Les discussions
Prob radiateur ref hv10d20e1
Bonjour, radiateur ingérable dans un appartement nouvellement loué quelqu'un aurait 'il le mode d'emploi SVP ? Un site le propose contre de l'argent...
Balance testut t62 type 626
Bonjour, je veut avoir la notice d utilisation du balance testut t62 type 626
Calculateur pour fiat punto essence
FerméComment Réparer le calculateur pour fiat punto essence merci
Bourdonnement pas de son blaster tensai /uher
Bonjour à tous. J'en appelle à votre niveau d'expertise pour m'aider tu as trouvé le problème concernant un vieux blaster "tensai power port 2" J'a...
Scie sauteuse bosch gst 90 be
Bonjour, Bonjour j’ai ma scie sauteuses bosch elle a des moments qu’elle démarre est de moment elle ne marche plus j’ai regardé le fils d’alimentati...
Branchement alarme maison
Bonjour, Comment brancher mon alarme maison sur ma 2 ème ligne téléphonique en 04 située prés de mon DTI?
Émetteur longue portée au moins de 5km
Bonjour, Je cherche une explication comment fabriquer un émetteur longue portée , mais je ne sais où commencer est-ce que vous pouvez m'aider ?
Gmail
RésoluBonjour, Depuis hier,google,gmail et email ne fonctionne plus.j ai le message:s arrete automatiquement. Comment dois je procéder? Merci
Remplacement condensateur
Bonjour, Je dois remplacer un condensateur 3300uF -10/+50% 350V dans un driver de fraiseuse CNC. J'en ai trouvé un 3300uF +/- 20% 400V Puis-je...
Moteur vélo magnétique vm584 david douillet
Bonjour, J'ai un vélo magnétique David Douillet qui date de quelques années qui a fait un bruit bizarre à la fin du programme 3, comme des billes ...
Télé samsung ue60j6200aw
Bonjour, Nous étions en train de regarder la télé lorsque nous avons entendeu une grosse détonation, puis plus de son, plus d'image et même plus d...
Mon tele phone ne vrut plus charger
Bonjour mon télé Phone Samsung s10 ne veut plus charger Il affiche vérifier le port de chargement usb on a détecté de l humidité dans le port de cha...
Ruban led rgb problème de compatibilité avec les contrôleurs
Bonjour, je suis nouvelle ici ! J'ai commandé un ruban led RGB WS2815 sur aliexpress voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/32994140293.ht...
Motorisation
bonjour,je veux installer une motorisation LEIUM 5200 mais j ai un souci: tout demarre mais un vantail s ouvre et l autre se ferme que faire ???
Relai statique
Bonjour, Je suis en train de réparer une carte électronique de contrôle de variateur de broche sur ma fraiseuse commande numérique... Je recherche ...
Télévision iris sat e40510s
RésoluBonjour J'ai une télévision iris SAT E40510S Lorsqu'il est allumé, il s'éteint après quelques secondes lorsque vous m'aclevez un écran noir, puis ap...
Aucune chaine
Bonjour, apres avoir enlever le message surcharge pour le cable d antenne. Cela ne trouve aucune chaine. Comment faire?
Signal tele
Bonjour, Je voulais installer une télé dans notre chambre car il y a avait déjà le récepteur. Après avoir essayer de capter les chaînes je n’en trou...
Onesaii
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi mon chargeur ne marche plus ??
Code couleur résistance
Bonjour à tous, Je suis novice en électronique et je commence à me former sur des notions simples. En ce moment je me familiarise avec le code co...
Amélioration éclairage afficheur cristaux liquides
Bonjour, sur Machine à coudre Brother "Little Angel KE20", comment peut on améliorer la visibilité des caractères affichés?
Résistances hs sur pièce voiture
Bonjour, J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de m...
Augmenter le son du bip
Bonjour, Comment augmenter le son du bip micro-ondes Airlux AMI 2531X MERCI de votre réponse
Programmation telecommande nice
bonjours j ai un portail coulissant mon soucis est le suivant mes telecommandes ont 4boutons et les nouvelles en ont deux même fréquence mais im...
Apprentissage des battants avidsen
Bonjour, Les battants ont été réparés au niveau des charnières . puis remontés. L'opération suivante consiste à refixer les deux bras advisen sur...
Télécommande
Bonjour, j’ai perdu télécommande de mon portail !! Comment programmer une nouvelle télécommande de la marque Faac 402 MPs merci
Téléviseur philips 60pfl6008h/12
Bonjour, L'image de mon tv s'est brouillée puis a disparu et maintenant le point de veille clignote continuellement 2 fois à intervalles réguliers
Quel visiophone choisir ?
Bonjour, je poste ici car je désespère Impossible de trouver un visiophone convenable, J'en suis a mon quatrième et pas moyen J'ai une allée de 50...
Augmenter consommation circuit
Bonjour à tous, Je suis sur un projet pour faire fonctionner PrinterMonitor sur une batterie Li-Ion https://www.etsy.com/fr/listing/823257424/octop...
Panne automatisme came fast carte za3
RésoluBonjour. Je possède un système d'automatisme de portail CAME FAST avec tableau électrique séparé (donc a priori système F7001, avec une carte ZA3. C...
Comment ouvrir une telecommande samsung tm2050c
Bonjour, comment ouvrir une télécommande tvSAMSUNG TM2050C
Television
Bonjour, comment je pourrais regarder la’ télévision avec une télévision intégré mais je n arrive pas à rechercher les chaines
Carte major j434
Bonjour, Je souhaite pour ma sectionnelle Wayne dalton, qui fonctionne avec une carte électronique SOMMER MAJOR j434, pour ouvrir et fermer, mais ne...
Quel amplificateur faut-il pour une tv?
RésoluBonjour, J'ai un problème de réception des chaînes de TV, d'après le service après vente du magasin d'achat de TV. Je m'explique, par moment je re...
Sèche serviette acova thermoprog s'allume mais ne chauffe plus
Bonsoir mon sèche serviette s'allume mais ne chauffe plus un jour il marche pendant plusieurs jours et il s'arrête là cela fait 15jours qu'il ne cha...
Problème puissance moteur audi a1 s line tdi
RésoluBonjour, j'ai un problème de perte de puissance après quelques km, le voyant de préchauffage clignote et le régime moteur se bloque à moins de 3000 t/...
J'arrive pas a entre mon cable dans mon samsung a11
Bonjour, je n'arrive plus à mettre mon cable au fond de mon téléphone il ne s'emboîte pas bien
Peut on remplacer un condensateur d'une torche de 2.2uf 250v à combien?
Bonjour, Peut on remplacer un condensateur d'une torche de 2.2uf 250v à combien ?
Problème alimentation 5v ampli hifi
Bonjour, Sur mon ampli hifi (NuPrime Ida 8) il y a un port usb qui ser de transfert de donnée (musique) et d alimentation d’un petit lecteur réseau....
Commande porte de garage basculante came v200 (vieux modèle)
Bonjour à tous. J'ai un gros problème sur la carte de commande ZL52, en butée à la fermeture la porte se ré ouvre toute seule (de façon aléatoire) ? ...
Compréhension petit circuit
Bonsoir tout le monde, j'aimerais juste comprendre, dans un petit circuit, si on relie un moteur de 10A par exemple avec un interrupteur de 3A et qu'o...
Duplication telecommande clio 4
Bonjour, Je n'ai plus qu'une seule carte 4 bouton de télécommande de ma RENAUJT Clio 4 J'ai acheté une carte neuve vierge qui évidemment n'est pas r...
Volet roulant bubendorff ne repond plus
Bonjour, J'ai un volet bubendorff avec télécommande radio. Il est extrêmement capricieux c'est a dire que certain jours il va monter et descendre ...
Alarme intervox
Bonjour, je souhaite remettre en service une alarme intervox venus 12TA1R001 Je recherche le shéma de cablage et la notice de mise en service Cord...
Comment creer un onduleur 9v ?
Bonjour , je cherche a obtenir du courant alternatif 9v avec une pile 9v , pensez vous que cela est possible ?
Television philips du son mes pas d’image
Bonjour, je n’ai plus d’image mes il y y’a du son depui cette aprem midi elle s’éteint au bout de deux seconde je doit la réparer ou acheter une autre...
Diminuer la lumière d'une rampe led aquarium
Bonjour, Je souhaite baisser la lumière de la rampe Led de mon aquarium qui est trop forte. Il existe des "dimers" mais on m'a dit que ma rampe éta...
Ma trottinette électrique peine
Bonjour, Pourquoi ma trottinette electrique Urban Glide peine au demarage, quand j'accélère, la roue avant se bloque une seconde et roule en acoup, ...
Mon portable ne charge que branché à une batterie externe/portative
Bonjour, Depuis 2-3 jours mon téléphone portable (Samsung S8) ne répond plus à la charge quand branché à différentes batteries/prises murale (testé ...
Tv lg smart tv lg 70uk6500plb bloqué...
Bonjour, Je ne peux plus rien faire sur ma télé, impossible d'accéder au live TV (antenne). L'écran vert avec le logo live TV apparait et reste figé...
