Les discussions
Declenchement 30ma à vide
Bonjour, j ai besoin d aide car j ai mon differentiel qui declenche quand je mais mon circuit prise en route. J ai debranché les appareil branché et...
Demande conseil sur l'eclairage
Bonjour, je serais content si quelqu'un pourrais me conseiller, j'ai une institut et pour l'eclairage j'ai des spots de 220v ca consomme beaucoup je...
Petit probleme de câblage
Bonjours je me présente christophe , voila je vvoulais savoir si ont pouvais branché 30 lampes de 12 v dans une voiture en serie ou en parallèles un g...
Génératrice ac
Bonjours, Je recherche la formule pour calculer la résistance interne d'une génératrice AC pour en suite faire mon teste d'isolement de cette géné et...
Nèon
Bonjour, dans le sous sol chez mon frère j aimerais lui monter 3 réglettes "néon" en ligne comment je doit mis prendre si vous avaient des pho...
Plage programmation cumulus
Bonjour je voudrais installer un programmateur pour un cumulus afin qu il fonctionne en heures creuses edf (2h - 7h) quelque soit l heure (hiver comme...
Branchement
Bonjour, a partir d'un interrupteur je voudrais brancher un néon avec un autre interrupteur. comment faire?
Installation coffret ext.étanche à équiper
Bonjour Je viens d'acheter une maison ancienne , je compte installer un coffret électrique extérieur étanche à équiper : 1 prise de 16A + alimenta...
Micro
Bonjour, J'ai récupéré un micro mais je ne sais pas comment l'utiliser. Pourriez vous m'aider ? merci
Conseil
Bonjour, je suis un électricien en bàtiment et j'aimerais savoir si on peut déterminer la valeur de la terre à partir d'une pince ampermétrique ou à p...
Ampoule refusant de s'allumait alors qu'elle est neuf!
Bonjour, Je vous explique. Mon ampoule de ma salle de bain refuse de s'allumer tout en sachant que elle a commencé à clignoter plusieurs fois, lo...
Kit 5 spot chapi
Bonjour, le 23/03/2013 j'ai acheté un certain nombre d'articles (platre, materiel électrique, climatiseur, etc) (facture N°-243142) pour refaire une c...
Temperature trop elevée de mon four encastrable
salut j ai un problème avec mon four candy.meme sur thermostat mini ,il chauffe un max. d ou vient ce probleme? est ce que quelqu un peut m aider? ...
E.j.p.
Bonjour : J'aimerai-bien savoir ce que c'est, qu'un e.j.p. ? Quand ça s'allume rouge ? Ça m'intéresse beaucoup de le savoir ? Merci de me donner vos r...
Bobine de frein
Bonjour, ma question en général:comment on vérifié une bobine pour savoir la polarité +ou- et aussi pour savoir quel tension on doit l' appliquer si...
Ampoule en contact avec un fil de fer
Bonjour à tous, J'aurai besoin de vos conseils avisés (étonnant non?). J'aimerai mettre une lampe plafonnier dans ma salle de bain. Hélas, il ...
Test mensuel sur tabeau
Bonjour, Bonjour, Je n y connais absolument rien en électricité.( femme qui a malheureusement perdu son époux). J ai un cumulus et des chauffages...
Normes en triphase et questions sur protection circuits
Bonjour a tous, Je suis nouveau sur le forum, les questions que je vais poser ont sans doute deja ete posees : je m'en excuse si c'etait le cas. ...
Boitier de demarrage moteur abb a9
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher un boitier demarreur direct abb a9 sur le 380v simplement ou va le neutre la phase et la terre car moi le...
Probleme contacteur hc / hp
Résolubonjour a tous probléme de contacteurs j'ai 4 contacteurs 1 cumulus 1 lave vaisselle 1 lave linge 1 seche linge retour de congé mes 4...
Couper l'électricité
Bonjour, Peut-on couper l'électricité soi-même de la maison, j'entend par là totalement, soit les 3 phases? Je veux faire des mesures électromagnéti...
Conseil bloc diff
Bonjour, je dois livrer une commande en urgence à un des mes gros client il veux un inter diff. de 50A tetra. mais je lui ai proposé le bl...
Batterie 12v: quel type de chargeur choisir (chargeur? booster?)
Bonjour, Je devrais recharger une batterie 12 V située sur un voilier. Jusqu'à présent, je le faisais avec un chargeur de batterie standard branché ...
La tension d'un bobine:courant alternatif ou continue
Bonjour, dans un moteur d'ascenseur double vitesse ,il y a la bobine de frein. parfois on doit l'alimenter par un courant alternatif ,parfois conti...
Eclairage extérieur
Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l'éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qu...
Renseignement
puis je avoir les differentes définition des inter différentiel? merci a vous
À l'aide-combien de spots doit-on prévoir dans une pièce
Bonjour, j!ai acheté une nouvelle construction , les pièces de la maison sont prévus d'un faux plafonds par laquelle nous allons imettre des spots ,...
Disjoncteur
Bonjour, sur un disjoncteur la sortie pour la phase est t elle a d ou a g car j ai des couleurs de fil jaune et grise merci
Appareil triphasé a brancher sur prise monophasée
Bonjour j'ai un nettoyeur haute pression qui est en triphasé comment je peux le brancher sur une prise monophasé mais qui recoit du courant tripha...
Rénovation de l'électricité par petits bouts
Bonjour, J'ai actuellement un réseau électrique avec un tableau à fusibles et sans la terre comme demandée dans la norme actuelle. Puis-je changer l...
Recherche de solution à une pompe monophasé
Bonjour, ma question est de savoir comment peut adopter un moteur triphasé pour alimenter une pompe monophasé?
Compteur de temps courrant continu
Bonjour, Je recherche un appareil qui me permettrait de chronométrer le temps d'ouverture d'une électrovanne. Si qqu pouvait m'aiguiller? Merci d'...
Problème avec variateur celiane 600w
Bonjour, Dans une pièce, j'ai 6 spots 50W branchés en 220v commandés par 3 points de commande : 2 boutons poussoir et 1 variateur céliane 600w (ref...
Tableau électrique
RésoluBonjour, Nous venons d acheter une piscine bois hors sol Palmyra que nous allons enterrer. Concernant le compteur électrique faut il un sous c...
Prise 380v
Résolucomment transformer une prise 380v 3 broches rondes 1 broche rectangulaire en prise 220v Merci
Programmation automatisation came u 1867
Bonjour je suis nouveau venu sur le site et j'aurai besion d'aide j'ai installé un automatisme came U 1867 sur mon portail moteur 7000 et 7001 carte...
Avoir des connaissances
j'aimerais savoir comment vérifier la sélectivité dans une installation électrique.Et j'aimerais aussi savoir comment vérifier la bonne mise à la terr...
Interrupteur differentiel
BONJOUR POURQUOI LA PHASE NEUTRE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL MONTE EN TEMPERATURE JUSQU'A LA FUSION DU PLASTIQUE MERCI POUR VOS REPONSES
Mise à la terre
Bonjour, On a trois mesures de protection contre les contacts indirects dans les installations non-domestiques: Réseau-TT. Réseau-TN Réseau-IT. q...
Spots encastrables à la verticale
Bonjour, J'ai acheté des spots à encastrer que je veux mettre dans un sol à l'intérieur, cependant la notice m'informe qu'il faut encastrer les sp...
Disjoncteurs mono ou tri
RésoluBonjour Afin d'eviter l'achat d'un disjoncteur tri, peut-on alimenter une armoire triphasée avec 3 disjoncteurs monophasés (1 par phase)-. Si oui doi...
Electricité
Bonjour : Moi, et-bien j'aimerai-bien savoir en fonction du voltage électrique ? Est-ce que les installations en 110 volts dans les maisons neuves se ...
Porte de garage
bonjour j ai une porte sectionnelle motorisée depuis 1 an . j arrive a l ouvrir mais je n arrive pas a la refermer elle reste bloquer en haut
Quelle puissance de transformateur choisir?
Bonjour, je fait une étude de raccordement d"un parc éolien au réseau électrique 225KV la puissance du parc et de 120MW on doit choisir deux ...
Comment changer une lampe spot gu10 salle de bain
Bonjour, j'ai besoin de changer pour la première fois une lampe de spot GU10 50 Watt. J'ai réussi à dévisser le spot pour l'enlever. Problème, je...
Prise adaptée pour lave linge ?
Bonjour, J'envisage d'acheter un lave linge séchant pour mon studio mais la seule prise disponible est un peu... vieille. Elle fonctionne lorsque...
Interrupteur
RésoluBonjour, Je veut installer un interrupteur et aussi un nouveau système d'?clerage g passer mes fil et le problème c'est que sa dijoncte des que jéta...
Consuel après changement d'affectation?
Bonjour, j'ai aménagé un atelier avec tout le confort possible dans une grange et un electricien à mis un compteur edf de 3kw avec passage du consuel...
La terre reliée avec le neutre
Bonjour, J'ai un reseau 3 phases et la terre .La terre est relié avec le neutre .comment on protège les personnes et les appareils en cas de contact...
On a 380v triphasée pas de neutre
Bonjour, Dans réseau de 380v triphasée ,le neutre et reliée à la terre. c'est un réseau TN. Jaimrais bien un explication :Comment ça fonction ,que...
