Les discussions
Scanner le télévision
Bonjour, comment je scanner ma télévision pour savoir les pièces mal fonctionne merci.
Fer à souder
Bonjour, je suis à la recherche d'un fer à souder sur le net...mais il y en a tellement que je me perd un peu dans mon choix. Je ne cherche pas un...
Simulation d'une carte electronique
salut tous le monde je dois implanté une carte électronique sur un logiciel et la simuler sachant que les composants de cette carte ne sont pas évide...
Comment depanner une carte
Bonjour, j'ai un thermostat electronique de chauffe eau thermor qui ne fonctionne plus, j'ymagine pas grand chose, mais de l'aide serait bien venu ...
Reparation d'un convertisseur
Bonjour, jai un convertisseur de 12v 230v 3000w jai eu un coup sercuit tous les fusibles on sautè jai changer les fusible sa ne foncsionne plus ...
Décodeur satellite
Bonjour, j'aimerais opter pour un décodeur canal sat HD dans ma maison. Je veux pas payer trop cher ni avoir des fils partout dans la maison. Avez v...
Probleme electrique sur un caisson
Bonjour, je me permet de vous poser une petite question , je possede un caisson JAMO , l alim à apparement prit l humidité et serait oxydé , le cai...
Réglage d'un moteur de volet roulant
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à régler la fin de course haute d'un de mes volets roulants. Lorsque j'actionne la remontée de celui-ci et que je l'arrête...
Comment puis-je dévérouiller ma tv (digitek) ?
bonjour a tous, j'ai un soucis j'ai du appuyer sur une mauvaise touche sur la TC et donc le lendemain qd jai voulu rallumer ma tv il m'est affiché u...
Comment réparer la commande de mon radiateur électrique ?
Bonjour, J'ai un radiateur électrique à fluide caloporteur avec thermostat. Quand je le branche, cela grésille et tantôt il chauffe, tantôt pas du ...
Chauffage electrique
Bonjour, Bonjour, le clignotant de mon thermostat n'arrête pas de cliquer sur mon chauffage electrique 1500watt ! Merci d'avance pour vos conseils...
Comment utilise-t-on le cuivre ?
Résolu/Fermébonjour tout le monde je voudrais savoir comment utliser le cuivre et où le trouver merci de nous répondre très rapidement
Comment réparer les touches d'un téléphone fixe ?
Bonjour, Je viens d'acheter un vieux téléphone fixe dans une brocante. Lorsque je l'ai branché, j'ai eu de la tonalité, il semble donc fonctionner....
Besoin d'aide pour brancher un ampli dans ma golf :-)
Bonjour, j'ai un ampli que je souhaite brancher sur ma voiture mais sans y mettre d'autoradio (le son viendra d'un ipod directement branché sur les...
Comment utiliser une lampe h1 12v 55w avec pathébaby 9,5mm ?
Bonjour, mesdames, messieurs. Je voudrais adapter une lampe halogène auto philips H1 12 V 55W (http://www.conrad.fr/webapps/lampe_12v_10w.html - ...
Quel est la valeur d'une résistance ?
mon thermostat electronique de congelateur liebherr fonctionne en permanence le contact du relais de sortie est a 1 en permanence meme thermostat a ...
Apprende un metier
bonjours tou le mondes qui vont me soutenir je sui eleve et je voulait savoir ses quoi lelectronique? moi je voulait pratiquer ce metier parce que qan...
Galaxy spica i5700
Bonjour, je n'ai pas trouvé de rubrique sur les mobiles,c'est dommage car votre site est super,donc je me lance;j'ai acquis ce mobile et qui fonctionn...
Internet
Bonjour, france telecom me demande 1500 euro pour me branchez sur ma maison neuve qui viens d etre construite est ce normal merci pour votre repons...
Comment identifier un transformateur ?
Bonjour à tous ! Je dispose d'un transfo de récupération de petite taille. Il a 6 pates d'un coté et 3 de l'autre.(plus un gros fil qui sort du hau...
Montage leds voltmètre
Bonjour, Je souhaite faire un voltmètre à base de leds en guises d'indicateurs. C'est à dire avoir 5 leds en paralèlles qui auraient pour fonc...
Lumière de l'écran de mon pc
Bonjour, l'écran de mon pc ne donne pas de lumière
Station des radio
Bonjour, je un problème avec l'Emetteure de notre radio le signale de recherchiste ne sa fige pas
Bug page d'acceuil ps3
Bonjour, j'ai voulu me connecter a une conection bouygue télécom qui n'était pas protégé et apres avoir réussi a me connecter en retournant sur ma ...
Ps3
Bonjour, j'ai ma manette qui ne marche qu'avec le cable et quand je lance le jeuuu sa ce déconnecte de play network
Batterie de 6 ans jamais chargée
Bonjour, Je voudrais savoir si un portable qui date de 2005 et dont la batterie n'a jamais été chargé, est-elle encore bonne ? (il s'agit d'un s...
Ma tv samsung s'allume au bout de 30 mn à 1h15
Bonjour, avez vous ce problème? une fois allumée (enfin il faut être patient) elle fonctionne à merveille..
Variateur
Bonjour, Voila, après plusieurs recherche sur internet, je ne trouve pas ce que je veux ( oui c'est bizarre !! ;) ) Ou alors c'est moi qui ne cher...
Fusibles
RésoluBonjour, Quelle est la différence entre un fusible temporisé et un rapide ou semi-rapide ? Quel est le principe de fonctionnement d'un fusible temp...
Problème de maths bizarre avec balance éléctronique!
RésoluBonjour, j'ai une petite question. Est-ce que le résultat d'une balance éléctronique apparait toujours exactement au décigramme près? Parce que d...
Panne récurente portail électrique
Bonjour, Cela fait maintenant 4 mois que mon portail électrique est en panne. Il a juste 3 ans et 4 mois. Ma patience a des limites. Le temps qu'ils...
Pourquoi mon téléphone portable ne se recharge plus ?
FerméBonjour, Je reviens d'un voyage en Sicile durant lequel j'ai rechargé mon téléphone (modèle G3 de la marque française GHT). Déjà, une nuit de branche...
Ampli ca 4620 620w
Bonjour, j'ai un ampli dont les sorties ont grillé j'aimerai savoir si je re soude si l'ampli pourra remarcher par la suite ? Merci d'avance
Plinthe electrique
Bonjour, j ai installé le thermostat , et la plinthe ne l'arrête pas.
Comment tester un transistor
Bonjour, je suis un jeune apprentie qui aimerai savoir la différence q ' il y a entre un transistor pnp et npn et comment mesurer un transistor avec s...
Hacheur buck boost
RésoluBonjour, je suis un étudiant en master 1 et je suis sensé a réaliser un hacheurs buck boost a interrupteur pseudo résonance 500W 100KHZ pour charger...
Comment passer en degroupage total avec une alarme sans fil
Bonjour, J'ai une alarme sans fil Somfy de 2005 qui marche trés bien en degroupage partiel.Voulant pouvoir recevoir la TV par internet je suis oblig...
Je regarde une chaîne et j'enregistre une autre
Bonjour, Je reçois la TV par une parabole ASTRA, j'ai un câble qui arrive dans le séjour. J'ai bien compris qu'il fallait 2 tuners pour regarder un...
Mesure d une panne dans une usine
Bonjour, comment faire pour mesuré une panne dans electrique dans une usine
Je veux savoir comment realiser un emmeteur video vhf ou uhf à longue portéé 40k
Bonjour, amateur de telecomunication que je suis, j'aimerais avoir un shema de structure electronique pour un emetteur video à longue portée, en fai...
Detecteur extérieur blyss
Bonjour, Je souhaite acquérir une box blyss, mais d'après les vendeurs castorama le faisceau de détection n'est pas réglable en profondeur et en l...
Soucis de batteries , aidez moi !
Bonjour, J'ai un wave 3 depuis trois mois et il indique qu'il charge mais la batterie reste a 0% , je change de prise mais rien n'y fait s'a ne char...
Radio des jeunes .
Bonjour, j'aimerais crée ma propre station radio pour que les gens puis s exprimer , leur faire decouvri de nouvelles musique, de leur gout ou pas ...
Pack ampli + enceintes
Bonjour, Voilà j aimerais acheter une sono qui m'a l'air vraiment bien, je dispose d'un 'pseudo bafle' iPod qui ne doit pas dépasser les 60w. Et da...
Regarder la télé et enregistrer une autre chaîne, en même temps
Bonjour, J'ai acheté il y a 2 ou 3 ans un décodeur TNT OPTEX ORS 9970 HD. Il est alimenté par une parabole, relié à un lecteur DVD qui lui même est...
Parabole ou rateaux
Bonjour, vivant dans un village classé, je ne peux mettre ma parabole n'importe où .... fixé sur ma cheminée (trés abimé, qui tien a peine) chaque...
Comment transformer du courant alternatif en continu ?
Bonsoir les ami, j'ai un petit problème j'ai un kit xénon H8 pour mon scooter \"Gilera runner sp 50 cc\" Le problème c'est que il faut convertir alt...
Amplificateur de puissance ?
RésoluBonjour, J'ai fait un bricolage fait-maison pour brancher mes enceintes de chaines hi-fi à mon PC à l'aide d'une prise jack mais malheureusement il ...
Urgent probléme de chargement
RésoluBonjour, J'ai acheté donc mon chargeur Aujourd'hui et probléme mon portable ne se charge PAS , j'ai essayé de le bougé et cela marche trés peur quel...
Téléphone ne chargeant plus
Bonjour, j'ai un Samsung Galaxy S2 GTI9100. Il semble à plat,il ne s'allume plus mais aucun moyen de le charger. Sur la prise de courant comme sur...
