Les discussions
Aspirateur bosch relax
Aspirateur Bosch BGSS Relaxx, comment accéder au cordon d'alimentation qui est resté coiné. Merci
6 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver hotpoint
Bonjour, J aimerais avoir la solution pour changer une poignée de machine a laver hotpoint WMF 823 merci
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
stf_jpd87
Dépannage
Bonjour, Comment je peux enlever le bouton de sélection des programmes sur mon lave linge whirlpool 6 sens réf FSRC90410 pour changer la carte élect...
10 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
Icare95
Problème vibration compresseur frigo
Bonjour, le compresseur de mon frigo fait une vibration a chaque fonctionnement et toute la carcasse vibrer aussi type compresseur: ntu 170 mt ...
6 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
Icare95
Four beko cse 63110 dx ne fonctionne plus
Bonjour, Mon four Beko cse 63110 dx ne fonctionne plus, ni lumière, ni ventilateur etc... par contre la plaque au dessus fonctionne parfaitement....
3 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, Le moteur du frigo ne d arrête pas nous avons changer le thermostat il refroidi continuellement que faire ?
2 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
Icare95
Makita 9523
Bonjour, j.ai problem Dan's mon meuleuse Makita il tourne un peut lord
stf_jpd87
Problème de flamme qui ne tient pas, gazinière
bonjour, quand j'allume mon four la flamme prend mais dès que je relâche le bouton tout s'éteint, pourriez vous m'aider s'il vous plaît, j'ai une g...
nanou77-11
Fuite frigo américain samsung rsa1dtpe
Bonjour et ravie de rejoindre ce forum, Depuis 3 jours, je constate que de l'eau s'écoule devant la porte partie congélateur de mon frigo américain. ...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
Icare95
Que de la glace pilée
Bonjour, Mon problème est que j ai de l eau et des glacon mais quand je demande des glacon il me donne de la glace pilée. Avez vous déjà eu ce pro...
4 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
stf_jpd87
Erreur e50 aeg
Bonjour, J'ai un lave linge AEG lavamat 60800 qui m'affiche une erreur E50 D'ou cela peut venir je ne trouve pas ce code erreur dans la notice. merc...
11 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
stf_jpd87
Problème point d'interrogation qui clignote
Bonjour, Frigo congélateur beko 129420. J'ai le point d'interrogation qui clignote et la température - 20 qui clignote aussi .j'ai de la glasse qui...
Icare95
Refrigerateur siemens
Bonjour, Mon réfrigérateur s'est mis à congeler, sans avoir touché à quoi que ce soit. Le ventilateur tourne sans cesse, et à 2 (plus petit degré) ...
5 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens qui ne démarre plus et beep
Bonjour, Je suis totalement désespéré, à la recherche de conseil. Avec le Covid personne ne veut se déplacer pour réparer mon lave-vaisselle. Il s’ag...
stf_jpd87
Miele novotronic w 504
Bonjour, comment démonter face avant mièle novotronic w 504
4 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2020 par
stf_jpd87
Remonter une porte de four scholtes fg636
Bonjour,, Si le démontage de la porte du four SCHOLTES FG 638 c'est à peu près bien déroulé, la remise en place, est une galère, c'est certainement s...
3 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2020 par
Icare95
Démontage panneau arrière machine à laver indesit witl 100
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaiterais accéder à la carte électronique de ma machine à laver Indesit Witl 100 mais je n'arrive pas à démonter le panneau arrière :...
stf_jpd87
Fagor iclean vcr-3505 - aspirateur - robot - sans sac - 35 watt
Bonjour, Je ne parviens pas à mettre les 2 petites brosses ailette. Comment les fixe t on ? Elles ne tiennent pas. Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2020 par
stf_frmu
Réfrigérateur far
Bonjour, La fonction de Mon réfrigérateur dégivrage automatique ne fonctionne plus.Le réfrigérateur ne fais que du givre et fonctionne en continu.Il...
5 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2020 par
stf_jpd87
Tondeuse cheveux
Bonjour, il à y a deux jours j’ai reçu une à cheveux venant d’Angleterre de marque andis modèle us pro donc j’ai acheter un adaptateur prise française...
6 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2020 par
stf_jpd87
Erreur f7 lave-vaisselle whirlpool adp 4619
Bonjour, Comme beaucoup j'ai aussi ce problème de débimètre sur mon lave-vaisselle. J'ai démonter la partie gauche du lave-vaisselle, le réservoi...
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2020 par
Landry-11
Televiseur thomson
Bonjour, j'ai un ecran plat thomson et lorsque je change de chaine cela me met en bas de l'ecran "information disponible" et a droite en bas progra...
stf_jpd87
Senseo, problème
Bonjour, J'ai une cafetière senseo.des que je le branche le moteur fonctionne directement, sans qu'il chauffe ni rien de tout. Je dois le débrancher...
stf_jpd87
Plaque de cuisson à induction valberg
Bonjour, Ma plaque clignote et émet de bips sans arrêt et les touches ne répondent plus. J'ai coupé l’électricité et rallumé mais le bip continue...
stf_jpd87
Four faure fyb462n
Bonjour, j'ai changer la résistance grill haut de mon four car une seule partie de la résistance fonctionne. Après avoir changer la résistance j'ai...
stf_jpd87
De l'eau coule de l'intérieur de mon frigo.
Pourquoi mon frigo congélateur DAEWOO modèle FN-431 coule de l'intérieur et dépose une flaque d'eau sur le sol.
stf_jpd87
Problème vidange lave-vaisselle whirpool 7070ix
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne veut plus vidanger malgré le changement de la sonde owi et vérification de la pompe. J'ai bien fait un reset de la m...
stf_jpd87
Réfrigérateur combiné domeos co318ve13x
Bonjour, j ai de la glace en dessous du tiroir du bas de la partie congélateur.J ai débranché mon appareil pendant plusieurs jours et quand je l ai re...
stf_jpd87
Lave-linge lg direct drive 7 kg
Lave-Linge LG Direct drive 7 kg modèle F72700 Bonjour, Mon LL prend l'eau, fait quelques tours de tambours, puis rejette l'eau et s'arrête. Après q...
stf_jpd87
Bip et cilgnote refregrateur whirlpool noo forest wtv45972
Bonjour, Mon frigo whirlpool ne s arrete pas bip et coté réglage comparateur ca bloque après un dégivrage je ne comprend pas
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2020 par
Abdeivry
Voyants sèche linge laden
Bonjour voilà j'ai ce voyant qui s'allume pouvez vous m'aider svp
4 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2020 par
stf_jpd87
Plaques
Bonjour, Ma plaque de marque Haloring affiche un message P7 quand je l'allume, Elle clignote puis s'éteint. Merci
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2020 par
stf_jpd87
Fuite de ma machine à laver
Bonjour, j ai ma machine à laver qui fuit , comme une flaque d eau en bas de la machine à laver, j ai vérifié au niveau du bouchon de vidange, et je...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2020 par
Icare95
Doit on laisser la porte du frigot ouverte ou fermée une fois le courant débranc
Bonjour, doit on une fois débranché la prise de courant du frigot inutilisable laisser la porte ouverte ou fermee
stf_jpd87
Vaisselle sale
Bonjour, Notre LV effectue son cycle complet sans problème (cycle eco) mais la vaisselle est sale. Quand on la sort du lave vaisselle, elle semble p...
stf_jpd87
Awe8728
Bonjour, Je viens d avoir une erreur f06 sur mon lave linge whirlpool Au moment du rinçage le moteur se bloque et se met en sécurité F06 Y a ...
G2369
Panne machine a laver
Bonjour, mon lave linge demarre et s'arrete en cours de cycle et le voyant en dessous du voyant robinet s'allume. quel est le defaut. faut-il rein...
13 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2020 par
dupont
Comment résoudre un pb de température sur congél whirpool ?
 Fermé
Bonjour, Mon congélateur Whirpool AFG 7060 a un an et demi et n'est plus sous garantie. Depuis quelques semaines, le voyant température s'embal...
stf_jpd87
Probleme pour changer l'ampoule de notre four candy reference f635n
Bonjour, nous avons un four encastrable de marque candy de reference FL635N et nous n'arrivons pas a deviser le hublot de la lampe pour la changer.
stf_jpd87
Panne micro onde daewoo
Bonjour, voilà depuis quelques temps mon micro ondes change de mode seul et de ce fait on n arrive plus à le mettre en route il faut claquer la porte ...
Nico
Lave linge séchant siemens i sensinic
Bonjour, Je n’en peux plus à chaque lavage son blocage de hublot. Siemens ne peut il pas concevoir des lave linges séchants normaux avec des hublo...
stf_jpd87
Porte de four hot point bloqué et plus moyen de la démonter ni fermé
Bonjour, la porte de mon four hot Point est bloqué plus moyen de la fermé ni même de la redemonter que dois je faire ?
12 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2020 par
Filipucci
Clapet de tablette lave vaisselle.
Bonjour, Lorsque je mets mon lave vaisselle en marche au bout de quelques minutes le clapet de la tablette du lave vaisselle s’ouvre et la tablette ...
4 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2020 par
stf_frmu
Dolce gusto
Bonjour, Moi mon problème quand je démarre ma machine mais dosette ne se vide pas complètement j’ai du café ou du lait partout pourquoi
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2020 par
stf_jpd87
Plaque de cuisson bosch ppq7a6b2o
Comment regler le debit d'air sur cette plaque de cuisson sans enlever la bague d'étanchéitée
3 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2020 par
stf_jpd87
Comment changer une ampoule de four whirlpool akzm752wh
Bonjour, je n ai plus d affichage sur mon four encastrable de marque whirlpool akzm 752wh Merci de me renseigner sur le changement de l ampoule ...
jbt77
Ma hôte fonctionne plus après une décharge électrique à cause de lampoule défect
Bonjour, Ma hôte ne fonctionne plu cause décharge électrique en changeant lempoule la marque est faber modèle stilo k40×60 je sais pas ci celle ci a...
stf_jpd87
Siemes iq500 lave vaisselle
Bonjour, suit à une ouverture pendant le cycle , nous avons eux comme une panne électrique . plus de courant sur l'appareil , disons qu'il n'y a a...
stf_jpd87
Pompe de vidange
Bonjour, Comment démonter une pompe de vidange d’un lave vaisselle bosch sms5056. Il y a a priori 3 vis dont une inaccessible ???? Par avance merc...
stf_jpd87
Lave linge curtiss
Bonjour, ou se trouve la pompe de vidange si c'est sur le devant comment ça s'ouvre merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2020 par
stf_jpd87
Résultats 14201 - 14250 sur un total de plus de 50 000
