Les discussions
Frigo gorenje: réf hzs 3567afv j'ai resolu le gel du frigo
Après plusieurs mois ou la partie frigo gelait à -1 degré au moins 1 fois par semaine, j'ai sortie la sonde qui est caché sous un plastique au dessus ...
7 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
stf_jpd87
Pb sur lave vaisselle siemens aquasensor sn26m882ff/32
Bonjour, Mon LV ne chauffe plus. Après démontage et test de la résistance, tout s'avère OK. Au remontage, la résistance a fonctionné deux lavages ...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
stf_jpd87
Panne machine à laver
Bonjour, J'ai ma machine à laver bellavita réf lf 1209 bvt j'ai déménager depuis ma machine se remplie quand je fais un programme mes au bout de 2 m...
7 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
Papy35
Panne lave linge miele
Bonjour, J'ai le même problème que NOVI 08 avec mon lave linge, avez-vous pu résoudre la panne ? Merci de votre aide.
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
Papy35
Seche linge ne séche pas
Bonjour, mon sèche linge SIMENS SIWATHERM TXL tourne mais ne chauffe pas . je n'ai pas trouvé de bouton de réarmement. Pouvez vous m'aider? merci
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
Papy35
Reparation
machine a laver le linge ne fonctionne plus car quant je branche sur le 220v cela dijoncte aussitot machine lave linge de marque candy go147df
stf_jpd87
Problème lave vaisselle
j'ai un problème avec un lave vaisselle Far v 1601 brancher au secteur rien ne s'allume pas de bruit ? merci d'une rèponse et un schema electri...
papy35
Plaque induction apind635
Bonjour, La plaque à induction de mon ami m'inquiète. Elle fonctionne mais n'observe pas une température constante et émet un bruit . C'est à dire ...
papy35
Frigo américain samsung modèle rsh1ftmh
Bonjour, mon frigo américain samsung (8 ans) fait dijoncter le réseau électrique de la maison. Prise vérifiée, nettoyage effectué, fonctionne quelqu...
5 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
stf_jpd87
Pb chauffe
Bonjour, mon lave vaisselle fagor lff021 ne chauffe plus il démarre le cycle marche pendant 10 mn à froid puis s'arrête !! Est ce le pressostat ? Me...
14 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
papy35
Sécurité
Bonjour, J'ai essayé d'allumer la plaque ,mais la plaque se met en sécurité (chose qu'elle ne fait jamais). Que faire ? Bien à vous Thierr...
xplom
Lave-vaisselle siemens encastrable
Tous les programmes s'allument, aucun code d'erreur ne s'affiche, mais la machine refuse de démarrer... que faire ?
stf_la sudiste
Lave linge vedette
Bonjour, TOUS LES VOYANTS DU LAVE LINGE SONT ALLUMES
stf_la sudiste
Machine à laver le linge
Bonjour, ma machine à laver brant maliceA+A WTC6267F se bloque bien mais au moment de prendre l'eau elle marque d07 que dois je faire, je vous remer...
stf_jpd87
Four brandt fp
Bonjour, J'ai acheté mon four et comme moyen de le faire fonctionner à température J'arrive à faire fonctionner le grill mais quand je fais faire...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
stf_jpd87
Machine à laver vedette vlt4115
Bonjour, pas de démarrage du moteur. les trois voyants (prélavage, couleur, rinçage) clignotent en meme temps. j'ai controlé le contact de porte = ok...
stf_jpd87
Lave-vaisselle far v9300
Bonjour, Depuis quelque temps la porte de mon lave-vaisselle ferme mal et cela créé des désagréments. J'ai nettoyé les joints, le filtre et régulière...
9 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
stf_jpd87
Panne e50
Bonjour, Mon sèche linge est en panne .E50 s'affiche devant... il s"agit d'un AEG 8kgs T75280 AC MERCI pour votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
stf_jpd87
Bruit infernal a l'essorage whirpool awo 646
Bonjour, quelqu'un peut m'aider j'ai un lave linge whirlpool awo 646 qui fait un bruit infernal lors de l'essorage
6 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
Papy35
Seche linge, courroie ok, moteur tourne mais pas le tambour
Bonjour, j'ai un sèche linge à condensation de marque Friac DKC 7000 qui a 8 ans sur lequel je viens de changer la courroie qui était coupée en deu...
Papy35
Vitrocéramique
Bonjour, j'ai une ancienne plaque vitrocéramique que je assembler moi meme trouve plus de notice du schéma électrique pour brancher les quatre radians
Icare95
Defaut 06 sur lave vaisselle brandt dfh545
Bonjour, en cours de lavage j'ai un defaut d06 et le lave vaisselle se stop . si j annule le programme et que je relance il se relance vide le lave...
5 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
lnono95
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai un lave vaisselle LADEN C2020 cela fait deux fois que le témoin de liquide de rinçage est au rouge à la fin , ors je mets toujours du ...
stf_la sudiste
Seche linge non conforme
Bonjour, J'ai acheté un sèche-linge à CORA vendu par une personne que je connait très bien et quand il m'a aidé à le mettre dans le coffre de ma voi...
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
stf_la sudiste
Erreur f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adp6840/2
Bonjour, Le lave vaisselle démarre puis s'arrête au bout d'environ 1 minute et affiche F8 E1. D'après la notice c'est un problème de vidange. J'ai ...
13 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
Peaceful Dream
Cafetière grundig km5040
Bonjour, je recherche le schéma électrique simple de cette cafetière pour conforter celui que j'ai réalisé en suivant le câblage. Quelques explicati...
7 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
antoineduclem2015
Comment purger une bouteille de gaz ?
bonsoir, Je viens de changer la bouteille de gaz de ma gazinière (qui a toujours marché). Et là, dès que j'allume le gaz, le gaz arrive mal, en fait ...
12 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
Jb
Machine a laver qui n essore plus
Bonjour, Jai ma machine a laver de marque Bosch ! Quasi neuve elle a presque 2 ans elle évacué ma l eau et le linge n'est pas bien essoré je les vid...
stf_la sudiste
Four aeg d 600 dg
bonjour j'ai mon four qui fonctionnait très bien hors voilà que celui ci se mets à me cramer les aliments en 10 minutes même à 50 ° quel est le pro...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adp 4580
Bonjour,j'ai mon lv whirlpool adp 4580 qui s'est areté pendant son cycle sans se vider
stf_jpd87
Refrigerateur ne congele pas
Bonjour, j'ai mon réfrigérateur depuis 1 ans et demie. Cela fait environ 4 jours depuis que je remarque qu'apparemment il fonctionne mais au fond il...
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2016 par
stf_jpd87
Frigo kenmore avec congélateur en bas .
Bonjour, Le fond du congélateur se couvre de glace et l'eau s'écoule . Je ne vois pas où beboucher un trou comme dans les explications du site...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2016 par
stf_jpd87
Lave linge rince mal
Bonjour, pourquoi mon lave linge gaggenau rince mal je suis obligée de faire deux rinçages supplémentaires.
stf_jpd87
Branchement cosse compresseur congélateur vedette cve25b.
Bonjour, Svp je suis perdu Besoin d'aide pour brancher sur mon thermostat (je pense) C'est la pièce avec les Cosse qui ce connecte au compresseur ...
4 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2016 par
Elmimiko
Bonjour, sla référence de la machine est wae283p1fg/54 fa 9302600215 maxx 6 varioperfect.elle est bloqué sur f 21 et je voudrai sortir le linge que do...
stf_la sudiste
Bac à lessive interne cassé, suite d'eau provient de là ??
Bonjour, Nous avons une fuite dans notre lave linge Samsung qui semble venir de l'eau par le bac à lessive. Nous avons ouvert la machine au dessus,...
stf_la sudiste
Réponse demandée
Bonjour, j ai un beko w m b 101401 . j ai fais une recherche de pièce détachées pour cette machine. aucunes réponses à ce jour. la pièce en que...
Icare95
Faure fkf 2126 ref:91460320000
Bonjour, j'ai remplacé la carte électronique de puissance et la sécurité de porte de la machine a laver Faure FKF 2126. Mais rien ne s'affiche ou s'al...
stf_la sudiste
Chauffage vitroceramique
Quel choix faire pour une plaque de cuisson vitrocéramique ou induction
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2016 par
stf_la sudiste
Indesit wite 120
Bonjour, Indesit wite 120 m'inscris sur l'écran F12 qu'est ce qui se passe merci de me répondre
papy35
Machaine ocean eu504e
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine OCEAN EU504E, au démarrage elle se remplie d'eau et ensuite elle se met tout de suite sur essorage, et bie...
stf_la sudiste
Panne frigo electrolux arb36301w
Bonjour, après avoir fait beaucoup de froid pendant une dizaine de jours, mon appareil s'est calmé progressivement, de -30 à -5/6 pour le congélateu...
stf_la sudiste
Lave vaisselle valberg val 15c39 xvt
Bonjour mon lave vaisselle valberg indic le code f8 chauffage comment je dois mis prendre pour réparer merci
stf_jpd87
Armoire frigelux
Bonjour, J' ai une armoire FRIGELUX froid ventilé qui fonctionne bien sauf que depuis une semaine émet un son strident pendant environ 40 secondes e...
stf_jpd87
Probleme anti debordement
Bonjour, mon lave vaisselle asf 6180 clignote en indiquant 30 sur la notice il dise que c est l anti debordement que puije faire d avance merci
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, J ai ma machine a laver qui ne tourne plus j ai son vidanger et toujours rien j ai soulever la machine et j ai retrouver la couroi que doiv...
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2016 par
stf_jpd87
Tassimo tas32xx
Bonjour, j'ai un problème avec ma tassimo, lorsque je mets un opercule dans le percolateur et que je ferme le couvercle, 1 ere lumiére passe de l'oran...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2016 par
papy35
Arthur martin electrolux réfrigérateur-congélateur ar8258b
Bonjour Mon appareil se mets régulièrement en route Le moteur vibre,il est à -18 Il me fait du bruit je ne sais plus quoi faire. Si vous avez une...
11 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2016 par
stf_jpd87
Affichage sur sèche linge wirlpool awz 899
Bonjour, j'ai un problème d'affichage sur mon sèche linge Wirlpool AWZ 899. En effet, celui-ci fonctionne normalement (séchage normal) sauf que je ...
13 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2016 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle adg 8533 whirpoool affiche l'erreur f7
Qui peut me dire pourquoi mon lave vaisselle ADG 8533 de chez WHIRPOOL affiche l'erreur F7
stf_jpd87
Résultats 26701 - 26750 sur un total de plus de 50 000
