX pour volets roulant. A quoi sert le fil noir déjà inserré sur deux bornes. Comment je branche mes deux phases et le fil de ...
Bonjour, J'ai été confronté à la nécessité de dégainer du câble 3G6 hier. Au départ j'ai coupé autour du câble avec un cutter mais c'est long et on...
Bonjour, J ai un vieux moteur Leroy somer à courant continu dont je voudrais inverser le sens de rotation. Je n y comprends pas grand chose. Il est ...
Bonjour, Je ne suis pas un professionnel, j'ai quelques connaissances de base en électricité, j'ai déjà raccordé plusieurs tableaux en respectant la ...
Bonjour, Mon pote chez qui j'ai filé un coup de main pour emménager m'a parlé d'un souci d'eau chaude. En ouvrant donc le linky pour voir si les ...
Bonjour, J ai une friteuse récupérée a un ami mais, petit souci, elle est a priori en 220 triphasé ?! Je me retrouve donc avec une terre, un neutre...
Bonjour J ai un message missig apf sur ma télécommande que dois je faire ? Mon fourneau est edikamin Sandra
Bonsoir à tous, Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un table...
J’ai un interrupteur avec deux fils mais une ampoule avec 3 fils Comment faire pour brancher l’ampoule ? Merci d’avance
Bonjour ! Je cherche désespérément la réf des rails compatibles avec ces spots. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. La réf des spots est : 4...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
