Les discussions
Bachta Electroménager
Machine a laver friac
Bonjour, je possède une machine à laver de la marque FRIAC, modèle WA1453D. Ayant un problème, je voudrais savoir comment est ce que je doit faire po...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2015 par
Papy35
roumaissae Electroménager
Urgent mon réfrégirateur est en panne!!!
Bonjour, j'ai un réfrégérateur marque whirpool il a était éteint pendant 7 mois et sa porte est ouverte pendant quatre moi quand j'ai envie de le me...
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
Guill.
asen92 Electroménager
Lave-linge séchant electrolux aww12580w
Bonjour, J'ai un nouveau problème sur ce lave-linge séchant. A chaque fois que je le mets en marche (lavage ou séchage), celui-ci ne démarre pas. ...
9 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
papy35
sandrine Electroménager
Lave vaisselle wirlpool
Bonjour, Quand je met mon lave vaisselle en route il se rempli d eau pas de soucis mais au moment de lancer le programme il fait des petits clac n y ...
papy35
BMSBEN Electroménager
Machine à laver artur martin aw 575f
Ma machine s'est arrêtée lors de l'essorage .Depuis le programmateur ne tourne plus automatiquement .Manuellement lorsque je tourne le bouton le rempl...
papy5
dolopa Electroménager
Lave vaisselle dif 36 indesit
lave vaisselle indesit DIF 36 appareil bloqué voyant arrêt/marche clignotant ainsi que n° 1. Impossible de l'éteindre par le bouton arrêt marche, ob...
stf_jpd87
majo Electroménager
Urgent tambour bloqué
Bonjour, j'ai le tambour bloqué du lave linge ZANUSSI Electrolux FD 1626, j'ai vérifié le moteur il marche après avoir retiré le couroie mais le tambo...
13 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
papy35
karim Electroménager
À l'aide pour mon mon frigidaire arcelik
Bonjour, mon frigidaire arcelik son frigo fonctionne normalement mais à l'interieure du figidaire se forme des gouttelettes d'eau et le frigidaire aff...
stf_jpd87
peliphe Electroménager
Lave linge bosch wfl 2062
Bonjour, Suite à l'échange de la résistance, l'eau chauffe correctement, puis 3 mois après ne chauffe plus. Contrôle de la résistance: OK Merci de m...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
peliphe
bricoleur0067 Electroménager
Fuite sur lave linge vedette vlt4126
Bonjour, mon lave linge vedette VLT4126 fuit par le bas (au dessus du moteur) au remplissage,mais il vidange .J'ai nettoyé la pompe ,changé le brasseu...
9 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
Papy35
Dev Electroménager
Pas de français sur une aqualdis hotpoint
Bonjour, Nous venons de faire l'acquisition d'une aqualdis D'ariston Hotpoint mais lors de la mise en route, il n'a pas était possible de trouver ...
10 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
xplom
BALLEUR Electroménager
Machine a la laver
Bonjour, le tambour de ma machine cogne contre le tambour de marque galanz
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2015 par
Papy35
stephane45000 Electroménager
Seche linge faure lsk 398 courroie
bonjour, pouvez vous m'aider! je dois changer la courroie de mon sèche linge faure, et je ne sais pas comment passe la courroie dans les poulies. J...
Papy35
mcbricol Electroménager
Pyrolyse four rosiere
Bonjour, pourriez-vous svp m'indiquer le temps de programmation d'un four rosière. D'avance merci
Papy35
pierrot Electroménager
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaiselle marque whirlpool acheter en janvier 2015 a conforama ne fonctionne plus que veut dire HS
Papy35
djicijcp Electroménager
Micro onde
mon micro onde DAEWOO fait des etincelles avec le plateau en verre ou une assiette (pour essai) je n'ai plus d'étincelle si j'enlève le plateau par co...
4 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
stf_jpd87
Chris2792 Electroménager
Mon lave vaisselle ne démarre pas
Bonjour, Nous avons un lave vaisselle HOTPOINT. Nous avons démonté la façade pour réparer la poignée. Mais depuis que nous l'avons remontée, notre ...
stf_jpd87
Sashkab Electroménager
Whirlpool dwf 406
Bonsoir, Mon lave-vaisselle s'est mis à bipper dès fermeture de la porte pour lancement du lavage. Il ne se lance donc plus. Les commandes pour c...
stf_jpd87
danyboom58 Electroménager
Connection d'un verrou de porte zv 446
Bonjour, je possède un lave linge Beko WMD 25085 et je dois remplacer le verrou ZV 446 quels sont les couleurs de fil a reconnecter (3) dont 1 rouge, ...
3 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
stf_jpd87
yoanne Electroménager
Problème de rincage
Bonjour, pourquoi mon lave linge indesit will14 ne rince plus pendant sa programmation?
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2015 par
Papy35
jeanjean1963 Electroménager
Lave vaisselle
Mon lave-vaisselle ne fonctionne plus aucun programme ne fonctionne ! Au bout d'un moment, le programme s'arrête puis clignote ! Que faire ? Merci ...
Papy35
meloca Electroménager
Hotpoint lkf7148
Bonjour, mon lave vaisselle hotpoint lkf7148 ne veut plus prendre le programme il démarre et sarrète au bout de quelle que seconde les voyant clig...
7 réponses Dernière réponse le 21 mars 2015 par
Papy35
JeromeP Electroménager
Lave-linge sidex swa 50120
Bonjour, Petit souci avec mon lave-linge Sidex SWA 50120: il lave mais s'arrete un peu avant la fin du programme (les voyants se mettent à clignoter...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2015 par
Papy35
mopigez Electroménager
Fuite lave linge séchant
Bonjour, Mon lave linge séchant fuit par dessous ( par le hublot) après deux ans et....10 jours , pas de chance pour la garantie._ Marque : Hotpo...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2015 par
mopigez
cayou94 Electroménager
Hotte aspirante recylcable
Bonjour, Il y a deux ans, j'ai acheté une hotte basique tiroir relié au placard au dessus. Celle ci fonctionne en mode recyclable. Lorsque je l'a...
Papy35
jeanmisax Electroménager
Panne sur four de diétrich740x4
Bonjour, Je viens de faire remplacer une carte puissance et une résistance sur ce four. A la remise en service ,le fonctionnement avait l air normal...
Papy35
charlys03 Electroménager
Machine à laver brandt 1369f
bonjour à tous, je suis en panne avec lave linge brandt 1369f qui a la carte de commande 52x5055 aucun code d'erreur. le lave linge fonctionn...
15 réponses Dernière réponse le 21 mars 2015 par
charlys
Philo81630 Electroménager
Pb lv bosch sgs5352ff plus d'affichage bandeau
Bonjour, Mon LV BOSCH SGS5352FF s'est arrêté presque en fin de cycle avec un peu d'eau sale restant au fond de l'appareil. Il n'y a plus d'afficha...
Papy35
nonostockem Electroménager
Lave vaiselle aeg 44060im
bonjour, mon lave vaisselle ne démarre pas,led du programme clignote+led lavage+led séchage +pompe a vide refoule eau vers l'évacuation. J'ai contrôlé...
stf_jpd87
issaam Electroménager
Frigo samsung rl40hgih
Bonjour, la partie frigo ne refroidie plus et partie gongel fonctionne au reglage il ne bip plus qu'elle piece dois je verifier? meci
stf_jpd87
jlouis49 Electroménager
Fer à vapeur bosch tds 2568/01 en panne
bonjour à tous ma centrale vapeur ne fonctionne plus la pompe ne se met pas en route elle fonctionne bien pourtant en 220 V direct j'ai bien m...
stf_jpd87
Fabdunord Electroménager
Lave vaisselle brandt vh900we1
Mon lave vaisselle démarre bien mais ne s'arrête plus et le voyant "en cours" reste allumé et le voyant "end" clignote. Par avance merci pour votre ai...
20 réponses Dernière réponse le 21 mars 2015 par
stf_jpd87
zahia1960 Electroménager
Congelateur manhattan
Bonjour, mon congelateur n arete pas de sonner tous le ten commen areter la sonette
stf_jpd87
verti300 Electroménager
Panne sur lave linge siemens sn66m094ep / 26
Bonjour, J'ai un arrêt de cycle sur mon lave vaiselle Siemens : SN66M094EP / 26 (environ 4 ans) avec l'indication (affichage) erreur : E15, plus le s...
5 réponses Dernière réponse le 20 mars 2015 par
danyboom58
bb Electroménager
Lave vaisselle valberg
Bonjour, j'ai un lave vaisselle valberg modele val 12 be (wqp12-9235b) le bras superieur est casse a toutes personnes qui auraient pieces detachees me...
8 réponses Dernière réponse le 20 mars 2015 par
stf_jpd87
ALEXORLA Electroménager
Lave linge brandt wfh1276f
Apres fin de cycle de lavage de ma machine à laver BRANDT WFH 1276F , le programme reste bloqué, le voyant sécurité enfants et le voyant FIN est allum...
13 réponses Dernière réponse le 20 mars 2015 par
ALEXORLA
gege56330 Electroménager
Four encastrable brandt
Bonjour, je cherche a faire fonctionner la pyrolise sur un four convection naturelle pyrolise de marque brandt type P4120VB qui peut m aider mci c ...
gege56330
omrkhair Electroménager
Lave vaisselle ne s'allume pas
Ayant acquis un appartement avec cuisine équipe ou le témoin de la lave vaisselle de marque beco ne s'allume pas et ne demart non plus quel doit êt...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2015 par
stf_jpd87
Résultats 37901 - 37950 sur un total de plus de 50 000
