Les discussions
Comment enlever le bouchon de ma chasse d'eau
Bonjour, Impossible d'enlever le bouchon de ma chasse d'eau pour retirer le couvercle. chasse d'eau "Porchet" à double vidange, si quelqu'un à une ...
Panne senseo
Bonjour; je ne peux pas démonter ma Senséo ,merci de me donner l'astuce
Comment fabriquer une pompe manuellement ?
salut je travail dans une region defavorisee.il y avaitun probleme dapporter de l eau dune petite source deau.j aimerais bien fabriquer une pompe manu...
Joint de dilatation pour sol stratifie
Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il me faut faire un ou plusieurs joint de dilatation au milieu dans une piece à vivre de 100m2 en parquet flottant. ...
Pourquoi vendez-vous du roundup cancérigène ?
Bonjour à nouveau, Voulez-vous bien me dire pourquoi Castorama vend du Roundup s'il vous plaît, toxique et cancérigène ? Pourquoi cette absence ...
Comment passer utilement le karcher
Bonjour, Après l'hiver humide de cette année, toutes nos allées et la terrasse sont recouvertes d'un "vert" d'humidité. Aussi j'ai entrepris de pa...
Conseil
RésoluBonjour, j'ai deux placards encastrés l' intérieure c'est en briques rouge j'aimerai bien faire des étagères +vestiaire mais quelque chose de bien...
Décaper un meuble
Bonjour, je voudrais décaper un meuble en chêne pour le peindre comment dois je faire un truc simple et rapide svp
Poignée de porte sur serrure posée en applique
Bonjour, Je souhaite changer mes serrures et bequelles de portes intérieures dans leur integralité Cependant je m'interroge sur la pose des ...
Probleme volet roulant
Bonjour, je n'arrive plus a ouvrir mon volet roulant de cuisine, comment faire déja oiur ouvrir le caisson merci
Enlever de la colle à parquet sur un sol béton chauffant.
RésoluBonjour, Un parquet a été collé sur un sol béton chauffant. Le parquet a été enlevé afin d'être remplacé. Comment enlever les nombreux restes qui so...
Problème montage tiroir meuble calao
Bonjour, j'ai acheté un meuble sdb modele Calao 90 cm et j'ai un souçi de montage du tiroir systeme blum quelqun a t'il monté ce type de tiroir ou ce...
Ragréage sole béton chauffant.
RésoluBonjour, Un parquet a été collé sur un sol béton chauffant. Après avoir enlevé le parquet il reste la colle qui est très difficile à enlever (décapeu...
Glace
RésoluBonjour, Comment recoller une glace sur une porte d'armoire quelle colle utiliser avant coller avec ruban double face
Carrelage sur bois
Bonjour, je veut mettre du carrelage sur un plant de travail en bois massif que doit je mettre comme primaire merci de me repondre
Couplage pompe a chaleur et fioul
Bonjour, Bonjour, Je viens de faire poser en octobre une PAC Daikin inverter Haute température J'ai une puissance compteur EDF de 9 Kwh Par temp...
Lave linge
Bonjour, on lave linge essore que par petites quantités de linge je suis obligé d'en retirer du lave linge sinon il n'est pas essoré de quoi ça pe...
Pose de briques de verres
Bonjour, comment poser les briques de verres ??a part les briques que faut il des profiles ??des entretoises ?? merci
Meuleuse coupe tout matériaux?
Bonjour, Je suis à la recherche d'un outil qui me permettrai de couper aussi bien des dalles en béton à assembler que des lames en bois pour terra...
Fuite réservoir wc
Bonjour, j ai une fuite au niveau du robinet d'arrivée d'eau sur le réservoir , dois je changer le joint , est ce possible ?? merci de votre répon...
Changer ampoule led sur hottede cuisine
Bonjour, étant andicapé j'aimerais savoir comment on fait pour changer les ampoule ( LED ) sur une hotte j'aimerai le savoir car j'ai une visite je po...
Mes volets electriques
Bonjour, j'ai un volet électrique a commande qui a du mal a monte , pour descendre pas de problèmes. qui peut m'aider ?
Besoin d'aide urgent pour ma murale
Bonjour, j'aimerai poser une murale qui est en papier peint et j'aimerai avoir de vos conseille a savoir qu'est qui serais mieux de faire la coller di...
Pose de parquet flotant
RésoluBonjour, est-ce que je peut poser du parquet flottant sur du linoléum qui fais 3MM d'épaisseur sans avoir à mettre 1 sous couche
Cartouche thermostatique cr-110c
RésoluBonjour, comment changer la cartouche thermostatique CR-110C sur ma douche ? Merci d'avance.
Miroir ancien brise
Bonjour, je viens de casser un miroir ancien (impossible à reconstituer); on me dit que la glace de ces miroirs est recherchée car elle contient d...
Robert
Bonjour jai un probleme jai des element de cuisine a poser aux mur mais je n est pa de fixassoins murale comment faire,
Cherche recettes pour fabriquer des bougies moi meme avec mes petits car je suis
cherche recettes pour fabriquer des bougies moi meme avec mes petits car je suis nounou
Sanibroyeur
Bonjour, je voudrais savoir comment fonctionne le sanibroyeur lorsque la douche est utilisée ? fonctionne-t-il continuellement et fait-il du b...
Eau de puit brune et qui sent.
Bonjour, Cet été, on a fait creuser un puit à notre chalet. L'eau est brune et sent mauvait. Je souffre d'hyperthension et un filtreur à sel n'es...
Serrure porte d'entrée cassée...? barillet aussi mais rien!
Bonjour, Alors voilà, notre serrure de porte d.entree maison est cassée (barillet tourne dans le vide, plus aucune action de la clé). La porte es...
Soudure sur tole
Bonjour, comment souder à l'étain des cercles (cassés !) en tole ( galvanisée ) ? en fait, ces cercles qui servent d'emporte-pièces en pâtisserie s...
Horloge carillon
Bonjour, suite tranport mon carillon ne marche plus
Demontage roulement machine a laver
Bonjour, je n'arrive pas à demonter les roulements de ma machine a laver pour les changer, auriez vous un tuyau pour les demonter.merci
Ouvrir une serrure intérieure trés basique
Bonjour, comment ouvrir une porte qui a étè fermée à clé, il s'agit d'une porte intérieure dans un appartement ancien dans le trou de la serrure je ...
Plaquettes de parement
Bonjour, Je souhaiterais savoir quel produit imperméabilisant je peux appliquer sur des plaquettes de parement Modulo gao ice easy fix. Commen...
Dimensions porte et fenetre pour achat volets
Bonjour, BONSOIR, Comment prendre les bonnes dimensions d une porte fenetre, et d une fenetre afin d acheter des volets d occasion ,sans faire d err...
Si vous connaissez des activités manuelles pour les petits ca m'interresse !!!!
Pour petits et grands ça m'interresse
Que penser des terrasses en bois ?
Bonjour, J'envisage de mettre sur ma terrasse un revêtement bois exotique. Quels sont vos expériences et chose à faire ou ne pas faire : - quel typ...
Pierre bleue sciée chinoise
Bonjour, j ai une terrasse en pierre bleue chinoise, la pierre était belle lisse et foncée avant la pose,la terrasse a un an et la pierre est terne ,n...
Porte trois points :problème
RésoluBonjour, La cliche de la porte d'entrée à trois points de fermeture ne remonte pas .Il semble que le ressort soit défectueux .Que puis-je faire pour...
Volet roulant bloquer
Bonjour, J' ai un volet roulant motoriser qui ne remonte plus ; comment le debloquer? MERCI DE ME REPONDRE
Pose de parquet flottant
RésoluBonjour, est-ce que je peut poser du parquet flottant sur de la moquette qui pour moi me parait assez epaisse
Poste à souder
Bonjour, qui peut me donner des conseils sur l'achat d'un poste à souder bonne journée
Abri de jardin
Bonjour, Pour poser mon abri de jardin de 4m2 sans chape , combien de moellons dois je mettre sous le plancher et comment l'arrimer merci de votre ...
Portail
Bonjour, comment redresser un vantail de portail qui est descendu et qui ne s ouvre plus correctement merci pour vos reponse
Quels est le meilleur système de 'fixation' des poteau bois dans support ?
Bonjour, Je suis entrain d'installer des supports de poteaux à enfoncer 7 x 7 x 75 cm (Réf : 610345) Pour solidariser le poteau 7x7 de 2,25 m et ...
Pas d'eau chaude apres réparation suite à fuite cumulus 150 l
Bonjour, Le plombier est venu réparer mon cumulus électrique qui a 3 ans après une fuite importante au niveau du siphon. Celui-ci a changer le therm...
Installation d'arrivée d'eau de machine à laver
Bonjour, Je vous écris parce que je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je galère pour installer ma machine à laver. Ca va paraîtr...
Briques rouges
RésoluBonjour, J'ai posé des pierres rouges de parement et la jointure a coulée en faisant des coulures blanches. elles ne partent pas même en les nettoy...
