Forum Electricité
Page 253
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
jawed Electricité
Lave linge indesit 101
Bonjour, mon lave linge indesit wia 101 est bloque sur rinçage.que puis-je faire.merci.
2 réponses 25 mars 2011 par stf_la sudiste
kameleon70 Electricité
Coment instaler une lampe
Bonjour, jjsuis pas membre jai une boite derrivation+tournevice teste coment placer une lampe+interrupteur.mergi
1 réponse 24 mars 2011 par stf_jpd87
marina591 Electricité
Groupé électrogéne en panne
Bonjour, qui peut m'aider ? alors voilà pour commencer je suis une demoiselle de 40 ans qui ne connaît rien à la mécanique, je sais changer l'huil...
3 réponses 24 mars 2011 par marina951
Max Electricité
Problème câble de terre.
Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème sur un moteur de tour de poterie. Le moteur fonctionne que quand il y a la prise de terre débranché, sinon ça ...
2 réponses 23 mars 2011 par atlas
gerovi Electricité
Urgent bouton sèche linge marche arret
Bonjour, lorsque j'appuie sur le bouton marche arret de mon sèche linge, le demarrage ne s'enclanche pas, il faudrait que je reste le doigt appuyé d...
5 réponses 23 mars 2011 par stf_la sudiste
mar_3438 Electricité
Sos:onduleur
Bonjour, quelqu'un peut m'aider de trouver un onduleur de 718 VA ou 750 VA et d'une tension d'entrée 8V pour avoir 220V en sortie
4 réponses 23 mars 2011 par mar_3438
yods01 Electricité
Ai je la bonne puissance?
Bonjour, j'ai 4 prises, un micro ondes en direct + 1 four électrique sur un 20A...est ce suffisant?
6 réponses 21 mars 2011 par yods01
jamil Electricité
Montage contacteur
Bonjour, je veus alimenter une pompe immergee triphasee.svp je veus le schema avec en plus une minuterie.merci
2 réponses 20 mars 2011 par Carminas
Fatalys Electricité
Inverser le sens de rotation d'un moteur
Bonjour, Dans le cadre d'un PPE(Terminale Science de l'ingénieur) J'aurai besoin d'un appareil,élément industriel pour un banc de test de tiroir,Le ...
8 réponses 19 mars 2011 par ys09_stf
ALAZIZ2007 Electricité
Va vien?
Bonjour, COMMENT BRANCHER VA VIENS
2 réponses 18 mars 2011 par Daniel 26
Mesure haute tension avec des ai
Bonjour, est ce possible de mesurer des hautes tension exemple la tension du réseau avec un amplificateur d'instrumentation ?
2 réponses 18 mars 2011 par mar_3438
denis Electricité
Lumiere : nombre de watt au m2
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis en train de rénover une maison et je souhaite éclairer la plupart des pièces de vie avec des spots encastrés. Seulement voila je ...
18 mars 2011 par stf_frmu
Sos : systéme adapté à toutes les gammes
Bonjour, j'ai une tension continue variable de 0V à 1600V je veux trouver un systéme stable adapté à toute les gammes pour avoir en sortie 220V alte...
4 réponses 18 mars 2011 par mar_3438
milounie Electricité
Sonnette filaire plus sans fil.
Bonjour, je souhaite ajouter une sonnette sans fil sur une installation déjà existante comment me "brancher" sur le carillon exitant sachant que je ...
7 réponses 18 mars 2011 par ys09_stf
lilie60 Electricité
Changer les douilles d'un lustre
Bonjour à tous, Voilà, je souhaiterais acheter un lustre mais seulement celui est équipé d'ampoules TCH-SE G9 ou QT14 G9 de 7W, et je souhaiterais...
1 réponse 17 mars 2011 par ys09_stf
xcar Electricité
Disjoncteur de ballon
Bonjour, mon différentiel se déclenche je n'arrive pas a le remettre en route, mais si je coupe le disjoncteur du ballon c'est bon est ce que cela v...
2 réponses 14 mars 2011 par ys09_stf
liban Electricité
Urgent montage aspirateur
Bonjour, Je dois monter les pieces d'un aspirateur mais je n'ai pas de plan et je ne sais comment chercher sur internet pourtant j'ai le N° du mode...
1 réponse 14 mars 2011 par ys09_stf
lafleur Electricité
Prise exterieure et protection
Bonjour, je souhaite installer une prise dans le jardin et je me demande quelle protection faut il installer
2 réponses 14 mars 2011 par Carminas
salah eddine Electricité
Shema electrique du variteur de vitesse
Bonjour, est ce qu'il y'as quelqu'un qui peut m'aider a trouver le shema electrique du variateur de vitesse de la machine electrique Marque FARE qui...
2 réponses 14 mars 2011 par ghazi abdelkader
babao Electricité
Section cable electrique
Bonjour, du coffret edf au compteur edf ,il y a 140M,j'ai un abonnement de 12KW en monophaséquel et la section du cable d"alimentation.merci pour votr...
4 réponses 14 mars 2011 par ghazi abdelkader
nad48 Electricité
Branchement d'une cuisinière
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Electrolux EKD607752W et elle est fournie sans branchement, j'ai bien vu la réponse qu'il à été faite à q...
7 réponses 14 mars 2011 par nad48
titepiou Electricité
Installer une prise de terre
Bonjour, comment faire pour installer une prise de terre dans ma chambre. vu qu'il y en a une dans la chambre à côté est ce que je peux piquer la t...
1 réponse 13 mars 2011 par stf_jpd87
Taoaban Electricité
Quel section
Bonjour, Je dois faire passer mon câble électrique de la route à chez moi ( 60 mètres) vu qu'edf ne le fais pas pour plus de 30 mètres. Quel câble...
5 réponses 12 mars 2011 par Carminas
Didier Electricité
Est ce la platine...?
Bonjour, J'ai un lave linge KONTACT KT76E qui tourne sans s'arrêter automatiquement. Une fois le programme lancé il faut l'arrêter manuellemnt. Donc...
2 réponses 11 mars 2011 par courjus 19
La bricole Electricité
Radiateur sèche-serviettes
Bonjour, Le fil d'alimentation du radiateur sèche-serviettes est trop court pour être branché sur la prise; je n'ai pas de place pour l'installer pr...
3 réponses 11 mars 2011 par Carminas
yannick Electricité
Choisir la valeur d'un potentiomètre
Bonjour, je suis nouveau et j'ai un pb au sujet de l'installation d'un potentiomètre pour commander une lampe classique 240V, 15w.Je voudrai que la te...
1 réponse 10 mars 2011 par stf_jpd87
momo Electricité
Branchement tableau électrque
Bonjour, je dois refaire l'électricité de ma maison,j'ai compté entre les prises et interupteurs cela fais 36 branchements ,puis je tous mettre sur ...
5 réponses 10 mars 2011 par ys09_stf
pops22 Electricité
Odeur gaz dans chambre
Bonjour, je remarque depuis quelques heures une drole d odeur dans ma chambre comme du gaz. Mais je ne sais pas d ou ca vient. Je pense que ca pourra...
7 réponses 9 mars 2011 par ys09_stf
Installer un variateur de lumière
Bonjour, J'aimerais savoir si, à la place de mon interrupteur "normal", je peux installer un variateur de lumière tout en laissant l'ampoule classiq...
2 réponses 8 mars 2011 par titepiou
miso Electricité
Tableau electrique
Bonjour, j'aimerais savoir si je peux mettre mon tableau electrique la ou se trouve mes toilettes
1 réponse 6 mars 2011 par Carminas
lomai72@free.fr Electricité
Lave linge vedette
Bonjour, j'ai l'impression que mon lave linge ne chauffe plus ... y-a-t-il un truc pour savoir si c'est le cas ? Merci
4 réponses 4 mars 2011 par stf_frmu
ASTERLOTUS Electricité
Changer une plaq cuisson elect sholtes t493
Bonjour, J'ai une table de cuisson electrique Scholtes T493.(table 4 feux) Je voudrais changer les deux grandes plaques qui ne fonctionnent plus t...
4 réponses 3 mars 2011 par asterlotus
Fermon Electricité
Mon assureur me demande un consuel
Bonjour, Mon assureur me demande un consuel électrique pour l'installation existante. La maison est très ancienne et grande. L'installation a été ré...
7 réponses 3 mars 2011 par stf_mareson
Rogoli Electricité
Aide pour branchement éléctrique
Bonjour à tous. Je viens de démonter mon sèche linge Bauknecht TRA 3370 pour le nettoyer et au remontage de la taule arrière ou il y a l'arriv...
2 réponses 3 mars 2011 par Rogoli
chbarge Electricité
Comment installer une double prise ?
bonjour, je souhaite installer dans ma salle de bain un double interrupteur: un pour l'éclairage du miroir, le second pour l'éclairage de la douche. ...
5 réponses 2 mars 2011 par alf_21
HTT Electricité
Interupteur differentiel
Bonjour, un renseignement pour confirmer mon hypothese en partant d'une phase avec du tri (400v) et que je prend le neutre j'obtient bien du 230v ...
2 réponses 2 mars 2011 par ys09_stf
zazielis75 Electricité
Qui croire pour changer ma cuisinière
Bonjour, Ma cuisinière Rosière+ plaque vitrocéram vient de mourir et on me demande presque 300 euros pour la réparer. Je voudrais changer et prendre u...
3 réponses 27 févr. 2011 par courjus 19
circuit Electricité
Point lumineux sa
Bonjour, sur mon devis, je ne comprends pas ce que signifie point lumineux SA ?
2 réponses 26 févr. 2011 par circuit
Menaspa Electricité
Parabole
Bonjour, je possède une parabole double têtes,quand j'allume la télévision de la chambre les deux appareils beugues. ...
5 réponses 26 févr. 2011 par mahmoud
Résultats 12601 - 12650 sur un total de 13 282
