Les discussions
Four kurvo:702 451 98 ,virden:502 451 99
Bonjour, Mon four kurvor :702 451 98, virden 502451 99 de chez ikia l’orsque je l’allume il m’affiche F102 c est quoi le problème ? cordialement
Erreur f047 miele twindos
aprés démontage du systême twindos pour débouchage des conduites j'ai une erreur f047 pouvez vous m'aider? mERCI.
Voyant et bip sur mon lave vaisselle valberg
Bonjour, Lorsque j enclenche mon lave vaisselle valberg 12S47 E S929C sur le mode eco, au bout d un.moment il se met à sonner et le voyant lavage rap...
Four encastrable hotpoint ariston ref : fi 6864 sp
Bonjour, comment puis-je régler le volume de l'alarme du four qui est très faible? Ceci n'est pas indiqué dans le mode d'emploi. Merci.
Problème sèche linge
Bonjour, peut on remplacer un moteur de sèche linge 5L par un 7L?? ( YXH 190 2 5L) merci de vos retour
Problème essorage très lent hotpoint wmd 922
Bonjour, J'ai ma machine de 9kg qui essore presque plus elle tourne à la vitesse lente d'un lavage alors qu'elle est en programme essorage,je l'ai v...
Lave linge lg qui ne chauffe plus et cycle de lavage trop lo
Bonjour, Depuis plusieurs semaines, notre lave linge LG (qui a seulement 3 ans), ne chauffe plus quelque soit le programme choisi de 20 à 60 degrés, ...
Samsung four nv75k5571rs partie tactile hs.
Bonjour, Mon four Samsung a deux soucis : 1- la partie tactile (les boutons non physiques tels que les deux roues de réglages) ne fonctionnent plus...
Frigo américain samsung rsa1dtpf
Mon frigo américain Samsung RSA1DTPE L eau coule de temp en temp côté congelé
Mon lave linge fuit au niveau du hublot
bonjour, mon lave linge Ariston Hotpoint 8 kg ref AQGL101 fuit au niveau du hublot, des que je la met en marche elle commence le cycle et l eau sor...
Carte mere hs
Bonjour, Congélateur Whirlpool Mod : UW6 F2Y WBI F Type : CV253W IC : 769990956995 Où puis-je trouver cette pièce ou la faire réparer ? J...
Brosse à dent électrique
RésoluBonjour, ma brosse à dent électrique braund oral B se met en fonction toute seule et ne s'éteint pas!!!mystère que faire?
Voyant tous allumer frigidaire beko pourquoi?
Bonjour, Je voudrai savoir pourquoi tout les voyants sont allumer frigidaire beko
Voyant de ma cuisinière arthur martin electrolux
Bonjour, je m'ai en route mon four sur ma gazinière Arthur Martin Electrolux complice j'ai un voyant qui clignote et il ne chauffe pas.sur me dessus s...
Trancheuse jambon bizerba entretien
Bonjour, J’ai acheter une trancheuse jambon Bizerba SE355 jaimerais effectuer l’entretien mais je ne trouve rien sur le net , par exemple quel huile...
Mon robot ne fonctionne plus
Bonjour, Mon robot Philips Essence HR7754 ne veut plus fonctionner il y a bien du courant qui arrive il se lance puis s’arrête au bout de trois secon...
Démonter le moteur
Bonjour, Comment démonter le moteur du robot Philips Essence 7754 . Merci
Lave-vaisselle ariston erreur h puis 6
RésoluBonjour, j'ai une erreur h avec des bips quand mon lave-vaisselle ariston HIO 3041 WFE de 2ans se remplit au debut du lavage. Puis il vidange et s'arr...
Changement ampoule whirlpool 6th sense
Bonjour, je n arrive pas oter le cache de l ampoule de mon réfrigérateur Whirlpool 6th sense ?
Panne réfrigérateur haier
Bonjour, Mon réfrigérateur HAIER AFD 631 CS présente deux pannes: 1: l'éclairage intérieur est faible et instable. 2: Par moments, l'appareil cesse...
Balance de menage action ref 3007576
RésoluBonjour, Bonjour, j'ai acheté ce matériel mais impossible d'ouvrir le logement des piles une astuce ? ou dois je la rapporter au magasin ? Merc...
Modèle indesit
Bonjour, j’ai de l’eau qui sort en abondance de mon bac à lessive, j’ai une indesit, je sais pas quoi faire
Centrale a vapeur calor pro express gv 8325 en panne
centrale vapeur CALOR pro express GV 8325 fait de la vapeur en continue qui sort en eau par le fer et fait disjoncter la prise de courant. détartrag...
Machine à laver miele twindos wps
les durites de mon lave linge miele twindos sont bouchées j'ai essayé avec le nettoyant mais pas moyen faut-il démonter?
Fuite d'eau dans mon combi congélateur beko rec52s
Bonjour, Mon combi-congélateur Benoît REC52S perd de l'eau au niveau du congélateur et je ne vois pas où est le bac de récupération car tout est scel...
Cuisinière de dietrich modèle louisiane
Bonjour, j'ai récupéré la cuisinière de ma maman donc de Dietrich modèle Louisiane four électrique double porte 3 feux gaz et 1 plaque électrique je r...
Réparation frigo américaain lg sur le distributeur d'eau
Bonjour, J'ai un frigo américain LG GR-L2177BTV, l'eau n'arrive plus au distributeur, mais celle-ci arrive bien sous le frigo avant de monter dans la...
Calor centrale vapeur express compact
RésoluBonjour, tous les voyants de ma centrale clignotent en même temps. Impossible même d'utiliser le bouton on/off. Merci de votre réponse
Eau dans mon réfrigérateur arg750k philips whirlpool
Bonjour, je ne trouve pas le trou d'évacuation sur mon réfrigérateur congélateur encastrable philips whirlpool ARG 650 k , et j'ai de l'eau en dessous...
Arthur martin electrolux diapason asf645 pompe fonctionne continuellement
Bonjour à tous, Ce matin à 6h30 la pompe de vidange de mon lave vaisselle c'est mis en marche toute seule continuellement ?? en même temps que mon Ra...
Dolce gusto piccolo xs
Bonjour, le café s'écoule goutte à goutte et mets longtemps à remplir une tasse donc il est tiede
Tactile d'un foyer plaque sauter sti964b ne fonctionne plus
Bonjour, Merci beaucoup pour l'attention que vous porterez à mon questionnement :-) Ma plaque de cuisson induction SAUTER (modele : STI964B) a un pr...
Lave vaisselle elframo d36dgt se remplit trop et deborde
Bonjour, Je possède un lave vaisselle elframo d36dgt. Au moment du remplissage, l'eau ne s'arrête pas,ne chauffe pas....et ça déborde ! La pompe de v...
Comment débloquer la touche lectures whirlpool 8kg 6 sens
Bonjour, La machine reste bloquée sur lecture et pause. On ne peut rien faire. Que faire
Ma cafetière tassimo bosch disjoncte et je ne peux pas émont
Bonjour, Cafetière Tassimo Bosch qui disjoncte
Problème cycle de lavage
Bonjour, J'ai les mêmes symptômes avec mon L-V Whirpool ADP 6332 IX. Je n'ai pas vu la solution à vos problèmes. Pourriez vous me l'envoyer svp ? ...
Crochet fermeture porte machine à laver cassé
Bonjour ! le crocher en plastique de ma machine à laver top de marque FAURE est cassé, soit 1,5 cm environ... on me dit qu'il faut changer le couvercl...
Schéma électrique pour micro onde samsung mg23f
Bonjour, mon micro onde ne marche pas malgré tout les fusibles sont bons ainsi que les thermiques et contacts de la porte.. merci de me donner le son ...
Le point d'exclamation rouge et ça ne redemarre plus
Bonjour, Mon père a débranché le frigo à son départ, j'ai rebranche et sur l'écran de réglage...il y a un point d'exclamation rouge qui clignote...à ...
Branchement electrique du robot moulinex masterchef 520
Bonjour, Est ce que quelq'un pourrait m'apprendre à rebrancher les fils éléctriques du robot Masterchef 520 Moulinex ?
Er o3 sur four far
Bonjour j’ai mis la pyrolyse en route et Et 03 s’est affiché. La lumière s’allume mais il ne fonctionne p’us, que dois-je fait? Merci pour votre aide
Congélateur domeos 5 casiers voyant rouge et vert reste allu
Bonjour, Congelateur domeos 5 casiers Voyant vert et rouge restent allumer pas de congelation après 48 heures. Comment faire Merci
Vidange lave vaisselle qui ne se fait pas
Bonjour la vidange de mon lave vaisselle électrolux ne fonctionne pas et je n'arrive pas à relancer un lavage
Lv ne démarre pas voyant 4/1 clignote
RésoluBonjour, Je vous sollicite pour mon lave vaisselle De Dietrich modele DVH1245X. Aucun programme démarre et le voyant 4/1 clignote non stop en paral...
Toutes les cuisinières gaz sont-elles compatibles propane ?
RésoluBonjour, J'emménage dans une (vieille) maison qui n'a pas le gaz de ville mais qui a une installation gaz avec bouteilles propane. je dois acheter ...
Frigo samsung digital inverter
Bonjour, j'ai un frigo Samsung digital inverter , mais depuis 2 jours le twin cooling ne répond pas et les touches ne fonctionnent plus le tableau cli...
Joint de porte du congel déchiré
RésoluBonjour, Mon joint de porte de mon congélateur est déchiré mais il adhère encore bien quand la porte est fermée (il fait bien aimant) aussi dois je ...
Congélateur coffre saba electronic control voyant rouge
Bonjour, le voyant rouge clignotait, j’ai appuyé sur la température qui affichait -18. Le voyant ne clignote plus. Il affiche toujours -18 mais il n’e...
Changement flexible gaz
Bonjour, J'ai une vieille gazinière et je voudrais changer le flexible qui est encore branché avec un collier sur une sortie type tétine Ma questi...
Machine à laver aya-alf 5101 voyants lavage et rinçage clign
Quand j'appuie sur le bouton marche au bout de quelques secondes j'entends bien le clac de verrouillage du hublot, la pompe de vidange démarre queques...
