Les discussions
Baleine de soutien gorge coincée entre le tambour et la cuve
Bonjour, Je me tourne vers vous car je ne sais plus que faire...sauf appeler un reparateur...mais avant je vous envoie ce message et espère que vous...
19 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2024 par
Bellissila
Fuite miele w452
Bonjour, J'ai une machine à laver MIELE W542 (depuis près de 12 ans) qui depuis quelques temps régurgite de l'eau sur la face avant par le compartim...
10 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2024 par
Stan
Bouton four à gaz piano germania
Bonjour, J'ai mon bouton du four à gaz qui ne s'enfonce plus et ne tourne plus sur ma gazinière la germania piano donc plus de gaz. Est ce qu'il y a...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2024 par
stf_jpd87
Message loc four gorenje bpsa6747a08bg
Bonjour, Le message loc s'affiche sur l'écran et aucune touche n'est active C'est arrivé après utilisation du programme pizza (300 degrés)  On a dé...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2024 par
stf_jpd87
Bonjour comment shinter la sécurité de hublot de lave linge
Bonjour, Je  voudrais  shinter  la sécurité de porte pour vérifier si le problème vient de la Pas de shema seulement 3 lettres : NLC. qui correspond...
4 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2024 par
Dauphindoux24
Affichage de mon congélateur samsung rz80fhis1/xef02
Bonjour, L'affichage de mon congélateur samsung RZ80FHIS1/XEF02 ne fonctionne plus. Les leds d'affichage ne s'allument pas toutes par exemple pour l...
6 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2024 par
stf_jpd87
Voyants des filtres et réservoir rouge clignotant
Bonjour, J'ai un sèche linge Whirlpool DDLX 80113 année 2015. Depuis hier les voyants des filtres porte et de socle et vider réservoir clignotent rou...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2024 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle brandt ne démarre pas e 8888
Bonsoir, Quelle ne fut pas ma surprise de constater que mon lave vaisselle de marque brandt, modèle optimum n'a pas voulu démarrer ce soir!! Qua...
10 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2024 par
Robal1
Miele w145s
Bonjour , comment contrôler le tacymètre a l'arrêt sur mon lave linge Miele W145S; je n'ai aucune valeur. merci
3 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2024 par
JlS
Panne brandt vh900we1
Bonjour, Mon LV qui date de plus de 10ns avait fait sauter les plombs un matin. Après vérification avec un multimètre, il s'agissait du tunnel chaus...
23 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch arrivée d'eau lente
Bonjour, Mon lave vaisselle semble avoir du mal à se remplir ; le voyant représentant un robinet s'allume au début de cycle, puis en fin de cycle. J'...
stf_jpd87
Le voyant du robinet clignote sur mon lave vaisselle
Bonjour j'ai un défaut sur mon lave vaisselle Junker, le voyant du robinet clignote et la pompe tourne sans cesse même avec la porte ouverte et je n'a...
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2024 par
Lio
Sèche linge whirlpool azb8572
Bonjour, J'ai mon sèche linge whirlpool qui se met en erreur après quelques minutes le voyant vider réservoir clignote, or j'ai déjà démonter complèt...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2024 par
philippe
Lave vaisselle se met en route tout seul
Bonjour, mon lave vaisselle Electrolux energy saver se met en route tout seul quand on ferme la porte
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle sgs 46a52eu problème de chauffe
Bonjour, J'ai testé la sonde de température voici ce qu'elle donne. Sur les 2 bornes de gauche.
5 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2024 par
stf_jpd87
Code erreur sur lave linge candy
Bonjour, Depuis un certain temps, quand je mets une machine, en fin de cycle elle s'arrête et le code SBY s'affiche. svp sauriez vous à quoi cel...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2024 par
stf_jpd87
Changement joint dans porte du four scholtes fe 4356 f an
Bonjour, Je cherche comment changer le joint de la porte de mon four scholtes FE 4356 F AN .  Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2024 par
stf_jpd87
Réfrigérateur amana br 206 bb-pro ne refroidit plus
Bonjour, mon réfrigérateur Amana BR 206 BB-PRO ne refroidit plus. Cela à commencé par le compartiment réfrigérateur puis quelques semaines plus tard ...
stf_jpd87
Touches verrouillée sur plaque induction klarstein délicates
Bonjour, Nous avons acheté cette plaque de cuisson en BLANC https://www.klarstein.fr/?cl=details&cnid=45a553b09293caa45808acdfc0240acb&anid=48f0...
10 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2024 par
Stef
Four neff verrouillé
Bonjour, comment déverrouiller un four NEFF ?  merci
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2024 par
stf_jpd87
Mon lave linge bellavita affiche cl
Bonjour, J'ai un lave linge bellavita wf 714 b w566c Un enfant la arrêtée pendant le cycle rinçage. Elle affiche le code lc. Que dois-je faire po...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2024 par
stf_jpd87
L’affichage des leds est mort
Bonjour,four a micro ondes neff l’affichage des leds est mort que puis je faire ?
stf_jpd87
Lave linge bosch maaxx7 - wae24470ff/08
Bonjour, Défaut F21 Vidange et filtre en façage vérifiés Comment réinitialiser le lave linge - les procédures consultées sur ce site ne corresponde...
stf_jpd87
Voyant rouge allumé sur congélateur, danger ?
J'ai décongeler mon congélateur ce matin , et arriver au rebranchement de celui ci le voyant rouge reste toujours allumer ! Comment cela ce fait il ? ...
11 réponses Dernière réponse le 31 mars 2024 par
talain83
Le frigo américain samsung rs7557bhcsp ne s’allume pas
Bonjour, J’ai également le même problème avec le model RS7557BHCSP. Quelqu’un a-t-il trouvé la solution?
stf_jpd87
Nettoyage filtre de vidange machine à laver faure fwf 7125pw
Bonjour, machine à laver FAURE FWF 7125PW. Ou est la trappe pour nettoyer le filtre de la pompe de vidange ? Sincères remerciements pour votre ai...
19 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
stf_jpd87
Mode emploi lave vaisselle bosch
Bonjour, je recherche le mode emploi d'un lave vaisselle bosch silence auto 3in1 ref SG546M22EU/73 Merci
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
stf_jpd87
Lave-linge miele softronic w5794
Bonjour. Le système AQUASÉCURITÉ s'est déclenché. Pas de représentation locale pour cette marque et encore moins de technicien : alors que faire pour ...
7 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
Campagnette
Taque vitro 12 fils
Bonjour à tous J’ai un petit souci j’ai acheté une taque mais il n’y a pas 2 fils ou 3 Mais j’ai une fiche avec 12 fils et ma question est comment br...
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
b richard 31
Mon lave vaisselle se met en sécurité marque brandt vh900j
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en sécurité marque brandt VH900JE1
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2024 par
stf_jpd87
Anomalies de mon congélateur lg
Bonjour, S'il-vous-plaît,j'ai remarqué pendent la période de chaleur mon congélateur s'éteint et redemarre tout seul.Qu'est ce qui peut être la base ...
2 réponses Dernière réponse le 29 mars 2024 par
stf_jpd87
Bouton casés de la vidange
Bonjour, comment débloquer le bouton de vidange de la machine telefuken
3 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
stf_jpd87
Four smeg linea
Bonjour, Je n'arrive pas a terminer la fonction détartrage pour un four SMEG.  La fonction dESC est toujours afficher  comment revenir au mode cu...
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
stf_jpd87
Code erreur e4 signature sdw14ixa++
Bonjour, Bonjour j ai Mon lave-vaisselle de la marque signature ma fiche code e4 Que faut-il faire merci
5 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
Bob34
Les glacons ne tombent pas dans le bac a glacons
Frigo américain LG ref GWL2225ACM bonjour probleme sur la machine à glaçons Tout fonctionne normalement l'eau arrive, les glaçons se fabriq...
7 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
b richard 31
Lave-linge faure fwq 5122 ne vidange plus
Bonjour, Hier mon lave-linge fonctionnait très bien. Ce matin, lorsque je veux sortir ma machine censée être terminée, je remarque le clignotant roug...
4 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
Daniel 26
Centrale vapeur grundig sis 7040
Bonjour, petit souci avec la centrale vapeur la pompe ne marche pas quand je presse sur le bouton du fer a repasser. J' entends un clic-clac de la v...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2024 par
stf_jpd87
Optimiser ma cuisine
Bonjour,je voudrais superposer ma machine a laver sur mon lave-vaisselle esse possible ?
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2024 par
stf_jpd87
Machine a laver qui fuit par dessous
Bonjour, j'ai la pièce dans l'intérieur de la machine  qui est derrière l'arrivée d'eau de ma machine a laver qui est cassé, combien coute cette pièc...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2024 par
stf_jpd87
Pompe de vidange lave vaisselle se met en route sans raison
Bonjour, La pompe de vidange de mon lave vaisselle scholtes démarre sans aucune raison ( pas d’eau à vidanger ). Elle ne s’arrête pas et me met un co...
stf_jpd87
Four raffinerad 203.009.17
Bonjour, J'ai un petit problème avec je suppose le ventilateur four qui fait un bruit de ferraille au début quand je le met en mode chaleur pulsée ...
3 réponses Dernière réponse le 26 mars 2024 par
stf_jpd87
Aucun voyant ne s'allume sur mon lave linge whirpool awe 662
Bonjour, lave linge whirpool AWE 6625  aucun voyant ne s'allume
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2024 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle ne s'arrête plus
Bonjour, après des mois de recherche je sollicite votre aide,  j'ai un lave vaisselle FAURE FDT24003FA depuis 3ans maintenant. Il s'allume mais ne s...
26 réponses Dernière réponse le 26 mars 2024 par
stf_jpd87
Frigo américain né congèle pas assez marque dawoo
Bonjour, Après une porte mal fermé pendant 24h tout le contenu perdu donc nettoyage et redémarrage mais la partie congélateur descend seulement a moi...
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2024 par
stf_jpd87
Frigo samsung bloqué
Bonjour, Bonjour, J'ai effectué une décongélation de mon réfrigérateur samsung rs50n3513s8. Je le rallume et j'ai un voyant qui clignote et je n'ai...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2024 par
stf_jpd87
Frigo hotpoint ariston
Bonjour, Voilà mon frigo ariston ne fait plus de froid dans le frigo parti du haut mais le congélateur marche parfaitement à votre avis sa pourrait ê...
stf_jpd87
Problème d’arrivée d’eau qui clignote du lv
Bonjour, Merci à iceman75 ???????????? après avoir nettoyé tous les filtres en vain, ainsi qu’avoir débranché le LV, le voyant clignotait toujours…??...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2024 par
stf_jpd87
Flamme jaune et gaz sort très fort de ma gazinière
Bonjour, Une flamme jaune et un gaz  sort  très fort de ma gazinière....
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2024 par
stf_jpd87
Plaque vitroceramique high light
Bonjour, Ma plaque vitroceramique highlight est bloqué elle met 4L mais je n'arrive pas à la débloquer en appuyant sur le plus et le moins mais pas...
10 réponses Dernière réponse le 24 mars 2024 par
Syl
Lave linge lg eau qui déborde du bac a lessive
Bonjour, De l'eau deborde par le bac de mon lave linge LG a chaque remplissage et rincage depuis qq semaines. Et je suis obligé de surveiller mes mac...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2024 par
stf_jpd87
Résultats 2501 - 2550 sur un total de plus de 50 000
