Les discussions
Usure importante du linge serviettes de toilette seche linge
Bonjour, mon sèche linge bosch WTH85290FF use anormalement les gants et serviettes de toilettes. Est-ce normal ?
Vedette vlts 6134 ne sèche plus
RésoluBonjour, ma machine ne sèche plus , le tambour tourne mais elle n'a pas l'air de chauffé Avez vous une solution avant d'appeler le dépanneur Cdlt...
Réfrigérateur qui s’éteint après quelques secondes.
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Ariston EBDH18213F. Quand je le branche sur secteur l’affichage s’allume et il s’éteint au bout de quelques secondes. ...
Je suis besoin del schema electrique du fer a crepe
Bonjour, je suis une electricienne qui repare une crepiere, et je suis besoin del schema electrique
Code e1 sur blinder mandine 2l
Bonjour, Le code E1 apparaît ...à quoi correspond t il svp Et que faire Merci beaucoup
Panne four trio rosieres
RésoluBonjour, Mon four fait disjoncter le compteur de mon appartement au bout de quelques minutes. Mon mari a testé chaque résistance l'une après l'...
Mon vaporéto 2.0 chauffe,
Bonjour, mon vaporéto chauffe et monte en pression, soupape du bouchon relevée mais c'est surtout de l'eau qui sort. De quoi ça peut venir ?
Lv qui fais du bruit éteint
Bonjour, Mon lave vaisselle Candy fais du bruit, comme si il chercher à prendre de l'eau, même éteint. Le bruit cesse seulement quand j'ouvre la port...
Frigo qui bip en permanence et le côté réfrigérateur hs
Réfrigérateur américain amsta amsbs605nfx. La partie congélateur fonctionne parfaitement mais la partie Réfrigérateur est hs plus de lumière plus de...
Problème lave vaisselles
Bonjour, mon lave vaisselles prend tout le sel en un lavage bouchon propre électrovanne changée rien n y fait avez vous une solution à mon problème ...
Changement d’ampoule four electrolux eoc2400
Bonjour, Je désire changer l’ampoule de mon four ELECTROLUX EOC2400 mais je n’arrive pas à retirer l’ancienne ampoule. J’ai essayé de tourner vers l...
Problème pour ouvrir lave-vaisselle bosch
Bonjour, nous venons d’être livré d’un lave vaisselle bosch, le livreur l’a mise en fonction et il est parti sans nous expliquer quoi que ce soit. la...
Error 2 haier hw80-1403d-f
Bonjour, Je viens de déménager, la machine fait son cycle mais en fin s’affiche error 2 et plus d’essorage. Que faire alors qu’elle marchait nickel ?...
Voyant sèche-linge tclg31xb ariston hotpoint
Bonjour, Bonjour j ai un soucis avec mon sèche-linge le voyant vert de départ clignote et dès que je lance le programme et appui sur départ le voyant...
Sèche linge whirlpool hscx 80313
RésoluBonjour à tous, Comment démonter, la partie arrière du logement filtre du bas de mon sèche linge, whirlpool HSCX 80313 pour y faire un bon nettoyag...
Tuyau d'alimentation eau casser a la porte
RésoluBonjour, Le tuyau d'alimentation d'eau du frigo américain est casser a la base de la porte comment accédé a se tuyau pour le remplacé ? par le devan...
Je pense que mon congélateur tourne sans arrêt
Bonjour, Je pense que mon congélateur de marque BRAND tourne sans arrêt, comment le vérifier sans rester à coté Merci d'avance pour votre réponse
Démonter lave linge electrolux perfectcare 600
Bonjour, Jai une fuite sur la durite reliant la cuve à la pompe de vidange d'une machine à laver le linge / Electrolux PERFECTCARE 600 Quelqu'un sa...
Pourquoi mon sèche linge vedette slp 740se coupe tout seul ?
lorsque je lance un cycle de séchage, il s'arrête tout seul et je suis obligé d'attendre un moment avant de relancer (il coupe comme une coupure d'ali...
Le symbole du bébé clignote
Bonjour, Bonjour, je viens vers vous parce que j’ai ma machine à laver qui s’est mis en sécurité et au niveau de la tête de bébé en haut à droite e...
Samsung rl33sbsw1/xef
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Samsung RL33SBSW1/XEF, qui fonctionne une fois sur 2, je m’explique : Il va produire du froid pendant toute la journ...
Candy smart touch
Bonjour,mon sèche linge démarre aucune erreur affiché mais le tambour ne tourne et il sent le chaud
Mon four candide marcstoppe sur l'écran
Bonjour, Mon Candy marque stop sur l'écran modèle FCPK606X/E J'ai appuyé longtemps sur + mais rien a faire J'ai tout essayé Merci beaucoup
Jet dentaire braun 3727 - tuyau cassé
RésoluBonjour, Pour réparer le tuyau cassé du jet dentaire, j'ai démonté le manche, coupé et remis le tuyau puis remonté le tout. Test sans canule évacuat...
Référence machine à laver siemens sn56m283eu
RésoluBonjour, Je reviens vers vous, car les vendeurs de carte me demandent la référence complète de mon LV à savoir les deux derniers chiffres après le sl...
Panne plus de froid frigo samsung americain rsa1utmg
Bonjour, de retour de vacances je retrouve mon réfrigérateur sans froid les numéros de température clignotent. après l'avoir débranché et rebranché l...
Four pyro gorenje bpsa6747a08bg, ne chauffe plus, code e10
Bonjour, Mon four à peine 2 ans Il est arrivé plusieurs fois que le four se mette en LOC pendant la cuisson et que son fonctionnement s’arrête en me...
Problème sav magimix
Bonjour, J'ai acheté une boulilloire MAGIMIX en inox au prix de 100 € (garantie 3 ans) en étant certaine d'acheter un produit de qualité. Alors que ...
Problème puissance appareil raclette
Bonjour, J'ai un problème de puissance avec mon appareil à raclette Severin RG 2341 (https://www.amazon.fr/Severin-Raclette-multifonctions-cuisson...
Quelles touches utiliser après changement de la cartouche fi
Bonjour, Après changement de la cartouche filtrante quelles sont les touches à utiliser pour réinitialiser le réfrigérateur Daewoo Merci
Problème froid congélateur liehberr
Bonjour, j'ai un congélateur cave à vin liehberr SWTNES 301 il ne fait plus de froid correctement. apparement ce serait le compresseur et/ou le circu...
Samsung no frost plein d'eau et de glace
RésoluBonjour à toute la communauté Linternaute Modele SAMSUNG RL67LBPN NO FROST Date fabrication : 2014 Combiné refrigerateur haut 376 L / congélateur ...
Plaque induction deux ne fonctionne pas
Bonjour, Ma plaque induction sauter a deux feux qui ne fonctionne pas ,est ce réparable et à quel prix. Un grand merci pour pour vous réponse
"l'écran s'affiche 40 rien ne fonctionne "
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave linge miele l'écran affiche - 40 mais rien ne fonctionne
Le clavier alphabétique ne s'affiche pas
Bonjour, Je n'arrive pas entrer le mot de passe wiffi car le clavier alphabétique ne s'affiche pas sur l'écran tv nasco Androïd. Comment faire affich...
Probleme connection wifi poele mcz
Bonjour, J'ai changé de box et mon poele ne se connecte plus. Enfin mon tel voit le poele, et quand je me connecte, il me dit qu'il n'y a pas d'inte...
Pas de récupération d'eau sale sur karcher fc7
Bonjour, Aucun voyant ne s'allume sur mon appareil Karcher sans fil FC7, l'eau propre passe mais je ne récupére pas d'eau sale.Les filtres à cheveux ...
Lave vaisselle siemens sn56m ne s'allume plus
RésoluBonjour, Depuis quelques jours mon lave-vaisselle s'arrêtait en cours de programme. En éteignant et en rallumant le LV, il redémarrait et terminait l...
Branchement bornier four whirlpool akzm 811ix
Bonjour, J'ai oublié de prendre en photo la branchement de mon bornier avant changement. Quelqu'un aurait ça ? Notamment où vont les fils noirs (...
Four whirlpool akzm 783/ix
RésoluBonjour, mon four acheté en juin 2014 a décidé de ne plus s'allumer !!!! Après l'avoir utiliser pour une cuisson standard, nous l'avons éteint et d'un...
Four aeg bpk742l21m fait sauter l'électricité
Bonjour, Je viens d'acheter un four d'occasion de la marque AEG réf : BPK742L21M. Lorsque je le branche à l'électricité, en veille tout va bien mais...
Molette thermostat frigo
RésoluBonjour, j'ai changer le thermostat ,mon souci est que la graduation de la molette ne correspond pas à la température voulue. comme sur la photo la ...
Problème four electrolux
Bonjour, Mon four Electrolux électrique s'allume mais ne monte pas en température, sachant que l'hélice du four fonctionne. 3min après l'avoir mise ...
Déverrouiller une plaque à induction beko vérouillée
RésoluBonjour, J'ai acheté ma plaque de cuisson BEKO HIC64502T d'occasion il y a deux ans, je n'ai pas la notice et ne la trouve pas sur internet. Je n'ai j...
Gaziniere germania
Bonjour, j’ai une gaziniére germania depuis 10 ans aujourd’hui tout fonctionne le four s’allume mais il reste très tiède et ne chauffe plus quelqu’un...
Frottement du tambour sur la resistance lave linge bosch
Bonjour, il y a quelques semaines, mon lave linge a fait sauté le disjoncteur. la résistance était entaillée à un endroit donc changement de résista...
Isolant four
RésoluBonjour, Suite au changement de la resistance sole de mon four l'aluminium est venue avec ... Je pensais le remplacer par de l'aluminium classi...
Balord à l essorage
Bonjour, mal miel w3224 elle part en balourd à l essorage par intermitence malgrés une vidange parfaite
Pas d'eau ni glaçons
Bonjour, Siemens réfrigérateur g6260scvi: le distributeur d'eau et les glaçons sont allumes mais l'eau et les glaçons ne sortent pas (L'eau arrive bi...
Plaque à induction sauter sti 884
Bonjour je possède 1 plaque à induction Sauter ref: sti 884 . le cote gauche ne fonctionne plus . pourriez vous m'aider svp . Merci d avance
