Les discussions
Volet roulant buberndorff qui ne se bloque plus en haut
Bonjour, mon volet roulant h 2200 mm l 2100 mm ne se bloque plus en haut. Je ne peux plus le descendre à la moitié. On me dit de changer le moteur fi...
2 réponses Dernière réponse le 16 juin 2015 par
cs_geryko
Four chauffe plus de diétrich
Bonjour, j'ai une cuisinière De Diétrich DCI999W et le four ne chauffe plus... D'où cela peut-il venir ? Merci
stf_jpd87
Technal porte de balcon en aluminium
Bonjour, le verrouillage qui bloque la porte technal de mon balcon est cassé je ne connais pas le mot technique! Est-ce que vous pourriez m.aider? Mer...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2015 par
stf_jpd87
Probleme de surpresseur
Bonjour voila,j'ai un surpresseur a eau modèle varem de 80 l qui a 8ans .La pression ne tenant plus je l'ai regonflé 2 fois mais ça tenais toujours pa...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2015 par
stf_jpd87
Changement du tuyau oxyjet oral b
j'ai mon tuyau percé du côté du jet et non du coté du moteur, je viens de couper le tuyau, mais comment ouvrir le jet ???
mikreme
Problème sur pompe de forage
Bonjour, ma pompe de forage dont j'ai isolé le boitier, que j'ai branché en direct sans le manque d'eau, démarre 1 seconde envoie l'eau et s'arrête ...
stf_jpd87
Defaut i30 lave vaisselle electrolux esi6500lox
bonjour j'ai un défaut sur mon lave vaisselle qui vient d'avoir 2 ans, défaut "i30" qui apparaît dès la mise en route d'un programme, et la pompe d...
stf_jpd87
Vis de fixation tête nylon débroussailleuse ryobi rbc42fsb 40cc
Bonjour, Je dois changer la tête nylon de ma débroussailleuse. J'en ai repéré une sur Internet et je me demande si les vis de fixation de la tête n...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2015 par
Icare95
Composant hs ?
Bonjour, Utilisateur d'une scie circulaire sous table, j'ai récemment un peu forcé sur ces capacités et elle me fonctionne plus. Je joint une phot...
23 réponses Dernière réponse le 14 juin 2015 par
lepou7956
Commande de la motorisation de portail par interphone
Bonjour, je suis le propriétaire d'un interphone Blyss REF 582889 et je voudrais savoir, si j'installe la motorisation de portail Blyss REF 582852, es...
DrFreeze
Mes radiateurs chauffent sans que j'allume le thermostat
bonjour a tous, Depuis deux jours je rencontre un soucis etrange pour moi,en effet mes radiateurs se sont mis a chauffer meme lorsque le thermostat d...
10 réponses Dernière réponse le 13 juin 2015 par
xplom
Tondeuse capricieuse
Hello ;) Pourriez vous m'aider à comprendre ce qui doit être surveillé sur ma tondeuse svp ? (modèle cora verciel, moteur Bridge and stratton 148 c...
12 réponses Dernière réponse le 13 juin 2015 par
manchette74
J'ai vérouillé ma télé.
Bonjour, J'ai vérouillé ma télé malencontreusement. (sans le faire exprès) De plus je viens de changer les piles de ma télécommande freebox mais ell...
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2015 par
cs_geryko
Comment reparer un store banne electrique ?
J'ai ouvert mon store banne electrique mais il ne s'est pas arreter en fine de course. En bout de course il continuer a se derouler. Maintenant il ne ...
DD2M
Problème volet roulant électrique
Bonjour, Je me permets de venir vers vous suite à un problème de volant roulant électrique. Il a été posé en juin 2014 et a correctement fonction...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2015 par
stf_jpd87
Serrure fontaine bloquée
bien c'est juste la serrure d'un cabanon technique piscine... j'ai mis une serrure 3 points de marque FONTAINE, cylindre à pompe... pas de probl...
12 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
gil77000
Carte electronique de portail motostar xb100
Bonjour, Je possède un mécanisme de portail motostar en 24V. La carte électronique modèle XB100 à brulé suite à un court circuit. Elle est définitive...
5 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
jg
Traces d'imperméabilisant sur enduit beton
Bonjour, J'ai fait un enduit béton sur le pourtour de ma baignoire, en deux couches, le rendu était chouette. J'ai ensuite passé le "bouche pores"...
3 réponses Dernière réponse le 10 juin 2015 par
Paul-Bernard
Remplacement condensateur volet roulant
Bonjour, J'ai un problème avec un volet électrique dont il faut manoeuvrer plusieurs fois la télécommande pour le faire monter.Je pense que le cond...
3 réponses Dernière réponse le 9 juin 2015 par
labricole47
Four whirpool akz232ix
Bonjour, Mon four ne fonctionne pas,il affiche un code d'erreur F03. Comment faire pour le réinitialiser. Merci de votre réponse.
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2015 par
stf_la sudiste
Fendeuse à bois
Bonjour, le condensateur fixé dans le boitier du moteur electrique de ma fendeuse mac allister : MAC6TFBV a pris feu , où puis je en trouver un pour...
atlassaturn
Store banne bouge tout seul
Bonjour, J'ai un store banne qui a environ 10 ans. La plupart du temps, il fonctionne correctement. Le problème, c'est que quand il fait froid, de...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2015 par
mdejan
Compresseur pistolux cgc
Bonjour je viens de faire l'acquisition d'un compresseur Pistolux CGC qui me semble bien fonctionner ,j'ai vidangé l'huile qui était de la mayonnaise ...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2015 par
stf_jpd87
Portillon bloqué
Bonjour, mon portillon en fer est fermé, le proprio n'a plus la clé et je suis obligé de passer par le grand portail, voici ma question: est-il vrai...
2 réponses Dernière réponse le 7 juin 2015 par
lekabilien
Je voudrait posser un portail de 3.m50 et je voudrait savoir se qu'il me faut po
je voudrait posser un portail de 3.m50 et je voudrait savoir se qu'il me faut pour preparer le seuil et les piliers
11 réponses Dernière réponse le 7 juin 2015 par
lekabilien
Parquet massif pose flottante cyr
Bonjour, Je voulais savoir votre retour d'expérience quelques mois après pose d"un parquet massif. Merci Vanessa
7 réponses Dernière réponse le 7 juin 2015 par
Vani
Parquet bambou massif à clipser
Bonjour, Je viens d'acheter une maison dans laquelle l'ancienne propriétaire avait mit de la moquette dans les chambres, j'ai un fils de 3 ans et ...
10 réponses Dernière réponse le 7 juin 2015 par
Vani
Pb surpresseur prima jet system salmson
Bonjour, je voudrais avoir de l aide j ai mon soupresseur de marque salmson prima jet systeme qui ne fonctionne plus . il a chauffé c est arreté ...
35 réponses Dernière réponse le 7 juin 2015 par
stf_jpd87
Pose d'un store enrouleur sans perçage
Bonjour je viens d'acheter des stores enrouleurs et des clips universel pour poser sur le battant de la fenetre mais impossible a poser je ne comprend...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2015 par
lekabilien
Dévidoir mural autoreel équipé ø12,5 mm l.30m
Bonjour, Ayant acheté il y a moins d'un an,le dévidoir c'est bloqué et le tuyau c'est coupé,j'ai vu garantie 2 ans.Ma question comment le changer a...
2 réponses Dernière réponse le 6 juin 2015 par
montaco
Tracteur tondeuse stiga 9812b
Bonjour, Les lames de mon tracteur reste débrayé, on m'a parlé des sécurités quelqu'un pourrait il me dire ou elle ce trouvé merci
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2015 par
labricole47
Prolonger un mur en placo de 7cm d'épaisseur
Bonjour, Je souhaite installer des portes coulissantes dans une chambre. Cependant, la profondeur de l'armoire n'est pas assez grande pour pouvoir ...
2 réponses Dernière réponse le 5 juin 2015 par
ANdy
Entrée air frais cheminée
Bonjour, Je fais actuellement construire ma maison et j'en suis dans la phase fondation. Je prévois une cheminée dans une pièce centrale avec une e...
8 réponses Dernière réponse le 5 juin 2015 par
Eric-Mada
Comment percer le fond d'une marmite en tôle émaillée ?
Bonjour, J'ai un faitout pratiquement neuf en émail peint. Le matériau n'a donc rien à voir avec du carreau ou carrelage émaillé. Je dirais plutôt de...
31 réponses Dernière réponse le 4 juin 2015 par
vialibis
Silicone sur ma vitre de salle de bain
 Résolu/Fermé
en mettant du silicone autour de mon lavabo j'ai mis un peu de silicone sur ma vitre de salle de bain et je ne peux pas enlever le joint correctement
stf_jpd87
Panne sur velux electrique avec volet roulant extérieur
Bonjour, Je suis en panne d un Velux électrique référence PML 804 de 1995 la commande Moteur ouverture/ fermeture références: Kem 110 Centrale élec...
6 réponses Dernière réponse le 4 juin 2015 par
Christian Bertrand
Velux
Bonjour, Comment faire pour reprogrammer une télécommande d'un volet électrique d'un velux ? le moteur fonctionne mais le volet ne ferme plus. Merc...
8 réponses Dernière réponse le 4 juin 2015 par
Marie
Nul en bricolage
j'aimerais s'avoir comment poser des planches dans mon dressing pour pouvoir mettre nos chaussures ....
2 réponses Dernière réponse le 3 juin 2015 par
labricole47
Alternateur voiture je veux le transformé en generateur
Bonjour, voici mon email ***@*** merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 3 juin 2015 par
Daniel 26
Faux plafond autoportant d'une salle de bain
Bonjour, je suis un peut perdue ... je veux faire un faux plafond dans ma salle de bain qui fait 2M15 sur 1M75 de large . d'après mes recherches je ...
5 réponses Dernière réponse le 3 juin 2015 par
endjia
Foret bloque dans perforateur aeg bhe 7-26 (forets sds)
Apres le percage d'un trou de gros diametre, j'ai voulu enlever le foret (0m50 de longueur) il n'y a pas moyen de reculer le mandrin pour l'enlever. J...
5 réponses Dernière réponse le 2 juin 2015 par
jipe56100
Modification pistolet à peinture
Bonjour, J ai quelques questions concernant les pistolets à peinture (pour une application différente a la peinture) Un pistolet à peinture peu...
3 réponses Dernière réponse le 2 juin 2015 par
PonyVonBreizh
Isolation par l interieur
bonjour a tous je suis nouveau sur le site.voila ma question je souhaite isoler un mur par intérieur mais sans perdre trop d espace car la chambre est...
6 réponses Dernière réponse le 2 juin 2015 par
DenisPlaco
Lave vaisselle bosh sms50e22ff
bonjour, j'ai un lave vaisselle BOSH SMS50E22FF, à la fin du lavage il m'affiche -1. je comprends que c'est un problème de tuyauterie bouché pourtant...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2015 par
stf_jpd87
Panne réfrigérateur whirlpool 474/4
Bonjour à tous, Je suis propriétaire d'un réfrigérateur Whirlpool 474/4 et depuis 3 jours il est tombé en panne, il ne produit pas de froid mais la...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2015 par
Icare95
Comment dégripper les molettes d'un chalumeau ??
Sassant que l'on ne peut pas utiliser de graisse à cause de l'oxygène, quels dégrippant utiliser ?? Peut on utiliser du silicone ?? Merci
8 réponses Dernière réponse le 1 juin 2015 par
xplom
Carillon wesminsther
Bonjour, j ai un carillon Westminster le remontage de gauche est bloqué je l'ai récupéré bloquer comment faire pour le débloquer svp merci Strog...
xplom
Je cale pour ouvrir mon coupe bordure gl 720 !
Bonjour, après avoir démonté une bonne quinzaine de vis de mon coupe-bordure, impossible d'enlever le carter , ça bloque , mais là je cale ! ça coin...
stf_jpd87
Pompe à eau
bonjour, serait il possible d'avoir la notice d'explication et de montage de la pompe à eau AQUA FIRST rèf: 100354. numéro de série: 010306. je vous...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2015 par
stf_jpd87
Comment retirer la protection adhésive de ma mosaïque inox
Bonjour, piètre bricoleurs nous avons posés de la mosaïque dans notre salle de bain mais le vendeur à omis de nous préciser que les protections adhés...
3 réponses Dernière réponse le 31 mai 2015 par
stf_jpd87
Résultats 4601 - 4650 sur un total de 13 945
