Les discussions
Télécomande éclairage secours
Bonjour, Je cous écris parceque mon tecnicien en sécurité incendie est passé et me dit que ma télécomande d'éclairage de secours n'est plus bonne ...
5 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2013 par
gilles31275
Montage prise serie kalya
Bonjour, nous avons acheté une prise et des interrupteurs Kalya, le soucis c'est que les mâchoires ne sont pas montées et il n'y a pas de mode d'emplo...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2013 par
ys09_stf
Changer un vieux néon
Bonjour, j'ai une vielle réglette avec un néon sous un placard de cuisine. je n'arrive pas à sortir le tube. Que faut-il faire? Merci.
2 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2013 par
jp
Normes electrique magasin (vdi + prise communication)
Bonsoir, Je dois remettre aux normes l'installation électrique d'un magasin qui est assez vétuste. Je sais que je dois me référer à la NFC 15-100 mai...
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2013 par
ys09_stf
Utilisation intensive d'une pompe à eau
Bonjour, ma maison est construite sur un ancien terrain marécageux et de plus en sous-sol. Dès l'arrivée de l'automne et des pluies bretonnes (abo...
7 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2013 par
stf_paroroma
Reconaitre borne transistor
Bonjour, j'ai un transistor je doit faire un montage avec j'ai le shéma mais je sais pas quel borne corespon a laquelle
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2013 par
Raymond037
Schéma d'une alarme maison
Bonjour, j'ai besoin d'un schéma pratique d'un système alarme maison merci
5 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2013 par
stf_frmu
Rénov appart et consuel
Bonjour, Je vais vivre dans un appartement qui a été découpé. Et la partie où je serai n'est pas connectée à EdF. A moi de faire l'installation él...
Lechocho
Raccordement extracteur
Bonjour, Concernant le raccordement d'un extracteur d'air réf SILENT 100 Design à minuterie réglable, je souhaite connaitre si cet appareil peut se ...
stf_jpd87
Recherche passage des cables électriques
Bonjour, je dois percer ma dalle de plancher en béton pour le passage d'un câble téléphone (environ 20 cm d'épaisseur) mais ne connais pas l'emplace...
9 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2013 par
stf_frmu
Remplacement de convecteurs enciens
Bonjour, je remplace les convecteurs vêtuste par des radiateurs à accumulation (solide) mon installation existante comporte trois fils noir,rougeet ...
3 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2013 par
KIDUGUEN
Radiateur électrique à bain d'huile tri/mono
Bonjour, Je possède un radiateur électrique à bain d'huile qui n'a pas fonctionné depuis 3o ans , ne possédant plus de puissance triphasé, est il p...
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2013 par
stf_frmu
Construction maison
Bonjour, j'ai dans le projet de construire une maison neuve avec plancher chauffant en bas est en haut sous comble radiateur électrique ( la char...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2013 par
Raymond037
Disjoncteur sur le mur a coté du climatiseur ????
Bonjour, j'ai visiter une maison dans le but de l'acheter mais qq chose me fait tiquer concernant un climatiseur. Le disjoncteur du climatiseur a é...
4 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2013 par
Raymond037
Hallogène
Bonjour, J'ai un hallogène qui s'éclaire en poussant avec le pied le bouton, mais depuis aujourd'hui, si on ne maintient pas le bouton à fond, il ...
4 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2013 par
KIDUGUEN
Demande renseignement
Bonjour, voila j'ai une arrivé de courant avec un fil neutre de 2.5mm, avec une borne Wago (a 3 conducteurs) j'ai dérivé un fil neutre de 1.5mm v...
14 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2013 par
jujuasm
Volet électrique en panne
Bonjour, mon volet électrique ne répond plus ,c'est arrivé sans prévenir (problème électrique à mon avis).la société qui me les a posés étant en fail...
7 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2013 par
marieanimes
Problème de transfo legrand
Bonjour, j'ai acheté un variateur Legrand 400W , je voulais savoir si il est possible de faire fonctionner avec des ampoules économiques. Merci de vo...
3 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2013 par
stf_jpd87
Souci pour l'électricité qui ne serait pas aux normes?
Bonjour, J'ai l'impression que l'arrivée d'eau dans mon appartement n'est pas tout à fait aux normes. https://www.imagup.com/wp-content/uploads/...
6 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2013 par
Carminas
Comment détecter une panne électrique sur un petit congélateur ?
Bonjour, Mon petit congélateur ne fonctionne plus après une période d'un an ou deux sans utilisation. Equipé d'un tournevis témoin, j'ai constaté de...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2013 par
Santomaï
Quel detecteur de présence sans alarme ?
Bonjour, Je recherche un simple détecteur de présence avec prise pour éclairer mon couloir afin d'économiser les plafonniers et d'éviter les chute...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2013 par
jdf_daniel26
Chauffe d'eau
Bonjour, Ma question est trés URGENT !!!car je viens de tomber en panne avec mon chauffe eau ce week--end, et je souhaite que me vous m'aidiez ...
6 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2013 par
fredo
Désactiver détecteur de mouvement
Bonjour, J ai dans mon dressing un détecteur de mouvement qui allume la lumière. Je souhaiterais l enlever et donc le desactiver pour remettre en ...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2013 par
stf_paroroma
Eclairage automatique dans un placard
bonjour je souhaite installer un système d'éclairage automatique dans un placard, qui fasse en sorte que lorsque j'ouvre ma porte coulissante la lu...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2013 par
jdf_daniel26
Renseignements sur la proposition d'éolienne de maison
Bonjour, une société me propose l'installation d'un Pack éolienne (sur pignon) 600w +2 capteurs (relais par manque de vent ) + chauffe-eau thermodynam...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2013 par
Raymond037
Rajout de prise
Bonjour, Est ce que je peut rajouter 3 prise dans ma chambre qui en possède déjà 3 ?
10 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2013 par
gilles31275
L'interrupteur differentiel dijoncte aléatoirement (circuit lumière)
Bonjour, l'interrupteur différentiel dédié à un circuit lumière saute aléatoirement. J'ai inversé avec un autre interrupteur différentiel, sans rés...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2013 par
stf_jpd87
Éolienne qui fonctionne mal
Bonjour, J'ai une éolienne qui fonctionne mal, installée par une société de vitrolles dans les bouches du rhone qui a déposé le bilan, sans changer ...
stf_jpd87
Remonter des prises trop basse au dessus d'une plinthe
Bonjour, Les prises electriques qui sont dans les plinthes sont beaucoup trop basses depuis que j'ai fait poser du plancher et les fils de ces pri...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2013 par
Carminas
Comment réparer un interrupteur double classique
Bonjour, j'arrive pas a reparer mon interrupteur car les fils se ressemblent qui peut m'aider merci
12 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2013 par
Carminas
Électricité à faire, qui en a la charge
Bonjour, J'ai trouvé un local commercial pour ouvrir mon activité (article de puériculture d'occasion). Seulement, dans ce local, il n'y a pas d'é...
21 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2013 par
jess64
Batterie/piano
Bonjour, je souhaite brancher un piano numérique 12volt sur une batterie (genre batterie de voiture). j'habite dans un endroit sans électricité. comme...
4 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2013 par
claude32317328
Problème après changement de contacteur jour/nuit
Bonjour, Après avoir changé un contacteur jour nuit qui ne fonctionnait plus la mise en automatique pour alimenter le ballon ne déclenche plus le c...
14 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2013 par
ghislaine322
Moteur électrique 12v de ventilateur frigo
Bonjour, comment faire pour tester un petit moteur de ventilateur frigo 12v,3.2w.Le frigo fonctionne avec du 220v.Merci
5 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2013 par
jdf_daniel26
Modifier gaz pour électrique
Bonjour, Il y a une installation pour une cuisiniere à gaz, que faut-il faire pour revenir à une cuisiniere électrique
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2013 par
stf_jpd87
Carillon filaire
Bonjour, Je viens d'installer un carillon filaire dans une nouvelle construction. Vraisemblablement le câble encastré entre le bouton poussoir et ...
9 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2013 par
he.al2005
Spot catégorie 2
Bonjour, Voilà je souhaite brancher un spot dans ma cuisine. Le soucis c'est que je n'ai pas la terre sur mon alim et je ne trouve pas de spot cat...
13 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2013 par
stanleymmarsh
Dijoncteur qui saute
Bonjour, J'ai une instalation en 380 W. quand je mets le four avec le climatiseur ou le lave linge, le dijoncteur princital saute. J' ai équilible...
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2013 par
Telephone
Bonjour, Disposant que d'une seule prise téléphonique, je souhaite en installer une 2ème pour brancher une box et conserver mon n° fixe. Puis je m...
25 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2013 par
gilles31275
Groupe electrogene
b g i>Bonjour, j' ai recuperé une generatrice 380 volts 12 kwatts a 3000 t/M entraineé par la prise de force d 'un tracteur agricole et je veux mettr...
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2013 par
jdf_daniel26
Charbon pour scie à onglet
 Résolu/Fermé
Bonjour, je possède une scie à onglet "performance power" radial laser 210mm, les charbons sont HS. Est-ce quelqu'un sait ou je peux en trouver, (Cas...
Dernière réponse le 31 janv. 2013 par
lesclaux
Conception d'un groupe electrogéne
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis un étudiant en phase de réalisation de mon projet de fin d'étude et je compte réaliser un groupe électrogène a partir d'un moteur ...
mouride88
Variateur lumière, ampoule qui clignote et grésille
 Fermé
Bonjour, j'ai installé un variateur de lumière de marque Diall dans mon salon, variateur allant d'une puissance mini 60W à maxi 300W. Il s'utilise a...
Dernière réponse le 30 janv. 2013 par
Ludhel
Question sur le fonctionnement des caméras blyss
Bonjour, avant de me lancer sur une installation avec Blyssbox, je souhaite avoir une information déterminante. J'ai une maison sur deux étages, ave...
3 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2013 par
stf_jpd87
Disjoncteur saute a cause de la cuisine
Bonjour, si j'allume mon four ou deux plaques mon disjoncteur général plonge la maison dans le noir. ce qui l'intrigue, si le problème était un d...
electro
Branchement plafonnier
Bonjour, je dois brancher un plafonnier sur une boite dcl mais je ne sais comment faire (crochet genant branchement différent)pourriez vous m'aid...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2013 par
stf_frmu
Variateur et led
 Résolu/Fermé
Bonjour, bonjour voila je viens de rénover ma maison est j'ai mit un variateur avec des spot normal est j'aimerai mettre des spot a led mais j'aim...
Carminas
Spot led
Bonjour, Comment se fait il qu'une ampoule spot 12v 35w fonctionne normalement et quand je la remplace par une LED GUS.3 de 12v 4w celle ci s'allume p...
5 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2013 par
gilles31275
Disjoncteur différentiel qui saute sans raison
Bonjour, voila depuis ce matin j'ai un probleme avec mon instalation electrique , je m'explique ce matin le disjoncteur ( legrand 30ma 40A ) n'arrete ...
10 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2013 par
stf_frmu
1 interrupteur avec 4 pistes (2x2) séparées
 Résolu/Fermé
Bonjour, Excusez-moi de vous dérangez. Je cherche un interrupteur (dans un boîtier plastique comme pour par exemple une lampe de chevet) permetta...
Dernière réponse le 28 janv. 2013 par
KIDUGUEN
Résultats 10351 - 10400 sur un total de 12 524
