Les discussions
Aide pour le démontage de mon séche-linge laden
Bonjour, J'ai dévissé le dessus et l'arrière de mon séche-linge Laden AMB3771 mais je n'arrive pas à enlever la plaque grise. Y a t'il une techniqu...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2015 par
stf_jpd87
Calor pro express turbo anti-calc
Bonjour, ma centrale vapeur a fait dijoncte le compteur, poutquoi ?
3 réponses Dernière réponse le 8 mai 2015 par
stf_jpd87
Seche linge siemens siwatherm txl 2400
bonjour, le seche indique reservoir d eau plein alors qu'il est vide ! Que faire ? merci
stf_jpd87
Renseignement
D'une façon générale lorsqu'un allumage électrique de gaziniere est en panne, peut-on l'allumer avec des allumettes ?
7 réponses Dernière réponse le 8 mai 2015 par
stf_jpd87
Cordon electique coinçé
bonjour, le cordon electrique rétractable de mon aspirateur bosch free 'e pro parquet reste coinçé, après avoir enlevé les 4 vis visibles les 2 c...
stf_jpd87
Moteur alimentation des bras lv adg681wh
Bonjour, je voudrai savoir comment acceder ace moteur d'alimentation MERCI
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2015 par
stf_jpd87
Problème four sauter sfp650 clavier tactil hs
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon four ne fonctionne plus. Les touches tactiles ne fonctionnes plus, et 3 touches clignotes en permanences. Merci pour votre aide
stf_jpd87
Machine à lessiver baukneth wa 8201
Bonjour, Le bouton de démarrage de ma machine à lessiver est cassé. Où pourrais-je me procurer ce bouton en remplacement ?
Icare95
Gaziniere proline
Bonjour, j'ai nettoyé ma gaziniere(four electrique + 1plaque et 3 feux ) aujourd'hui, je ne sais si cela à un rapport .ensuite j'ai mis enroute le f...
stf_jpd87
Micro onde lg tableau de commande a touche
bonjour probleme commande a touche difficile
stf_jpd87
Senseo
bonjour j ai acheter des dosette senseo et je m aperçois que dans certains paquets il ni a pas la marque inscrite dessus sur la dosette et ca m arri...
Icare95
Lave vaisselle indesit dpf 573 fr
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en route puis au bout de 2 minutes il affiche une alarme A5 en attente de vous lire Merci
5 réponses Dernière réponse le 8 mai 2015 par
Papy35
Panne machine à laver faure
Bonjour, Ma chine à laver faure 6kg 1400rpm ne marche plus. J'ai fait une première machine et pour faire la deuxième j'ai tourner le bouton sur 0 et...
Papy35
Induction bosch schott ceran 9000471551 verrouillée (+ "e")
 Résolu/Fermé
Bonjour, je viens d'emménager, je n'ai pas le mode d'emploi de la plaque à induction et elle est bloquée (logo clé). J'ai essayé de déverrouiller ...
Papy35
Pas de glaçons frigo deawoo
Bonjour, Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec mon frigo deawoo J'avais un problème d'alimentation en eau depuis plus d'un an....
stf_jpd87
Frigo/congélateur samsung américain
Bonjour, Mon frigo/congélateur samsug est plein de givre côté congel, Comment le dégivré ; s'il vous plait . Merci
stf_jpd87
Frigo samsung ne fait plus de froid
Bonjour, j'ai acheté en 2013 un frigo Samsung et depuis quelques jours il ne fait plus de froid. Je l'ai arrêté ce matin et je vais voir pour le ral...
stf_jpd87
Lg green ion
Bonjour à tous! voila, j'ai un problème avec mon réfrigérateur de marque LG green ion, la partie réfrigérateur ne refroidit plus tandis que le congél...
2 réponses Dernière réponse le 7 mai 2015 par
cedric
Machine a laver
Bonjour, ma machine a laver linge marque arthur martin xc7 ne fait que s'areter Merci
8 réponses Dernière réponse le 7 mai 2015 par
Papy35
Général electric model n° tbgzncawm
Bonjour, Pouvez-vous m'aider pour un problème de dégivrage sur un Géneral Electric n° TBG16ZNCAWM : fait déclencher le relais à protection, se met ...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2015 par
stf_jpd87
Probleme séchage seche linge lg rh 9051 wh
Bonjour, Bonjour j'ai un problème avec mon seche linge lg RH 9051wh il est a pompe a chaleur. Je viens de l'acheter (2 utilisations) et le linge e...
7 réponses Dernière réponse le 7 mai 2015 par
MANUMO
Changer les injecteur de la gazinière brandt
Bonjour, Nous avons déménagé et sommes passés du gaz de ville au gaz butane bouteille 13kg. J'ai un souci avec la gazinière. j'ai la flamme jaune e...
9 réponses Dernière réponse le 7 mai 2015 par
papy35
Machine a laver indesit
Bonjour, quand j'allume la machine,le voyant du cadenas s'allume puis s'eteind et la machine evidemment ne demarre pas
5 réponses Dernière réponse le 7 mai 2015 par
Papy35
Lave vaisselle valberg val15c39bvt panne f8
Bonjour, J'ai un lave vaisselle qui affiche panne F8 problème chauffage. Quelqu'un peut il me dire à quoi ça correspond car pas les moyen de le chan...
3 réponses Dernière réponse le 7 mai 2015 par
Papy35
Blocage sèche linge brandt été 6710f
brandit été 6710f Le tambour peut naviguer à l'avant mais bloque à l'arrière a 5cm si bien que je ne peux fermer le couvercle Que faire merci
Papy35
Lave vaisselle beko sensor 12 couvert aaa
Bonjour, Qui aurait le manel de ce lave vaisselle svp?
papy35
Combiné refrigérateur congélateur ariston no frost
bonjour pour mon appareil combine Réfrigérateur congélateur le congélateur ne congelé plus T° légèrement froide est -l HS merci il a 6 ans
13 réponses Dernière réponse le 7 mai 2015 par
lagazelle83130
La resistance ne chauffe presque plus seche linge professionnel
Bonjour, sèche linge professionnel de marque bourdette constructeur american dryer corp model ADE25série 309290BY 10kw 380v ANNÉE 1991. ou m'adress...
stf_jpd87
Comment réparer la panne f8 sur un lv adp7977 whirlpool ?
Bonjour, Merci d'avance à celui, celle, ou ceux qui pourront me renseigner. Je possède donc un lave vaisselle Whirlpool ADP7977 qui après plusie...
5 réponses Dernière réponse le 6 mai 2015 par
flam
Machine a laver hoptail aqgf 121 aqlatis
Bonjour, ma demande c que la porte e bien fermer car la machine signal la cles rouge mais richard mon souci c que la machine de que je la demare la m...
9 réponses Dernière réponse le 6 mai 2015 par
Paul-Bernard
Lave linge electrolux aww 12580 w tambour bloque
Bonjour , Je possède un lave linge electrolux aww12580w . Une vis qui traînée dans une poche et venue se loger entre la cuve et le tambour . J'ai...
7 réponses Dernière réponse le 6 mai 2015 par
papy35
Sèche linge candy
Bonjour, je cherche une vue en éclat pour démonter mon sèche linge candy GOC 1379 XB, j'aimerai accéder au condensateur. Merci pour vos réponse...
11 réponses Dernière réponse le 6 mai 2015 par
papy35
Frigo américaim whirlpool
la fontaine de mon frigo américain coule très lentement bien que je viens de changer la cartouche. J'ai regardé un peu sur le forum on me dit que c'es...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2015 par
Icare95
Frigo combiné whirlpool
Bonjour, mon frigo s'est arrêter d'un seul coup, la lumière fonctionne
Icare95
Fagor ff-6013
Bonjour, Bonjour à tous. comment déterminer la panne de mon lave linge FAGOR ff-6013 J'ai besoin d'aide car mon lave linge Fagor FF 6013 ne fait ...
25 réponses Dernière réponse le 6 mai 2015 par
b richard 31
Symbole
je cherche la signification des symboles qui sont sur le tiroir de mon lave linge, BOSH EXUSIV.MERCI D'avance. christine
4 réponses Dernière réponse le 6 mai 2015 par
b richard 31
Probleme sur laden ev 1056
Nous avons une Laden EV 1056 Le tambour ne tourne plus Que peut on faire. Merci
b richard 31
Bosch lave vaisselle silence plus 3 en 1
Bonjour, Comment retrouver la référence pour accéder au mode d'emploi ? Merci d'avance de votre aide.
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2015 par
provenlic
Cafetière tassimo
Bonjour, ma cafetière ne chauffe plus je crois c le résistant quoi faire ?
Icare95
Nulle en bricolage et en francais lol
J'ai besoin d'aide. Ma lave ligne AEG OKO-LAVAMAT 70760 e finis pas son cycle lavage et passe au rincage et puis s'arrete. Je ne sais pas quoi faire. ...
3 réponses Dernière réponse le 6 mai 2015 par
labricole47
Indesit wxl12
Bonjour, j'ai des problèmes pour enlever la carte électronique.
Papy35
Arthur martin seche linge adc 5305
Bonjour, Apres le cycle de sechage pourquoi le bac d eau est il vide alors que le linge a bien seche?
Papy35
Panne lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool 6 eme sens 6930 afiche panne f6e4 depuis quelques jours Sachan que le robinet d'arriver d eau et bien ouver ...
papy35
Mon frigo cesse de refroidir puis après il reprend.
Bonjour, bonjour, mon frigo de marque ARISTON depuis 02 jours s'arrête seul. après quelques minutes, lorsque je le remets en marche, il fonctionne.a...
Icare95
Aeg electrolux s75340 kg2
Bonjour, Le compresseur tourne très souvent et la température redescend sans raison. j'ai vidé mon congélateur et il tourne encore la température...
Icare95
Lave linge whirpool awo 646 ne s'allume plus
Bonjour, les voyants lumineux de notre lave linge whirpool awo 646 ne s'allument plus. Il semblerait que la machine n'ait pas terminé un cycle ou qu'e...
b richard 31
Mon lave linge ne fonction plus indestit
Bonjour, J'ai fait de mauvaise manupilation sur mon machine j'ai appuyer sur le bouton bleu qui marque eau energie temps apres il clinotte le voyant...
stf_jpd87
Panne lave vaiselle clignote 7fois
Bonjour, Mon lave vaiselle bauknecht clignote 7fois et ne démarre pas que faut il vérifier à celui ci????merci
stf_jpd87
Plaque induction smeg schott ceram
Bonjour, ma plaque affiche 5h impossible de la debloquer?
stf_jpd87
Bosch
Bonjour, Ma machine laver la vaisselle elle est en panne le vouant du robinet s'allume après 20 secondes bosch
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2015 par
Papy35
Résultats 36951 - 37000 sur un total de plus de 50 000
