Les discussions
Normes electriques
Bonjour, Notre propriétaire à installé une nouvelle cuisine chez nous avec sous l'evier une prise non étanche. Alors qu'il n'a pas jointé le tour d...
Branchement fils d'appliques murales
Bonjour, j'ai deux appliques dans ma salle de bain et j'aimerais les réinstaller. Sur les appliques il y a deux fils (1 marron et 1 bleu) et 2 terre...
Code couleur électricité, années 70
Bonjour, Je dois brancher un appareil électrique et j'ai un doute sur le code couleur. Au vu de la photo fournie, quelqu'un saurait me dire ? o...
Disjoncteur en tête de coffret ?
Bonjour, Enedis (?) en venu installer le compteur LINKY et son disjoncteur associé (60 ampères et 500Ma pour le différentiel) en limite de terrain....
Bonjour, est-il possible de remplacer une ampoule 8w led par plus puissant?
Bonjour, Peut-on remplacer une ampoule 8 w led par plus puissant sur une lampe Gé de Kartell ? Merci de votre aide
Disjoncteur tetrapolaire sur installation monophasée ?
Bonjour, Actuellement en cours d'identification des circuits sur le tableau électrique d'une maison ancienne, j'ai constaté la présence d'un disjonc...
Interrupteur variateur 3 et 2 cables
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer un interrupteur on/off par un variateur (l'interrupteur commande une prise où est branché une lampe halogène avec un ...
Halolux ceram eco
Bonjour. J'ai 2 lampadaires de la marque Bankamp qui fonctionnent chacun avec une lampe Halogen ECO (HALOLUX CERAM ECO 64499 ECO 3000 K 230 V - B15...
Moteur y112-m2 en monophasé
Bonjour, Vous comprendrez aisément que je n'y connais pas grand chose en électricité... Comme certains sur ce forum je voudrais passer un moteur tr...
Convertisseur-chargeur batteries 12v vers 220v : nombre de batteries à utiliser
Bonjour, Dans le cadre d'un projet de stockage d'électricité à utiliser en cas de secours, je suis en train d'étudier la possibilité d'utiliser un c...
Four + plaque induction sur la même boîte de connexion
Bonjour, les deux appareil sont plaque induction brant 3100w / 16 Four de dietrich /16 aussi puis-je les raccordé en tout sécurité sur le même boî...
Comment brancher four et plaque sur la même prise ?
Bonjour, J ai acheter un four electrique et une plaque a induction par contre je n ai qu un seul branchelent au mur avc domino (le branchement special...
Question montage électrique : 1 interrupteur qui contrôle toutes les lampes, et
Bonjour, Petite question à laquelle je ne trouve pas de réponses : J'ai actuellement une Lampe (pièce = séjour) qui est contrôlée par un simple ...
Passage gaine diametre 40 vers prise electrique
Bonjour, pour un besoin d electricité dans mon jardin , j ai fait passer un cable sous terre protégé par une gaine rouge en diametre 40 . je s...
Raccordement plaque induction au triphasé
RésoluBonjour à tous. Je viens d'acheter une plaque induction et je dois la brancher sur mon triphasé. Les 5 câbles de la plaque sont couplés sur des borne...
Branchement interrupteur horaire schneider 16654
Bonjour, je voudrais câbler envoyer un assez simple a comprendre merci sur une VMC simple flux qui est protéger par un disjoncteur 10 A un inter...
Probleme branchement radiateur electrique
Bonjour, j ai un probleme pour brancher mon radiateur sur le mur j ai 4 fils un domino triple avec 3 fils rouge / bleu et noir un domino simpl...
Relai temporisé au travail schneider re7tm11bu
Bonjour, est ce que je peux faire clignoter une rampe de noel avec ce relai ? si oui ,comment le brancher - ou que puis je en faire? merçi
Branchement interrupteur à flotteur
Bonjour, Quelqu’un pourrait il m’aider pour savoir ou brancher cet interrupteur à flotteur sur le coffret de démarrage de ma pompe de forage Merci b...
Un disjoncteur 16a pour protéger des prises cablées en 2.5² est autorisé ?
Bonjour, Voila je refais mon tableau électrique et il y a une petite incompréhension de ma part concernant la NF C 15-100 Il est noté que les p...
Liaison equipotentielle salle de bain
Bonjour, je souhaite réaliser la liaison équipotentielle secondaire de ma salle de bain . j aimerais savoir si je peux simplement installer un ...
Branchement friteuse 400v 3n
RésoluBonjour, Je souhaiterais brancher une friteuse pro en remplacement d'une autre friteuse pro qui a brulée (le même modèle). Le branchement doit...
Câblage d'un moteur deux sens de rotation.
RésoluBonjour, j'ai un moteur avec 2 filles et une alimentation avec deux files aussi. Quand on inversée la phase sur le moteur, on n'a une inversion de l...
Pas de courant malgré disjoncteur enclenché
Bonjour, J'ai un souci depuis cette nuit sur un de mes disjoncteurs. Il s'agit du disjoncteur de prises de la cuisine qui alimente donc pleins de ...
Passage télérupteur gm 4400 à yokis mtr200m 3 fils
RésoluBonjour, J'ai un télérupteur GM 4400, montage 3 fils avec Bouton poussoir au neutre (voir installation ci dessous) Et j'aimerai le changer p...
Tableau électrique divisionnaire
Bonjour, Je souhaiterais ajouter un tableau éléctrique dans une petite dépendance. Actuellement cette dépendance est alimenté sur mon tableau princ...
Seche serviette
Bonjour, Peut-on poser un sèche serviette sur le mur opposé de la colonne de douche à 1m80 dans une douche à l’italienne ?
Groupe éléctrogène sans carburant
Bonjour, existe-t-il un groupe électrogène sans carburant? Je souhaite installer une machine à café dans un garage sans énergie courante. Ou avez-vo...
Éléctricité dans abri de jardin
Bonjour, J'ai construis un petit abri de jardin à 20m de ma maison et j'aimerais y installer l'électricité. Je voudrais utiliser l'électricité ...
Comment fonctionne l’éclairage public.
RésoluBonjour, Je suis venu remplacer et raccorder en électricité des disjoncteurs présents sur un boîtier électrique servant à l'éclairage public. Ce n...
Minuterie
Bonjour, Je me creuse la tète et pouvez vous m'aider , voila dans notre projet de rénovation, je voulais savoir si il étais possible d’éclairer avec...
Boitiers cpl sur plusieurs lignes electriques
RésoluBonjour, peut on brancher plusieurs boitiers CPL sur des lignes électriques différentes (différents compteur/disjoncteurs) mais à partir de la même b...
Objet mystérieux
Bonjour, J ai en ma possession cet objet en plexi. Il y a 2 prises que je ne connais pas. Une lumière doit s allumer. Le truc en cuivre ? au milieu ...
Frein moteur somfy décalé ? modele jet 10/17/ lt50 120w
Bonjour, lorsque je commande l’arrêt, le tablier continue a descendre de 20 à 50cm par son poids idem en montée, ceci, jusqu’à un clac tardif qui le b...
Volet roulant connecte
Bonjour Mes volets roulant sont commandés par interrupteur simple monte / descend Avec un fil bleu un noir et un marron Le fil jaune/vert n'é...
Problème de détecteurs de fumées électriques...bip régulier
Bonjour, J'ai des détecteurs de fumées électriques je ne comprend pas pourquoi il en a un qui fait un bip comme pour changer une pile, alors commen...
Interrupteur à pied por lampadaire legrand 9117
RésoluBonjour, pouvez vous m'indiquer comment ouvrir cet interrupteur pour effectuer le branchement Merci à l'avance
Interrupteur simple avec témoin
Bonjour, Quelqu'un peut il m'informer au sujet du branchement adéquat d'un témoin 2 fils pour un interrupteur simple à témoin en monophasé 2 fils 220 ...
Disjoncteur armé sans électricité
Bonjour, depuis deux jours je n’ai plus d’électricité dans les chambres alors que le disjoncteur est armée.. une idée du problème ? Merci d’avance...
Gache electrique
Bonjour, j ai un portillon avec une gâche électrique que je peux ouvrir par une tablette qui commande aussi un portail. tout fonctionne correctement...
Variateur de lumière led et ventilateur automatique de salle de bain ?
Bonjour tous le monde, Je suis actuellement entrain de tomber amoureux des variateur (dimmer) et je commence a en mettre partout... Ma question ...
Faut-il prévoir une mise à la terre dans camping-car ?
Résolu/Fermébonjour, j'aménage un fourgon. je prévois une entrée en 220v. faut 'il que je relie mes prises et mon alimentation stabilisée à la terre et comment? ...
Trace de brûlure broches alimentation pc
RésoluBonjour, Ce matin j'ai renversé de l'eau au sol, juste à côté de la connexion entre mon alim de pc et une rallonge, j'ai vite déplacé le tout et dé...
Probléme cable electrique inconnu pour moi, cheminée electrique
RésoluBonjour je viens de recevoir une cheminée électrique et avec une prise que je qualifierais de chelou. Savez vous ce que c'est et/ou si je peux trou...
Passer un four pâtissier de 380v à 220v
Bonjour, Voilà tout est dit dans le titre. Je viens d'acquérir un four pâtissier qui est actuellement branché sur une prise 380v et je sou...
Contrat edf
Bonjour, Je loue une maison qui a pour contrat EDF un contrat EJP. Le locataire titulaire de ce contrat va quitter les lieux. Le locataire suivant n...
Led avec lueur résiduelle
Bonjour les electros, Sur une applique murale , je viens de remplacer 4 halogènes 12 volts type G4 gourmandes par 4 Led G4 220 direct "made in china...
Raccordement fils de même couleur multiples
Bonjour, J'ai enlevé l'applique de mon salon et souhaite réinstaller la douille qui était présente à mon arrivée. Cependant, j'ai 2 fils bleu, 1 fi...
Combien de câble ?
Salut, j'ai une question qui semble simple mais je dois avoir du mal à expliquer, je poste un plan en éspérant que vous compreniez mon problème J'...
