Les discussions
Pb lave vaiss bosch 8804 se remplit et de vide sans arret
Bonjour, Lave vaisselle Bosch 8804. Commence a remplir est vidange de suite et recommence sans arrêt sans démarrer de programme. Ai démonté cote g...
Lave vaisselle: marche/aucun programme démarre/sécu porte ok
Bonjour, Lave vaiselle Arthur Martin référence ASI 1655W modèle 911234 681 01. J'appuie sur le bouton "Marche/Arrêt"; le voyant rouge s'allume. J'...
Probleme four raffinerad ikea
RésoluBonjour, Je viens de cuire une tarte tatin à 250 degres à la fin de la cuisson je l ai baissé en température pour cuire un petit rôti le disjoncteu...
Macine a laver bosh serie 2
Bonjour, peut mettre 4 kg au lieu de 8
Changer roulement lave linge daewoo dwd-m1241
Bonjour a tous, je doit changé les roulement de mon lave linge sauf que je ne sais pas quoi commander il y a plusieurs roulement faut il changer l'axe...
Panne de lave vaisselle oceanic
Résolu/Fermébonjour gros probleme avec mon lave vaisselle bouton ecco glignote et sonne puis le programme ne demarre pas merci pour votre aide
Lave linge candy evo1282d2-47
Bonjour, Concerne mon lave linge Candy type EVO 1282D2-47 ayant peu servi mais hors garantie Le témoin de fermeture de porte de mon lave linge clig...
Taque induction bosch bloquée sur sécurité
Bonjour, Idem taque induction Bosch bloquée...clé sécurité reste allumée malgré manipulation pour l'éteindre...dès que j'allume la taque le voyant d...
Sèche linge aeg t76485ih2 s'arrête tout le temps
Bonjour, Mon sèche linge s'arrête parfois après 5min parfois après plus de temps. Même en minuterie, il ne va jamais jusqu'au bout du programme. ...
Panne e13 lave linge siemens
Lave linge siemens WM 14Q320FF. Merci de me dire ce que cela signifie. Merci
Lave linge odeur caoutchouc plastique brûlé
Bonjour, J'ai lancé une machine ce matin et vers la fin du cycle, l'essorage faisait beaucoup plus de bruit, j'ai donc annulé le cycle et ouvert, ...
Rowenta artec aspirateur
Bonjour, le fil de l enrouleur est bloqué en position enroulé comment démonter et y acceder
Côte congélateur ne fonctionne pas
Bonjour, Frigo Daewoo FRN Y22F2V1 L'ELICE EN BAS TOURNE MAIS NE FAIT PLUS DE FROID côté congelo hs. Sur ce modèle y a t il deux moteurs ou 1 ?
Lave vaisselle fagor ne fini pas son cycle
Bonjour, Je possède un lave vaisselle FAGOR LFI-041IT. Lorsque je lance le programme, celui ci s'arrête tout seul bien avant la fin (durée vari...
Lave linge samsung wf1702nhwg 7k ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave-linge Samsung ne s'allume plus du jour au lendemain, il a vraiment peu servi et a été acheté neuf. C'est difficile de pouvoir trou...
Comment enlever bac de recuperation frigo libher kp 280 inde
Bonjour, comment enlever bac de recuperation frigo libher modele KP 280 index 20H/088 je n'arrive pas a le decoinser merci de vos conseil cordial...
Voyant arrivée d’eau - clignotant rouge
Bonjour, J’ai démarré une machine à la moitié, pour la partie rinçage, un voyant rouge c’est mis à clignoter, il marque « arrivée d’eau ». J’ai re...
Eau qui coule de l intérieur du frigo
Bonjour, J ai un soucis avec mon frigo samsung digital inventer model RT38FEAADSA. J ai de l eau qui s écoule tout doucement par l orifice situé au ...
Soucis d'essorage avec lave linge brandt malice (wtc0932fw)
Bonjour, J'ai aménagé dans un appartement où il y avait déjà un lave-linge qui fonctionnait très bien jusqu'à il y a deux semaines. A partir de ce...
Erreur f21 bosch serie4
Bonjour, J'ai un code erreur F21 avec mon lave linge bosch serie4
Cote gauche plaque induction sauterst162bf12 ne marche plus
Bonjour, suite aun bruit les 2feux cote gauvhe ne s allume plus .j ai demonte la plaque et vu que ventilo cot gauche noirci .je ne sais pas par ou c...
Four rosieres rfd 7454
Affichage du mot "booster" et pas de ventilo et pas de chauffe . Eclairage intérieur normal. "Booster' ne s"affichait pas auparavant. Avez vous une...
Quel est le temps de refroidissement d'un frigo ?
j'ai récupéré un frigo brant de 140l avec petit freezer. Après l'avoir néttoyé au vinagre blanc et rebranché thermostat moyen pour pas saturer le tru...
Le sélecteur de mon lave vaisselle tourne dans le vide
Bonjour, je possède un lave vaisselle brandt modèle VH900WE1 le bouton de lavage en façade servant à sélectionner le programme de lavage tourne dans l...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, J’aurais besoin d’aide. Lorsque je ferme la porte de mon LV Whirlpool arrivé à un certain angle (tjrs le même) juste avant la fermeture de ...
Erreur f6 e4 machine à laver whirlpool 6 sense
Bonjour J'ai une erreur F6 E4 sur mon lave vaisselle même après avoir incliné la machine pour vidé le bac de récupération d'eau qui se remplit aus...
Machine à laver neuve qui saute énormément à l’essorage
Bonjour, Je viens d’acheter une nouvelle machine à laver et au moment de l’essorage, c’est très impressionnant car elle se met à bouger et sauter....
Voyant qui clignote lave vaisselle
Bonjour J'ai le voyant eco de mon lave vaisselle Brandt vh1472jLe qui clignote sonore Je ferme la porte et pendant u'e minute il essaye de faire que...
Tableau de bord qui ne s'allume plus
Whirlpool lavant et séchant Depuis le changement du tambour le tableau ne s'allume plus. Cdt
Fiite machine a laver au remplissage
Bonjour, Ma.machine a laver fuit des le remplissage. Apres avoir cherche diverses causes classiques je le suisbpaercu que si je vidais unz boutei...
Panne frigo-congélo réparable ?
RésoluBonjour, J'ai une panne sur mon frigo combi Whirlpool de 2011 (modèle WBE3321 A+ NFSM). Le frigo ne fait plus de froid, le congélo lui oui, mais la...
Bonjour à vous tous mois mon problème c'est que j'ai changé
Bonjour, J'ai une gazinière de marque bertazzoni modèle MG10EBA6X4A et j'ai changé les injecteurs pour passer aux gaz de ville m'ai mon four me vas ...
Panne chauffage seche linge candy evoc 1379xb
Bonjour, à tous et merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. L'ppareil est un seche linge candy evoc 1379xB.Il tourne puisn s'arrête au...
Seche linge whirpool
Bonjour, J'ai un sèche-linge Whirlpool AWZ 99 93 j'ai de l'air froid qui sort mais les résistances chauffe à votre avis quel problème?
Je recherche un chargeur pour ma tondeuse cheveux/barbe
Bonjour, Je suis embêté j’ai perdu mon chargeur pour ma tondeuse et impossible de le remplacer j’en trouve nul part. La tondeuse est de la marque ...
Frigo haier ne refroidi plus
Bonjour, mon frigo Haier c2fe636cwj est allumé mais ne refroidi plus, auriez vous une idée avant que je demonte. Merci
Programme bloqué
Bonjour, je possède un lave vaisselle King d'Home KDLV12A depuis deux ans, aujourd'hui le programme est bloqué sur la fonction "verre" , le lave vaiss...
Lave linge candy ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Notre lave linge CANDY EVOPLAISIR ref : EVOT 13662D3 s'est arrêté avant la vidange et l'essorage. Le cadran s'allume bien, à l'ap...
Pas de régulation de la température du four samsung
Bonjour Par inttermitence le Four Samsung NV 66 M3571BS/EF ne régule pas en température . La sonde de température du four est OK , Quelle pourrait ...
Lave vaisselle far lvf14249a+ ne s'arrête jamais
Bonjour, mon LV, comme dit dans le titre, ne s'arrête jamais.. j'ai beau le débrancher quand je le rallume, le moteur ce relance et continue le pro...
Comment débloquer code llll sur plaques vitro-céramique
RésoluBonjour, Ma plaque vitro ceramique s'est mise en sécurité et affiche code LL a la suite du débordement d'un liquide comment la débloquer ?
Givre frigo americain samsung
Bonjour, depuis quelques temps j'ai un souci sur mon frigo americain samsung rs55xdgns de 2004. Le ventilateur du froid ventilé se prend en glace ain...
Réfrigérateur/congélateur whirlpool arg 773 sons et lumières
Bonjour, Mon réfrigérateur/congélateur Whirlpool: ARG 773, ne fonctionnait plus il se mettait en route et de suite s’arrêtait, se mettait en ...
Panne lave linge thomson access serie 6 fuzzy digitronic xl10
Bonjour, je rencontre un problème sur mon lave linge : Modèle THOMSON ACCESS SERIE 6 FUZZY DIGITRONIC XL10 Je le mets en marche en tournant le b...
Le chiffre 3 reste allumé sur le panneau d'affichage
lave vaisselle whirpool WCIC3C26PE, le voyant marche arrêt clignote rapidement et le chiffre 3 reste allumé (sans lettre). La vidange ne s'effectue pa...
Machine à laver se remplit sans arrêt en fonctionnement
RésoluBonjour, J'ai un souci avec ma machine à laver qui, en cycle de lavage, ne fait que se remplir. Je m'explique: à l'arrêt, tout va bien. Lorsque je ...
Séche linge aeg électrolux 58840r
Bonjour à tous, Mon séche linge est en panne. Il démarre et s'arrête après 20' ou ne démarre pas du tout. Emet un petit clic et puis plus rien. P...
Lave vaiselle métro gdw1059
Bonjour, Je possède un lave vaiselle de chez métro GDW1050 Il fesait disjoncter le différentiel. J’ai isolée la résistance , il fonctionnait norm...
Bonjour lorsque j'allume un seul
Bonjour, Lorsque j'allume un seul bruleur de ma cuisinière butane, il fonctionne bien, si j'allume un second, les deux vont moins fort, si j'allume ...
Je possède un groupe
RésoluBonjour, Je possède un groupe KRAFTECH KT6500w. La notice est en anglais. Je n'arrive pas à télécharger la notice sur les côtes. Y aurait il une...
