Forum Electricité
Page 238
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Marcell056 Electricité
Délesté un pac géothermie - 1 circuit
Bonjour, Je suis un peu dans le flou. Je souhaite délester le circuit PAC chauffage géothermie, plus de 15 A. Pour cela, je suis obligé d'installé ...
3 réponses 25 mars 2012 par Carminas
adri236 Electricité
Probleme avec ma prise
Bonjour, Voila mon problème c'est que j'essaie de brancher une prise électrique mais j'ai que deux fils un vert/jaune(prise de terre) et un autre q...
5 réponses 25 mars 2012 par stf_frmu
Qsdfcv Electricité
Conductance et resistance de l'eau salé
Bonjour, je desirerais savoir quel et la parfaite proportion eau douce + sel pour obtenir la meilleure conductivité et la plus faible resistance e...
1 réponse 23 mars 2012 par jdf_daniel26
kam reg Electricité
Transformateur
Bonjour, c il vous plait , c il y a quel qu un qui peu me donner une idée sur le prix d un transformateur électrique : -...
1 réponse 23 mars 2012 par phil-decuivre
sarah03100 Electricité
Trop forte consommation
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison d'environ 120m² ou tout fonctionne à l'électricité et je voudrais savoir si il existe un moyen de faire b...
3 réponses 23 mars 2012 par phil-decuivre
titi57100 Electricité
Reparation electronique
Bonjour, J'ai abime mon poste a souder MAC ALLISTER INV 120 en l'utilisant avec un groupe electrogene. La resistance R4 positionnee en haut de la c...
9 réponses 22 mars 2012 par titi57100
stf_frmu Electricité
Armoire électrique métallique
Bonjour, quelqu'un peut il me donner les cotes ( L X l x P) d'une armoire électrique métallique 1R 18 modules et 2 R 18 modules. et si c'est un...
2 réponses 21 mars 2012 par stf_frmu
joelledu 69 Electricité
Choix pour un automatisme
Bonjour, je dois changer mon automatisme de portail et je ne sais pas quel marque acheter c'est un portail battant en alu et latte de bois. Celui que ...
1 réponse 21 mars 2012 par stf_frmu
Joss Electricité
Terminer une installation
Bonjour, Toujours personne pour m'aider avec mon installation ? Daniel vous m'avez oublié.. Je suis dans la mouise... Merci
2 réponses 20 mars 2012 par Nanard01-
JRV Electricité
Détecteur infrarouge 360° standards
Bonjour, j'ai acheté un détecteur et je n'arrive pas a comprendre le branchement; je voudrais effectuer ce branchement avec un inter.
6 réponses 20 mars 2012 par jrv84
geronimo 104 Electricité
Je veux passer un moteur de 380v en 220
Bonjour, je veux voire un branchement de moteur électrique qui est en 380V avec des barrettes que je voudrais mettre en 220V
5 réponses 20 mars 2012 par geronimo
manuetnico Electricité
Domino noir ou blanc
bonsoir quel es la diference entre un domino noir et un blanc j ai brancher mon four et ma plaque avec un blanc avec cable 6mm2 merci pour vos repon...
2 réponses 20 mars 2012 par rambert24410
edwina Electricité
Raccordements vmc pv-gv et marche arret
Bonjour, je souhaiterai brancher une vmc avec un double va et vien pour commander PV et GV et marche arret,quelqu'un peut il m'aider pour le raccord...
9 réponses 20 mars 2012 par phil-decuivre
joss Electricité
Bonjour, Une entreprise a installé 10 panneaux AUVERSUN type AV230P60 Pmax 230W Power tolerance 4W Voltage 30.53 V Current (Impp) 7.57 A Voc 3...
6 réponses 17 mars 2012 par joss
Martin4 Electricité
Derivation
Bonjour, Je dois poser deux lustres, avec bien sur une seule source électrique. Comment "diviser" cette source en deux? Merci d'avance
4 réponses 16 mars 2012 par Martin4
mariegaby Electricité
Quel est l'induit et quel est l'inducteur ?
 Fermé
Bonjour, je possède un moteur avec deux enroulements séparés. L'un a une résistance de 30 ohms, l'autre de 2000 ohms. Quel est l'induit et quel est l'...
13 réponses 15 mars 2012 par hammamilassad
papy33 Electricité
Pompe vide cave
Bonjour, je possède depuis 2 ans pompe vide cave à flotteur auto incorporé à la pompe. je fais un démontage nettoyage à chaque automne avant la saiso...
5 réponses 14 mars 2012 par stf_mareson
chantal Electricité
Spot qui clignote
Bonjour, j ai des spots encastres dans la salle de bain et des que j allume cela clignote .....j ai change les trois spots et cela continue que fai...
3 réponses 14 mars 2012 par stf_mareson
Norm Electricité
Fils de convectair qui surchauffe
Bonjour, J'ai installé un convectair de 2000 watt sur un circuit indépendant de 240v avec un disjoncteur de 20a. Il a fonctionné sans problème pou...
15 réponses 12 mars 2012 par François Lessard
jojo77 Electricité
Chauffeau eau en mono et courant en tri
Bonjour, chauffeau en mono,mon electricité est en tri je sais pas comment le brancher,sur le thermostat j ai que 2 branchement.comment je peu fai...
9 réponses 11 mars 2012 par jojo77
g la bricole Electricité
Installation électrique miroir salle de bain
Bonjour, Dans une salle de bain il y avait un spot au plafond qui fonctionnait. et en plus au mur : 6 fils assemblés deux par deux et enroulés...
2 réponses 11 mars 2012 par g la bricole
tornette Electricité
Comment shunter un transfo
Bonjour, Nous avons dans une pièce 3 spots encastrés basse tension avec un transfo et nous aimerions changer les spots encastrés par d'autres spots ...
3 réponses 10 mars 2012 par jdf_daniel26
remi Electricité
Pose de spot encastrable
 Fermé
Bonjour à tous et toutes, j'installe des spots à 48 led dans mon plafond, branché en 220V (2w de consommation et 35W d'éclairage), relié par un ki...
5 réponses 10 mars 2012 par alexis
Hannibal Electricité
Comment reconnaitre prise circuit dédié
Bonjour, Voilà, je viens de terminer l'installation de prises dans ma chaufferie, en respectant la norme. Je me retrouve avec des prises sur circuit...
12 réponses 9 mars 2012 par Hannibal
safou Electricité
Branchement cuisiniere induction
 Fermé
Bonjour, j'ai achete une cuisiniere induction electrolux EKD513504 et je n'arrive pas a brancher le cable d'alimentation car pas de schema donne par ...
2 réponses 8 mars 2012 par atlassaturn
michel7749 Electricité
Renseignement
Bonjour, je souhaiterais savoir de combien de (M Ampère) 300 ou 500 est ce disjoncteur de branchement c'est un ancien est rien n'est indique...
9 réponses 6 mars 2012 par jdf_daniel26
xav72 Electricité
Branchement 1 peu special
Bonjour, j'ai 1 applique lampe a poser sur 1 mur et je veux couper le fil au niveau de l'applique et le relier a l'aide de domino pour ne pas que le...
12 réponses 6 mars 2012 par stf_jpd87
jo62187 Electricité
Jo 62
Bonjour, je mapellle jonathan je denude du cuivre grace a une pince a dénuder mai je passse un tenps fou existe til un outil qui est plus rapide ?
4 réponses 5 mars 2012 par KIDUGUEN
michel23397 Electricité
Suppression d'un interrupteur va-et-vient
Bonjour, je voudrais supprimer une "poire"(tête de lit) faisant office de va-et-vient ; en fait ,elle est brulante donc hs hs et j'utilises de ce fait...
4 réponses 5 mars 2012 par einstein30
2j3m95 Electricité
Pendule theben 352 mi suite
Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement équipé d'une pendule THEBEN 352 MI et de 2 commandes déportées, l'ensemble ne fonctionne pas, surement la...
6 réponses 5 mars 2012 par Nanard01-
Séverine. Electricité
Poser un portier vidéo couleur
Bonjour, je voudrais poser un portier vidéo sans fil qui déclencherait l'ouverture de mon portail (de rue,pas de garage) j'ai une motorisation de po...
2 réponses 5 mars 2012 par séverine
alain Electricité
Ma plinthe electrique fait un (poc)
Bonjour, j'ai une plinthe electrique de 2500watts dans mon salon j'ai un thermostat electronique,ma plinthe fait un bruit un (poc) de temps en temp...
2 réponses 5 mars 2012 par stf_jpd87
Tony10 Electricité
Question pose d'un luminaire plafonnier.
Bonjour, Ma femme ayant la bonne idée d'investir dans des plafonnier moderne, je suis perdu dans le type de pose, mes plafond sont en placo, j'ai ...
1 réponse 4 mars 2012 par KIDUGUEN
Lumiere
Bonjour j ai une arriver de lumiere au plafon avec 6 spots sur le meme circuit je veut rajouter un interupteur pour un placard et un autre pour un sp...
1 réponse 4 mars 2012 par Carminas
Prise de couant
Bonjour, a tous je renove ma cuisine je n ai pas assez de lumiere j ai dejas multiplier une prise en 3 je voudrais recuperer le courant des prise et...
1 réponse 3 mars 2012 par KIDUGUEN
meli Electricité
Sonnette
Bonjour, Ma sonnette ne fonctionne plus. J'ai démonté le boitier où se trouve le bouton poussoir. J'ai également démonter le boitier transfo à l'i...
jean luc aubry Electricité
Branchement interphone
Bonjour, pouvez vous me donner le schema de branchement d'un interphone merci
3 réponses 2 mars 2012 par jdf_daniel26
romeo88 Electricité
Volet électrique en panne
Bonjour, j'ai des volets électriques filaires, lors d'une manipulation un des volets a été bloqué par un obstacle à mi hauteur interrupteur sur po...
5 réponses 2 mars 2012 par romeo 88
elia Electricité
Dépannage électrique
Bonjour, J'ai un soucis depuis quelques jours. cela devient très urgent... Pas d'eau chaude et de chauffage. J'ai remarqué que l'électricité ...
5 réponses 2 mars 2012 par Carminas
Résultats 11851 - 11900 sur un total de 13 291
