Les discussions
Le voyant robinet reste allumé
Bonjour, Lave vaisselle 3 in1 silence,le voyant manque d'eau reste allumé alors que l'eau arrive bien,je fais reset il disparait et après avoir remi...
Les voyants de mon sèche linge candy clignotent
Bonjour, je possède un sèche-linge Candy GCV 590NC, j'ai changé le programmateur, la résistance et les deux sondes au niveau du filtre, après avoir t...
Réfrigérateur whirlpool
Bonjour, Mon frigo a été réparé hier trou de vidange obstrué mais mon joint a une partie enlevé on voit la partie certainement aimanté. Dois-je le ch...
Gaziniere electrolux model ekd513500x
Bonjour, voilà j'ai un souci avec ma gaziniere electrolux elle affiche un L mais je n'est pas de bouton cadenas ou de clé je ne sais pas comment la dé...
La date d'arrêt de fabrication du lave linge miele w635?
quelle est la dta d'arrêt de fabrication du lave linge Miele W 635 ?
Déclenchement aquasécurité lave linge miele
Bonjour bonjour, Lors du programme de séchage de mon lave linge Miele Softtronic WT 2670 le programme s’est arrêté et un message de « déclenchement ...
Mon lave-vaisselle beko tourne même à l'arrêt quan
RésoluMon lave-vaisselle beko quand la porte est fermée le moteur tourne mais rien ne se passe je suis obligé de laisser la porte ouverte pour qu'il s'arrêt...
Robot harper xxl numéro série хнр|1903027xxlblack-116-
Bonjour, Je voudrais savoir si il est possible de modifier la vitesse car en première vitesse le robot tourne très vite je voudrais ralentir , y’a t ...
Frigidaire lg gr-t452gb fait de l'eau à l'intérieur
Bonjour, Je cherche où se trouve le trou d'évacuation que je suppose bouché D'avance , merci
Lave vaisselle indesit dfg 26b17 s'arrête en court de cycle
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Indesit DFG 26B17. Celui ci s'arrête après 30 minutes de cycle (à la place de 3h en programme 2), ma...
Aquasécurité - lave linge miele
RésoluBonjour, J'ai voulu nettoyer le filtre de mon lave-linge W1 Miele. J'ai donc ouvert la petite trappe en bas à gauche, j'ai dévisser le "truc" ron...
Décompte rapide du temps résiduel sur un lv
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch SG14HCS4E ne démarre plus. Il n'y a aucun code erreur, mais le temps résiduel se décompte rapidement pour arriver à...
Porte facade lave linge bloquée marque vedette grand soin
Bonjour, La porte facade de mon lave linge est bloquée marque Vedette Grand Soin Merci de votre aide
Schéma brandt ete751f
bonjour, je suis à la recherche du schéma électrique de cet appareil. merci par avance
Panne lave linge bosch maxx 7 eco performance
Bonjour, Tous les voyants de vitesse d'essorage de 600 à 1200 tours clignotent et la machine ne démare pas et la porte ne bloque pas Merci d'avanc...
Senseo switch,
RésoluBonjour, Quand j'ai un problème, je cherche dans les forums pour trouver les idées et solutions. J'ai mon Senseo switch depuis 5 ans avec +- 15 t...
Four smeg sfp486x
Bonjour,par inadvertance j'ai activé la sécurité enfants sur four Smeg (s f p 486X )et impossible de savoir comment inactive
Verrouillage plaque whirlpool akt8090ne
Bonjour, Ma plaque induction whirlpool Akt 8090NE est en mode verrouillage enfant suite à une coupure électrique. Depuis je n arrive pas à remett...
Compresseur embraco
Bonjour, Bonjour puis-je connaître la puissance et sa consommation !?
Lave-vaisselle whirlpool ne démarre pas, 3 lampes clignotent
Bonjour, mon lave-vaisselle ne fonctionne pas, c'est quoi le problème ??
Four à gaz la germania t95c20vidt ne tient pas allumé
Bonjour, Mon four à gaz ne tient pas allumé quand je relache le bouton. Nous avons changé le thermocouple mais le problème persiste. Quel peut être l...
Problème chiffres clignote saba cb315hnfxe
Bonjour, J'ai récemment constaté que les chiffres se trouvant sur la porte extérieur du haut de mon réfrigérateur SABA CB315HNFXE clignote sans arrê...
Mon congélateur décongel
Bonjour, c'est un Whirlpool électronique classe A je l'ai décongelé, remis en route, il est monté à -18 le lendemain, la température Redessan rf e...
Four scholtes modèle f1466w. type f1466
Four scholtes j ai changé m à platine de puissance l ancienne était hs lorsque j ai rebrancher le four tout les voyants s allume mais le four ne d...
Mon lave vaisselle ne fonctionne plus lorsqu'il est en charge ?
RésoluBonjour à tous, voilà j'ai un lave vaisselle Indesit qui suite à une panne a été pris en charge par un technicien. On me dit qu'il a été en test tout ...
Plaque de cuisson bosch pkm631b17e
Bonjour, Bonjour Je suis ici car je rencontre un dysfonctionnement De ma plaque de cuisson Bosch réf. PKM631B17E . Depuis plusieurs jours, qu...
Clignotements leds machine à lave4 aeg
Bonjour, J’ai un lave linge aeg Aeg L7wee96s à l’arrêt celui-ci a plusieurs leds qui clignotent toutes les 3 à 4 secondes. Mais mis à part le lave li...
Lave vaisselle, bip, clignote et s'arrête far lvsl4914
Bonjour, Lorsque je veux démarrer mon lave vaisselle FAR LVSL4914, bip et clignote au démarrage puis s'arrête. Quelqu'un a une idée de ce que ça peu...
Impossible de démarrer siemens iq300, verrouillage de porte
Bonjour, Siemens IQ 300 (lave-linge). Le capteur de verrouillage ne perçoit plus la position fermée de la porte. Donc tout démarrage de programme e...
Mon réfrigérateur ne fait pas de froid
Bonjour, Mon réfrigérateur de 2023 ne fait plus de froid, mais le moteur fonctionne. C'est un Whirlpool ARG 9021. J'ai perdu la facture donc je ne p...
Indesit dif14
Bonjour, Dans mon cas de panne de lave vaisselle INDESIT DIF 14, les voyants 1er 3 clignotent après 5 min de démarrage et le voyant on/off aussi. Com...
Le levier ne reste pas sur postion marche dolce gusto lumio
Bonjour, LE LEVIER NE RESTE PAS SUR POSTION MARCHE DOLCE GUSTO LUMIO
Platine de machine à laver wmb91242
Bsr j ai une machine à laver de marque Beko qui ne fonctionne plus la platine clignote j habite saint just saint Rambert je ne travaille plus j ai un ...
La platine clignote
Bonjour,j ai une machine Beko qui ne fonctionne plus depuis peu, lorsque j essaye de la mettre en marche mais la platine clignote pouvez vous m aider ...
Pb sèche-linge hotpoint ariston
Bonjour, j' ai un pb avec mon sèche linge Ariston Hotpoint TCDG51XB Quand je met un programme le voyant de départ pause clignote en vert mais pas moy...
Voyants et bip sauter evolis restes allumés en permanence
Bonjour, je ne peux plus me servir de l'extension de ma plaque, pas moyen d"éteindre ces alarmes ni allumer les feux ou l'un deux. comment résoudre ...
Problème tondeuse
Bonjour, la marque c'est beastyle elle ne fonctionne plus elle ne coupe plus les cheveux je l'ai depuis 1 an Merci de votre réponse !
Ocean oscb 322 nf d xb 2. retour
Bonjour, Est-ce que quelqu’un a une expérience avec frigidaire de la marque océan, Ref Ocean OSCB 322 NF D XB 2. merci
Court circuit dans mon lave vaisselle
Bonjour, mon lave-vaisselle Bosh fait disjoncter
Lave-vaisselle whirlpool adg 4620 qui s'arrête au bout de 20
Bonjour, Mon lave-vaisselle démarre son cycle normalement, puis après une vingtaine de minutes s'arrête, le voyant du bouton marche/pause clignote 4 ...
Panne lave linge bosch wol1801
Bonjour, je lance mon lave linge bosch wol 1801 avec le bouton "départ" le voyant "en cours" s'allume, 3 clic puis plus rien et quelques instant ap...
Que signifie l’erreur e26 sur un lave vaisselle zug
Que signifie l’erreur E26 sur un lave vaisselle Zug
Lave-vaisselle neff: j'ai mis du gros sel et l'eau a été refoulé
RésoluBonjour afin d'éviter de mettre du sel régénérant dans mon lave vaisselle et après avoir lu des articles sur le net, j'ai remplacé le sel par du gros ...
Gaziniere godin châtelaine
Bonjour, pouvez-vous m’aider à changer les galets de ma gazinière Godin châtelaine merci de votre retour
Résistance
Bonjour j'ai ma cuisinière germania S910JVH1X4D G96MS-X comment fait-on pour changer la résistance inférieure cordialement
Whirlpool congélateur uw8f2ywbif armoire
Bonjour, Le bandeau électronique de mon congélateur WHIRLPOOL UW8F2YWBIF NE FONCTIONNE PLUS IMPOSSIBLE D ARRÊTER L ALARME NI DE DESCENDRE LA TEMPÉR...
Alarme congélateur whirlpool uw6f2ywbif
Bonjour, A la suite à d'une coupure de courant dimanche, l'alarme de notre congélateur bip sans arrêt. sur le panneau de commande la température a...
Machine à laver draco drmdwt0a 14w
Machine à laver DRACO DRMDWT07A 14W - chargement sur le dessus Le capot ne tient pas en position verticale. Il faut 3 mains ou 2 personnes pour y met...
Sécurité enfants lave-vaisselle rosieres
RésoluBonjour, J'ai un lave-vaisselle ROSIERES RDIN 2D620PB-47 sur lequel a été mis, par erreur, la sécurité enfant et je n'arrive pas à l'enlever. Y'a ...
Lave-vaisselle dfh1310x
Bonjour. Les voyant 3 h, 6 h et le voyant vert situé juste au dessus de 3h clignotent sur mon lave-vaisselle. Impossible de le mettre en route. Merci ...
