Les discussions
Finition terrasse
Bonjour, a quel moment faut-il carreler le bord ma terrasse, au début,a la fin,ou a mi parcours.merci pour vos réponses.
Comment cacher un carrelage mural affreux sans le casser ?
voilà, je viens de loué un studio et je ne supporte plus la vue du carrelage mural au dessus de mon évier dans la cuisine, avez vous une idée pour cam...
Trou dans le parquet comment réparer ?
FerméBonjour, J'ai fait tomber un objet très très chaud sur mon parquet et il y est resté un énorme trou , j'ai gratté pour enlever les parties carbonisé...
Terrass e exterieure
FerméBonjour, je desire faire une terrasse en bois sur une dalle beton peut on la poser sur des lambourdes
Mat dantenne
Bonjour, je vvoudraie souder un morceau de fer sur un mat d antenne ) mais pas moyen de souder sur le mat ) pourquoi- la soudure tien bien sur la f...
Poteau a fixer entre plancher parquet et poutre au plafond
Bonjour, voilà ma réflexion : je me demande comment fixer un poteau bois de 9cmx9cm ( qui supportera une porte en bois assez lourde, à l'ancienne......
Jonc de mer
Bonjour, Peut on poser du carrelage sur du jonc de mer.merci
Entretien portail bois exotique
RésoluBonjour, quel produit appliqué sur un portail en bois exotique ? par avance merci
Différentiel a et ac
RésoluBonjour, J'ai demandé à un élevtricien de me refaire un tableau électrique équipé en 40 fusibles par 40 disjoncteurs . Pour 2000.00 € facturé , il ...
Comment remplacer le mastic sur portes fenêtres en bois ?
Bonjour! Je veux enlever du mastic ancien qui a coulé sur les carreaux et le remplacer. Quelle est la meilleure technique? Et par quoi puis je le remp...
Un puit au beau milieu du jardin !!
Bonjour à toutes et à tous . Que je vous explique un petit peu ma situation Cela fait 4 ans que nous avons acheté notre maison qui avait besoin d...
Comment créer un moteur électrique?
Bonjour, Comment créer un moteur électrique? Je sais déja crée un électroaimant mais pas trés puissant.
Fuite en sol
RésoluBonjour, j'ai constaté une fuite au sol j'ai fait appel à mon plombier qui ma dit que je serai toujours ennuyé car mes tuyaux de cuivre ...
Insonorisation extérieure vmc
Bonjour, Mon voisin a installé sur son mur face à ma façade et terrasse, plusieurs trous d'aérations avec des grilles dont un pour sa VMC. Depuis ...
Vmc sans combles
Bonjour, je n'ai pas de combles ayant une chambre et salle de bain sous le toit, je voudrai donc la placer dans mon garage es ce possible sinon dans...
Besoin d un conseil
Bonjour, j envisage de refaire la faience de ma salle de bains d une autre couleur que celle que j ai deja mais je voudrais laisser mes joins en bla...
Comment cacher des dalles de polystyrène au plafond ?
Ferméje souhaite trouver une solution : enduit ? fibre de verre? autre formule ? pour récupérer un plafond lisse, uniforme.
Coccinelle
Bonjour, je voudrais des conseils pour fabriquer un petit endroit pour garder les coccinelles pendant l hiver.
Rènover une commode
Bonjour, j ai une commande blanche qui a jaunie, comment la faire devenir blanche a nouveau sans la peindre? merci.
Comment poser un detecteur infrarouge ?
je voudrais poser un detecteur infrarouge pour l'eclairage de ma porte d'entrée. j'ai une lampe déja en place, je viens d'acheter un detecteur et je n...
Fissure filtre à sable
Bonjour, mon filtre à sable (deux demies coques de fibre de verre collées) s'est fendu circulairement sous le chevauchement de raccord.quelqu'un a-t...
Radiateurs chauffent sans raison
Bonjour, Mes radiateurs chauffent sans raison...pourtant le tehrmostat est bien mis sur eau chaude...je ne demande pas de produire du chauffage......
Plancher flottant
Bonjour, j ai mis du plancher flottant dans ma chambre mais maintenant quand on marche dessus ca fait des bruits de craqument.ya t il une solution p...
Comment rendre un carrelage extérieur antidérapant?
Résolu/Ferménous avons poncé afin de le rendre plus rugueux et avons mis de l'acide chorydrique apès 2 heures de poses et après rinçage rien de plus il est aussi ...
Comment enlever des traces dû à un frottement de lit sur un parquet?
Résoluj'ai du parquet dans ma pièce principale et à force de plier et déplier mon bz, j'ai des grosses traces blanches comme si j'avais griffé ce parquet?? ...
Mitigeur thermostatique eau brûlante
Bonjour, J'ai un mitigeur thermostatique dans ma douche et du jour au lendemain je n'avais plus de pression d'eau (seulement kk gouttes d'eau) et l'...
Nettoyeur haute pression qui na pu de pression
Bonjour, J'ai un nettoyeur haute pression superwash 160, il na pu de pression, j'ai démonté la pompe 2 ressort de piston étai cassé j'ai changé le...
Pose de plaques de parement en grès?
Bonjour, je voudrais savoir s'il était possible de procéder à une pose de plaques de parement en grès (Modulo, Ada Black) avec un enduit tradition...
Convertion de différents matériaux de m3 en tonnes
Bonjour, je voudrais transformer un m3 de pvc en tonne puis un m3 de carton non compacter en tonne, puis un m3 de métaux en tonne, puis un m3 de ...
Pavé de verre cloison placo de douche
Bonjour, Comment poser quelques pavés de verre dans une cloison de douche en placo déjà existante, la cloison obscurcit beaucoup trop ce coin douc...
Probleme machine a laver elle devient incontrolable
Bonjour, j aurai besoin d un petit conseil ma machine a laver de la marque bellavita est casiment neuve un peu plus d un an commence a s emballer lors...
Recherche argentier en lorraine ou ailleurs
RésoluBonjour, je recherche un argentier serieux,si vous avez des adresses,Merci de partager
Probléme plan de travail
RésoluBonjour, j'ai acheté une cuisine d'accas, malheureusement là ou on souhaitait la mettre le meuble d'angle ne passe pas erreur dimension et oui brico...
Comment réaliser une machine a bulle pour les soirées ?
Salut je voudrez réaliser une machine a bulle pour mes soirées !! je prend toutes les infos disponible !! je vous remercie d'avance sincérement La...
Comment nettoyer les bords d'un joint réalisé avec du sikaflex
Bonjour, comment nettoyer les bords d'un joint réalisé avec du Sikaflex sec. Merci de vos conseils. Rv Bdr
Comment réparer un volet roulant décroché ?
FerméMon volet roulant s'est détaché du coffre. Maintenant il est en permanence fermé. Il laisse passer un jour dans la partie haute. Merci de m'aider à t...
Pose dun adoucisseur
Bonjour, devant les problemes de calcaire je dois poser un adoucisseur et j aimerai savoir par quoi débuter , si je dois faire intervenir un spécia...
Resinence sur une baignoire
Bonjour, J'ai passé 2 couches ( 2pots de 0,5 l)de resinence color blanc sur une baignoire caramel, on aperçoit encore la couleur initiale en transpa...
Problème sur volet roulant électrique
Bonjour, nous avons un système centralisé sur tous les volets roulants de la maison (système Somfy) Il y a un soucis sur celui de la baie vitrée du s...
Comment enlever un oeillet ? (ou ce qui lui ressemble)
Bonjour, Le bas de la manivelle de mon volet roulant s'est cassée, j'ai acheté une nouvelle manivelle mais je n'arrive pas à démonter ce qui r...
Volet roulant éléctrique qui ne veut pas toujours se fermer ou s'ouvrir.
Bonjour, j'ai un petit volant roulant électrique dans ma salle de bain. Depuis quelques temps, il ne se fermait pas ou ne s'ouvrait pas correcteme...
Pompe de forage
Bonjour, je viens de remettre ma pompe de forage en marche et le boitier de commande m'indique 2,7 A. Alors qu'auparavent il m'indiquait 4.6A. l'alime...
Plan de travail loupé ! quelle solution proposez vous ?
Bonjour, nous avons utilisé résinence déco quartz et nous n'avons pas mis assez de résine a certains endroits , nous aimerions savoir si nous pouv...
Brise vue a vos avis...
Bonjour, je suis nounou et nos voisins ont emenage il y a 5 mois. Ils sont arrives avec deux chiens. Nos terrains sont separes par un grillage de ...
Soudure avec baguette d'ag
RésoluBonjour, nous avons des applications pour le soudure avec les baguettes de soudure les applications: laiton+cuivre laiton +laiton cuivre+inox ...
Ma cabane au fond du jardin...
Bonjour, J'ai besoin de construire une toute petite cabane de jardin (1 ou 2m² environ) pour entreposer les outils du jardin quelqu'un aurait il ...
Volet
Bonjour, comment changer un enrouleur de volet car aucune explication sur l'emballage merci
Peindre mon plafond sans poncer
RésoluBonjour, Mon plafond est teint et vernis, avec des poutres, puis-je le peindre sans poncer avant?
Poser du carrelage
Bonjour, peut on poser du carrelage sur de la toile de verre merci
Pare-douche sans visse
Bonjour, J'aimerais savoir si il existe des pare-douche sans visse ? Je m'explique : Je suis en appartement et j'aimerais éviter de percer la f...
