Forum Electricité
Comment brancher un néon avec fils bleu, orange et jaune/vert ?
Bonjour, J'ai racheté un néon avec un branchement à 3 fils jaune, blanc et noir. Or dans l'installation restaurée en 2004, les électriciens ont pla...
Faut-il isoler un spot 11W - 220V ?
Bonjour, je pose des spots avec ampoules economie d'energie de 11w-220v au plafond, l'isolation est en oouate de cellulose, ma question est la su...
Prise téléphonique grillée Résolu
Bonjour, hier l'orage à griller ma prise téléphonique, ma neufbox et ma centrale d'ordinateur à qui je dois m'adresser pour le changement de ma prise?...
Circuit électrique alimentant un puits Résolu
Bonjour, j'ai actuellement un problème au niveau de mon circuit électrique qui alimente mon puits .Quand le ballon se remplit et atteint 3.5 bars, ...
Certificat de conformité pour le raccordement d'un ballon d'eau chaude
bonjour j'aimerai savoir à combien me reviendrait un certificat de conformité pour le raccordement d'un ballon d'eau chaude que je remplace par un au...
changer un interrupteur ...
Bonjour, je vais en faire sourire bcp mais là je comprends pas !! ... j'ai 3 fils bleus finissant par un domino , 3 autres vert et jaune finissant e...
machine à laver qui ne vidange plus Résolu
Bonjour, Ma machine ne vidange plus.J'ai nettoyé le filtre, mais ça ne fonctionne pas. j'ai recommencé et au fond du filtre que j'ai retiré, je voi...
Cuisinière vitro Indesit K3C51W neuve, four ne fonctionne pas
Bonjour, Nous avons acheté une cuisinière vitrocéramique Indesit K3C51W. Après branchement électrique, on constate que le four ne fonctionne pas du ...
Problème de radiateur en triphasé Résolu
Bonjour, Un radiateur en tri 380 v peut-il fonctionner en 220 v monophasé?
bricoler une pédale de machine à coudre Résolu/Fermé
Bonjour à tous. J'ai pris le risque d'acheter une machine à coudre Pickling sans sa pédale. Je sais qu'une pédale neuve coûte entre 30 et 50 euros env...
test pour essayer module wifi
Bonjour, j'effectue mon stage sur l'interface entre un TOR et le module wifi, j'ai trouvé k il fau utiliser un microcontroleur. le probléme maint...
Comment modifier le sens de rotation d'un moteur ?
Bonjour Comment changer le sens de rotation d'un moteur électrique monophasé en 220 volts et, qu'elles sont les modifications à apporter . Merc...
Panne lave linge bosch HUBLOT
Bonjour, Au lancement du programme lessive apparait le code erreur F34 (fermeture hublot defaillante).j'ai trouvé le boitier ou se déroule le verrou...
probleme de masse avec ma centrale vapeur domena Résolu
Bonjour, J'ai un souci avec ma centrale vapeur domena xellence pro2, je l'ai démontée ce matin car elle faisait des traces marron affreuses sur le...
telerrupteur Résolu
Bonjour, j'aimerai savoir comment branché un telerrupteur avec cinq 5 bouton pousoirs
Branchement de kit de suspension sur socle DCL pour poser mon aba
Bonjour à tous, Voilà mon problème: j'achète un sublime abat jour pour la chambre de ma fille et il s'avère que la pose de cet abat jour nécessite...
SOS: je cherche La norme ...
Bonjour, je veux savoir si klk 1 connait la norme CEI 61850? application de cette norme ? si vous avez des documents bien détaillé vous me l'envo...
Remplacer disjoncteur 10A par un 16A
Bonjour, Je voudrais remplacer un disjoncteur de 10A qui saute régulièrement à chaque fois que je met en marche ma bouilloire et mon sèche linge s...
transfo lampe 12v
Bonjour, Pour une lampe de 12V 20W, j'avais un tranfo 12V 20VA mais il est hs, est ce que je peux le remplacer par un 12V 300mA Merci du renseigne...
Plaques electriques plombs qui sautent + plus d'eau chaude
Bonjour, Voilà mon problème : Il y'a deux jours je rentre chez moi et comme tous les midis je commence à me préparer à manger. Mais au moment où j...
Comment installer une deuxième prise murale ?
Bonjour, dans une pièce qui n'a qu'une prise murale à 20 cm du par terre, je veux installer une deuxième prise murale sous l'interrupteur pouvez v...
Spots sur rails économiques
Bonjour, J'aimerai installer des spots sur rails pour avoir une pièce lumineuse l'hiver surtout, sans consommer trop d'électricité. Est-ce poss...
recherche spots pour éclairer un meuble de salle de bain
Bonjour, Je cherche un fournisseur qui vende des luminaires à poser sur un meuble haut de salle de bain. Le meuble fait 17cm de profondeur et des ...
moteur electrique 220 ou 380? je ne sais pas.
Bonjour, je viens vers vous les pros de l'electricite, voila je possede un vieux moteur electrique qui n'as plus de plaques ni aucunes indications su...
Comment démonter le moteur du cylindre d'enroulement
Bonjour, faillite et rachat de Compobaie, plus de garantie assurée, mon store électrique intégré est en panne, le moteur fonctionne mais pas d'entr...
prise 220 v commandée par un signal 24 v
Bonjour, je voudrai monter un système qui recevant une entrée en 24 volt par un jack 3.5 a trois contacts commanderait un relais pour alimenter un pri...
Comment réparer une résistance d'un sèche-cheveux ?
Bonjour, J'ai la résistance de mon qui m'a lâché. elle ressemble un peu à cela. Elle a du chauffer un peu trop et le fil s'est cassé. Elle ressemb...
booster un compresseur
Bonjour, est-il possible d'accroître la puissance d'un compresseur à air comprimé fonctionnant sur 220V tout simplement en plaçant un moteur élec...
Comment recharger batterie 12V avec une éolienne ?
bonjour à tout le monde voila on a une éolienne qui génère jusqu'à 50 v selon la vitesse de rotation et on veux recharger des batteries 12 v si que...
consomation de fioul
Bonjour, je voudrai savoi r si ces normal de consomer 500 l de fioul en un mois car jai mis 500 l le 287 fevrier et depuis hier el e vide et mon p...
branchement panneau solaire photovoltaique
Bonjour, On m'a donné 4 panneaux solaires que j'ai branchés en série, j'ai testé et il me sort environ 50V avec un multimètre. j'aimerais savoir ...
Cela concerne la génération d'électricité domestique
Bonjour, Je voudrai fabriquer mon propre générateur électrique pour alimenter des petit truc (par exemple lampe 60w ou poste cd ou bien télévision),...
Modifier moteur machine à laver en alternateur Fermé
comment modifier un moteur de machine à laver afin qu'il produise de l'électricité (éolienne) pour alimenter un cabanon éloigné de la maison. merci ...
SOS interface entre borne wifi et le signal à transmettre
Bonjour, quelqu'un peut m'expliquer comment se fait la liaison entre une borne wifi et le signal qu'on veut transmette?sachant k parmi les info ya un...
lien pour des connexions
Bonjour, j'ai un signal à transmettre entre deux coffret;et je voulais que cette transmission soit sans cable avec des borne wifi quelqu'un peut m...
Comment créer un groupe électrogène ? Fermé
je voudrais savoir comment creer un groupe electrogene a partir d un moteur thermique en 4 temps essence
hotte aspirante
Bonjour, j'ai une hotte aspirante et elle ne va plus, que pourrait être la panne m
Prise avec Disjoncteur
Bonjour, J'ai actuellement des problèmes d'électricité dans mon entreprise. (coupures générales du courant régulières) et j'ignore d'où provient l...
Quelle puissance au disjoncteur? Résolu
Bonjour à tous, je suis sur le point d' ouvrir un point chaud, je possede un four triphasé de 55 ampères, c' est tous les renseignements que je poss...
four sur prise 16 ampère
Bonjour, Voulant brancher un four (2.7 kw 230v et 50 hz monophasé) mais ne possédant plus qu'une prise traditionnel (230 v 16 a). Je voudrais...
cafetière et centrale vapeur : le plomb saute
Bonjour, j'ai une cafetière et une centrale vapeur qui font sauter un plomb dès que je veux les brancher. Avec d'autres appareils, cela fonctionne...
Pertes en lignes Résolu
Bonjour, Je réalise une maison 5chambres, un bureau, salon salle, a manger. Chauffage automatique au bois (triphasé). La maison est à 160 metres du...
condition de travailler sous tension
Bonjour, a quelles conditions peuvez vous travailer ous tension.merci
branchement à la terre
Bonjour, je voulais savoir si on pouvait mettre une machine à laver à la terre en mettant un fil de la machine à la tuyauterie en cuivre ? merci d'un ...
section de fils electrique
Bonjour, quel section de fils pour passer de 30 ampères a 45 ampères
Comment tester un condensateur ? Résolu
Bonjour, Je voudrais savoir comment tester des condensateurs avec un multimètre. C'est à dire sur quelle position se mettre et quel résultat doit-on ...
AMPOULE ECONOMIQUE ET LA PLUIE
Bonjour, Je voudrais juste savoir si les ampoules à économie d'énergie craignent la pluie ou l'eau ? Merci d'avance
moteur SELNI V226 230 Volts
Bonjour, J'ai récupéré un moteur SELNI V226 NEVERS 230 V, qui posséde 6 fils : rouge-marron-blanc-beige-noir-bleu. Comment procéder au branchement ...
installer un capteur IR pour moteur modélisme
Bonjour, je viens de fabriquer un petit mobile avec un moteur fonctionnant sur alimentation pile 9volts et je voudrais qu'en s'approchant il se mett...
seance de travaux pratiques
Bonjour, quel est le montage à faire pour mesurer une tension de 4,5v en utilisant la fonction voltmetre du multimetre?quels sont les incertitudes?
