Les discussions
Micro-onde ne s'arrète pas
Bonjour, J'ai hérité d'un micro-onde de marque Technostar dont je n'ai pas le mode d'emploi .On appuie sur une commande "micro" puis on tourne un bo...
Eclairage extérieur plamier
Bonjour, je souhaite éclairer automatique ou manuellement un aplmier au fond de mon jardin. J'ai achete un spot avec un fil de 1,8m de longueur. ...
Faire dériver 2 point lumineux à partir d' 1 seul.
Bonjour, je prévois de réamenager un partie de mon garage en bureau. Actuellement je n'ai qu'un point lumineux dans mon garage et je souhaiterait...
Faire tourner un moteur avec du 220 triphasé
Bonjour, J'ai acheté une machine à coudre industrielle qui fonctionnait avec du 380 triphasé. Chez moi j'ai du 220 triphasé (sur le compteur c'es...
Changement fil de lampe à chevet
Résolu/FerméBonjour, J'ai fait l'acquisition d'une ancienne lampe dont le fil était coupé, je souhaiterais retirer ce fil pour le remplacer par un nouveau, hé...
Comment brancher mon rideau électrique ?
FerméBonjour, J'ai un souci avec mon rideau/store électrique. L'inter a bloqué et le système va et vient ne fonctionne plus. J'ai changé le relai qui réa...
Différentiel 30 ma 63a saute à la coupure
Bonjour, j'ai un problème avec un différentiel 63A 30 mA qui saute avec ma cuisinière électrique à la coupure du thermostat, cela le fait aussi avec ...
Plaque cuisson gaz + four
Bonjour, Je viens vers vous car dans quelques semaines je déménage et je vais y installer un plan de travail avec une plaque de cuisson gaz et un fo...
Raccordement prise jak sur prise allume cigare
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour raccorder une prise allume cigare sur un jak pour alimenter une télé en 12 v
Comment remonter manuellement rideau électrique bloqué ?
FerméSuite a une panne d'electricite, le rideau electrique de la boutique ne pouvait plus se remonter. Est-ce qu'il y a un moyen manuel de le remonter? J'a...
Branchement d' un condensateur
Bonjour, je viens de changer le condensateur sur une pompe vide cave et elle ne tourne pas dans le bon sens meme enchangeant les fils sur la boite a r...
Appareils branchés sur panneau voltaique camping car
Bonjour, es ce que je peux brancher sur le camping car équipé de panneau solaire de 75 v ,cafetière electrique,et four micro ondes ?
Passage de gaine
Bonjour, je dois passer des gaines électriques dans des combles que je vais aménager. il parait que la norme interdit maintenant de descendre du ...
Transfomer une prise de four en prise normale
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de transformer une prise pour four electrique (3 fils) en prise normale pour y brancher un frigo congél...
Rajouter des prises électriques.
Bonjour, j'ai une pièce sans prises électriques avec terre. Je voudrais m'en servir comme bureau et du coup brancher mon PC. Pour éviter des probl...
Lumière dans une cour
Résolu/FerméBonjour, comment mètre une lumière dans une cour, expliquer moi un peux pour une branchement cordialement will
Qu'est -ce-que contacteur principale et comment en instale
Bonjour, je suis un electricien de formation souvent sa me rend difficile d'instale le moteur en etoil triangle ? si possible fait-...
Comment brancher un banc de scie 380v triphasé sur prise tableau éléctrique?
Bonjour, pouvez vous me montrer le schéma électrique pour brancher un banc de scie 380V triphasé sur une prise tableau électrique? merci.
Electrifier une porte
Bonjour, j'aimerai avoir un dessin pour electrifier une porte sans utiliser un transformateur?
Va et vient plus prise
Bonjour, je voudrait savoir comment relier une prise de courant sur un interrupteur et une deuxieme prise
Réchauuffeur de piscine aqualux
Bonjour, Bonjour, a tous, je cherche des informations concernant le montage, d'un réchauffeur VEZUVIO AQUALUX '( Achat d'occasion sans notice ) ...
Moteur aeg typ am 80 ny 4
Bonjour, je cherche a mettre ce moteur qui est en 380 v en 220 v,que dois je faire?si possible un schema.merci d avance.eric
Circuit mystère ?!?
Bonjour, Suite à la mise en place d'un petit tableau divisionnaire provisoire au 1er étage du pavillon, en attendant rénovation je suis tombé sur ...
Luminaire qui ne s'allume plus
Bonjour, Le luminaire de ma chambre a fonctionné depuis des années, et puis d'un seul coup, plus rien. Vérifié le fusible : les autres lampes...
Compteur electrique
Bonjour, je suis dans une maison et j'ai refait l'electricité aux norme il y a deux ans et maintenant j'ai un soucis c'est que vers minui...
Problème de chauffe eau de 4ans
Bonjour, j'ai un chauffe eau electrique qui ne fait plus d'eau chaude. le plombier est venu, le thermostat est ok. j'ai mis le chauffe eau en marc...
Branchement basse tension
Bonjour, peut- on m'expliquer comment changer,une fermeture de rideau à clé(rideau de piscine) en basse tension, par un interrupteur double(montée e...
Comment schématiser un voltmètre et un ampèremètre ?
Fermébonjour je voudrais schématisé un voltemetre et un amperemetre dans mon circuit mais je ne sais pas ou les placer sur ces 3 schéma : 1) http://i807....
Ajout d'une prise dans la salle de bain
Bonjour, je souhaitais savoir si l'on pouvait rajouter une prise électrique en série de la sortie du sèche serviette ou brancher le seche serviette ...
Mettre une prise legrand au bout d'un cable
Résolu/FerméBonjour, j'ai acheté une prise mâle et une femelle. Problème le systeme legrand a changé au lieu des traditionnelles vis de serrage des fils j'ai des ...
Trucs pour abaisser les coûts d'un chauffage radiant au plafond
Bonjour, Je suis locataire d'un logis chauffé par un système radiant au plafond et je cherche des trucs pour économiser les coûts d'électricité comm...
Cablage d'un extracteur temporisé bodner et mann
Résolu/FerméBonjour, je ne suis pas très compétent en electricité et je voudrais mettre un extracteur d'air dans un sous sol .sur mon extracteur j' ai 3 branche...
Surchauffe importante
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement (vieil immeuble) et lorsque je branche quoi que ce soit, ordinateur, chargeur de téléphone etc. ...
Branchement cuisiniere
Bonjour, Je viens d'avoir une cuisinière vitrocéramique Fagor, sans aucun manuel d'utilisation et je dois raccorder la prise a l'aide d'un boitier no...
Comment supprimer 2 interrupteurs pour remplacer par une prise electrique
Bonjour, j'ai actuellement 2 interrupteurs cote à cote pour allumer 2 lampes basse tension extérieures. je souhaiterai supprimer ces interrupteurs ...
Alimentation train à piles
Résolu/FerméBonjour, Mon fils de 4 ans tient absolument à ce que je son train à piles fonctionne. C'est un ancien train à piles que j'ai récupérer.Marque LIMA...
Commande de volet roulant
RésoluBonjour, J'ai un volet roulant commandé par un boitier à clés à l'extérieur. Je voudrais pouvoir le commander aussi de l'intérieur avec un double...
Comment faire des saignées
RésoluBonjour, Je souhaite réaliser une installation électrique encastrée dans une chambre (1 interrupteur, 1 plafonnier, 3 prises) ma question: quelles ...
Service biensur
Bonjour, recherche un depagneur tv 32pw a10 pour verifier la carte embrochable ou la platine car la tv et en tres bon etat et a ete utiliser tres pe...
Comment passer du 380v au 220v ?
Résolu/Ferméje posséde un moteur asynchone de marque novagem,et je voudrez le faire fonctionner en 220v mais je n'est pas le plan de cablage. description du mote...
Problême de chauffe eau
Résolu/FerméBonjour, j'ai un problême de chauffe eau (Fagor 75 l) posé il y a 1,5 an. Il ne produit plus d'eau chaude. Un réparateur est venu à tester les fil...
Changer interrupteurs années 70 encastrés dans chambranle en fer
Résolu/FerméBonjour, je voudrais moderniser mon installation électrique et retirer les anciens interrupteurs encastrés dans les chambranles en fer par des mod...
Connection terre : raccordement entre deux tableaux electriques
Bonjour, J'ai deux tableaux electriques (1 au sous sol) et un secondaire au 2eme etage. Je vais refaire l'électricité au 2eme etage en repartant ...
Tester ballast pour lampe hps 400w
Bonjour, J'ai voulu brancher un ballast / réflecteur / lampe hps mais la lampe ne s'allume pas. - je suis à 85% certain que la lampe (hps 400W)...
Pompe de relevage
Résolu/FerméBonjour, je voulais savoir quel type de protection il fallait mettre pour l'installation d'une pompe de relevage. Merci d'avance.
Pourquoi mon sèche-serviette électrique est hs ?
bonjour, j'ai un sèche-serviette électrique ACOVA (que électrique) qui ne chauffe plus. Le boitier est bien alimenté, ca quand je met en marche, c...
Transformateur triphasé
Bonjour, je viens d'acheter une maison qui a un courant triphasé. J'ai deux transformateurs juste à coté de mon tableau électrique et j'avoue ne p...
Des prises sans file de terre est ce normal ?
Résolu/FerméBonjour, en refaisant ma piece derriere ma plinte je trouve 1-deux fils de couleur bleu et rouge pas de jaune pour la terre 2-pas de gaine pour ...
Mise en place des gaines (cablage)avant pose de portail
Bonjour, Avant de faire les fondation, pour ne pas me tromper, je souhaite avoir un complément d'information concernant la pose d'un portail 2 venta...
Peut -on fabriquer des charbons
Bonjour, Je dois me rendre au Cameroun , et là bas on manque de tout, c'est le système débrouille! Ma question , est comment on fabrique les charbo...
