Les discussions
Panne lave-vaisselle whirlpool 6 clignotements
Bonjour, La panne de mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 5720 FD de 2011 n'est pas évidente : pas de casse apparente et les mesures semblent correctes...
Maytag centennial ne demarre plus
Bonjour, Ma machine a laver ne demarre plus aucun cycle. Je pense que cela vient du fait que la porte ne se bloque plus (la led lid locked ne s'allu...
Code erreur f4 sur lave linge haier hw100-14636
Bonjour, es ce que vous pouviez me dire d'ou vient ce code erreur F4 juste apres la fin du cycle de la machine , apres que c'est ecrit end juste 2 se...
Lave-vaiselle siemens sn56n594eu/50
Bonjour, comment changer le frein de porte et les charnieres d'un lave-vaiselle siemens est-ce difficile
Condor 320l
Bonjour, Mon réfrigérateur ne donne plus de froid.Est ce du au dépassement de capacité?
Réfrigérateur samsung rf220nct...
RésoluBonjour, Mon réfrigérateur fait du bruit depuis 2 jours.dans mon congélateur le premier tiroir les aliments sont décongelé et dans le deuxième les a...
Lave vaisselle wirlpool adg 8977
je possède un lave vaisselle ADG _8977 nous avons changez un diurite mais je n'arrive pas à le remettre en marche il fonctionne mais l'eau n'arriv...
Machine a laver indesit iwc5125
RésoluBonjour, A l'essorage la machine fait beaucoup de bruit et elle se déplace
Lave vaisselle bosc silence
Bonjour, Mon lave vaisselle à bien fonctionné ce matin à 3mm de la fin du programme il c'est éteint. D'ou viendrai le problème. Merci pour votre a...
Cuinière éléctrique faure cv477 w
Bonjour, J'ai acheté la résistance pour le four de ma cuisinière FAURE. J'ai ôté les vis se trouvant sur le panneau latéral mais ne je parviens pa...
Régulation eau sur machine à laver
Bonjour, Objet: fonctionnement du pressostat sur machine à laver. 1- Le pressostat peut-il fonctionner en étant raccordé sur de l'eau? 2- Peut...
Central vapeur doména easybox 1xp
Monsieur Ma centrale vapeur ne crache plus de vapeur merci de votre réponse cordialement Monsieur Gillot
Réfrigérateur lg electronics gr 392ssf
Bonjour, comment démonter la plaque au fond de la partie congélateur
Tambour bloqué coussin trop lourd laden 1180
Bonsoir, le tambour de ma machine à laver s'est bloqué lors de l'essorage peut-être à cause d'un coussin. Y a t'il un moyen. Merci d'avance.
Dépannage nettoyeur vapeur polti
Bonjour, Je souhaiterais dépanner un nettoyeur vapeur vaporetto lecoaspira polti 715. L'interrupteur vapeur s'allume quand j'appuie dessus mais il ...
Voyant rouge du congélateur (liebherr) allumé
Bonjour, hier soir en arrivant après 8 jours d'absence, le signal d'alarme de mon congélateur LIEBHERR GN 2153 sonnait . Vite j'ai appuyé dessus ça c'...
Machine à laver beko
Bonjour, J' ai un souci avec ma machine à lavé BEKO réf WCB51030 elle s'allume mais ne démarre pas. Les voyants indiquant la température et la program...
Calor presse pro express total gv89250
bonsoir ma presse pro express total auto Control de la marque calor GV8925C0 ne fonctionne plus le voyant du tableau de bord reste rouge tout en cl...
Seche linge ne demarre pas
Bonjour, mon seche linge whirlpool awc 3798 classe c ne demarre plus. les voyant des programmes fonctionne normalement mais le seche linge ne demarr...
Lave linge lg f14475
Bonjour, Ma machine à laver se bloque en cours de cycle (quelque soit le cycle choisi) avec le code défaut "LE" à l'afficheur. Cela arrive à n'im...
Réfrigérateur siera
RésoluBonjour, Bonjour mes amis , comment réparer probleme d'afficher le symbole (!) Service
Réfrigérateur valberg val 1puv 360 a+ shc
Bonjour Mon Réfrigérateur VALBERG VAL 1PUV 360 A+ SHC Va avoir 2 ans en juillet ,il n'ai plus garantie Le problème il ne fait plus froid .... ...
Problème d'arrivée d'eau lave linge miele softronic w5825
RésoluBonjour, Pourriez-vous m'aider ma machine à laver Miele softronic W5825 ne fonctionne plus. Je sélectionne un programme mais elle en prend plus...
Frigo americain samsung: pas de glace...
Résolu/FerméBonjour, J'ai acheter un frigo americain samsung hier et j'ai tout brancher aujourd'hui. L'eau fonctionne mais les glaçon pas! Sauf quand je pous...
Panna lave linge ariston
Bonjour, Mon lave linge Ariston AQGF 121 FR ne prend plus l'eau.J'ai vérifié les tuyaux (vidange et arrivée d'eau) tout semble en bon état.La panne ...
Lave vaisselle ne s'allume plus
Bonjour, J'ai un lave vaisselle candy proxima CD255 qui fonctionnait très bien mais là ne démarre pas du tout le voyant marche ne s'allume/ne clig...
Lave linge beko wmb 6 1220e 6kg 1200 tours
Bonjour Que faire quand mon lave linge n'essore plus sous aucun programme? Je suis obligée de programmer une vidange + essorage. Et là elle es...
Frigo whirpool sans congélateur
RésoluBonjour, Mon frigo givre trop (+ de 2mm de glace au fond) même le thermostat au 1. Quelle en serait la cause?
Dolce gusto ne coule plus
Bonjour, Ma cafetiere DOLCE GUSTO ne coule plus Lorsque je l'a met a chauffé pas de sooucis mais lorsuqe que je veux faire couler le café la m...
Bac récupérateur d'eau
Bonjour, La chaleur s'installe, j'ai donc décidé de faire un tour sous le frigo au travail et j'ai besoin de vous ! Il s'agit d'une armoire réfrigéré...
Panne sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge ETE 525F fait disjoncter le compteur au bout de 5 minute de marche, quel en serait la cause?
Moteur refrigirateur
Bonjour a tous le moteur de mon réfrigérateur ne démarré pas quand je branche pourtant le bouton d allumage est en marche j aime...
Congelateur candy a tiroir avec voyant rouge qui s allume
bonsoir J ai un congelateur a tiroir Candy ,,il a deux ans a peu pres ,, de temps en temps il s arrete et si je ne le vois pas tout decongel,,,,,,...
Ariston no frost rg2330 num de serie:s/n704211801
Bonjour, mon réfrigérateur ariston no frost ne refroidi plus depuis ce matin,ça fait un an que le congelateur se rempli de glace ya meme des fuites ...
Lave vaisselle bosch logixx
Bonjour Mon lave vaisselle m'a fait disjoncter mon tableau. J'ai l'impression que la pompe ne fonctionne plus, reste d'eau ... Pouvez vous me dire ...
Capteur de lave-vaisselle whirlpool
Bonjour, J'ai un message d'erreur sur mon lave-vaisselle E1 F8. Je pense que c'est un problème de capteur. Malheureusement je ne sais pas où se tro...
Lave vaisselle bosch auto 3in1
Bonjour, mon lave vaisselle ne s arrête pas la minuterie reste a un il faut que je le mettes sur ressert pur terminer la vidange
Lave linge bosch maxx7
comment récupérer un pièce de monnaie tombée dans la cuve et d'une taille supérieure à l'orifice de vidange
Baleine coincée dans le lave linge ariston frontal
Bonjour, la baleine d'un soutien gorge est coincée dans le lave linge. Cela fait un bruit énorme pendant l'essorage. J'ai démonté l'arrière de mon L...
Le moteur de mon frigo hotpoint ariston quadrio ne démare plus
Bonjour, ça fait plus de deux jours que le moteur de mon frigo hotpoint ariston quadrio ne démare plus est il n'est plus sous garantie raison pour...
Est ce que la marque ariston est une bonne marque ?
Résolu/FerméBonjour, Comme je n'arrive pas a réparer mon lave vaisselle, j'ai trouvé une promo, c'est un Ariston, mais je ne connais pas la qualité de cette ma...
Réfrigérateur indesit siaa12
RésoluBonjour . J'ai un réfrigérateur armoire indesit SIAA12 acheter en 2012.L'appareil a marché super bien jusqu'à 3 derniers mois.En hiver mon réfrigéra...
Frigo congélateur beko
Bonjour.jai un frigo de 3ans.froid ventilé.et du jour au lendemain plus de froid au niveau frigo.congel parfait.par contre toute les 5mn environ un br...
Lave vaisselle ariston qui deborde
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle ariston lv qui deborde tout d'un coup par la porte ,obliger de couper l'eau au robinet d'arrive d'eau .j'ai verifié l...
Four sauter sme 675 xf1
Messieurs, Je cherche a me procurer un exemplaire du mode d'emploi. Merci de mindiquer le moyen de s'en procurer un. Cordialement. Yves SCHRAEN...
Lg modele f8068qdp
Bonjour, j ai une machine a laver direct drive 7kg REF F8068QDP. Je peux allumer ma machine sur Marche-arrêt, sélectionner le programme (ce sont le...
Pourquoi mon lave-vaisselle ne passe pas au séchage ?
Résolu/Fermémon lave vaisselle indesit idl410 il ne passe pas au sechage et les voyant 1et 3 cligotent aprés un cycle apparament normal. merci de votre aide
Mon lave vaisselle démarre puis s'éteint
Bonjour, Mon lave-vaisselle de marque Siemens s'allume démarre puis au bout d'une minute c'est un complètement au secours. D'avance merci pour vos c...
Plus de glaçons fabrique à glaçons ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un combiné liebherr cbnes 6256 20p 088. Depuis une semaine la fabrique à glaçons ne fonctionne plus malgré plusieurs réglages en suiva...
