Les discussions
Candy cdi 2212
Bonjour, Mon LV s’allume mais ne se lance plus.. Il restait de l'eau au fond lors du dernier cycle.. Y’a-t-il un lien ? Merci pour votre retour. ...
Frigo lg rsa1uhmg pb avec les glacons
Bonjour, mon frigo ne sort plus que des "crush" alors que le compartiment glaçons est plein. La fabrication se fait correctement le voyant est bien s...
Sèche linge faure ne s’allume plus - fthb 485
Bonjour. Mon sèche linge ne s’allume plus. Il a fait hier un séchage non efficace (linge encore humide) Je l’ai relancé pendant la nuit après avoir v...
Pb congélateur
Bonjour, Mon congélateur ne fonctionne que en super congélation. Pourquoi
[aeg mbe2657s-m] : la porte du micro-ondes ne s'ouvre plus
Bonjour, La porte de notre micro-ondes ne s'ouvre plus. C'est un AEG MBE2657S-M, l'ouverture de la porte est "mécanique" avec un bouton poussoir, mai...
Bonjour,tecnnical
Bonjour, Voilà ma question est la suivante,la laine de verre à l'intérieur d'une cuisinière,qui a servie de..litière aux souris,peut elle être danger...
Panne lave-vaisselle beko
RésoluBonjour, Mon lv beko s’allume, je sélectionne le programme, il se lance puis s’arrête avec un symbole « play » (triangle) qui clignote sans code erre...
Four électrique chauffe tout seul
Bonjour, Voici mon problème : Mon four électrique Bauknecht chauffe automatiquement. J'ai changé le thermostat sans succès, le four chauffe toujours....
Bruit ventilation americain haier
RésoluBonjour, Depuis plusieurs jours j'ai mon américain HAIER qui fait un bruit. On dirait le ventilateur qui ce trouve derrière le bloc de fabrication d...
Plaque à induction laden schott ceran
Bonjour, j ai depuis 7 ans une plaque induction Laden schott céramique et j ai le symbole F07 depuis hier soir. Elle a fait disjoncter le compteur et ...
Peut-on utiliser de l'acide citrique pour nettoyer son lave-
Bonjour, J'ai un lave-linge Belo de 8kg dont je ne suis pas très satisfaite. Malgré une quantité de lessive liquide Dash ou Ariel, pas plus de 30ml c...
Lave linge essore au ralenti
Bonjour, mon lave linge LG 7kg direct drive F72700WH essore au ralenti quelques tours d'un coté puis quelques tours de l'autre. le linge sort tremp...
Lave vaisselle hotpoint ariston hfc3c26f
RésoluBonjour, On m'a demandé de regardé un lave vaisselle cité en référence. Au départ l'eau arrivait tout le temps lorsqu'on le mettais en route, j'ai ...
Lave-vaisselle whirlpool dwh c00 w ne démarre plus
RésoluBonjour chers internautes, Mon lave-vaisselle est un Whirlpool DWH C00 W qui est un lave-vaisselle encastrable Ikea. Celui-ci ne veut plus démarre...
Plus d'eau arrivée bac glaçons frigo americain samsung
Bonjour, J'ai un frigo américain de marque Samsung ref RSA 1 DTPE avec distributeur de glaçons. Depuis peu celui ci ne fabrique plus de glaçons car...
Problème de four gaz valberg
Bonjour, j'ai acheté une cuisinière grande largeur 90 5 cc nvt Valberg, tout fonctionne bien branchement gaz de ville sauf le four, j'appuie sur le bo...
Nettoyeur vapeur karcher sc4: voyant manque d'eau permanent
Bonjour, Mon nettoyeur Karcher SC4 ne fait plus du tout de vapeur. Aussitôt qu’il est branché, le voyant rouge de manque d’eau clignote et le buzzer s...
Lave linge qui se remplit d eau à l arret
Bonjour, Mon lave-linge se remplit d eau à l arrêt alors que l eau générale est fermée. C est un LAVE-LINGE HUBLOT Bosch WAJ24078FR Avez-...
Voyant depart clignote de mon sèche linge
Bonjour, j'ai le voyant depart ou arrêt qui clignote et j'arrive pas a lancer le sèche linge. C'est un sèche linge soge luxe
Panne complète après claquement à la mise en route
Bonjour, mon lave vaisselle bosch a émis un grand claquement à la mise en route. Depuis, il ne s'allume plus. J'ai vérifié l'alimentation. Que s'est i...
Ma machine à laver bellavita a un bug
Bonjour, Depuis quelques temps ma machine en fait des siennes au moment du démarrage etc. Jusque là il faut insister plusieurs fois avant qu'elle ne ...
Réfrigérateur smeg combiné fab32rpk3
Bonjour, J'ai un réfrigérateur smeg Combiné fab32rpk3 j'ai l'avertissement qui me signale E 2 j'ai vue que sa correponder un capteur mais je ne c'est...
Four sauter en mode demo apres coupure de courant
Bonjour, Mon four sauter ne chauffe plus et affiche demo.Comment remedier à cet incident .Merci
Frigo américain whirlpool ne congèle plus
Bonjour,mon frigo américain Whirlpool ne congèle plus le côté frigo fonctionne bien mais c’est tout
Bellavita lf1209 bvt
Bonjour, quelques soit le cycle que je lance au bout de 2/3 mn elle affiche end je ne sais pas quoi faire
Four sauter
Bonjour, Ce cadenas clignote et je ne peux pas l'enlever. C'est un four Sauter Que faire svp
Remontage porte cuisinière valberg
Bonjour, J’ai démonte la porte de four de ma cuisinière valberg mais impossible de la remonter. Avez-vous la solution ?
Proline fp 610 w
Bonjour, J’ai un petit soucis avec ma machine à laver elle clignote sur lavage et fin quand je veux la mettre en route Jai vérifier le filtre enle...
Bonjour,le congèlent de mon frigo américain ne fait plus de froid côté frigo il fonctionne, mais c’est tout
Code f06 et hublot verrouillé - whirlpool 859991532590en
Bonjour, Je cherche en priorité à déverrouiller le hublot pour récupérer le linger à l'intérieur: Le hublot et verrouillé, et en plus j'ai un code F...
Westpoint wyi 1218 rs
Bonjour, Le lave vaisselle déborde une fois sur trois au programme rinçage. Je voulais savoir si le remplissage est contrôler par un présentation? ...
Arrivée d'eau continu sur la machine a glaçons... sur mon frigo américain.
Bonjour, j'ai un problème sur mon frigo américain samsung... je m'explique. de l'eau coule en continu du tuyaux qui arrive a la machine a glaçons (...
Trou dans le congélateur
Bonjour, En utilisant la mauvaise technique du couteau pour dégivrer la partie congélateur de mon réfrigérateur Beko j'ai faut un trou dans le "planc...
Wf1704wpc samsung ecobubble panne introuvable
Bonjour a tous, la machine a laver WF1704WPC SAMSUNG ne demarre plus. Le remplissage se fait, la vidange egalement mais l'essorage ne demarre pas! L...
J'ai une machine aya qui n essoré pas
Bonjour, Bonsoir j'ai acheter il y a 2semaines un lave linge de. La marque aya chez but qui n essoré pas du tout il y a un technicien qui et passer ...
Bac a legumes whirlpool 4020
Résolubonjour je voudrais nettoyer le bac a legumes de mon frigo c est un whirlpool ARC 4020, je n arrive pas a le demonter
Commutateur four électrique
Bonjour, Comment changer le commutateur de mon four électrique. Merci
Sidex swa 50120
Bonjour, fait du bruit a essorage 60degres
Four brandt et cadenas affiché
RésoluBonjour, Pas moyen d utiliser le four. J ai vu que beaucoup utilisaient les touches +-. Mais sur mon four, celles ci se trouvent sur un bouton.
Partie congélateur en panne
Bonjour, Je possède un haier hcr5919fopg J'ai le compartiment congélateur qui ne marche plus depuis aujourd'hui. La température est à 8degres mais l...
Défaut plaque beko
Bonjours, j’ai ma plaque beko hic 64400 qui c’est mis en défaut AF30 je l’ai disjoncté à plusieurs reprises plus de 10 min pour la redémarrer le défau...
Traces blanches et la vaisselle sale apres lavage
RésoluBonjour mon lave vaisselle ne lave plus tres bien ( voir pas du tout) a chaque fonctionnement et quelque soit le programme utilisé la vaisselle resso...
Lave vaisselle valberg bloqué sur programme
Bonjour, Mon lave vaisselle Valberg est resté bloqué sur programme de départ plus aucun bouton ne répond malgré l'arrêt complet de ce dernier et dé...
Signal sonore intermittent congélateur
RésoluUne sorte de bip est émis toutes les 40 secondes environ même lorsque le congélateur est éteint et débranché. Tout semble normal la température indiq...
Frigo beko qui ne fonctionne plus
Bonjour, Suite à un soucis survenu avec mon frigo de la marque Beko je souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et pourrait m'aider. Je...
Bonjour mon frigo samsung américain fait disjoncter le conte
Bonjours je trouve que dans le congélateur je débranche le fusible thermique sa coupe pas si je le branche sa dijonte le problème ses relié a set fus...
Refrigerateur maytag ne refroidit plus en été
Bonjour, Mon réfrigérateur Maytag ne refroidit plus quand arrive l'été, surtout les journées de grosses chaleurs. On a changé la carte mémoire et le...
Je doit changer tout le bandeau de mon lave-vaisselle marque
Bonjour, Je doit changer le bandeau de mon lave vaisselle dont la marque candy comment faire car elle a dix ans mais fonctionne à merveille j'ai le...
Frigo samsung affichage frigo clignote
Bonjour je souhaiterai avoir de l'aide mon combi frigo congelo samsung RL38ECPS 1/XEF a un petit soucis l afficheur du frigo clignote ET le pire et...
