Les discussions
Machine à laver proline class aa 6kg
Bonjour, J'ai cette machine qui s'arrête juste avant le N° 4 pour un cycle de lavage et juste avant le N° 8 pour un autre cycle ! Si je tourne le ...
Frigo samsung américain givre : solution testée
Bonjour, j'ai effectivement changé la sonde de dégivrage je l'ai placé à gauche car ce coté était tjrs givré 6 mois plus tard toujours du givre ...
Notice lave linge hyundai hy1286.09
Bonjour, j'ai perdu la notice de mon lave linge de marque Hyundai, modèle HY1286.09. Est ce que quelqu'un aurait une copie à me transmettre? Je che...
Odeurs dans mon lave-vaisselle
RésoluBonjour, J'ai un gros problème, mon lave-vaisselle quand il tourne laisse échapper de mauvaises odeurs de pourri. J'ai employé un nettoyant pour la...
Ecran lave linge siemens illisible
Bonjour, je n'arrive plus à lire sur l'écran qui m'indique les infos pour paramettrer selon mes lavages. comment puis je faire pour que les lettres ...
Hublot m à laver
comment changer un joint de hublot pour m à laver Fagor FF299
Machine ne passe pas en mode essorage.
Bonjour, mon lave linge de marque Vedette, ne passe plus en essorage automatiquement quand il est bien plein, il faut donc que je le bascule automatiq...
Mon réfrigérateur hoover no frost congèle les aliments
Bonjour, Je possède un combiné réfrigérateur (bas)/congélateur (haut) de marque HOOVER No frost. Du givre important se forme sur la paroi du fond ...
Pas d'arrivée d"eau à ma machine à laver whirpool
Bonjour après avoir branché ma machine à laver et choisis le programme ma machine ne démarre pas et il ne se remplie pas.Pouvez vous m'aider???
Trouver des injecteurs pour ma gazinière indésit pour butane
Résolu/FerméBonjour, voilà je vais déménager , et j'ai une gazinière "INDESIT" au gaz de ville, ou puis-je trouver des injecteurs pour le raccordement au gaz buta...
Je recherche des gicleurs butane pour cuisiniere faure
Bonjour, J'ai trouvé les références de la cuisinière catégorie 3 No ATREM FAURE 8154 puissance 11350 débit maxi 11050 Merci pour vo...
Remettre ma courroie de mon séche linge
Bonjour, j'ai ma courroie qui a lâché je dirai plutôt cassée, j'ai tout démonté racheté une et maintenant mon souci et de la remettre, mon problème ...
Electrovanne lave vaisselle siemens lady
bonjour, pouvez vous m'indiquer ou se trouve l'électrovanne de mon lave vaisselle siemens Lady il date de1987 pas tout jeune normalement réf sn 730000...
Problème machine a laver indesit wil10
Bonjour, j'ai recu aujourd'hui une nouvelle machine a laver qui n'est pas neuve mais qui fonctionnait il y a un mois. Je l'ai branché et l'ai fait tou...
Frigo whirlpool arc6415
bonjour, voila environ 3 semaines , mon frigo whirlpool arc 6415 refroidit trop et fait du gel sur la partie supérieur et cela me gèle les a...
Panne sèche linge
RésoluBonjour, mon seche linge FAR S1529 ne chauffe pas mais tourne normalement. Qu'elle peut être la panne?
Porte de four thermor multicuisson bloqué
Bonjour, J'ai effectué tout le protocole pour débloquer la porte de mon four Multicuisson Thermor après un malencontreux démarrage de pyrolise avorté(...
Probleme machine candy smart ctf 1206s a l aide!!!!
bonjour a tous j ais un pb avec ma machine a laver de marque candy smart ctf 1206S quand je la met en route ,le programateur fait un clic ell...
Refrigerateur us whirlpool refroidit mal
Bonjour, j'ai récupérer le frigo américain de ma mère qui ne refroidissait plus mais quand on l'a rebranché 2 mois plus tard au magie il fonctionne bi...
Lave vaisselle super silence erreur e25
j'ai essaier tous les conseils sur internet, j'ai toujours erreur e25, je voudrais savoir comment démonter la pompe à eau et démonter le systeme en pl...
Mon lave vaisselle et en panne aidé moi svp
Bonjour, mon tableaux de lv s'allumme a départ et a rinçage antibactérien des que je lui mes une programmation et il ne veux rien savoir que fait ?? m...
Lave linge whirpool
comment trouver et enlever la résistance chauffante
Whirlpool gold
Bonjour, mon réfrigérateur coule du congélateur à l'arrière intérieur sur la tablette principale
Lave linge curtis
Bonjour, mon lave linge ,sallume normalement mais clignote mais demare pas
Senseo h7810
Bonjour, Lorsque je démarre ma SENSEO, le voyant du milieu s'allume en permanence. Machine détartrée régulièrement. Pas de problème avec l'aimant ...
Problème sèche linge, ne finit pas son programme
Bonjour, j'ai un sèche linge de 7kg, quand je lance un programme ( normalement 45min - 1h ) il s'arrête au bout de 20-25 minutes, et "bip" comme quoi ...
Sèche linge s'arrête toutes les 20 minutes
bonjour mon sèche linge s'arrête toutes les 20 minutes le condensateur et le conduit de ventilation aussi ils ont été changé il y a 15 jours et dep...
Lave-vaisselle bosch ne démarre plus après une réparation
Bonjour, Il s'agit d'un Bosch-Gaggenau intégrable réf GI905160 de 12 ans. La semaine dernière, il a fait disjoncter le compteur pendant un cycle de...
Machine à laver -séchante
Bonjour, Ma machine à laver qui fait aussi séchoir ne chauffe plus. C'est une machine de marque CANDY de 2005. Que puis-je faire? merci de me répond...
Seche linge awz 9476
Bonjour, impossible de faire démarrer mon sèche linge après avoir changé le bouton double cassé que faut-il court circuit er pour le tester merçi
Panne frigo americain haier
bonjour, j'ai 1 frigo americain haier ,depuis hier le voyant de l'eau s'allume rouge, quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? et comment faire ? ...
Frigo americain samsung
RésoluBonjour, J'ai cru qu'en achetant un frigo americain SAMSUNG haut de gamme miroir, je n'aurai pas eu de problèmes. Quand la garantie de 2 ans fut éco...
Remplacer les charbons sur moteur lave linge
Bonjour, Comment remplacer les charbons sur ce type de moteur, http://img15.hostingpics.net/pics/209447016.jpg Faut-il démonter le moteur ? ...
Comment dévérouiller la porte du four
Bonjour, mon four sauter cpf4 a la porte verrouillée avec une pizza à l'intérieur,passablemant très cuite, le petit bouton rouge sur le dessus du fo...
Lave linge siemens sans temoin apres changement des charbons
Bonjour, Bonjour a tous j'ai besoin de vous en effet ,j'ai 1 lave linge siemens wxlm1262 fr 01 celui ci n'essorant plus je me suis mis a change...
Plaque à induction essentiel b
Bonjour, 2 foyers de ma plaque à induction ne fonctionnent plus message d'erreur E suivi du chiffre6 Qui peux m'aider
Lave vaisselle qui ne vidange pas
Bonjour, Je possede un lave vaisselle Ariston LI 660 A, j'ai un probleme au niveau de la vidange. Voilà le cycle de lavage ne se termine pas. L'ap...
Panne de dietrich lave vaisselle
Bonjour, J ai un lave vaisselle de dietrich preté sans notice qui s enclenche 20s puis s arrête et le code d07 s allume. Il havait de l eau au fond ...
Problème avec frigo américain général electric gsg 20 iefwn
RésoluBonjour, 2 petits problèmes sur mon GE de 2003: 1/ L'eau du distributeur n'est pas fraiche. 2/ La production de glace ne s'arrête pas, j'ai bien vu...
Refregirateur
j'ai un frigo samsong le problème qui se pose ci que le respirateur ne produit pas de froid mal gris cote congélateur est fonctionne bien
Frigidaire a froid ventilé
Bonjour, Mon frigidaire Siemens, à froid ventilé, commence à givrer. J'ai l'impression que le ventilateur ne tourne plus. Y a-t-il quelque chose à ...
Panne minuterie induction sauter sti944b
Résolubonjour, avez-vous déjà connu le même type de sinistre ? Après 3 appels au 978970970, dont le premier hier soir, après constatation de la panne, j'a...
Ma lessiveuse bauknecht wa2360 ne fonctionne plus.
RésoluSalut à tous, Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Ma machine à lessiver s'est arrêtée brusquement de tourner (en essorage) et ma femme m'a di...
Reparation porte lave vaisselle wirlpool
Bonjour, Je dois réparer la porte de mon lave vaisselle wirlpool ADP 9518 mais j'ai des difficultés pour enlever le capot ; il y a deux attaches au...
je recherche des gicleurs pour gaz butane cuisinière Faure. merci pour vos réponses Charles Galvani
Seche linge brandt ete755f s'arrête au bout de 20mn
Bonjour a tous, Je suis étudiant en alternance, et étant très loin de ma famille j'ai fais l'acquisition d'un seche linge brandt ete755f a conden...
Frigo américain haier
Bonjour, Je ne peut pas avoir ni glace pilée ni glaçons dans mon frigo si non la congélation marche bien pouvez-vous m'aider merci
Lave-linge avec poulie tambour hs + palier ou joint ?
Bonjour, je suis arrivé sur ce site en recherchant des informations sur mon lave-linge qui rencontrait un problème : après un bruit épouvantable, br...
Erreur lessive dans le bac du sel lave vaisselle
RésoluBonjour, j'ai mis par erreur de la lessive en poudre dans le bac a sel du lave vaisselle comment retirer l a lessive ????
Lave vaisselle
Bonjour, Comment demonter un tuyau de vidange sur un lave vaisselle INDESIT Ref IDL 556 Merçi
