Les discussions
Sèche linge laden ne tourne plus
Bonjour, pourriez vous m expliquer pourquoi et comment svp? Mon sèche linge fonctionne mais le tambour ne tourne plus, j ai essayer de voir mais j ...
4 réponses Dernière réponse le 11 mars 2019 par
stf_jpd87
Code d13 sur lave-vaisselle de dietrich dvh940je1
Bonjour, Dés la mise en route de mon lave-Vaisselle, avant meme que j'ai pu choisir le programme, une lumière bleu s'allume et un code erreur D13 (dé...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2019 par
stf_jpd87
Daewoo frsu21df
Bonjour, J'ai un frigo américain qui fonctionne très bien le seul souci c'est au niveau du congélateur la partie haute n'est pas froide et par...
stf_jpd87
Piano smeg cfp91pbl
Bonjour, mon four s'est mis en sureté avec une cle qui apparaît en haut à gauche sur l'écran, je n'arrive pas à le déverouiller. comment fait-on? me...
stf_jpd87
Impossible d'arrêter le lave vaisselle
Bonjour, J'ai un LV en ma possession qui est en panne. Dès que je le branche se met en route: - électrovanne - pompe de cyclage - résistance -...
5 réponses Dernière réponse le 11 mars 2019 par
stf_jpd87
Frigo américain daewoo,frs-20-dam,ne refroidit pas suffisamment
Bonjour, Suite à plusieurs coupures,mon frigo de marque Daewoo TESA-FRS-20DAM,ne refroidit pas suffisamment, +10°en frigo,-10 en congel,pas de glaçon...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2019 par
Gondolante67
Oups!!! ma machine ne fonctionne plus..
Bonjour, J ai une machine a laver indesit wil 10 et mon code erreur est le 12. Que cela signifie t il?
stf_jpd87
Machine a laver linge ne demarre pas
BONJOUR MA MACHINE A LAVER BRANDT MAXI TOP 7KG 1396F NE DEMARRE PAS J'AI NETTOYE FILTRE MAIS NE DEMARRE TOUJOURS PAS J'ENTENDS LE CLIQ DE DEMARRAGE MA...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko din1421 ne s allume pas
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s allume plus du tout. J ai testé l interrupteur et d autres éléments, j ai constaté sur la carte électronique un com...
5 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
Icare95
Lave vaisselle wirpool 6 eme sens
Bonjour, mon lave vaisselle qui a 2 ans et 1 mois tourne bien mais ne chauffe plus ( l eau est froide et ne sèche plus) je pense que c est la résist...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
stf_jpd87
Réfrigérateur indesit
Frigo/ congélateur indesit Biaa 33 f x h y htk95aa3 Bonjour, parti congélateur aucun problème mais la parti frigo ne refroidi plus.. Le compress...
10 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
stf_jpd87
Porte capsule dolce gusto
Bonjour, Le porte-capsule de ma cafetière Dolce Gusto vient de me lâcher soudainement. Le levier à remonter pour débloquer la caspsule remonte "dan...
stf_jpd87
Chagement résistance sèche linge artur martin electrolux adc 5340
Bonjour, Mon séche linge ne chauffe plus je suppose que la résistance est défectueuse, est-ce difficile à changer est -ce que quelqu'un pourrait me ...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bloomberg
Bonjour, Mon Lave Vaisselle après un transport Il ne vidange plus Dans le bac L’au ne s’evacue Pas!!!! merci de m’aider
stf_jpd87
Lave-vaisselle ne lave plus le panier supérieur.
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Général Electrique et le numéro de modèle est : GPF400SGF0WW Le problème est qu'il ne lave plus le panier du haut. ...
stf_jpd87
Plaque induction schott ceran
Bonjour, Mes 2 plaques à induction ne fonctionnent plus à cause d'un code 5H qui clignotte sur mes 2 plaques. Merci de votre aide.
stf_jpd87
Temperature trop froide dans un frigo indesit classe a+
Bonjour, J'ai un frigo avec un congélateur en dessous indesit et le frigo fait trop de froid Pouvez vous me dire ce que je dois faire ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
stf_jpd87
Whirlpool azb 6670
Bonjour, Je viens de changer la pompe mais m a panne est toujours la quand j allumé le sèche linge il marque le temps puis après une minute il tombe...
stf_jpd87
Plaque induction whirpool schott ceran
 Fermé
j ai verrouillé ma plaque de cuisson whirpool schott ceran lorsque je veux l allumer c est le voyant en dessous d un cadenas qui s allume que faire ...
Dernière réponse le 9 mars 2019 par
Schtroumpf
Plus d'essoarge sur une boscho maxx 7
Bonjour, plus d'essorage sur une lave linge Bosch Maxx7 la machine lave et vidange normalement. Qu'en pensez-vous ? merci de votre aide
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2019 par
stf_jpd87
Pourquoi mon lave linge chauffe et rejete de la vapeur ?
 Résolu/Fermé
A chaque lavage meme quand le bouton de reglage temperature est sur 0 degres ma machine a laver se met a chauffer l eau jusqu a rejete de la vapeur pa...
stf_jpd87
Far
Bonjour, Où se trouve la pompe à vidange de mon lave vaisselle far
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens
Bonjour, Problème de fonctionnement de mon lave vaisselle...la pompe fonctionne... Mais c'est comme si il ne prenait plus d'eau... Un problème de ...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour, J'ai démonter la porte de mon lave vaisselle Bosch silence plus et plusieurs fils se sont déconnectés. je n'arrive plus a la remonter. Ex...
8 réponses Dernière réponse le 9 mars 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle continental edison celvb 126 fsa
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comment réinitialiser un lave vaisselle CELVB 126 FSA? Merci, pour votre réponse.
jeanclaudeTAILLANDIER
Micro onde lg wavedom
Bonjour, Pouvez-vous s'il vous plaît m'expliquer comment faire pour effectuer le changement d'heure sur le micro onde LG WAVEDOM. Merci d'avance. C...
Alain
Code erreur e106 four bosch
Bonjour, j'ai trouvé sur https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/ une info sur ce code erreur e106 que je dépanne pour une...
5 réponses Dernière réponse le 9 mars 2019 par
Bernard1959
Sèche linge siemens iq500 ne demarre plus, la cle s'allume
Bonjour, Nous avons un sèche linge Siemens IQ 500, le voyant de la clé s'allume et il ne demarre plus. Nous ne retrouvons plus la notice. Merci d...
Papy35
Seiche linge
Bonjour,j'ai un Laden amb 3871 et il signale les 2voyant rouge allumer défaut fitre et bac a eau plein.j'ai fait la manip 3 fois sur 6h et après 3 fo...
stf_jpd87
Centrale vapeur moulinex modèle optimo
Bonjour, la vapeur de ma centrale sort par le bouchon qui ferme le réservoir, sauf quand j'appuie sur la touche vapeur de mon fer, mais dès que je r...
6 réponses Dernière réponse le 9 mars 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, je sais il es comme la fille plus très jeune Mais peu encore servir .... ?? mon lave vaisselle laisse la vaisselle sale limite plus ?? ...
11 réponses Dernière réponse le 8 mars 2019 par
Missmotoitalienne
Micro onde fait disjoncter
Bonjour à tous, Merci pour votre aide, mon micro onde LG MP 9485SL s'est mis depuis 2 jours à faire disjoncter le différentiel 40A (et non le 16A).....
labricole47
Brandt ti1013b plaque induction mixte
Bonjour Cette plaque ne reconnait plus les casseroles à induction. Je peux régler la puissance de chauffe des feux. Ils clignotent pendant plusieurs...
16 réponses Dernière réponse le 8 mars 2019 par
crepy51
Probleme au demarrage beko dfn240s
Bonjour, j ai un LV beko dfn240s il s allume les voyants son tous bien allumer ,mai quand je le met en marche la pompe ce mai bien en route ,mai l ...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2019 par
Pepette14
Sèche linge brandt ouverture en haut ete6716f
Bonjour, mon sèche linge tourne chauffe très légèrement ne sèche pas et fait un bruit métallique très bizarre Du coup je l’ai arreter Je n’arrive ...
papy35
Lave vaisselle bosch smi53m22eu
Bonjour, sur mon lave vaisselle s'affiche E15 avec robinet qui clignote à la fin du lavage que faire ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2019 par
stf_jpd87
Plaque whirlpool akt759/ix
Bonjour, l'allumage d'un bruleur s'arrête lorsque je relâche le bouton. Est ce du à l'électrovanne de sécurité qui coupe le gaz ou est ce du a un aut...
stf_jpd87
Frigo electrolux en 3613 ayw
Bonjour, congel fonctionne, mais frigo est a 12 degrés , je viens de changer le thermostat , toujours rien ! est ce que le congel transmet du froid,au...
7 réponses Dernière réponse le 8 mars 2019 par
Icare95
Frigo ne refroidi plus la marque hotpoint ariston bm1821nf
Bonjour, Il y a deux semaine mon frigo a fait de temps en temps un bruit qui venait de l'arrière je crois vote moteur Jusqu'au hier où il s'est a...
stf_jpd87
Lave vaisselle tucson tlv2249b
Bonjour, Voilà j’en viens d’acheter un lave vaisselle Tucson je l’es brancher mis mon ancien tuyau d’eau et la vidange .. je lance un programme j’en...
stf_jpd87
Frigidaire/congélateur encastré liebber 70cm
Bonjour, Je viens d’emmenager dans un studio dont la cuisine a été réalisée par Perene intégrant un frigo très grande capacité. Le sav est interven...
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2019 par
stf_jpd87
Lave linge indesit iwdc6145 - court circuit sécurite porte
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai eu pour la deuxième fois un problème avec la sécurité porte de mon lave linge indesit iwdc6145. La première fois il y a un an, la ...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh825
Bonjour, Mon lave vaisselle brandt DFH825 affiche D07. Que dois-je faire ?
5 réponses Dernière réponse le 7 mars 2019 par
papy35
Ordinateur
Bonjour, Je possède un Acer dont le clavier se bloque et ne se débloque pas dès que j'appuie sur une lettre une page s'ouvre Comment puis-je arrête...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2019 par
papy35
Beko multifonction pyrolyse
Bonjour, je n’es plus la notice pour le nettoyage de mon four
stf_jpd87
Panne lave linge arxxl125
Bonjour, Mon lave linge ariston ARXXL125 ne démarrait plus. Quand je voulais lancer un programme, il y avait un bruit clac clac clac clac clac clac ...
Papy35
Frigo américain samsung
Bonjour, j ai eu le meme soucis j ai décongeler tout nettoyer parti frigo température 4 la parti congélateur m affiche plus 15 ?
6 réponses Dernière réponse le 7 mars 2019 par
stf_la sudiste
Panne sur hotpoint-ariston arl 125
Bonjour, Mon lave-linge de la marque Hotpoint-Ariston modèle ARL 125 ne fonctionne plus du tout, plus rien ne s'éclaire sur le tableau frontal; A ...
7 réponses Dernière réponse le 7 mars 2019 par
stf_jpd87
Lave linge whirlpool fwg 91484 wsfr - fuite via le distributeur de lessive
Bonjour, J'ai ma machine depuis septembre. 2 lavages sur 3 sont concernés par ce problème, que je ne parviens pas à identifier ... Je précise qu...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2019 par
stf_jpd87
Beko
Bonjour, Consommation de liquide de rinçage anormal un lavage un plein de liquide mais aucune fuite -- MG
stf_jpd87
Résultats 17901 - 17950 sur un total de plus de 50 000
