Les discussions
Comment poser du parquet flottant ?
Sachant que ce serait sur du carrelage est ce possible ? Est ce facile à poser ? Merci :)
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2009 par
Bonjour, merci de me donner une idée écologique pour me débasser de la mousse q
Bonjour, Merci de me donner une idée écologique pour me débasser de la mousse qui s'installe à la place du gazon
7 réponses Dernière réponse le 23 mai 2009 par
Structure de terrasse de piscine
Quel bois dois je utiliser pour la structure d 'une terrasse de piscine ( je parle du support ) . Les lames de la terasse seront en composites . Pour ...
Recherche aide pour finir installation electrique urgence 2 ans trvx inachevés p
tout est commencé les fils tirés un faux plafond pour passage fils mais tout pends et certaines lignes pas branchés ni terminé. saignés a refaire mal ...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2009 par
Traversees de chemin de fer classées déchets industriels dangereux !
comment informer les gens que ces piquets sncf sont plus cancerigénes que l'on pouvait l'imaginer. Imbibées de créosote et de phénols TRES TOXIQUE POU...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2009 par
La réparation des briques réfractaires
on m'a conseillé de boucher les fentes entre les briques d'une cuisinière à bois avec de l'argile. Où trouver ces matériaux ? peut-etre chez un pottie...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2009 par
Comment remplacer les roulettes d'une baie vitrée en alu ?
Bonjour, Je suis en passe d'acheter un appartement mais les baies coulissantes en aluminium fonctionne très mal. Je suppose qu'il faudrait les dépo...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2009 par
kliphman
Etanchification d'un mur par injection de résine ?
Que pensez-vous de cette technique ? dans mon cas il s'agit d'un mur de cave semi enterré en pierre de moliere et beton lissé qui n'est pas imperméabl...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2009 par
Bonjour. comment enlever du papier peint derriere un radiateur? merçi de me re
je ne peu le demonter, peur de pas savoir le remonter!!!!!!.
Comment remplacer les dalles d'une terrasse ?
Bonjour, J'ai une terrasse en bois posée à même le sol sur lit de sable. Elle est très abimée. Je voudrais l'enlever et la remplacer par des dalles...
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2009 par
kingos
Comment fabriquer une table en platre et carrelage ?
je désire faire un table en platre et carrelage avec un barbecue central pour mettre dans un chalet en bois pssédant une cheminée centrale; mon probl...
3 réponses Dernière réponse le 18 mai 2009 par
kingos
Comment nettoyer une tâche d'herbe sur un jeans ?
j'ai essayé au savon, mais le résultat n'est pas 100 %
Peux t'on carrelé sur un mur tapissé?
peux t'on carrelé sur un mur tapissé?
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2009 par
Ma question est de savoir si les gens sont au courant de l'interdiction des tra
la directive europeene de 2002 dit bien que les traverses de chemin defer ;sont interdites pour faire cloture et autre chez les particuliers et chez...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2009 par
Je desire monter dans mon jardin des petits murets en pierre quelle technique
materiel pierre et surtout astuces
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2009 par
Est-il possible de mettre de la super glue sur une plaque vitro-céramique?
Celle-ci s'est fissurée accidentellement mais pas a l'endroit de la cuisson. Lorsqu'on passe un chiffon dessus ,la fissure s'effrite.
5 réponses Dernière réponse le 17 mai 2009 par
Que faire sur une tomette qui redevient terne et poreuse ?
j'ai posé de la tomette il y a plus de 20 ans je l'ai traité à l'époque avec un mélange huile de lin et ? conseil que j'avai eu elle a été magnifique ...
6 réponses Dernière réponse le 17 mai 2009 par
Bonjour,.comment faire tenir des liteaux pour fixer le lambris sur un plafond en
Bonjour,.comment faire tenir des liteaux pour fixer le lambris sur un plafond en briques alveolés merci d'avance
L'injection de résine pour étanchifier un mur ?
J'ai déja poser ici une question relative a mon probleme d'humiditée sur un mur de ma cave ancienne semi-enterrée (mur en pierres de moliere, avec lis...
Neoprene à retirer du plafond
Je viens de retirer une mozaique en polystirene sur mon plafond qui a ete entoilé il y a 10 ans et il reste de la colle type neoprene, avec quel produ...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2009 par
Serviettes en papier collées sur bois
bonjour à tous et toutes, j' ai récupéré des dessous de verre et bouteilles en bois. Suis je obligée de les peindre avant de poser ma serviette ? L e ...
4 réponses Dernière réponse le 16 mai 2009 par
Savez vous comment enlever de la mousse polyruéthane sur du tissus ? merçi
Savez vous comment enlever de la mousse polyruéthane sur du tissus ? Merçi
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2009 par
Ai-je droit a une aide pour rénové ma toiture?
je doit refaire ma toiture (devis 8000e) je n'ai pas droit a l'aide de l'ANAH, raison évoquée, j'ai eu un prét pass, existe-til drautres moyens d'avoi...
3 réponses Dernière réponse le 15 mai 2009 par
Comment faire pour raccorder 2 tele sur le meme rateau
comment faire pour raccorder 2 tele sur le meme rateau
Comment savoir si un niveau à bulle est droit lui-même ?
bonjour, aussi loufoque que cela puisse paraitre, cet outil necessaire a voir la planeite et la stabilite d'une surface,est des fois fausse lui m...
titine360
Lustre en metal argenté à rénover
j'ai acheté un lustre baroque avec des pampilles à une brocante en métal argenté et je veux le nettoyer. avec quel produit ? Merci par avance de vos c...
10 réponses Dernière réponse le 14 mai 2009 par
Comment faire un collier/bracelet avec un médiator ?
 Fermé
Bonjour ! Mon copain vient de me donner un médiator, et j'aimerais bien avoir de bonnes idées pour en faire un collier, ou un bracelet assez discret...
langelus33
Avec koi faire une cloture hyper résistante à moindre cout et rapidement
 Fermé
j'ai un dogue argentin de 18 mois qui ravage tout sur son passage, et là, il s'attaque à notre cloture et les voisins paniquent........ au secours.......
Ma cave de 1925 prend l'eau, est ce grave ?
Quand il pleut abondamment de l'humiditée aparait sur certains murs, et sur le sol. Cette cave semi-enterrée date de 1925 murs en pierre molières ave...
11 réponses Dernière réponse le 13 mai 2009 par
Store occultant pour houteau ?
Bonsoir . Existe-t'il dans le commerce des fabricants de stores occultants pour houteaux ( fenêtres triangulaires ) ? Si oui , pouvez vous me commun...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2009 par
Tache de mousse
je nettoie le dessus de mon muret en beton pour enlever la mousse (eau de javel vinaigre blanc) mais il reste des taches de mousse bien ancre comment...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2009 par
Bon plan récupération scapbooking?
,,PAPIER MATERIEL,logiciel , idées
Comment enlever de la faïence collée sur un mur en ba13 sans détériorer ce derni
comment enlever de la faïence collée sur un mur en BA13 sans détériorer ce dernier.
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2009 par
Comment faire un sol effet béton (en intérieur) ! merci !
sur du carrelage qu'on veut cacher !
4 réponses Dernière réponse le 12 mai 2009 par
Pourquoi une chappe lisse pas directement sur touvenant ?
Je remercie de m'avoir répondu ,Rick44 et Maid'or . J'ai un support de touvenant depuis huits ans donc stable il me semble et je pense le dammer de...
mez63
Bonjour à tous ! connaissez-vous un bon plan ou astuce pour retirer la mauvaise
Bonjour à tous ! Connaissez-vous un bon plan ou astuce pour retirer la mauvais herbe à moindre cout... j'en n'ai beaucoup, j'ai une buté de terre à d...
14 réponses Dernière réponse le 11 mai 2009 par
Pourriez vous me donner quelques idées pour réaliser un costume de romain et rom
Pourriez vous me donner quelques idées pour réaliser un costume de romain et romaine (avec de petits moyens) pou une soirée déguisée. Merci d'avance.
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2009 par
Avez vous rencontrer un problème de volet roulant électriques de la marque somfy
Un de mes volets roulants électriques SOMFYavec télécommande TELIS 4 s'est mis subitement à remonter tout seul, une heure systématiquement après avoi...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2009 par
Je recherche un moyen de me procurer des attaches de tablier sur volet roulant é
Posés en 2003, les attaches de volets roulants en plastique me lâchant les unes après les autres. a ce jour, je n'arrive pas à trouver ce même modèle ...
3 réponses Dernière réponse le 10 mai 2009 par
Comment poser une terrasse en bois ?
j'ai projet de faire une terrasse en bois et les vendeurs m'ont proposé des plots de niveau . Est ce que dans le temps celà vieilli bien . le systêm...
langelus33
Comment enlever la colle sur tapisserie ?
Bonjour Je viens de tapisser ma salle en rouge uni, et je m'apperçois qu'au bout de quelques jours de séchage, toute la colle ressort fortement, je v...
angeliquedu62
Comment repeindre un carrelage de douche ?
Bonjour nous refaisons la salle de bains mais pas grands bricoleurs nous ne voulons pas enlever l 'ancien carrelage comment peut on faire pour l habil...
nany47
Peut-on recouvrir un mur de briques avec autre chose que du plâtre ?
Dans une pièce sous les toits dont les murs sont en briques (à l'ancienne), j'envisage de poser, au lieu du plâtre, de ce papier en laine de verre, à ...
27 réponses Dernière réponse le 10 mai 2009 par
Pourquoi mon surpresseur se vide ?
Après vérification pas de fuite après le surpresseur, pour autant, la préssion diminue et la pompe déclenche sans cesse. Je pense à la crépine qui peu...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2009 par
JCinFo
Qui peut me donner quelques conseil sur le collage du papier de soie ou serviett
qui peut me donner quelques conseil sur le collage du papier de soie ou serviette en papier sur n'importe quel support? merci d'avance
Comment construire un placard ?
 Fermé
Bonjour Je souhaite construire un placard dans ma chambre, et j'ai pour cela acheté 3 portes coulissantes avec le rail qui correspond. Mais quelques ...
Dernière réponse le 9 mai 2009 par
fedragoon
La vieille peinture est-elle récupérable ?
Nous avons acheté il y a 3 ou 4 ans une peinture monocouche émulsion satin dont nous n'avons pas fait usage jusqu'à aujourd'hui. A l'ouverture, on ...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2009 par
vins 28
Comment poser parquet flotant sur plancher chauffant
besoin d'un film pour humidité
Je recherche une peinture qui résiste à la chaleur pour décorer des dessous de p
je fais des dessous de plat en bois médium découpé puis je les peints. Je voudrais trouver une peinture qui résiste à la chaleur des plats. Pour l'ins...
2 réponses Dernière réponse le 7 mai 2009 par
Comment consolider un sol fissuré au dessus de voussettes ?
Bonjour à tous ! Le plafond de mon salon est composé de voussettes. A l'étage, le sol a tendance à s'affaisser et se fissurer. J'aimerais savoir ...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2009 par
titine360
Résultats 11951 - 12000 sur un total de 13 944
