Les discussions
Seche linge boch maxx 7 sensitive
Bonjour, J ai un sèche linge boch maxx 7 sensitive il a 3 ans hier j ai mis une machine pour faire sécher et je me suis rendu compte qu'il n avait ...
Centrale vapeur délonghi vvx815
Bonjour, Ma centrale vapeur crache de l'eau. Je n'utilise que de l'eau déminéralisée. Je repasse en moyenne 5H par semaine. Que dois-je faire ?
Lave vaisselle miele g 685 sc
Bonjour mon lave vaisselle miele g 685 sc en selection lavage arrete au bout de 3 minutes et affiche arrivee d'eau pourtant il y a de l'eau. je ...
Comment ouvrir mon lave-linge electrolux ?
Bonjours . il y a une baleine de soutien gorge coincée dans le lave linge electrolux(AAW1014AA) à chargement sur le dessus ; autour de l'axe entre la...
Panne de réfrigérateur, marque kenmore # de modele 253
Il semblerait que je perd du gaz de mon réfrigérateur (pas assez froid). Il y a 6 mois, le réparateur a rempli le gaz, a recherché une fuite mais pas ...
Plaque de cuison de dietrich
Bonjour, j'ai une plaque de cuisson 2 feux gaz et 2 feux electrique. mon problème lorsque je met une plaque gaz l'allumeur auto ne s'arrête pas surem...
Je ne sais pas demonter l'arrivee d'eau
Bonjour, mon lave linge est plein de calcaire je voudrais nettoyer le bac en plastique a l'intérieur je ne sais comment faire sans la casser merci
Erreur f3 sur lave vaisselle
Bonjour, erreur f3 sur mon lave vaisselle que faire
Le témoin de ma machine sous vide ne s'allume pas...
Bonjour, J'ai acheté récemment une petite machine sous vide marque Quigg, le témoin de chauffe ne s'allume pas et elle ne soude pas non plus. C'est ...
Cafetiere senseo clignotte
Bonjour, ma cafetiere senseo clignotte tout le temps je l'ai détartré plusieurs mais rien y fait que faire svp bonne journée
Sehe linge proline baleine qui bloque le seche linnge
Bonjour, seche linge proline baleine bloquer derriere il tourne mais fait un briut comment enlever l intrue
Lave linge faure
RésoluBonjour, bonjour non lave linge faure fwq5112 ne se vidange plus et prend plus d' eau
Panne lave vaisselle siemens
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus( résistance ok, thermostat ok,contrôleur pression d'eau ok). j'ai de? doutes concernant la carte de puis...
Premier allumage après achat vitroceramique
RésoluBonjour, Au premier démarrage de la première plaque vitrocéramique de notre cuisinière toute neuve livrée darty de marque Brandt, surprise : la pl...
Refregirateur americain samsung sr2088c
bonjour pourrait on me dire comment changer la sonde et ou elle se trouve et ou commander la pièce merci
Réfrigérateur samsung rsg5purs problème fabrique glaçons
Bonjour, Je viens vers vous car mon frigo Samsung RSG5PURS (acheté fin juillet 2010) n'est maintenant plus sous garantie et j'ai ce problème de fabri...
Panne lave linge miellé 145s
Bonjour, Mon lave démarre même en position arrêt Le clignotant rinçage n'arrête pas de clignoter Je ne sais pas le même problème ? Merci pour v...
Panne de frigo américain lg gr-l200tqa
Bonjour à tous. j'ai un problème avec la distribution d'eau de mon frigo américain LG. LA durite qui approvisionne le robinet automatique en passant d...
Lave vaisselle de dietrich d14
Bonjour, J'ai un lave vaisselle De Dietrich qui à 3 ans le modèle est DVH610JE1. Le défaut D14 apparaît en continu, défaut remplissage pompe, m...
Frigo americain daewo
bonjour a tous voila j'ai un problème de froid du coter du frigo on ma dit que ca pouvez venir de la carte mémoire car le ventilo cote congèle ne tour...
Whirpool
Bonjour, le lave vaisselle s'est éteint en plein lavage et plus rien ne s'allume ni ne fonctionne.Je l'ai donc vidangé puis je le démonte comme je p...
Problème de givrage de gaz
RésoluBonjour Je travaille souvent avec de gros paelleros (rampes à gaz pour paellas) j'ai des problèmes de givrage avec baisse de débit de butane importa...
Moteur machine a laver
Bonjour, le moteur de machine a laver toune trop vite (moteur alternatif 220v) est t'il possible de mettre un potard si oui model et marque ou adre...
Fuite repartieur whirlpool adp 9528
Bonjour, a tous je viens ici suite à un week passé sur mon lave vaiselle sans succes voila quand je met en route mon lave vaiselle, j'ais une fu...
Cafetière senséo philips en panne
Bonjour, Ma cafetière ne s allume plus, le voyant rouge clignote et s'arrête. Je ne peux plus l'utiliser. Elle a 1 an 1/2 et je ne m'en sers pas tou...
Pas de glaçons
RésoluBonjour, je n'ai plus de glaçon et le moteur tourne sans arrêt. Par contre j'ai de l'eau fraîche et je viens de changer le filtre d'eau que puis-je fa...
Frigidaire
Bonjour, Mon congélateur coule par l'intérieur , Quoi faire . J'ai passe une broche dans le trou du drin ?
Utilisation réfrigérateur samsung rs55
Bonjour, comment on peu utilise le réfrigérateur Samsung américaine rs55
Probleme lave- vaisselle
J'ai un lave vaisselle whirlpool ADG 8442. Le compartiment dans lequel je mets la poudre ne s'ouvre plus automatiquement et de ce fait la vaisselle se...
Lave vaisselle scholtes réf. lv 8 443 1x de 1997
Bonjour, Je n'ai aucune doc sur cet appareil qui était livré avec ma cuisine VOGICA et il est en panne. Est ce que quelqu'un pourrait me fournir cet...
Pb lave vaisselle beco
Résolula pompe de vidange se met immédiatement en marche et ne s'arrête plus... j'ai entendu parler d'une réinitialisation a faire ?? je n'ai que le selecte...
Bloc de glace
Bonjour, tout le monde voilà mon problème j'ai deux petite crevasse qui se sont former dans mon réfrigérateur et cela me fais un bloc de glace Comment...
Recoller cuve machine a laver ariston
Bonjour, Ma machine A laver ariston Eco8d a la cuve qui s'est ouverte a l'endroit ou s'est collé (cuve faite on 2 partie) y'a t'il une colle pour ...
Panne machine fagor
RésoluBonjour machine FAGOR LFFO13 de 2005 Au demarage la machine demare puis s'arrete en securité avec les voyants marche et arret allumés enssenb...
Panne congelateur whirlpool
Bonjour, je cherche un transfo et une résistance 10HOM pour la platine de mon congélateur Whirlpool AGF/G
Température congélateur whirpool à -5°c
Bonjour, J'ai un frigo-congélateur no frost whirpool WBE3322NFX 850520611341 depuis 3 ans, depuis peu la partie congél est à -5°c; j'ai dégivré le p...
Problème de lave vaiselle.
Bonsoir, je possède un lave Vaiselle Brandt AAclass (VM400BE1) Depuis hier, le cycle de remplissage s'effectue correctement, puis l'appareil se cou...
Lave lingecandy ctd 1462
Bonjour, recherche module ref 3002627
Sèche-linge top ne chauffe plus
Mon sèche-linge Brandt ETE 6115 F ne sèche plus car il reste froid même lorsque le moteur fonctionne. Il a dû surchauffer parce que je l'ai fait march...
Frigo americain
bonjour, mon frigo américain disjoncte de temps en temps ,c est très agassant,pouvez vous m aider svp?
Frigo américain whirpool qui pécouille !
Bonjour à tous ! Je viens chercher de l'aide ici car j'ai lu plusieurs fois le nombre impressionnant de résolution de problèmes !! J'ai un frigo am...
Indesit idl550
RésoluBonjour, Probleme avec mon lave vaiselle il effectue son cycle complet mais la vaisselle ressort sale et humide ,les voyants 1et 3 clignotte. G nett...
Mon lave vaisselle arthur martin electrolux silence est bruyant
Bonjour, Mon lave vaisselle Arthur Martin electrolux Silence, habituellement silencieux, est devenu très bruyant. De surcroit, en fin de lavage, il ...
Problème frigo
Bonjour, Ayant changé de thermostat sur mon frigo d'après les diags d'un pro!!!! Mon frigo continu de fonctionner non stop ? Légère partie de glac...
Tests mp
RésoluBonjour, je ne sais pas ci cela vient de moi mais à chaque fois que je tente de passer un message en mp il apparaît sur le forum.Pourquoi,merci
Comment réparer mon four siemens hb430550f
Bonjour, Alors que l'horloge fonctionne parfaitement, mon four s'est soudain arrêté lors d'une précédente cuisson et plus possible d'activer une n...
Courroie de machine à laver
Résolubonjour, j'ai une machine à laver brant LA9000 T. elle s'ouvre sur le coté. je dois remettre une courroie neuve. je n'y arrive pas. quelle est a...
Lave vaisselle ladenc23
RésoluBonjour, mon lave vaisselle ladenc23 ne démarre pas car le bouton départ clignote sans arret , pouvez vous m'aider svp
Séche linge boch
bonsoir le tambour de mon séche linge ne tourne plus comment le réparer merci de vos réponses
Four scholtès cih 526
Bonjour Depuis quelques jours mon four scholtès ci 526 n'arrive pas à monter au dessus de 160°. Y a t-il plusieurs résistances et l'une d'elle serai ...
