Forum Electricité
Page 252
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
elfette Electricité
Changer un interrupteur ...
Bonjour, je vais en faire sourire bcp mais là je comprends pas !! ... j'ai 3 fils bleus finissant par un domino , 3 autres vert et jaune finissant e...
1 réponse 23 avr. 2011 par stf_frmu
nat Electricité
Machine à laver qui ne vidange plus
Bonjour, Ma machine ne vidange plus.J'ai nettoyé le filtre, mais ça ne fonctionne pas. j'ai recommencé et au fond du filtre que j'ai retiré, je voi...
4 réponses 20 avr. 2011 par nat
sylviecc Electricité
Bricoler une pédale de machine à coudre
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous. J'ai pris le risque d'acheter une machine à coudre Pickling sans sa pédale. Je sais qu'une pédale neuve coûte entre 30 et 50 euros env...
4 réponses 19 avr. 2011 par sylviecc
mar_3438 Electricité
Test pour essayer module wifi
Bonjour, j'effectue mon stage sur l'interface entre un TOR et le module wifi, j'ai trouvé k il fau utiliser un microcontroleur. le probléme maint...
3 réponses 18 avr. 2011 par Gillesstf
djahil Electricité
Panne lave linge bosch hublot
Bonjour, Au lancement du programme lessive apparait le code erreur F34 (fermeture hublot defaillante).j'ai trouvé le boitier ou se déroule le verrou...
1 réponse 16 avr. 2011 par Castormalin
lo.salomon@aliceadsl.fr Electricité
Probleme de masse avec ma centrale vapeur domena
Bonjour, J'ai un souci avec ma centrale vapeur domena xellence pro2, je l'ai démontée ce matin car elle faisait des traces marron affreuses sur le...
3 réponses 16 avr. 2011 par stf_frmu
balla Electricité
Telerrupteur
Bonjour, j'aimerai savoir comment branché un telerrupteur avec cinq 5 bouton pousoirs
1 réponse 16 avr. 2011 par stf_frmu
Sos: je cherche la norme ...
Bonjour, je veux savoir si klk 1 connait la norme CEI 61850? application de cette norme ? si vous avez des documents bien détaillé vous me l'envo...
2 réponses 15 avr. 2011 par mar_3438
gunnypilote Electricité
Remplacer disjoncteur 10a par un 16a
Bonjour, Je voudrais remplacer un disjoncteur de 10A qui saute régulièrement à chaque fois que je met en marche ma bouilloire et mon sèche linge s...
13 réponses 14 avr. 2011 par stf_frmu
hinano52 Electricité
Transfo lampe 12v
Bonjour, Pour une lampe de 12V 20W, j'avais un tranfo 12V 20VA mais il est hs, est ce que je peux le remplacer par un 12V 300mA Merci du renseigne...
1 réponse 12 avr. 2011 par linter_Magicien88
energiesaver Electricité
Spots sur rails économiques
Bonjour, J'aimerai installer des spots sur rails pour avoir une pièce lumineuse l'hiver surtout, sans consommer trop d'électricité. Est-ce poss...
1 réponse 11 avr. 2011 par ys09_stf
bigdavid1 Electricité
Prise 220 v commandée par un signal 24 v
Bonjour, je voudrai monter un système qui recevant une entrée en 24 volt par un jack 3.5 a trois contacts commanderait un relais pour alimenter un pri...
2 réponses 10 avr. 2011 par Daniel 26
houmpa loumpa Electricité
Booster un compresseur
Bonjour, est-il possible d'accroître la puissance d'un compresseur à air comprimé fonctionnant sur 220V tout simplement en plaçant un moteur élec...
2 réponses 8 avr. 2011 par houmpa loumpa
nadia Electricité
Consomation de fioul
Bonjour, je voudrai savoi r si ces normal de consomer 500 l de fioul en un mois car jai mis 500 l le 287 fevrier et depuis hier el e vide et mon p...
3 réponses 7 avr. 2011 par Daniel 26
fabdu09 Electricité
Branchement panneau solaire photovoltaique
Bonjour, On m'a donné 4 panneaux solaires que j'ai branchés en série, j'ai testé et il me sort environ 50V avec un multimètre. j'aimerais savoir ...
1 réponse 7 avr. 2011 par Daniel 26
Utilisateur anonyme Electricité
Modifier moteur machine à laver en alternateur
 Fermé
comment modifier un moteur de machine à laver afin qu'il produise de l'électricité (éolienne) pour alimenter un cabanon éloigné de la maison. merci ...
22 réponses 6 avr. 2011 par ghazi abdelkader
Lien pour des connexions
Bonjour, j'ai un signal à transmettre entre deux coffret;et je voulais que cette transmission soit sans cable avec des borne wifi quelqu'un peut m...
2 réponses 6 avr. 2011 par mar_3438
cornil59 Electricité
Hotte aspirante
Bonjour, j'ai une hotte aspirante et elle ne va plus, que pourrait être la panne m
1 réponse 5 avr. 2011 par stf_frmu
Brat Electricité
Prise avec disjoncteur
Bonjour, J'ai actuellement des problèmes d'électricité dans mon entreprise. (coupures générales du courant régulières) et j'ignore d'où provient l...
3 réponses 5 avr. 2011 par Brat
epicier83 Electricité
Quelle puissance au disjoncteur?
Bonjour à tous, je suis sur le point d' ouvrir un point chaud, je possede un four triphasé de 55 ampères, c' est tous les renseignements que je poss...
5 réponses 5 avr. 2011 par stf_mareson
fred Electricité
Four sur prise 16 ampère
Bonjour, Voulant brancher un four (2.7 kw 230v et 50 hz monophasé) mais ne possédant plus qu'une prise traditionnel (230 v 16 a). Je voudrais...
4 réponses 5 avr. 2011 par dan57100
CAMARJE Electricité
Pertes en lignes
Bonjour, Je réalise une maison 5chambres, un bureau, salon salle, a manger. Chauffage automatique au bois (triphasé). La maison est à 160 metres du...
5 réponses 4 avr. 2011 par Carminas
jacques dulieux Electricité
Branchement à la terre
Bonjour, je voulais savoir si on pouvait mettre une machine à laver à la terre en mettant un fil de la machine à la tuyauterie en cuivre ? merci d'un ...
7 réponses 3 avr. 2011 par ys09_stf
jon56 Electricité
Comment tester un condensateur ?
Bonjour, Je voudrais savoir comment tester des condensateurs avec un multimètre. C'est à dire sur quelle position se mettre et quel résultat doit-on ...
4 réponses 1 avr. 2011 par coxifolie
fao7777 Electricité
Ampoule economique et la pluie
Bonjour, Je voudrais juste savoir si les ampoules à économie d'énergie craignent la pluie ou l'eau ? Merci d'avance
4 réponses 1 avr. 2011 par OUALI Mohamed - Maroc-Casablanca
nono Electricité
Moteur selni v226 230 volts
Bonjour, J'ai récupéré un moteur SELNI V226 NEVERS 230 V, qui posséde 6 fils : rouge-marron-blanc-beige-noir-bleu. Comment procéder au branchement ...
2 réponses 31 mars 2011 par tvu25
roxavingono Electricité
Seance de travaux pratiques
Bonjour, quel est le montage à faire pour mesurer une tension de 4,5v en utilisant la fonction voltmetre du multimetre?quels sont les incertitudes?
1 réponse 29 mars 2011 par stf_paroroma
mad Electricité
Frigo qui congele
Bonjour, j'ai un frigo-congelateur Friac, le congélateur fonctionne tres bien mais le frigo descend jusqu'a 0 degrés même sur le minimum. Quelle pourr...
1 réponse 29 mars 2011 par dan57100
zebul Electricité
Dynamo 6v3w
Bonjour, j'ai une éolienne construite avec une dynamo 6v3w de vélo : le voltage varie avec le vent. comment stocker cette énergie ? batterie 12 v ...
4 réponses 28 mars 2011 par Bof
edw59 Electricité
Remplacer une prise électrique
Bonjour, Je voudrais remplacer une prise électrique mais la boite d'encastrement est abimée , on ne peut plus visser, et j'ai peur qu'il n'y ai pas ...
1 réponse 28 mars 2011 par james3535
mehdi1980 Electricité
Urgent mon pc s éteint
Bonjour, mon pc toshiba satellite l3OO s eteint une fois ke je le branche sur une sortie; et marche bien avec batteries ! en mode sans echec ne s'...
blaironm Electricité
Cabler 2 prise de courant en alternance
Bonjour, J'aimerais brancher deux prises de courant en alternance, ceci afin de brancher une machine à laver et le sèchoir et ce sans installer de...
1 réponse 28 mars 2011 par stf_frmu
Résultats 12551 - 12600 sur un total de 13 289
