Les discussions
Comment réparer une pompe de cyclage de lave-vaisselle ?
FerméBonjours, mon lave vaiselle vedette (quietude classe aaa aquasafe) ne marche plus . L'ecran affiche d06 ce qui corresond a une sur charge moteur , apr...
Notice
Recherche notice four micro ondes micrologic mw620 merci
Schéma électrique lave linge brandt bx555
Bonjour, J'ai démonté mon programmateur et depuis, le moteur ne se met plus en route, j'ai peur d'avoir inversé des fils en le remontant. Est-ce...
Frigo américain lg sxs
RésoluBonjour Mon frigo marche parfaitement. hier au soir je décide de le débrancher, car coté congélateur il y a depuis pas mal de temps de la glace sur l...
Problème de bruit de mon refrigirateur
Bonjour, j'ai un problème de bruit dans mon réfrigérateur arcelik NTF4700c
Lave vaisalle whilpool ref aaa 47db - adg6761x
Bonjour, Lorsque j'appuie sur inter marche un défaut 02 apparaît . Le cycle ne démarra pas. Avez-vous un avis?
Pb lave linge laden
Bonjour, Mon lave linge laden s'est arrêté au niveau essorage. J ai vide le filtre (l eau), tout nettoyé Je l ai redémarre mais elle fait un bruit...
Comment dépanner mon l.v. arthur martin asl6238 ?
Problème avec mon LV Arthur Martin ASL6238, un tuyau de la pompe de cyclage s’est déconnecté (vidange complète dans la partie électrique du LV). J’ai ...
Frigo-congélateur ariston hotpoint
Bonjour, J'ai un frigo-congélateur de marque ariston hotpoint quadrio le cable qui passe dans la porte gauche était coupé ce qui a fait griller la c...
Sidex
Bonjour, Pouvez vous me dire ou se trouve la pompe de la machine a laver sidex swa 50120 et comment y acceder merci
Comment réparer machine à coudre meister 15 ?
Résolu/Fermébonjour, ma machine à coudre MEISTER 15 est en panne, elle est sous tension, je peux faire une canette, mais il n'y a pas d'entrainement lorsque je v...
Duree du cycle lave vaisselle
Siemens SF 25261 Bonjour Mon lave vaisselle affiche dureeducycle 111 minutes, en réalité il met 2 heures
Lave-vaisselle far v1215
Bonjour, mon lave-vaisselle ne prend plus l'eau et ne chauffe plus. On a vérifié tous les branchements sans rien trouver. Si vous pouviez m'aider me...
Machine à laver lavante séchante aeg lavamat turbo 16820
Bonjour, Depuis peu je possède une machine à laver lavante séchante de type AEG lavamat turbo 16820. Il n'y a que peu d'entretien à faire. Vraim...
Lave -linge whirlpool awa 8107
RésoluBonjour à tous, Je ne suis pas un habitué des Forums d'electro-ménager, plutôt des Forums informatiques. Mon lave linge cité en référence après ...
Comment démonter la plaque de cuisson d'une brandt kgp 710 ?
Bonjour, qui pourrait m'indiquer comment accéder à la partie électronique de cet appareil ? Où sont caché les vis pour démonter le devant ou la plaqu...
Problème de programmateur lave linge bosch
Bonjour, J'ai depuis 4 ans un lave linge Bosch Aventixx7 Ecoperformance. Le modèle est WAQ24360FF/06. FD 9201 002242. A la fin du lavage, alors qu'...
Notice
RésoluBonjour, Où trouve t'on la notice du lave vaisselle boch integrable SMI40M22EU? MERCI D'AVANCE
Mon sèche linge bellavitta c'est mis en sécurité
bonjour, mon sèche linge bellavita a condensation sl8cebcw c'est mis en sécurité.en regardant sur les forum on me parle d'un bouton rouge a enclenche...
Seche linge vedette vst 6520
Bonjour Le tambour de mon sèche linge Vedette VST 6520 ne tourne plus il faut le tourner à la main. Nous avons changé le condensateur et la panne est...
Lave vaisselle whirlpool adp 4108/1
Bonjour, Le lave vaisselle ne fait que le cycle rinçage . Il se vide normalement , s'arrête et se vide normalement. Merci pour vos conseils
Sèche linge bosch wtb86200
Bonjour, Mon sèche linge Bosch WTB86200 n'a que quelques jours et après séchage le bac à eau reste toujours vide et sec.Que faire ?????
Frigo/congelo
RésoluBonjour, Voila cela fait maintenant depuis le 17 avril que je vis dans mon appartement ayant une cuisine équipée. Le frigo/congelo marchait ...
Panne machine à laver whirlpool awm 1000 silver
RésoluBonjour, ma machine à laver prend l eau et tout de suite apres ça bloque en marquant F11 avec tous les voyants qui s allument qu est ce ça peut etre...
Lave vaisselle
Bonjour, voila j'ai un lave vaisselle electroluxe il ne chécher plus et ne laver plus a leau chaude j'ai donc changer la résistance mais rien na ch...
Indésit widl146
Bonjour, Un énorme bruit (de chaine ou de morceau de ferraille) accompagne le cycle de lavage. J'ai préféré éteindre et annuler la lessive de peur ...
Machine à laver continental edison
Bonjour, Le tambour de ma machine à laver ne tourne plus! Je lance le programme, elle se rempli d'eau , mais ne tourne pas, donc ne lave pas! Merc...
Brandt
Bonjour, je voudrais tester une resistance de lave vessaille hors tension comment faire SVP
Panne f4 sur lave vaisselle whirpool adp5777
Bonjour, j'ai un problème sur le lave vaisselle que l'on vient de récupérer, il affiche la panne F4 après quelques minutes de cycles, et le lave vai...
Panne f3 ou f8 lave vaisselle whirpool adg 696
RésoluBonjour j 'ai un souci avec mon lave vaisselle whirpool adg 696 , il me colle un code panne sois f3 ou f8 tout dépend comment il est luné .... grrrrrr...
Lave vaisselle wirlpool aqua stream 6eme
Bonjour, f6 et e3 c est qoui merci
Senseo
Résoluj'Bonjour, j'ai une cafetiere senseo qui depuis deux jours ne fait pas du bon cafe pourtant j'utile les dosettes senseo on dirait que l'eau a du mal ...
Smeg lave vaiselle lsa6446x
RésoluErreur ER 01 anti flooding system tripped - système anti-inondations déclenché, quoi faire?
Sèche linge ne chauffe plus
Bonjour, Mon sèche linge Whirlpool awz8582 tourne mais ne sèche plus. AU SECOURS et un grand merci d'avance pour votre aide
Philips perfect care pure
Bonjour, J'ai un fer qui chauffe mais ne fait plus de vapeur. Il clignote en vert. J'ai changé la cartouche mais rien n'y fait. Merci de votre aid...
Frigo americain
bjr j ai un frigo americain samsung,la partie frigo ne fait plus de froid ,le congel fonctionne,le moteur tourne ,le ventilo aussi,j ai demonté la pl...
Fuite d'eau
Bonjour, Mon frigo américain daewoo à une d'eau en dessous de la porte ts les jrs à un moment précis, j'ai débrancher l'arrivée d'eau, je ne vois pa...
Mon lave linge whirlpool awo 3531 bloqué en mode lavage
Bonjour, j'ai une machine a laver le linge Whirlpool awo 3531, les programmes se lancent mais ils restent bloqué en position lavage, la machine peut...
Problème avec réfrigérateur ariston
Bonjour, À tous jai mon frigo ariston qui n'arrête pas de sonner jai déménager il y a peu de temps,je les rébrancher 24h àpres l'avoir transporter,...
Gazinière grillée suite à un court-circuit ?
Bonjour à tous ! Je fais appel à vos compétences sur un problème : nous avons une 3 en 1 gazinière électrique / four / lave-vaisselle Rosière rela...
Refrigerateur waltham wnf2423
RésoluBonjour, J ai un souci avec mon appareil et je n'ai plus la notice. J ai une clé qui s'affiche sur l'ecran et il se met à bipper et à inscrire n'imp...
Machine à laver whirlpool awa 5108 panne de programme
awa 5108 whirlpool programme ne fonctionne pas il y a 15 j changement courroie suite porte non verrouillée ouverte pendant le programme et blocage la ...
Lave vaisselle bischoff logic automatic
RésoluBonjour j'ai mon lave vaisselle qui continue à se remplir même éteint et ne s'arrête plus de vidanger même à vide ?? Merci de votre aide
Lave vaisselle hotpoint ariston lkf 7148
Bonjour, mon lave vaisselle se met régulièrement en alarme à la mise en route.tous les voyants clignotent à l'exception de celui du séchage. Ce cas ...
Sos-lave linge ariston aq9d 49x
bonjour a tous voila j'ai un probleme de tambour avec ma machine ariston AQ9D 49X hotpoint a part la courroie y'a t-il eventuellement une autre piece ...
Et si les condensateurs semblent intacts??
Bonjour, j'ai le même problème, le lave linge à clignoté pendant un cycle avec qui ne se terminait jamais. j'ai regardé la carte et aucuns des con...
Frigo americain whirpool
Bonjour, mon frigo americain whirpool fait sauter le disjoncteur au bout de quelques heures de fonctionnement (4 ou 5h). S'agit il d'une panne connue ...
Lave vaisselle indesit idl 557 fr 2
Bonjour, quand je branche le lave vaisselle celui-ci emet un bruit et fait disjoncter le tableau electrique,si on le laisse branche meme sans le dem...
Micro onde
, Bonjour, mode d'emploi en français d'un micro onde Samsung ME83X
Dépannage bellavita lf 1005 itw
Bonjour, Ma fille rencontre des problèmes avec son lave linge Bellavita LF 1005 ITW ; le programme qu'elle avait l'habitude de faire dure environ tr...
