Les discussions
Trappe lave vaisselle zug
Bonjour, Mes enfants ont joué avec la trappe pastille de mon lave vaisselle zug Adora 1755FSL . Du coup, le goupillon qui tenait la trappe est so...
Changer cuisinière en gaz bouteille
Bonjour, je voudrai changer ma cuisinière gaz de ville en gaz bouteille. Je sais que je dois changer le tuyau et et l'attache du tuyau, mais je ne sai...
Lave linge candy qui affiche un code
Bonjour, maintenant quand je fais une lessive avec mon lave linge Candy ça fonctionne mais le code 569 ou 564 apparaît. svp est ce quelqu'un sau...
Bonjour comment ont fait pour enlever le dessus de la machin
Bonjour, comment fait ton pour enlever le dessus de la machine a laver candi smart touch de 10 km car problème a l'essorage Elie fait un bruit pas pos...
Congélateur aucma bd 230
Bonjour, J'ai un congélateur de marque aucma 230 litres 1,2 ampères, 154watts. J'aimerais savoir la puissance du compresseur
Mon frigo whirlpool arc4020 ix sonne sans arret
Bonjour, Depuis quelques jours mon frigo americain whirlpool arc 4020 ix sonne constamment ce qui me rend légèrement a cran… cest un bip différent ...
Frigo combiné samsung rb29ferncsa voyants clignotent
Bonjour, A la suite d'un dégivrage du compartiment congélateur (j'ai débranché, enlevé la plaque interne et déconnecté les deux fiches reliées à cett...
Tous les voyants clignotent surewt1278edw electrolux
Bonjour, Tous les voyants clignotent sur electrolux EWT1278EDW.
Panne lave vaisselle far
Bonjour , Je souhaiterais connaître les pieces maîtresse qui cause la plupart du temps des pannes sur ce lave vaisselle svp Pour faire simple et eff...
Plaque à induction siemens cassée
Bonjour, Hier, j’ai fait tomber un mug sur ma plaque à induction qui s’est fissurée. Je suis vraiment embêtée???? mon mari dit qu’il faut que l’on m...
Machine à laver, coup de bélier dans la canalisations d'eau
RésoluBonjour, Je connais un souci avec ma machine à laver (Bosch MAXXX7 Vario Perfect n° de série: WAE2836XFF/03 FD 93006 600368 ). En effet, celle-ci ...
Machine à laver fait vibrer les canalisations d'eau
RésoluBonjour, Je connais un souci avec ma machine à laver (type Siemens). En effet, celle-ci ne fonctionnait plus (erreur F21) et en changeant les charbo...
Réglage température vitrine réfrigérée
Bonjour, amis linternautiens. Je viens d’acquérir 2 vitrines à boissons de chez L2G BM France modèle SC-LD53C . Après l’inondation de tous nos comme...
Problème centrale vapeur calor, réf: gv 8926 c1/23
Bonjour, à tous les membres, pour contrôler la résistance sur la carte électronique la connexion de la résistance c'est arrachée, pourrai-t-on me di...
Remplacer palier sur lave linge bosch maxx 7 ref : wae28462ff
RésoluBonjour, Mon lave linge bosch Maxx 7 WAE28462FF fait un bruit d'enfer depuis quelque temps. Je pense que ça pourrait être un roulement. Est ce que ...
Lave ling far 5 kg hublot toute neuve n'essore plus...pourqu
Bonjour, lave linge FAR hublot 5 kg TOUT NEUVE n'essore plus..pourquoi? merci
Pas d'alimentation de la pompe de ma centrale vapeur grundig
Bonjour, Centrale vapeur Grundig , ne fait plus de vapeur. J'ai sorti la pompe, elle fonctionne trés bien seule, mais n'est pas alimentée. J'ai vér...
Sécurité enfants lave linge bosch logixx8 sensitive
RésoluBonjour L'écran de mon lave linge Bosch Logixx8 Sensitive mentionne que la sécurité enfants est activée. Plus de notice, impossible de débloquer le...
Codes erreur lave-linge frontal
Bonjour, Je cherche à résoudre un code erreurs E33..sur une machine à laver frontal De marque berklays..sur Google j'ai toutes les marques sauf "BE...
Demontage machine a pain kenwood bm210
Bonjour, Je cherche à démonter cette machine après avoir enlever les4 vis mais Impossible Comment faire merci
Plus de froid et ventilation bruyante
Bonjour, Mon congélateur de marque Ariston Hotpoint full no frost Type : CV77HEU Ne fait plus de froid et ventilation bruyante. Quel est le mei...
Changement résistance
Bonjour, Avez vius un tuto pour démonter la resistance ? merci
Lave linge faure carte puissance endommagée
Bonjour, je possède un lave linge FWF101120PS et ma carte puissance EWX14931CA est endommagée notamment la pièce référencée"Ty6" (circuit à trois pat...
Machine à laver clignote
Bonjour, J’ai ma machine à laver highone qui clignote sur 3 h et 12h quelqu’un a déjà eu se problème ?
Fuite d'eau à l'extérieur en bas du réfrigérateur
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Daewoo modèle FN-406W Numéro de série : TR182EB7020062 Probleme rencontré : Fuite d'eau extérieur récurrente en bas...
Panne pompe à vidange
Bonjour, Lave vaisselle BEKO dfc 04210w , la pompe de vidange tourne sans arrêt même les boutons position OFF POUVEZ VOUS m aider pour m indique...
Mon lave vaisselle thomson tdw60wh ne démarre plus
Bonjour, mon lave vaisselle ne démarre plus . les voyants s'allume normalement, mais il ne démarre pas.
Câblage électrique whirlpool art210/g/wp
Bonjour, Suite a un fonctionnement anarchique d'un ensemble frigo-congélo Whirlpool ART210/G/WP Je cherche le schémas électrique de ce modèle D'a...
Le refrigerateur ne fonctionne pas
Bonjour à tous J'ai un soucis avec mon frigo hotpoint ariston RG2330. En effet mon refrigerateur ne produit pas J'ai fait appel à un technicien il m'...
Filtre moteur à changer aspirateur hoover telios extra
Bonjour, Je ne vois pas comment changer le filtre moteur de mon aspirateur hoover telios extra. L’ancien semble coincé. Merci de votre réponse.
Lave linge bosch wfl462
RésoluBonjour, je me suis rendu compte lors du dernier lavage que ma machine faisait un bruit; après vérification, à l'arrêt, j'ai constaté en faisant tourn...
Four ikea smaksak
Bonjour, j ai mon four ikea smaksak qui note safe et ne fonctionne pas
Touche "départ annule" de mon lave vaisselle candy cf4e3lfw
Bonjour, Les différentes touches tactiles du lave vaisselle fonctionnent mais la touche Départ ne fonctionne pas. J'ai essayé d'appuyer en même temp...
Expresso riviera & bar en panne
RésoluBonjour, Ma machine expresso Riviera & Bar automatique ce 442 a présente un problème.Après l'allumage et le poussoir 1 ou 2 tasses, l'eau ne sort pa...
Lave vaisselle esl5333lo
Bonjour, j ai un problème avec mon lave vaisselle quand je lance un programme la vidange se fait ça se rempli mais vidange aussitôt juste avant que la...
Mon réfrigérateur bosch exclusiv démarre et qlqs secondes s'
Bonjour,mon réfrigérateur démarre et s'arrête.
Cuisinière à induction
Bonjour, Comment brancher une cuisinière à induction ? merci
Éviter lesfrigos beko
les amis vous voulez un vrai conseil d'ami. même si vous êtes tentés par le design et le prix abordable, n'achetez surtout jamais un produit beko c'es...
Réfrigérateur fuite circuit frigo ?
Bonjour à tous, J'ai un frigo qui a environ 7ans qui a tout les symptômes d'un manque de fluide frigo suite à une micro fuite. J'ai notamment une cor...
Machine à laver high one 973743 wf 580dw701tv2
Bonjour, Je ne comprends pas le fonctionnement pour laver à froid le symbole * ne s'affiche pas.
Pb lave-linge whirlpool aw0 445- condensateur?
Bonjour, J'ai une machine à laver whirlpool awo 445. Le cycle démarre, l'eau coule mais il y a comme un grognement (son d'un moteur qui chercher...
Un voyant rouge reste allumé sur mon congélateur
bonjour le témoin d alerte, en l occurence un témoin lumineux rouge sur mon congélateur coffre de six ans, s allume de tps en tps il ya peut cela n ...
Le voyant verre clignote et bip on ne peut pas changer defar
Bonjour, J'ai un lave vaisselle de la marque Far et il bip quand je veux changer de programme
Conséquence du chauffage à vide d'un micro-onde pendant 50s
Bonjour à tous, Par erreur, j'ai fait tourner mon micro-onde à vide pendant 50 secondes. Je sais que c'est dangereux, mais je voudrais avoir l'avis d...
Le congélateur ne fait pas de froid
Bonjour, mon frigo américain Samsung ne fait plus de froid côté congélateur
Le clapet poudre de lave vaisselle bosch ne s'ouvre pas dura
Bonjour,le clapet de lave vaisselle bosch active water ne s'ouvre pas durant le cycle lavage mais fonctionne parfaitement manuellement:si vous aviez u...
Cookeo fou
Bonjour, Un cookeo EPC03 CE 703800/87B Plusieurs problèmes successifs : 1- Quelques minutes après que le préchauffage est terminé, toute la vape...
Sèche linge laden am3888 en panne...
Bonjour, Après avoir nettoyé toutes les parties accessibles (filtre, condensateur, bac vidé), mon sèche linge se remet en route après la manip de mis...
Panne erreur 4 tcl ellite
Bonjour, Bsr à vous, Mon split tcl affiche E4 après 5 à 10 mn démarrage et le ventilateur s'arrête. Ya plus de froid. J'ai besoins d'aide pour...
Balance tefal optiss en panne
RésoluBonjour, La balance Tefal Optiss ne s'allume, même avec des piles neuves. J'ai appuyé sur les 3 touches, mais il n'y a rien à faire. Merci de votre...
