Les discussions
Conversion
Bonjour, question: 1 rpm = combien de m/s ?
Raccordement électrique au moteur d'insert
Résolu/FerméBonjour, Quel type de câble dois-je utiliser pour raccorder un moteur turbine d'insert (Foyer fermé) Je suppose que ce câble doit pouvoir résiste...
Mon compteur saute de plus en plus souvent
Bonjour, je suis une jeune femme qui a aménagé il y a presque un mois dans son nouvel appart et qui n'y connait rien en électricité :/ voilà mon p...
Extracteur d'humidité simple
Résolu/FerméBonjour, j'ai un extracteur d'humidite simple avec 2 fils , je veux le brancher directement sur mon interrupteur de lumiere de façon a quand j'allum...
Comment utiliser l'énergie des roues de ma roulotte ?
FerméJe vis en roulotte et je cherche à utiliser la force des roues de ma roulotte et produire de l'électricité. Shéma de départ -Avec un galet de petite...
En panne avec un groupe électrogène : lemoteur tourne mais plus de jus
Bonjour, Je suis en panne avec un groupe electrogene le moteur tourne mais plus de jus. De quoi cela pourait venir ? Merci pour toutes v...
Disjoncteur
Bonjour, Peut-on passer du tri au mono sans changer le disjencteur abonné? merci
Branchement interrupteur
Bonjour, et t'il possible de brancher un interrupteur comme ca : http://www.google.fr/... à la place de l'interrupteur de cette lampe https://w...
Raccordement electrique
Résolu/FerméBonjour, je desire à partir d'une prise de courant,raccorder un interrupteur qui commandera à son tour un point lumineux exterieur. puis je le faire? ...
Branchement d'un radiateur de classe 2
RésoluBonjour, Le radiateur comprend: 1 fil bleu (neutre), 1 marron (phase) et 1 noir (pilote) Le mur me fournit: 1 fil bleu, 1 noir et 1 vert/jaune...
Recherche vidéo d'installation de motorisation de portail extel vera
Bonjour, je cherche une vidéo d'installation motorisation portail extel vera solaire pouvez vous me dire où chercher Merci d'avance
Choix des disjoncteurs et des sections de fils
Bonjour, pour les prises en 1.5 au nb de 5 il faut un disjoncteur de 10ou de 16A " " " " " " 2.5 " " de 8 il faut " " ...
Deux disjoncteurs de branchement pour un appartement
Bonjour, Je compte refaire tout le circuit electrique de mon appartement, mais j'ai un problème, dans l'appartement il y a un disjoncteur de branc...
Casse-tête pour le remplacement de mon programmateur de chauffage
RésoluBonjour, je voudrais remplacer mon programmateur chauffage j'ai acheté un zentys 743002 dans la notice il me parle d'un fil bleu d'un marron et d'u...
Branchement de prise électrique
Bonjour, je suis en train de réaliser un dressing perso. J'ai une prise électrique a proximité qui ne sert jamais vus que j'en est 3 dans la pi...
Circuits électriques : est-ce correct ?
Bonjour, refaisant bientot totalement mon électricité dans ma future maison, je vous soumet le coffret et cablages!! si vous pouvez me dire ce que ...
Trouver un adaptateur transformateur pour les etats-unis
Bonjour, Dites moi où je peux trouver un adaptateur transformateur pour mon voyage aux Etats Unis ? Quels magasins ? Merci
Branchement de mon four à pizza
Bonjour, J'ai acheté un four à pizzas électrique triphasé 220v et je possède chez moi que du triphasé 380v ou du monophasé 220v . Est il poosible...
Contrôleur pour compresseur
Bonjour, J,ai un compresseur de ultra premium.J,ai besoin du controleur,sur celui ci il est indiqué LF-10 j,ai communiqué avec mon vendeur ,celu...
Problème d'installation d'une lampe
Bonjour, J'ai acheté une lampe et j'aimerais l'installer dans ma chambre, dans un immeuble des années 50. Au plafond, il y a des fils turquoise e...
Câble téléphone avec conducteur électrique
Résolu/FerméBonjour, je souhaite équiper une nouvelle pièce d'une prise téléphone. Pour ce faire je dois passer par la gaine qui alimente la prise de courant. Peu...
Aide pour installation d'un thermostat d'ambiance
Bonjour à tous, Je fais appel à vos conseils avisé par rapport à l'installation d'un nouveau thermostat d'ambiance pour gérer mes convecteurs. (...
Alimentation monophasée venant de deux appartements différents
RésoluBonjour, je voudrais savoir si ont peu alimenté une instalation avec une phase et un neutre appartenant à deux appartement différents
Qui peut m'aider à installer mon interphone extérieur ?
Bonjour, comment poser audioglass 243 portier interphone extérieur merci, je voudrai trouver la fiche technique de pose merci
Comment desacoupler extracteur d'air et lumière ?
bonjour, j'ai fais mettre un extracteur d'air dans mes toilettes et l'electricien l'a couplé avec le plafonnier. ce qui signifie qu'a chaque fois qu...
Equilibrer les phases
Bonjour, j'ai un petit souci,comment procedé pour arriver a equilibré les phases lors d' une installation electrique d'une maison simple ou domest...
Comment coupler 6 batteries de 6v pour avoir 24v
FerméBonjour, comment coupler 6 batteries de 6v pour avoir 24v
Interrupteur crépusculaire avant détecteur de mouvement
Résolu/FerméBonjour, Je souhaiterais poser une applique extérieur a détection de mouvement de maniere allumer la lumière la nuit automatiquement. Ma question ...
Vmc en panne,
Résolu/FerméBonjour, Bonjour , J'ai la vmc qui ne fonctionne plus.Il ni a pas de courant à l'interrupteur. J'ai vérifié les fusibles du boitier de la maiso...
Brancher thermostat
Bonjour, Bonjour, je viens chercher réponse au doute que j'ai. Je possède un radiateur a panneau rayonnant dans ma chambre, j'ai acheter un...
Comment transformer un moteur 380 v en 220 v
Bonjour, Mon mari a acheté un machine à glaces italiennes en 380 V qui fonction avec un groupe électrogène. J'aimerais savoir s'il il est possible ...
Comment utilisé un bloc d'alimentation de pc pour alimenter un moteur d'essuie g
Bonjour, je un petit problème j'ai un bloc d'alimentation de Pc et j'ai besoin de l'utilisé pour alimenter un moteur d'essuie glace de 12 voltes?? M...
Quel carburant utiliser pour un groupe électrogène
Bonjour, quel carburant utiliser pour un groupe électrogène essencer dont la notice dit : moteur mono cylindre - 4 temps fonctionne au super av...
Ampoules gu10 qui claquent
Bonjour, j'ai remplacé un plafonnier avec ampoules "classiques" par un ensemble avec 3 ampoules GU10. Je me suis repiqué sur les branchements exista...
Interrupteur mais pas de fil qui sortent au plafond
Bonjour, je vous expose mon probleme, je n'ai pas de lumiere au plafond dans mon salon. j'ai bien un interrupteur, avec un fil rouge et un noir sur...
Tensions de piles étranges
Bonjour, Sur des appareils de correction auditives, il y a des piles zinc/air de 1,45V 310mah. J'ai pris la tension sur une pile donnée comme "a pl...
Liaison equipotentielle
Bonjour, Je suis en train de rénover un studio et j'ai scellé une poutre IPN dans les murs d'une chambre pour faire un lit en hauteur. Est-il obliga...
Contacteur heure creuse
Résolu/FerméBonjour, Est-il possible d'utiliser le contacteur des heures creuses pour brancher la machine à laver + le sèche linge en plus du chauffe eau? Si ou...
Branchement d,un radiateur soufflant
Bonjour, comment brancher un radiateur soufflant mural de 2000 watts de marque NOMA; il y a quatre fils au radiateur,un fil noir,un fil rouge,un fi...
Piles rechargeables
Bonjour Dans le combiné de mon telephone , il y a des piles rechargeable de AAA NiMh 550mAh peut on les remplacer par des 750mah ou plus Merci
Brachement d'un motor 3phaèe 380v en 220v
RésoluBonjour, pour dearrer un motor 3phasèe 380v en 220v de 12 A et 50HZ et 2.2kw quel est la valeur de condansateur a bosoin
Branchement seche serviette
RésoluBonjour, je voudrais des conseils pour brancher un seche serviette dans ma salle de bains. sur le seche serviette classe 2 mais pas double isolation,...
Cherche explications a propos du t-shirt equalizer lumineux.
Bonjour, je vais créer une mini-entreprise avec des éleves de mon anée (rétho), ce qui veux dire quon va "comercialiser " un produit avec tt ce qu...
Thermostat
RésoluBonjour, je veux me poser un thermostat pour un convectair ,mais l ancien n a que 2 fils et le nouveau a trois fils comment dois je les connecter ...
Comment faire pour avoir tv-téléphone-internet ?
bonjour, je viens de construire ma maison et je voudrais installer la tv, le téléphone, et internet. Je ne sais pas comment faire pour ramener tout l...
Comment raccorder un portail electrique somfy sgs501 et un interphone extel pead
Bonjour, je cherche un schema de raccordement pour un portail electrique SOMFY sgs 501 et un interphone EXTEL PEADF 10005, les explications fourn...
Tele
Bonjour, je vient d acheter une tele lcd est je n arrive pas a mettre mon cannal plus dessus comment faire si vous savez reponde moi svp mercii
Groupe electrogene
Résolu/FerméBonjour, quelle est la difference entre un generateur electrique et un groupe electrogene ?
