Clignotants restent allumés
Bonjour, Bonjour après un reset ma senseo les 2 clignotants restent allumés fixes
Bonjour, je voudrais vous demander si un frigo peut faire plus de bruit en été? en fait mon frigo il date genre meme pas de 2 ans nouvellement insta...
Bonjour a tous, mon L.V Whirpool WFO3T123PF est en panne plus aucun voyant ne s'allume.J'ai démonté la platine puissance et sur celle ci 2 composants ...
Bonjour, J’ai mon frigo qui me met le code erreur EC Dans la notice je ne trouve rien. Pouvez vous m’aider svp Merci Réf: SFDOOR5302XAQUA Marque : s...
Bonjour, Je vien de faire l'acquisition de cette centrale vapeur et elle n'envoie pas de vapeur en continue elle fait des à coup est-ce normal ?
Bonjour, D'avance merci à tous ceux qui l'aideront. J'ai un four Siemens HB63AB521/61. Je l'ai pas utilisé depuis 2ans et pas souvent avant. Quand ...
Voyant de mon frigidaire commercial Kool-It clignote
Bonjour, nous avons un soucis avec notre Valberg SBS 532, le frigo surgele les aliments alors qu'il est sur 8°. une idée stp merci ?
Bonjour, Notre réfrigérateur Samsung RFG23RESL affiche le code erreur 88 88 avec le 3eme 8 qui a la barre horizontale qui clignote. Nous avons essay...
Bonjour, Machine à laver Vedette Ref AT16520AT démarre et se met à clignoter sur prélavage
Bonjour, Coté réfrigérateur il régule de -4° à +16° , j'ai changé le bloc de réglage électronique et le bulbe intérieur compartiment réfrigération po...
Bonsoir à tous, J’ai une machine à laver Waltham WT1006WAV15 qui essaie de se remplir à plusieurs reprises, ne tourne pas et met « fin de programme...
Bonjour, Après un dégivrage et un bon nettoyage de mon congélateur Firstline FCB 250 EA ( oui je sais il n'est pas récent ) j'ai eu la mauvaise surpr...
Bonjour, J' ai un souci mon four sonne toutes les secondes même après avec disjoncter le fusible . Si vous avez une solution merci d'avance.
Bonjour à tous voilà un un frigo américain lg gw-l2301ns et hier il et tomber en panne. Je n’es plus rien coter frigo et congélateur j’ai contrôle et ...
Bonjour, Du jour au lendemain ma platine d’affichage ne s’allume plus , on appuie sur les touches on entend les bips. On a regardé les branchements é...
Bonjour, Bonjour, Le cadenas de mon four s'est déclenché inopinément. Je suis donc allée sur le forum et jai teou e la solution qui est de mainteni...
Bonjour, la clé de verrouillage pyrolyse reste allumée sur le four de mon piano. La porte peut s'ouvrir, n'est pas verrouillée. Impossible d'utilis...
bonjour Gazinière BRANDT multifonction pyrolyse BRANDT - KGP1010W - 220-240 V - 2257 W Service KGP1010W2 U709BTA14 NR 134002624 mon so...
Bonjour est ce que quelqu'un pourrait me renseigner pour savoir comment enlever la sole de ma cuisinière germania MG10EBN6X4A car je fais comme sur la...
Bonjour, J’au un four multifonction à nettoyage par fast clean FP97 ou 96P2. Depuis hier soir il ne marche plus. Je l’ai débranché et il était donc ...
Bonjour, J ai un problème avec mon frigo qui ne refroidit plus dans le congélateur,j ai essayé de redémarrer le frigo en enlevant la prise et depuis ...
Bonjour, depuis quelques jours j'ai un souci avec mon frigo américain; celui ci n'est plus capable de distribuer de la glace, que ce soit en morce...
Bonjour, J ai des particules noires dans la cuve le joint du hublot à coller sur contour du hublot et quelques choses à dû frotter contre le contre p...
Bonjour à tous, mon frigo américain fait des bips, ça lui prend de manière aléatoire jour et nuit, plusieurs bips suivis parfois d'un bip plus aigu. P...
Bonjour, J'ai mon frigo américain Dewoo qui ne fait plus de glaçon, j'ai fait le test sur le bouton de la fabrique à glaçon, l'équipement fonction ma...
Bonjour, Problème vidange Miele WKB130 type HW19
Bonjour, J'ai depuis qq jours de l'eau qui coule dans le frigo depuis le haut par les ouvertures à côté du filtre antibactérien. J'ai lu les répons...
Bonjour, Lave linge Hoover 10 kg ref:HWP610AMBC/1-S - Erreur E07 ( porte mal fermée ) Le hublot a des difficultés a se verrouiller, j'ai donc changé...
Bonjour, Etant commerçant, je voudrais changer tout mes bacs réfrigérés par des vitrines réfrigérées, plus jolie, prenant moins de place, et aussi mo...
Bonjour j’ai un question mon lave vaisselle je le mes en route il s’arrête en plein milieu du cycle il y’a une sonnerie et les clignotants rouge p1 p...
Bonjour, Les cosses du câble d’alimentation de mon congélateur se sont débranchées suite au tirage fort du congélateur. Quelqu’un pourrait-il me fair...
Bonjour Les voyants alarmes et marche forcée de mon congélateur armoire Arthur Martin Electrolux AUC3204 s'allume en continue et la température aff...
Bonjour, Mon frigo s’allume et l’affichage est correct mais mon frigo américain rsg5pumh ne fait plus de froid ni dans le congélateur et le frigidair...
Bonjour, Comme indiqué dans le titre il me semble avoir un code erreur 01 sur ma machine à laver Indesit iwc6105. Tout les voyants du bandeau supérie...
Bonjour, Bonjour Depuis hier soir Ma plaque d'induction Di Dietrich DTI 706, fonctionne uniquement côté droite, et elle émet un bip incessant... ...
Bonjour, J'ai détartré le four comme indiqué. Apparait au 2ème rinçage le code E5121 et cela bloque. Pouvez-m' aider svp ? merci
Bonjour, Nous avons un frigo americain samsung avec distributeur de glaçons et nous avons pris des glaçons hier soir et un bruit de moteur qui force ...
Bonjour, En nettoyant le dessus de mon four avec un grattoir à cet effet, j’ai fait des encoches/petits trou dans la vitrocéramique. Y aurait-il...
Bonjour, J’avais des locataires qui m’ont dit que mon réfrigérateur ne fonctionnait pas. Ils ont ensuite acheté un thermomètre qui dans la journ...
Bonjour, Comment remettre en place le ressort du four Moulinex AHK 141? Merci d’avance
Bonjour, Mon tuyau de vidange à disparu sur thomson TW1490 ?
Bonjour, Ma machine à laver essore plus le linge par contre elle le programme marche quant il y'a pas de linge dedans elle essore a 1200 tours Mai...
Bonjour, Réfrigirateur DAEWOO RN-U360S ne fait plus de froid. C'est un Réfrigérateur-Congélateur • Type de réfrigération : Froid ventilé - No Frost •...
Bonjour, le voyant de sel reste allumé alors que je viens d en mettre 2 kg et, que le réservoir est déjà vide. Et la vaisselle reste opaque. mon lave...
Bonjour, Le compresseur de mon réfrigérateur Beko CSA29020S ne s'arrête plus. Mon réfrigérateur ne fonctionnait plus car le compresseur démarrait et ...
Bonjour, Je n'arrive pas à déverrouiller ma plaque à induction 3 feux,. Elle me met LO quand je l'allume et quand je fais les manipes et que j'ai un...
Bonjour, Pour la première fois je me sert d'un cube butane pour ma gazinière et je voudrais savoir si je coupe après chaque repas mon cube.de butane ...
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle de la marque Winia (WVW-15A1EWW). Sur n'importe quel cycle, il se passe la même chose: la vidange se...
Bonjour, Le bouton marche arrêt de mon lave linge ne s'allume plus. J' ai évidemment vérifié le disjoncteur et l'alimentation. Ça fonctionne. Que pu...
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
