Les discussions
Lave vaisselle bosch 3 en 1 aquasensor
Bonjour, Je suis à la recherche du mode d emploi du lave vaisselle bosch 3 en 1 aquasensor,pourriez vous m indiquer où le trouver?
5 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2017 par
stf_jpd87
Four électrique n panne
Bonjour, mon four électrique de la marque ikéa ne s'allume pas, je change le réglage du sans rien la lumière et le ventilateur sont en marche mais...
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Lave linge bosch
Bonjour j'ai un soucis avec mon lave linge je n arrive pas à la mettre en marche il y a une clé qui s affiche et elle bipe
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2017 par
stf_jpd87
Lave linge
bonjour j ai un lave linge de la marque waltham. Le tambour ne tourne plus et je sais pas d'où cela peut venir merci de pouvoir me renseigner.
stf_jpd87
Panne e24 lave vaisselle bosch
Bonjour, Cet affichage Watertape E24 apparaît sur mon lave vaisselle Bosch Silence Plus42 dBA. Que faut-il faire, avant d'appeler le dépannage ? M...
stf_jpd87
Panne du lave vaisselle
Bonjour, lave vaisselle Ikea Wirlpool DWH800 J'allume comme d'habitude mon lave vaisselle mais lorsque je ferme la porte tout s'éteint et il ne dém...
stf_jpd87
Lave vaisselle valberg 14c42 mdsc 2
Bonjour, voilà le probleme,j ai mis mon lv en route,puis j ai entendu un (flock),le lv s est eteind,et ne se rallume plus!!!!ce sont des touches tac...
4 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2017 par
stf_jpd87
Cuisiniere rosieres regate 9940gsk60d
Bonjour, Je viens de récupèrer une cuisiniere ROSIERES - Catégorie III - Régate 9940GSK60D qui était au gaz de ville et je voudrais la passer au gaz ...
Papou.91
Scholtes bc199dpxas
bonsoir a vous tous Voila j'ai su démonter ma vitre intérieur de mon four SCHOLTES , modèle BC199DPXAS,car je vais devoir changer la vitre intérieur...
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
Dimy
Frigo siemens ku-1411
Bonjour, Frigo Siemens KU 1411-58 : cherche Porte ! Merci Henri
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
stf_jpd87
Four électrique en panne - de dietrich 740x2
Bonjour, Concerne un four électrique encastrable De Dietrich 740X2 J'ai changé la résistance circulaire qui était en panne. Après remontage, le tab...
8 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
stf_jpd87
Problème de lave linge indesit
Bonjour, j'ai un problème de programmation elle tourne tout le temp et mode essorage c moi qui dois le mettre lave linge ! en mode rinçage et elle e...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
stf_jpd87
Panne essorage sur machine à laver arthur martin awt 1010 aa
Bonjour, Je rencontre des problèmes sur L'AM AWT 1010 AA et notamment en ce qui concerne l'essorage. J'ai pu constaté que sur ce forum d'autres ...
11 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
lepastrou
Lave vaisselle
Amis du technique bonjour . J'ai un lave-vaisselle BRANDT de type DFH10S qui est en défaut avec les voyants 3h 6h et heures creuses qui clignotent,...
cofely 18
Lave vaiselle whirlpool adg8472
Bonjour, m on lave-vaisselles affiche panne F4 que dois-je faire?merci marque WHIRLPOOL ADG8472 que faire es ce reparable
stf_la sudiste
Comment rebrancher petit tuyau évacuation lave-linge ?
 Résolu/Fermé
bonjour, le petit tuyau d'évacuation situé à côté du filtre de mon lave linge arthur martin awf 1000 s'est détaché occasionnant une fuite d'eau. Aurie...
stf_la sudiste
Pourquoi frigo américain samsung rs55xdpsw refroidit pas ?
 Résolu/Fermé
Bonjour , mon samsung rs55xdpsw ne refroidit plus mais le congelateur marche trés bien, pourriez vous me dire d'ou ça vient SVP. Je vous remercie.
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosch super silence sgi45m96eu
Bonjour, Lorsque je lance un lavage, j’entends la pompe de vidange tourner quelques instant puis de violents a-coups (entre 3 et 10) puis j’entends...
47 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Mon seche linge ne veut pas demarer
Bonjour, voila je possede un seche linge wirlpool 6 sense ref DDLX 80114 acheter en 2013 je viens de changer l unité de commande ou il y a la carte...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Panne sur lave-linge miel
Bonjour, Mon Lave-linge miele Novotronic W 145 S à le tambour bloqué à l'arrêt. Impossible de le faire tourner à la main. Tous les programmes semb...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh 612 triangle rouge clignote
Bonjour, mon lv ne fonctionnait plus,triangle rouge,aprés l'avoir nettoyé entièrement,il fonctionne en trempage,mais dés que je mets un autre programm...
stf_jpd87
Micro-onde combiné gril
Bonjour, J’ai un four qui fait micro-onde grill et j’aimerai savoir si je peux le mettre sur un meuble en bois
stf_jpd87
Indesite
Bonjour, J ai un conjelateure à bac si degevrer tout seule après ne côtelé plus si vous pouvez midi merci
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour , Notre lave vaisselle brandt lave mal , beaucoup de dépôt blanc sur la vaisselle et bizarrement les indicateurs sel et liquide de rinçage n...
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
Pseudo
Samsung compresseur frigo americain mk4a5sq_riu
COMPRESSEUR SAMSUNG MK4A5Q_RIU Bonjour, Bonjour, j'ai acheté un frigo Americain depuis plus de 10 ans et en suis fort comptent mais depuis quelque...
8 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
Icare95
Lave vaisselle whirlpool adg 8532/1
Bonjour, la porte du lave vaisselle ne ferme pas le cliquet interieur avec un couteau se rabat bien mais dans la porte imporssible que ce passe t i...
stf_jpd87
Panne four brandt kmp1018w
Bonjour, le four électrique de ma cuisinière Brandt KMP 1018 W, achetée il y a moins de 3 ans s'est arrêté de fonctionner. plus rien , l'écran en faç...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
ifol
Séche linge ne chauffe plus suffisamment
Bonjour, Sèche linge ne chauffe pas suffisamment. Résistance ok Sonde ok 10koms Quoi contrôler encore Merci
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
stf_jpd87
J ai un frigo whirbool arc 4138ix mon frigo fait plus de froid
Bonjour, Mon frigo ne fait plus de froid du tout il chauffe et alarme s arête pas de se mettre en route et les boutons clignote et sa des que mon f...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
stf_jpd87
Electrolux ewt 1262 tdw
Bonjour , j'ai une machine a lavé " Electrolux EWT 1262 TDW " quant je l'est allumé ce matin rien ne s'afficher , j'ai debrancher rebrancher plusieu...
27 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
CP
Panne sèche-linge whirlpool azb 8681
Bonjour, mon sèche-linge démarre correctement, il teste le linge et met temps restant de 3 min(peu importe le cycle choisi).Au bout des 3 min il s'a...
Stef
Frigo congélateur wirpool
Bonjour, Je un frigo wirpool,que je acheté 13 septembre 2015 chez conforama,,il a tombé en panne 13 jour exactement après sa garantie ,donc conforam...
Icare95
Centrale vapeur calor gv7096
Bonjour, J'ai une centrale vapeur calor gv7096 depuis 3 ans Depuis quelques temps, elle ne fait que de la vapeur en continu, il m'est impossible d...
10 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
Daniel 26
Central a vapeur philips gc 8280
Bonjour, Je voudrais savoir comment enlever le support ou repose mon fer Je voudrais un remettre un autre car il yas de la rouille , et espè...
stf_jpd87
Lave vaisselle candy evo space cdp6554
Bonjour, Mon lave vaisselle Candy Evo Space ne veut plus démarrer, lors de la mise sous tension il clignote et ne veut rien savoir, et ce sans msg d...
stf_jpd87
Frigo americain samsung sr-l623evss
Bonjour, J AI UN frigo americain samsung SR-L623EVSS IL NE FONCTIONNE PLUS ,JE LE débranche et rebranche il refonctionne 2heures environ et s'arréte,p...
stf_jpd87
Beko lave vaisselle bis 1523
Bonjour, Le chauffage de la machine reste allumé à la fin du cycle . Si quequ'un à une idée avant que je démonté tout..... Merci par avance Philipp...
stf_jpd87
Lave linge
Bonjour, je possède un lave Whirlpool awo 646 je savoir comment démonter les roulement du tambour car je n'arrive a sortir le tambour
stf_jpd87
Machine à glaçons professionnelle
Tout d'abord bonjour à tous j'ai une machine à glaçons professionnelle polar elle fait de très beaux glaçons sauf que ça fait un bloc ils ne descenden...
8 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2017 par
Icare95
Téléviseur marque oceanic
Bonjour,j ai un téléviseur oceanic acheté en décembre 2016 qui est en panne depuis sep 2017qui est garanti. acheté sur c discount. ni sav ni c discoun...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2017 par
lekabilien
Pourquoi les feux gaz de ma gazinière ne fonctionnent pas ?
 Résolu/Fermé
Bonjour Je viens de changer ma bouteille de gaz et les 3 feux de ma gazinière ne fonctionnent pas normalement. Ça fait comme si il y avait trop d'air...
Colman
Lave-vaisselle tucson tv45a+ en panne
Bonjour, mon lave-vaisselle TUCSON TV45A+ ne démarre pas bien que les voyants soient OK J'ai lu sur un des commentaires qu'il faut essayer en ...
stf_jpd87
Lave vaisselle laden l 514
Bonjour, Le voyant clignote ' fois en permanence qu est ce que cela signifie Merci ????????????
stf_jpd87
Mon sèche linge brandt été 6505f ne chauffe plus
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus
6 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2017 par
stf_jpd87
Machine à laver en panne
Bonjour, ma machine se bloque au bout de 5s tout les voyants clignotent et le tambour se bloque.C'est une machine Brant avec le couvercle sur le dessu...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Seche linge candy goc 560 c
Bonsoir je me permet par ce message de vois demander de laide Voila mon seche linge candy 6kg ne chauffe plus il fonction mais fait pas de chaud, ja...
13 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2017 par
Daveetflo
Siemens siwatherm c6
Bonjour, Mon seche linge tourne difficilement. En effet quelque chose raccroche dà le fond apperemment. La ref est : wt62000ff/11 fd 8207 200164 P...
stf_jpd87
Écran allumage beko lave vaisselle s'en 6835x
Bonsoir J'ai le panneau s'affiche de mon lave vaisselle beko dsn 6835x qui ne s'affiche plus J'ai donc pensé que c'était la carte électronique et ...
12 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2017 par
Daniel 26
Lave vaisselle blomberg
Bonjour, Mon lave vaisselle s'allume normalement mais pas d'arrivée d'eau Il s'agit d'un blomberg Gsn-9122IN Pourriez-vous m'aider Merciiiii
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2017 par
stf_jpd87
Problème lave vaisselle compacte bosch sks62e22eu
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon lave-vaisselle compact dont j'étais jusqu'à la très content. Dans n'importe quelle programme maintenant...
6 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2017 par
stf_jpd87
Résultats 22701 - 22750 sur un total de plus de 50 000
