Les discussions
Pas de courant qui se rend aux luminaires (canada)
Bonjour, Je place mon interrupteur à la position ON mais je ne vois qu' une lueur dans l' ampoule électrique de mes deux luminaires qui sont un pla...
Groupe electrogene
Bonjour a vous tous J aimerais savoir est il possible de faire demare un groupe electrogene en automatique avec 2 compteur différente?Merci a vous t...
Tubes fluo
RésoluBonjour, a tous, J,ai récemment ,rénové l,éclairage de tout mon sous sol , j,ai installé des réglettes fluo , d,1m20 ,en paralélle , ...
Fibre optique et problème "armoire électrique"
RésoluBonjour à tous, Je viens rechercher ici un conseil d'un électricien ou d'un bon bricoleur. Aujourd'hui, mon FAI devait venir m'installer la fi...
Problème transmission entre thermostat mural et sèche-serviette
Le thermostat mural programmable a émission infra-rouge Acova "Cadir" semble fonctionner mais ne transmet pas de chauffage au radiateur sêhe-serviette...
Aide pour modification four svp 115v/230v
Bonjour à tous :) Je suis nouveau sur le site, je remercie par avance ceux qui prendront le temps de lire mon post. J'ai récemment fait l'acquisit...
Pompe a eau
Bonjour, peut on transformer un moteur mono en tri merci
Démonter et remonter interrupteur
Bonjour à ttes et tous, J'ai démonté un des deux interrupteurs du va-et-vient de ma cuisine pour le déplacer, et en le remontant, mon "marquage" des ...
Interrupteur double legrand kaptika 782 103
LEGRAND 10 AX-250 V Double interrupteur à voyant 782 103 Livré avec une LED verte 1 mA Fonction témoin ou fonction lumineuse Bonjour, Je veux i...
Plaque électrique
Bonjour, j'ai ma plaque électrique qui est de marque bradt qui a trois files de couleure noire , vert foncer , et jaune vert et les câbles de la borne...
Changer le mode d'éclairage
Bonjour, Le séjour et la cuisine de mon pavillon sont mal exposés et je souhaite en améliorer l'éclairage. J'aimerais poser de petits spots au plafo...
Raccorder une prise sous une prise sous interupteur
Bonjour, j'ai une question simple, je souhaite rajouter une prise électrique chez moi, cependant la prise la plus proche est commander par un interrup...
Hacheur ou relais
salut je vais réaliser une carte pour démarrage progressif d'un MCC ,je veux savoir la durée de vie moyenne d'un hacheur et d'un relais pour savoir...
Déplacer une prise dans une chambre.
Bonjour, J'ai déjà 4 prises dans la chambre. Je voudrai ajouter une prise. Mais d'après le schéma, il y 7 prises branché sur le mémé dijoncteur (2...
Bonjour, Je veux installer dans ma villa, des interrupteurs doubles LEGRAND KAPTIKA 782 103 avec témoin lumineux (acheté chez "M Bricolage" à Agadir...
Fils des communs dans mon appartement
Ayant faire refaire l'électricité aux normes dans un vieil appartement, j'ai coupé tous les vieux fils. Dans ma cuisine se trouvais une boite de dériv...
Cablage double inter legrand serie neptune
Résoluplan de cablage inter double neptune avec1 circuit vv et un inter simple
J'aimerai sécuriser l'allumage des néons
RésoluBonjour à tous, je suis a la recherche du nom d'un interrupteur qui sécuriserai une insoleuse UV. Cette une insoleuse est une caisse de contre plaqué ...
Mon telephone portable ne tient pas la charge .
FerméBonjour, J'ai acheter un telephone portable il y a 3 semaines de sa et la batterie du téléphone ne tient pas la charge . Je le met en charge toute...
Devis électricité
Bonjour, Dans le cadre d'un projet universitaire, je dois réaliser un chiffrage en coûts et en temps ainsi que le nombre approximatif de personnes...
Transfo pour lampe de bureau
Bonjour, je cherche un transformateur pour ma lampe de bureau tdc power modele NO: DE.10.12 PRI 230 VAC 50HZ 15 VA SEC: 12 VAC MAX 10VA merci si vou...
Problème émetteur récepteur module télérupteur blyss réf : 63045
Bonjour, à tous je viens d'installer un micro module blyss pour télérupteur Réf : 630457 sur le circuit de lampes led pour un couloir, après l'avoir...
Transfo luminaire
Bonjour, j'ai un transfo luminaire en panne je n'en trouve pas pourriez vous m'aider??? c'est un transfo TDC modele DE-105-12T; entrée 230V 50Hz 120Va...
Consommation electrique d'une plinthe
RésoluBonjour, Pour chauffer les locaux de mon entreprise j'ai recours, comme beaucoup de gens au Quebec, aux plinthes electriques. Afin de saisir un peu ...
Fonctiionnement d une pompe immergée type f 24 - 10 de 2.2 kw
bonsoir, je veux savoir si un groupe electrogene gasoline TIGER 5.5 de 5000 w avec une prise trifasée de 380 v peut fonctionner une pompe immergée ...
Comment mettre un fil électrique dans un lustre ?
Bonjour, J'essaye de rénover un vieux lustre en étain. Pour cela, je dois refaire tout le branchement électrique, mais je n'arrive pas à mettre le...
Prise a rebrancher
RésoluBonjour, je voudrais rebrancher une prise electrique avec son fusible car elle etait mal fixee au mur et en voulant la remettre les fils se' sont debr...
Visiophone marque aiphone ref: jms4aedv
RésoluBonjour à tous, Alimentation à découpage du visiophone marque AIPHONE ref : PS -2420D . Indications côté Primaire (entrée) : 230V (alternatif) - 0.4...
Chaleur tournante
Bonjour à tous Nous avons un four "Arthur Martin" à chaleur tournante,le ventilateur ne fonctionne pas,je l'ai teste il fonctionne. Je n'ai pas tro...
Comment controler la tension sur 24 h
Bonjour. J'ai une pompe a chaleur qui se met en sécurité dès qu'il fait très froid, a cause d'une baisse "probable" de tension sur le réseau. Pour co...
Panne de volets roulants commande somfi
Bonjour, ayant un pavillon neuf depuis 7 ans ;mes volets roulants électriques me lâchent déjà 7 uns par uns !! j'ai une commande centralisée ;malheu...
Prise 380 four 220
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un nouveau four. Brandt, 3355 w, fonctionnant sur du 220-240 volts, avec fusible de 16 ampères. Mon ancien four (...
Pompe à chaleur et triphasé
Bonjour, J'ai une pompe à chaleur stiebel eltron wpl18E et depuis quelques jours ma plaque induction, ma machine à laver et mon sèche linge ne fonct...
Command gache a partir portier video
bonjour j'ai achete un ensemble portier video sofia scs sentinel a l'entrepot du bricolage de montelimar avec commande ouverture portail et portillon...
Tronçonneuse eledtrique bosh ake 40175 s comment l'ouvrir?
Bonjour, dans le garage de mon oncle décédé j'ai récupéré cette tronçonneuse la chaîne avait sauté comment démonter le guide il y a une couronne cra...
Bricolage (togo)
Bonjour, je peut utilisé la terre a la place neutre pour avoir mais 220v et lutilisé comme mon réseau
Plafonnier médical (6 tubes fluo) qui s'est arrété subitement
Bonjour, On a acheté dernièrement un plafonnier médical Optilux 700 d'occasion (6 tubes fluorescents droits de 58W de 150cm). On a changé un des tub...
Branchement régulateur
Bonjour, Bonjour j'ai un régulateur mais je ne sait pas fait le branchement je joint la photo
Installation electrique rideau electrique
Bonjour, 1 / SLVP comment passer le fil de phase du neutre et de terre du boite commande au moteur de rideau . 2 / SLVP comment passer le fil ...
Chauffe eaux qui chauffe peu...
Bonjour, Je dispose d'un chauffe eau REGENT de 300litres verticale STEATITE. Je ne connais pas son âge, car le ballon était déjà en place à notre ...
Moteur electrique + alternateur + convertisseur pur sinus
bonjours, j'aimerai avoir des renseignements en faites car j'ai l'intention de tester un pti truc mais pour pas foutre le feu, je me renseigne avant, ...
Velux avec transfo kux 100
Bonjour, je souhaiterais ne pas utilisé le système Kux 100 pour mon volet électrique. J'équipe 2 chambres d'enfants et je voudrais un interrupteur bas...
Devis arnaque ????
Bonjour, je m'adresse a vous pour me dire si ce Devis est bon marché ou Arnaque ? - 2 prises 20A plaques chauffantes - 1 prise 20 A MAL - 1 pri...
Radiateur avec thermosthat integre maruqe hometech
Bonjour, dans le radiateur il y as un fils rouge un noir et un jaune
Raccordement interrupteur double va et vient neptune legrand
Bonjour : Je remplace un double va et vient ancienne génération par un va et vient Legrand Neptune. Sept fils sortent du boitier de connexion, 2 roug...
2 radiateurs sur une même arrivée
Bonjour, Je dispose actuellement d'un radiateur 2000W relié par un câblage en 2.5mm2 sur un fusible (et pas disjoncteur) 16A. Je voulais savoir si...
Branchement éléments de cuisine
RésoluBonjour, je change de cuisine et je me pose des questions sur les prises. Alors voila: 1 de 32A pour le plaque de cuisson. 2 de 20A pour le four ...
Terre pour plusieurs tableaux électriques
RésoluBonjour, J'ai une question un peu étrange dont je n'arrive pas à trouver la réponse dans les forums. Je ne suis pas sûre qu'elle ne soit pas stupide ...
Couveuse avirex de1976
RésoluBonjour, je voudrai comprendre: sur le thermostat de ma couveuse en 220v il y a une ampoule témoin de 3,5v- comment ne grille t'elle pas ma
Ampoule 24v plate
Mini Ampoules 24 plates de réflecteur de salle de bains. Qui peut m'aider à identifier le Modèle et la marque?
