Les discussions
Besoins de vos idées
Bonjour, j'ai une salle de rception des guirlandes en crépon était accrochéeset et des personnes les ont décrochées ils se sont jeter de l'eau et bien...
7 réponses Dernière réponse le 7 mars 2012 par
atlassaturn
Realisation d'une dalle de beton dans un garage de particulier et carrelage
Bonjour, je souhaite realiser une dalle de beton dans mon garage et apres poser du carrelage. C'est un garage de particulier qui mesure : Lg 6,50...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2012 par
l
Mettre un bruleur à gaz dans un gros poele à bois est ce possible?
Bonjour, je souhaiterais mettre un bruleur à gaz dans mon poele à bois, comment faire?
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2012 par
stf_frmu
Yoyo 56
Bonjour, a tous voila j'ais un probleme je connais rien en elec et je vient d'acheter deux rotissoire pour faire les marcher et les moteur faut 60w 50...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2012 par
frederic.touyeras
Comment poser de la résine sur un plan de travail de cuisine
Bonjour, J'envisage de poser de la résine sur un plan de travail decuisine actuellement carrelé. Sans enlever le carrelage, ce qui risque de dégr...
stf_frmu
Comment faire tenir des capsules de canettes au crochet pour en faire un sac ?
Les capsules sont fixées ensembles avec la technique du crochet pour former une fleur et monter en rang pour former le sac comment les faire tenir.
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2012 par
martine leleu
Aide pour fabriquer un caisson de basse
Bonjour, Je fais appel à votre aide, car je voudrais me fabriquer un caisson de basse pour mon sub BUMPER 500 watt, 26 cm, voici une photo du même s...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2012 par
ramses22000
Choisir une bonne perceuse
Bonjour, j'aime bricolé, et je souhaite acquérir un peu de matériel minimun nécéssaire à tout bon bricoleur, mais pour les perceuses ex: entre les f...
jolu80
Ajouter une ou deux prises éléctriques dans une cuisine
Bonjour, je souhaiterai un renseignement, voilà j'ai un souci je dispose que de deux prises éléctriques dans ma cuisine, alors bien sur pour le mome...
6 réponses Dernière réponse le 5 mars 2012 par
jolu80
Comment fabriquer un bac à sable pour les enfants ?
bonjour, je souhaiterais fabriquer un bac pour mes enfants, il me reste de grosses planches, après je ne sais pas comment les joindre, comment protége...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2012 par
ramses22000
Dalle en pvc
Bonjour, je suis en appartement avec un sol chauffant, puis je mettre des dalles en pvc sans risque que la colle resorte ou que les dalles se bombes...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2012 par
jolu80
Comment réaliser un barbecue cylindrique
Un peu comme la forme d'un puit, un brasero en pierre de façon que mes invités se place autour, je trouve ça très conviviale. Je cherche qu'on m'appor...
10 réponses Dernière réponse le 5 mars 2012 par
ramses22000
Notice montage meuble salle de bains double vasque
Bonjour, Je dois installer un meuble double vasque blanc laqué avec plan en marbre, j'ai toutes les pièces du meuble mais je ne retrouve plus la no...
jolu80
Mur fissure
Bonjour, j'ai un muret qui se fissure quand il gele existe t'il une resine qui permettrait l'elasticite et eviterait ces fissures merci a qui voudra...
stf_paroroma
Fixer des lettres en pvc sur de la tôle
Bonjour à tous, Je suis dans une association étudiante et pour plus de visibilité nous voudrions fixer des lettres en PVC à la porte de notre local...
stf_jpd87
Carrelage
Bonjou comment enlever les taches de semmelle en caoutchou noir elles sont eimpregnes dans le carrelage semi polie ...
toul235
Rideau roulant
Bonjour, Notre rideau roulant (pas électrique) manuel ne veut plus remonter il faut l' aider et le soulever un peu et çà remonte doucement et l...
toul235
Reparation contreplaqué cuisine equipée
Bonjour, J'ai un soucis avec une porte de placard de ma cuisine, les portes sont visés dans le contreplaqué et sur une porte la vis a abimé les tr...
5 réponses Dernière réponse le 4 mars 2012 par
KIDUGUEN
Clé coincé dans la serrure
Bonjour, je suis locataire depuis 5 mois et mon proprietaire m'as remis deux trousseaux de clé de porte blindée de marque laperche ( originaux) dont...
4 réponses Dernière réponse le 4 mars 2012 par
haitong50
Peindre une faience de cuisine
Bonjour, je voudrais avoir des témoignages de personnes qui ont fait l'expérience de repeindre une faience de cuisine existante si celà tient dans l...
5 réponses Dernière réponse le 3 mars 2012 par
arabesque63
Carrelage fissure
Bonjour, je voudrais boucher des trous dans du carrelage fissure avec un genre de resine que prendre? andre
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2012 par
marie
Lasure sur parquet huilé
Bonjour, j'ai poser un parquet en pin dans la chambre de ma fille je l'ai traité (huile de lin + térébentine) et ma question est la suivante : Peut...
marie
Cabane dans mon jardin
Bonjour, Coucou à tous j'aimerais construire ma cabane dans mon jardin, mais je n'est pas beaucoup de ressource.Donc voilà je vais me servir de ma f...
KIDUGUEN
Douche hydromassante
Bonjour, Je pense installer une douche hydromassante mais les arrivées d'eau sont en 14mm es que ca va fonctionner ?
Nanard01-
Comment installer un treillis sur un mur en parpaing ?
Bonjour, Bonjour, Je ne vois pas comment installer un treillis en bois sur un mur en parpaing. Pour le fixer ? Je ne vois pas comment faire au ...
10 réponses Dernière réponse le 3 mars 2012 par
nfoug
Fuite dans cuvette tout les 20 minutes
Bonjour, je n arrive pas a resoudre mon probleme de fuite dans la cuvette des toillette le niveau d eau baise de 2 cm dans le reservoir au bout de 2...
KIDUGUEN
Pose de plancher strtifié
Bonjour, Est-il impératif de ragreer un sol carrelé avant de le couvrir de plancher stratifié,ou bien est-ce que le film suffit? Merci
4 réponses Dernière réponse le 2 mars 2012 par
gege
Étanchéité sol salle de bain
Bonjour Je souhaite faire une salle de bain à l'étage de ma maison sur un plancher bois(OSB) , hors mon souci est de savoir quel sol poser et commen...
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2012 par
haitong50
Changement partiel de parquet massif mosaique
Bonjour, Je dois changer ,environ 2 m carré de mon parquet massif a coller ,j ai la bonne epaisseur ,seulement comme le parquet que je ne touche pa...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2012 par
KIDUGUEN
Traitement pare-feuille
Bonjour, j'ai du pare-feuille que je traite actuellement est-ce-que je dois mettre du siccatif avec mon huile de lin. est-ce que ca sera plus brilla...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2012 par
haitong50
Branchement électrique pour une vmc
Bonjour, J'ai une problème électrique à résoudre. Je vous explique. Je voudrais installer une VMC pour deux salles de bains et un WC. J'aimerais q...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2012 par
KIDUGUEN
Je dois changer mon sol pvc, dois-je enlever l'ancien?
Bonjour, je dois changer le sol PVC de mon appartement. L'ancien est plutot en bon état sauf quelques dalles décollées. Je ne sais pas si je dois en...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2012 par
fabi74
Pose sol pvc
Bonjour, J'aurai besoin de vos lumières !!! Je souhaiterais poser des lames de pvc ou dalles adhésives dans la chambre de mes filles ; actuelleme...
1 réponse Dernière réponse le 29 févr. 2012 par
stf_miko54
Etagere en placo dans un placard - poids maxi
Bonjour, J'aimerai faire une etagere en placo dans la partie haute d'un placard (larg 130 et prof 60) Le placard en forme de U aura sur ses 3 côt...
9 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2012 par
Sbux
Maisonnette d enfant
Bonjour, etant mamy depuis 2 ans je desirerais recevoir des plans pour construire une maisonnette pour mes 3 petits cheris si possible avec tobogan ...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2012 par
KIDUGUEN
Colle à bois et plâtre pour reboucher les trous ou cacher les défauts...
Bonjour, je suis en train de faire un meuble en bois, j'ai fini de tout assembler. Mais il reste quelques défauts, dénivellations, et petites vice...
KIDUGUEN
Fissures sur placo
Bonjour, dans mon salon le plafond en placo s'est fissuré sur toute sa longueur, une fissure est apparu également dans une autre pièce.J'ai fais venir...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Dimension d'une table par rapport à un support donné
Bonjour, J'ai un support de table en fer forgé de dimension 38 x 80. Pouvez me dire : Quelle dimension maximum devra avoir mon plateau ? Et quel...
7 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2012 par
michelaqua
Dépannage volet roulant
Bonjour, mon volet roulant en fin de descente,me s'arrête pas il faut qui commence a remonté pour qui s'arrête.pour la remonté pas de problème en fin ...
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2012 par
phiphi
Condensation entre ecran sous toiture et isolant mince
Bonjour, suite à condensation entre mon ecran sous toiture et mon isolant mince malgré la poche d'air respecté,on m'a conseillé de lacerer l'ecran s...
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2012 par
jeanluc22
Poele a bois
Bonjour, je viens de faire un agrandissement de ma maison je souhaite mettre un poele a bois .mon agrandissement est moins haute que ma maison d ori...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2012 par
D. LOISON
Gazon sur goudron
Bonjour, g 1 toute petite cour que j aimerais tranformé en mini jardin . j 'ai pensé recouvrir directement le goudron de terre mais un ami m a dit q...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2012 par
Daniel LOISON
Mandrin bloqué en ouverture complète
Bonjour, Sur ma perceuse, AEG BS2E 12T, le mandrin est bloqué en position ouverte au maxi; ceci suite à l'utilisation d'un foret correspondant au...
stf_JORI
Decoller du papier peint pose sur de la toile de verre
Bonjour, Je voudrais decoller une frise en papier peint posee sur de la toile de verre ?
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2012 par
stf_miko54
Crépi qui tombe au pied du mur.
Bonjour, tout autour de ma maison crépie en 2000, le crépi tombe par plaque à cause de l'humidité qui remonte du terrain. Aucun endroit n'est en pr...
stf_miko54
Papier intissé sur revêtement mural à base de polyuréthane
Bonjour, Est il possible de poser du papier intissé sur un revêtement mural à base de polyuréthane?
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2012 par
stf_frmu
Reagreage
Bonjour, j'aimerais reagreer mon sol. Je suis en train de retirer la moquette . Il m est extremement difficile de retirer la colle qui est a m...
5 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2012 par
stf_frmu
Super les maisons mikit rien de mieu pour etre comme nous au tribunal depuis 8 a
Bonjour, moi je peut pas vous parlez des finitions encore car cela fait 8 ans que g fait confiance aux maisons mikit resultat toujour rien nous somm...
2 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2012 par
stf_jpd87
Fenetre en pvc
Bonjour, je souhaite poser des entrebailleurs sur mes fenetres en pvc, mais tous les systemes existants nécessitent de percer alors que c' est forme...
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2012 par
stf_frmu
Plan de travail mur carrelé
Bonjour, Je souhaiterais réaliser un plan de travail dans ma cuisine (longueur d'environ 75cm) mais j'ai pas mal de contraintes: - le mur de la ...
stf_frmu
Résultats 9001 - 9050 sur un total de 13 945
