Problème réfrigérateur beko drcna 321e20w
Bonjour, mon réfrigérateur est de marque Beko et la référence est DRCNA 321E20W Le problème est que j'ai remarqué il y a quelques jours que le panne...
Bonjour, Le LV BRANDT DFH13524 se rempli de plus en plus fréquemment sans qu'on y touche et déborde sans retenue. Mis en marche il vidange et n'indi...
Bonjour, J'ai acheté une machine à lavé avec installation du livreur comprise. Ce dernier n'aurait pas retiré les vis de transport, Comme j'avais ...
Bonjour, j'ai un probleme de clignotement sur la platine de commande de mon frigo americain j'ai fais changer le condensateur c9 1000 micro 10v mais l...
Bonjour, J'ai une télé edenwood et j'ai acheté une télécommande universelle j'ai besoin des codes pour connecter la télécommande à la télé edenwood
Bonjour, Je pose une cuisine et je voulais encadrer dans une colonne le four et le micro onde encastrable l'autre sur l'autre. Et je viens de lire q...
Bonjour, Depuis quelques mois une plaque de glace se forme sous le dernier tiroir et de l'eau coule sous le congélateur. J'enlève la plaque , j'epon...
Bonjour, après programmation le code,CO s'affiche et le lv ne démarre pas ce code ne figure pas sur la notice ni sur le site aeg
Bonjour, Entre les cafetières à dosette souples, à capsules, à filtre, à broyeur de grain, pro, semi-pro, etc... on s'y perd. Quel type de cafetièr...
Bonjour, j'ai un probleme avec un four à micro ondes galanz D90D25ESLRIII-DA qui ne fonctionne plus correctement. au début, ce four à commencer à émet...
Bonjour,je possede un réfrigirateur LG (modele : gsj560PZXV ) qui est sensé etre no frost si je ne dis pas de betises. hors dans le compartiment congé...
Bonjour, un code erreur s'affiche en permanence PC Er et le frigo sonne tt le temps.. Je l'ai deja réinitialisé maos toujours pareil. Auriez vous u...
Bonjour à tous Je viens vers vous pour tenter de trouver une solution à la panne de mon four NEFF B1641W2\01. Il est alimenté. Je peux régler l'he...
Bonjour à tous, J'ai un lave-vaisselle Rengöra de chez Ikea, référence 402.993.81. Il a très bien fonctionné pendant 4-5 ans, mais il s'est arrêté hi...
Bonjour besoin de votre aide je possède un frigo américain avec distributeur d’eau et glaçons marque Samsung. Au niveau du contour bas façade port...
Bonjour, Il y a eu un grand bruit, comme un gros pétard, pendant l'essorage, suivi d'une odeur de cramé. Le tambour continuait à tourner. J'ai tout ...
Bonjour, Mon four sauter a la porte bloquée et une clé s'affiche. Je ne peux plus m'en servir
Lorsque le radiateur est allumé, il active immédiatement toutes les fonctions en même temps et ne reçoit aucune autre commande
Bonjour à tous après avoir débrancher une semaine mon four Candy FCP605X/E je le rebranche et plus moyen de remettre l'heure et sur l'écran on vois ...
Bonjour, Mon seche linge candy smart pro csc7lfs ne tourne plus. J'ai verifié la courroie qui semble en place. Il s'allume, je peux mettre un program...
Bonjour, J'ai acheté (neuf) la semaine dernière un lave-vaisselle CANDY BRAVA Simply Fi modèle CLVS 1L540PW-47E. Ce modèle est censé être pilotable...
Bonjour, je n'arrive pas à démonter le bandeau de mon seche linge siemens siwatherm c6 pour voir l'état des mécanismes des boutons marche/arret et o...
Bonjour, On parle des changements majeurs dans les designs, la fonctionnalité et l’efficacité des appareils modernes comparés à ceux des générations ...
Bonjour, Mon sèche-linge ne fonctionne plus. Quand je l'allume, tous les voyants s'allument (les verts comme les rouges) et rien ne se passe. Les fi...
Bonjour, Bonjour, Suite à un déménagement ma machine à laver ne fonctionne plus. C'est une Haier HW60 1411 N-F qui affiche un code erreur 7 (problèm...
Bonjour bonjour! Ma femme et moi sommes en train de réfléchir à acheter un système d'aspiration centralisée (oui, ça va faire un beau bazar, à inst...
Lave linge Vedette VLT8184. Bonjour, Depuis peu mon lave-linge s'arrête dans le cycle de lavage au moment du rinçage. La pompe de vidange fonctionne...
Bonjour, Pas de glaçons. Il semble y avoir du calcaire sur l embout. Y a til une technique pour le nettoyer. Merci d'avance
Bonjour, Les 3 feux clignotent indiquanti F puis J C'est arrivé d'un coup J'ai coupé l'alimentation de la plaque de cuisson et en rebranchant ...
Bonjour, J'ai reccuperer un seche serviette de marque THERMOFLUID MCT 7732 (Pour remplacer l'ancien model de meme ref)sur lequel je voudrai brancher ...
Bonjour, voila mon problème et très simple la machine ne se lance plus a grande vitesse pour essorer le linge mais tourne a grande vitesse a vide ql...
Bonjour, mon frigo de marque Ariston hotpoint quadrio no frost fabrique de la glace dans le congélateur, j ai deja enlèvé toute la glace et passer u...
Bonjour, je suis propriétaire depuis peu d'un frigo americain continental edison de référence CERANF556B, je n'arrive pas à comprendre le fonctionneme...
Bonjour, Je viens vous demander votre aider. On m'a donné un lave linge, cité en référence, en le disant qu'il s'allumait mais qu'il ne démarrait pas...
Bonjour, Bonjour mon appareil lave vaisselle tucson TLV 1049 B... Quand on lance un programme le voyant du démarrage clignote au bout de qqes second...
Bonjour, j'ai constaté hier que mon congélateur Beko FN 129420 affichait un point d'exclamation rouge et le -20 clignotait. Tout était encore congelé....
Bonjour,le cadenas sous l'heure de l'horloge ne veut pas partir,malgre bon appui prolongé sur départ,que faire????
Bonjour, J’ai un défaut sur mon lave vaisselle Arthur Martin ASL5346LA que je n’arrive pas à trouver à quoi il correspond
Bonjour, Quelqu'un pourrait m'expliquer comment retirer (ou tout du moins, vider et nettoyer) le bac collecteur d'eau à l'arrière de ma cave à vin él...
Bonjour, Même problème que les autres 195 personnes avec la machine Whirpool qui sonne constamment et change les réglages choisis. Merci de m'envo...
Bonjour, Le programme 60 degrés bouclé sur lavage!!! Une réponse s'il vous plaît
Bonjour, le lave vaisselle a entre le S boutons de commandes le défaut E 15 et un robinet sont allumés dans l écran merci pour tout
Bonjour, J'ai un congélateur nasco avec 7casier je voulais connaître la puissance de son moteur
Actuellement, beaucoup d'appareils sont conçus de manière à rendre difficile voire impossible leur réparation. Devrait-il y avoir des lois obligeant l...
Bonjour, le Lave linge Whirlpool model AWOD 2850 apparait paralysé, cuve pleine, et affiche F 26. Panne déjà traitée par Stf_jpd message 26323 le 4/09...
Bonjour, Je suis assez embêtée. Je garde à l'heure actuelle la maison d'un ami. Il n'utilise jamais sa plaque de cuisson et m'a dit d'y faire trè...
Bonjour, L helice inférieur du ive touche au fond et empêche de tourner quoi faire
Bonjour , j'aimerai solliciter votre aide concernant mon refrigerateur hotpoint ariston quadrio ! en effet il ne refroidi plus ,alors j'ai appelé un ...
Bonjour, Il y a 2 ans et 3 mois (je précise car bien évidemment la garantie n'est donc plus applicable...) mon frigo ne refroidi plus du tout depu...
Bonjour, Mon four siemens c est tout simplement arrête de marcher. Il n y a plus aucun affichage de l'heure ou autre, comme si il etait disjoncté, m...
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
