Les discussions
Ampli technic su_x950
Bonjour, Est-il possible de modifier le bornier( ou changer...) tres particulier de cette ampli , pour un bornier plus pratique ( a vis ou pince ...
Problème contact sec alimentant circulateur de chaudière
Bonjour, J'ai un système NETATMO qui alimente suivant des plages horaires un circulateur sur mon chauffage central. Le fonctionnement du NETATMO es...
Traces blanche derrière la carte électronique de mon clavier
Bonjour, j'ai des traces blanche derrière la carte électronique de mon clavier, il est reconnu par mon pc mais il ne s'allume plus et ne fonctionne pl...
Condensateur pour radiateur
Bonjour, Je voudrais commander des condensateurs pour radiateur sauter 1000w (ref:B 3293 X2 MKT/SH 40/105/56/B Z109977890B C3-1U5 K Dimension:L30 H2...
Caméra
Résolubonjour a tous ----je viens d'installer une caméra " wansview -w5 "-pour surveillance de ma cour de nuit -malheureusement celleci fait vidéo 10 secon...
Condensateur impossible à définir, utilisé dans une clôture
Bonjour à tous, J'ai un souci avec un électrificateur de clôture pour chien Eki Dog 5. Il ne fonctionne plus et j'ai trouvé un condensateur fondu ...
Aide condensateur
Bonjour, j’ai un condensateur qui a éclaté dans un appareil et je n’arrive pas à retrouver l’identique, que me conseillerais vous car je ne suis pas u...
Visiophone écran noir
Bonjour, visiophone extel levo filaire ,écran noir .il met impossible de télécharger la mise à préconisée jour (site inexistant) .merci
Interrupteur 3 positions
Bonjour, Je suis en train de construire l'électronique d'une guitare. Pour cela, je dois trouver un interrupteur 3 positions, mais qui n'a pas le mêm...
Tv hisense h55u7b - traits verticaux multicolor qui balayent
Bonjour, Ma TV hisense Qled qui vient de tomber en panne. Garantie dépassée de 1mois 1/2 ! J’ai du son mais plus d’image avec des traits verticaux ...
Conception d'une alimentation sauvegardée par batterie
Bonjour, Je souhaite concevoir (schema, PCB et assemblage) une alimentation à découpage capable de délivrer 12V (2A minimum) de qualité à partir du...
Portail electronique
Bonjour, pourquoi de temps en temps un vantail s'ouvre tous seul la nuit comme le jour
Dépannage fauteuil de massage électronique
Bonjour, J'ai un fauteuil de massage acheté en 2006 qui me pose problème. Toute la partie du dossier est équipée en interne d'un système de massage q...
Resistances pour abaisser la tension de 4.5v à 12v
RésoluBonjour, Je voudrais brancher de luminaires de 4.5v en parallèles, cé qui fait qu'il me faut mettre une résistance pour faire chuter les 12vots de m...
Fonds d'écran
FerméBonjour, je n'ai pas su quel titre choisir. Je voudrais svp savoir comment on fait pour choisir un nouveau fonds d'écran et/ou arrière plan sur...
Machine a laver haier erreur 8
Bonjour, Ma machine m affiche erreur 8 en clignotant
Grésillement talkie-walkie
Bonjour, Mes enfants ont des talkies-walkies qui grésilles. Pour info ils sont de marque Motorola TLKR T4. Que puis-je faire pour éviter ces gré...
Composant electronique de pédale machine à coudre
Bonjour Je me permets de vous solliciter pour savoir ou je peux trouver ce composant ?? la longueur est de 50mm et la largeur de 13 mm . Merci d'ava...
Tapis de course
Bonjour, mon frère essaie de découvrir la panne sur mon tapis de course DOMYOS TD 800 N. Il a besoin du schéma électronique de la carte mère de la pla...
Problème de soudure sur circuit imprimé
Bonjour j'ai un problème avec mon circuit imprimé je ne peux pas souder car visiblement le métal qui est d'origine la ou la soudure s'accroche n'est p...
Composant grillé sur carte , cherche à l'identifier en vue de le remplacer
Bonjour . J'aurais besoin de votre aide pour identifier un composant grillé sur une carte d'un débimètre à ultrasons de marque micronics pf220 . Je n'...
Brancher ventilateurs pc sur 220
RésoluBonjour ! Je souhaiterais brancher deux ventilateurs de pc sur du 220V pour une autre utilisation. Ces deux ventilateurs sont en 12V. Comment pour...
Code couleur résistance ....
bonsoir, quelqu'un pourrait me dire la valeur cette résistance car malgré mes recherches ( mouser, digikey ) c est trop bizarre .....merci . couleu...
Erreur de manipulation d'un voltmetre
Bonjour, J'ai testé un élément électrique avec la position ohmmètre et sans revenir à la position contrôle de voltage, un composant électronique ...
Aide pour projet avec électronique
Bonsoir/bonjour Voilà mon problème : je n'ai aucune compétence en électronique, mais pour mon projet j'en aurais besoin... donc je compte sur vous po...
Recherche électronicien pour réinitialisation toilettes japonaises
Saniclean - Modèle FUJI Bonjour, Nous recherchons un électronicien qui pourrait nous réinitialiser la carte électronique de notre abattant toilett...
Trio gigaset a520
Bonjour, Peut on changer uniquement l'un des combinés du trio qui me pose problème? En effet, lorsqu'il est chargé, si j'appelle un numéro, il se dé...
Recherche chargeur
Bonjour, je recherche ce type de chargeur AC110-240V 50HZ, sortie DC 7.5V 900mA pour un quad electrique CT726B. Ou pourrais je en obtenir un ? M...
Comment réduire une tension cc de 12v à 9v (algerie)
Bonjour, Bj pour reduire une tension continue dc de 12v a 9v la valeur de resistance?
2 telecommandes en 1
Bonjour, J'ai une télécommande Nice One pour mon portail et une télécommande V2phox4 pour ma porte de garage. Est il possible d'utiliser la V2 p...
Aimants
Bonjour, J'aimerais savoir comment puis-je créer un aimant super puissant capable d'attirer un objet à une distance considérable, même 1 mètre par e...
Key lock sur ma tv lg
Bonjour, J'ai un problème avec ma TV LG quand j'allume et que je veux manipuler ça dit: Key lock aidez moi svp
Panneau rayonnant électronique modèle hc10d10e1 serenza
RésoluBonjour, Comment déprogrammer cet appareil ? Merci d’avance pour votre réponse Élisabeth
Récupération de données
FerméBonjour, le disque dur de mon laptop est endommagé ( n'est plus détectable ni lisible par mon système d'exploitation ). J'aimerais pouvoir récupérer m...
Chainr hifo
Bonjour, Elle ou cette lentille merci
Comment raccorder en wifi ma dépendance ?
Bonjour, Pouvez-vous me dire si ce produit https://www.antennes-wifi.com/pont-wifi/pont-wifi-1-km-a-5-km.html sera compatible derrière ma Freebox r...
Paramétrage télécommande faac xt2 433 slh lr sur carte faac e045
RésoluBonjour, J'ai paramétré cette télécommande en suivant scrupuleusement les indications de la notice.Bien que la diode témoigne d'une bonne émission,...
Centralisation à distance qui ne fonctionne pas
Résolu/FerméBonjour, Je viens de changer mon neiman de ma golf 5 (2007). Seulement je me retrouve avec 2 clés. Une pour les portes et l'autre pour démarrer... Et...
Jai besoin d'aide
Bonjour j'ai un souci je suis gérant d'une société , j'ai donc des véhicules de société neuf et des équipes assez gênante car il fume dans tout les vo...
Ventilateur de plafond qui coupe mes kits cpl
Bonjour, J'ai installé aujourd'hui un ventilateur de plafond et dès que je l'allume il me coupe mes kits cpl. D'où celà peut il venir ? Existe t'il...
Comment deverouiller un clavier
Bonjour, j'ai le clavier de mon pc de marque samsung qui a subitement cesser de fonctionner, j'ai fait le constat ce matin après que le pc soit resté ...
Réparation caisson de basses
Bonjour, est-ce quelqu'un pourrait m'expliquer comment OUVRIR mon caisson de basses Samsung référence: PS-WJ7501 Il ne s'allume plus j'en déduit que ...
@ ne marche plus
Bonjour, j'ai mon @ qui ne marche plus Mes le reste marche
Comment calculer la résistance pour diminuer la tension de 24v dc vers 6,3v dc
Bonjour, Comment calculer la résistance pour diminuer la tension de 24V DC vers 6,3V DC Merci
Connaissez vous une formation pour reparer les cartes electronique
BONJOUR A TOUS Je viens à votre rencontre car je me heurte à un soucis de taille j'aimerai faire une formation afin apprendre à réparer dépanner e...
Résoudre une panne de ma télé tcl (burkina faso )
Bonjour, Je me suis trompé et branché ma télé tcl 55p de 110 volte sur la prise du 220 volte. A mon retour service,la télé refuse de s'allumer et je...
Porte de garage séquentielle wayne dalton
Bonjour, je possède une porte de garage séquentielle wayne dalton qui fonctionne mais la lumière du boitier moteur clignotte au rouge tout le temps...
Les pointeurs laser verts sont-ils illégaux ?
Bonjour, Je veux acheter ce pointeur laser Vert: http://www.pointeurlaserfr.com/pointeur-laser-vert.html Cela fait un moment que je cherche, mais t...
Branchement contrôleur brushless
Bonjour, J'ai des difficultés à faire les branchements, Je ne trouve aucune schéma pour mon contrôleur. Merci
Gst 150
Bonjour, Ma scie sauteuse GST150 de chez Bosch à un composant dans le moteur qui chauffe même lorsque la machine ne tourne pas(à l'arrêt pendant des...
