Les discussions
Briquettes de parement sur placopatre
Bonjour, Est-il possible de poser.des briquettes de parement sur du placopatre peint. Merci
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2012 par
stf_frmu
Volet bubebdorff
Bonjour, J'ai un volet BUBENDORFF je suis oblige d'appuie plusieurs fois sur le bouton pour que le volet se ferme ou s ouvre avant une seule fo...
5 réponses Dernière réponse le 17 juin 2012 par
crabe59
Comment enlever huile de moteur sur pavés autobloquants ?
 Fermé
Suite à une fuite d'huile de la voiture les pavés sont complètement tâchés. Quels produits ou procédés seraient assez efficaces pour nettoyer ? Merci ...
lili
Pose d'un parquet flottant
Bonjour, peut-on poser un parquet flottant sur un revêtement plastique collé sur une chappe de ciment? Merci.
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2012 par
stf_jpd87
Comment résoudre ce problème de raccord karcher ?
Bonjour, J’ai un problème avec mon nettoyeur haute pression de la marque Karcher : en effet la partie du pistolet (avec le flexible) vissée s...
4 réponses Dernière réponse le 16 juin 2012 par
do4
Poser du ba 13 en sous pente alors qu aucuns murs ne sont d'aplomb ni d'equerre
Bonjour, je suis en train d'aménager deux pièces , mais hélas je n'ai aucun murs d'aplombs encore moins d'équerre . Pourriez vous me donner une ast...
2 réponses Dernière réponse le 16 juin 2012 par
stf_jpd87
Prix de la pose au m2 de paves de rue 20*20*20
 Résolu/Fermé
bonjour je voudrais savoire si quelqu'un peut me dire le prix au m2 de la pose de paves de rue 20*20*20
Dernière réponse le 15 juin 2012 par
vive la france
Joints flexibles carrelage
Bonjour, Un professionnel nous a posé le carrelage sur des plaques d'isolation avec un mortier pour joints flexibles mais une semaine aprés les j...
4 réponses Dernière réponse le 15 juin 2012 par
syska
Comment peindre sur du liége murale brut ?
Bonjour ! Comment recouvrir du liège murale brut ? afin de pouvoir passer de la peinture ensuite ? Ou directement quelle peinture à appliquer ? ...
2 réponses Dernière réponse le 14 juin 2012 par
akinote
Porte placard coulissante roulette en plastique cassé
Bonjour, j'ai un souci au niveau de la porte placard coulissante, j'ai retrouvé la rotule en plastique cassé, c'est possible l'acheter pour le rempl...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2012 par
stf_jpd87
Sphere de liaison
Bonjour, Je recherche à acheter des sphères de liaison pour réaliser un support de décor pour un spectacle de danse :se sont des sphères ou boules ...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2012 par
jdf_daniel26
Comment poser du parquet autour d'un piquet rond ?
Bonjour, Je pose actuellement du parquet collant dans ma cuisine mais le plan de travail est soutenu par un poteau rond d'environ 6 cm de diamètre e...
2 réponses Dernière réponse le 13 juin 2012 par
bb
Probleme de gaz
Bonjour, je viens de remettre en place une nouvelle bouteille de gaz butane propane bouteille bleue de chez total, mais le gaz n'arrive pas au tr...
stf_jpd87
Comment fixer des pieds de 40 cm de hauteur sur cadre métallique (sommier à latt
Bonjour, Je viens d'acquérir un sommier à lattes à cadre métallique. Je l'ai acheté chez un particulier qui ne l'avait jamais monté. Avec, ils m'ont...
2 réponses Dernière réponse le 11 juin 2012 par
KIDUGUEN
Délai maxi entre 2 couches de glycéro?
Bonjour, Bonjour J 'effectue la réfection d'anciens volets en bois. J 'utilise de la laque satinée glycero spécial bois. J 'ai commencé mon...
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2012 par
stf_jpd87
Décapage fixateur sur terre cuite
Bonjour, il y a 6 ans j'ai traité mon carrelage en terre cuite avec une résine genre époxy et aujourd'hui mon sol est très encrassé. l'autre jour pa...
4 réponses Dernière réponse le 11 juin 2012 par
lydie
Volet roulant électrique
Bonjour, Mon volet roulant n'y ne monte n'y de descend pourtant il y a de l'electricité d'ou cela vient il merci de me répondre. Dois-je faire venir...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2012 par
stf_frmu
Portail en bois
Bonjour, J'aimerais poser un portail en bois à l'entrée de mon chalet. Comment procèder ? Actuellement, des poteaux en bois existent. Ne vaut-il pas...
3 réponses Dernière réponse le 10 juin 2012 par
mimi
Plaque de commande murale de wc regiplast
Bonjour, Ma chasse d'eau ne fonctionne plus....je voudrais démonter la plaque de commande murale avec les deux poussoirs....la marque est régipla...
caledo98
Cric rassant - informations ...
Bonjour, j ai un cric RASSANT que j avais démonté pr changer les joints cependant je ne sais plus l ordre de montage !! Je recherche l emplace...
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2012 par
grinchou
Comment faire rouiller des petites pognes en métal ?
Bonjour, mes pognés on une couleur brasse deux ton. J aimerais les faire rouiller pour les faire agencer avec mon bureau de chambre. Elle doivent avoi...
3 réponses Dernière réponse le 9 juin 2012 par
stf_paroroma
Où trouver des vis inox pour lames de terrasse ?
 Fermé
Bonsoir je doit poser des lames de terasse mais le prix des vis inox pour les lambourdes me fait peur peut on les remplacer par autre chose ??
Dernière réponse le 8 juin 2012 par
crepis
Rideaux metalliques de cheminée ancienne
Bonjour, je cherche trois rideaux metalliques de cheminée anciennes, merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2012 par
stf_jpd87
Comment percer du beton
Bonjour, avec quel outil peut ont percer de beton de 20cm Je voudrais arriver a laterre pour planter quelques arbustes merci
4 réponses Dernière réponse le 8 juin 2012 par
coco
Comment poser une peinture sur du carrelage ?
 Résolu/Fermé
J'aimerai poser une peinture sur le carrelage de la salle de bains. Quelle préparation faut-il ?
Dernière réponse le 7 juin 2012 par
coco
Escalier en béton
Bonjour, Le giron de mon escalier intérieur en béton mesure actuellement 22cm comment procéder pour l'agrandir à 26/27 cm merci
4 réponses Dernière réponse le 7 juin 2012 par
Daniel LOISON
Revêtement de sol compatible avec chauffage au sol
Bonjour, Dans une pièce, j'ai un carrelage qui s'est fendu. On ne sait pas pourquoi : point de surchauffe du chauffage au sol ou autre défaut. J'a...
2 réponses Dernière réponse le 7 juin 2012 par
Ghis01
Casse de la poignée de la manivelle pour volet roulant bubendorff
Bonjour, je viens de casser la poignée de la manivelle de mon volet roulant manuel. ca a cassé au niveau de la goupille entre la tioge et son levier...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2012 par
stf_frmu
Recouvrir mur ...
Bonjour, Je suis actuellement dans un appartement où les murs sont en tissus tendus (un tissus marron assez ignoble, et qui assombrit toute la pi...
7 réponses Dernière réponse le 6 juin 2012 par
stf_frmu
Karcher en panne
Bonjour, Mon kartcher ne fonctionne plus, ne n'entend plus le moteur, à qui je dois m'adresser pour la réparation. Merci de votre aide
stf_jpd87
Nature de mon plafond ( choix des suspentes)
Bonjour, Je rénove un appartement. Je souhaite faire un plafond avec Spot intégré donc plafond en Ba 13 Sauf que je n'arrive pas à definir en qu...
stf_jpd87
Lave vaisselle encastrable
Bonjour, comment fixer une porte encastrable sur un lave vaisselle?sachant que les scratchs fournis ne sont pas assez puissants pour maintenir la plaq...
5 réponses Dernière réponse le 5 juin 2012 par
stf_frmu
Pose carrelage wc
Bonjour, Je voudrais carreler le sol dans mes wc. Comment dois-je m'y prendre pour enlever le wc et ensuite le remettre en place? Merci aux bri...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2012 par
stf_frmu
Où trouver de la petite quincaillerie (poignées) pour le cartonnage ?
2 réponses Dernière réponse le 5 juin 2012 par
CB
Poser une cloison amovible
Bonjour, Comment poser une cloison amovible dont les pieds se règlent jusqu'à une hauteur de 2,50 m alors que du sol au plafond j'ai 2,55 m. ...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2012 par
fara
Est ce que quelqun sait si un disjoncteur de marque cema est le meme que la marq
Est ce que quelqun sait si un disjoncteur de marque cema est le meme que la marqueAEG MERCI D AVANCE
5 réponses Dernière réponse le 4 juin 2012 par
Misterjg70
Montage parasol noumea
Bonjour, La notice de montage concernant le parasol noumea n'etait pas jointe au colis. Pourriez vous nous la faire parvenir, car il y a une tige m...
stf_jpd87
Peindre mon salon
Bonjour, j'ai enlevé le papier peint, je pense qu'il faut mettre de l'enduit avant de peindre. merci
2 réponses Dernière réponse le 3 juin 2012 par
Frigo
Pupitre plastique casser fixe les morceaux emsemble
Bonjour, je cherche un produit, qui me permettrait de réparer un pupitre en plastique cassé.(pupitre de chariot élévateur). âpres disposition d...
dolphis
Annulation d'un achat
Bonjour, j'ai commandé un barbecue à gaz, mais je me suis aperçu que je me suis trompeé dans mon achat
stf_jpd87
Concept galiléo dressing
Bonjour, Concernant le "Concept Galiléo dressing", peut-on choisir la longueur entre les 2 échelles et donc des planches??? Merci!
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2012 par
stf_frmu
Poser une étagère
Bonjour, dans l'absolu je sais poser une étagère mais je rencontre un problème à résoudre. Je dois poser un contreplaqué de 5 mm contre un panneau...
9 réponses Dernière réponse le 2 juin 2012 par
KIDUGUEN
Enduire un mur en placo
Bonjour, j'ai collé du lambris sur du placo et je vien de l'enlever mais le carton du placo reste collé sur le lambris comment faire pour rendre mo...
11 réponses Dernière réponse le 2 juin 2012 par
noel259
Antenne satellite plate
Bonjour, je voudrai savoir comment monter et regler un antenne satellite plate
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2012 par
jdf_daniel26
Porte guttomat
Bonjour, comment régler les ressorts de ma porte guttomat?
stf_frmu
Pas d'eau chaude avec chauffe eau à gaz
 Fermé
Bonjour, Le chauffe eau mural à gaz de marque Fagor (6l) ne se déclenche pas malgré la présence de la flamme sur la veilleuse. J'ai vérifié la membr...
Dernière réponse le 30 mai 2012 par
SM2000
Porte de placard
Bonjour, j ai un placard ht 2.5 l 1.35 comment je peut faire pour mettre des portes couli ssante
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2012 par
tetard
La fenêtre ne s'ouvre plus !
Bonjour, Je n 'arrive plus à ouvrir ma fenêtre .J 'ai démonté la poignée et après .....Merci
tetard
Materiaux pour crédence ?
 Fermé
donner moi des idées pour des matériaux pour ma crédence de cuisine (mais pas alu) elle est blanche avec un plan de travail en bois (lamellé-collé), ...
glou
Peut-on motoriser un store banne manuel ?
référence du moteur a commander s v p
7 réponses Dernière réponse le 29 mai 2012 par
20.100
Résultats 8651 - 8700 sur un total de 13 945
