Les discussions
Fissure filtre à sable
Bonjour, mon filtre à sable (deux demies coques de fibre de verre collées) s'est fendu circulairement sous le chevauchement de raccord.quelqu'un a-t...
Radiateurs chauffent sans raison
Bonjour, Mes radiateurs chauffent sans raison...pourtant le tehrmostat est bien mis sur eau chaude...je ne demande pas de produire du chauffage......
Plancher flottant
Bonjour, j ai mis du plancher flottant dans ma chambre mais maintenant quand on marche dessus ca fait des bruits de craqument.ya t il une solution p...
Comment rendre un carrelage extérieur antidérapant?
Résolu/Ferménous avons poncé afin de le rendre plus rugueux et avons mis de l'acide chorydrique apès 2 heures de poses et après rinçage rien de plus il est aussi ...
Comment enlever des traces dû à un frottement de lit sur un parquet?
Résoluj'ai du parquet dans ma pièce principale et à force de plier et déplier mon bz, j'ai des grosses traces blanches comme si j'avais griffé ce parquet?? ...
Mitigeur thermostatique eau brûlante
Bonjour, J'ai un mitigeur thermostatique dans ma douche et du jour au lendemain je n'avais plus de pression d'eau (seulement kk gouttes d'eau) et l'...
Nettoyeur haute pression qui na pu de pression
Bonjour, J'ai un nettoyeur haute pression superwash 160, il na pu de pression, j'ai démonté la pompe 2 ressort de piston étai cassé j'ai changé le...
Pose de plaques de parement en grès?
Bonjour, je voudrais savoir s'il était possible de procéder à une pose de plaques de parement en grès (Modulo, Ada Black) avec un enduit tradition...
Convertion de différents matériaux de m3 en tonnes
Bonjour, je voudrais transformer un m3 de pvc en tonne puis un m3 de carton non compacter en tonne, puis un m3 de métaux en tonne, puis un m3 de ...
Pavé de verre cloison placo de douche
Bonjour, Comment poser quelques pavés de verre dans une cloison de douche en placo déjà existante, la cloison obscurcit beaucoup trop ce coin douc...
Probleme machine a laver elle devient incontrolable
Bonjour, j aurai besoin d un petit conseil ma machine a laver de la marque bellavita est casiment neuve un peu plus d un an commence a s emballer lors...
Recherche argentier en lorraine ou ailleurs
RésoluBonjour, je recherche un argentier serieux,si vous avez des adresses,Merci de partager
Probléme plan de travail
RésoluBonjour, j'ai acheté une cuisine d'accas, malheureusement là ou on souhaitait la mettre le meuble d'angle ne passe pas erreur dimension et oui brico...
Comment réaliser une machine a bulle pour les soirées ?
Salut je voudrez réaliser une machine a bulle pour mes soirées !! je prend toutes les infos disponible !! je vous remercie d'avance sincérement La...
Comment nettoyer les bords d'un joint réalisé avec du sikaflex
Bonjour, comment nettoyer les bords d'un joint réalisé avec du Sikaflex sec. Merci de vos conseils. Rv Bdr
Comment réparer un volet roulant décroché ?
FerméMon volet roulant s'est détaché du coffre. Maintenant il est en permanence fermé. Il laisse passer un jour dans la partie haute. Merci de m'aider à t...
Pose dun adoucisseur
Bonjour, devant les problemes de calcaire je dois poser un adoucisseur et j aimerai savoir par quoi débuter , si je dois faire intervenir un spécia...
Resinence sur une baignoire
Bonjour, J'ai passé 2 couches ( 2pots de 0,5 l)de resinence color blanc sur une baignoire caramel, on aperçoit encore la couleur initiale en transpa...
Problème sur volet roulant électrique
Bonjour, nous avons un système centralisé sur tous les volets roulants de la maison (système Somfy) Il y a un soucis sur celui de la baie vitrée du s...
Comment enlever un oeillet ? (ou ce qui lui ressemble)
Bonjour, Le bas de la manivelle de mon volet roulant s'est cassée, j'ai acheté une nouvelle manivelle mais je n'arrive pas à démonter ce qui r...
Volet roulant éléctrique qui ne veut pas toujours se fermer ou s'ouvrir.
Bonjour, j'ai un petit volant roulant électrique dans ma salle de bain. Depuis quelques temps, il ne se fermait pas ou ne s'ouvrait pas correcteme...
Pompe de forage
Bonjour, je viens de remettre ma pompe de forage en marche et le boitier de commande m'indique 2,7 A. Alors qu'auparavent il m'indiquait 4.6A. l'alime...
Plan de travail loupé ! quelle solution proposez vous ?
Bonjour, nous avons utilisé résinence déco quartz et nous n'avons pas mis assez de résine a certains endroits , nous aimerions savoir si nous pouv...
Brise vue a vos avis...
Bonjour, je suis nounou et nos voisins ont emenage il y a 5 mois. Ils sont arrives avec deux chiens. Nos terrains sont separes par un grillage de ...
Soudure avec baguette d'ag
RésoluBonjour, nous avons des applications pour le soudure avec les baguettes de soudure les applications: laiton+cuivre laiton +laiton cuivre+inox ...
Ma cabane au fond du jardin...
Bonjour, J'ai besoin de construire une toute petite cabane de jardin (1 ou 2m² environ) pour entreposer les outils du jardin quelqu'un aurait il ...
Volet
Bonjour, comment changer un enrouleur de volet car aucune explication sur l'emballage merci
Peindre mon plafond sans poncer
RésoluBonjour, Mon plafond est teint et vernis, avec des poutres, puis-je le peindre sans poncer avant?
Poser du carrelage
Bonjour, peut on poser du carrelage sur de la toile de verre merci
Pare-douche sans visse
Bonjour, J'aimerais savoir si il existe des pare-douche sans visse ? Je m'explique : Je suis en appartement et j'aimerais éviter de percer la f...
Pose de papier peint intissé a l'horizontal
RésoluBonjour, je désire poser du papier peint intissé au mur a l'horizontal pour réaliser 3 bandes de couleurs différentes 2 lés bleu foncé en bas , 1 lé b...
Evacuation
Bonjour, je peu faire ecouler le sanibroyeur directement dans mon puit perdu
Comment poser un plafond en lambris en pente ?
RésoluBonjour, Je veux poser un plafond en lambris en pente (combles) Comment faire?
A l'aide remplacement brûleur fioul
Bonjour, je voudrais remplacer le bruleur CF4R de ma chaudiére Chappée NXR1 par un Tigra2CF 510R .Qu'en pensez vous , et y a-il des modifications à fa...
Reparer un évier en résine
RésoluBonjour, Je viens de faire une bétise, en essayant de décoller un évier en résine du plan de travail que je voudrais changer, j'ai cassé un coin de ...
Peindre mon escalier en chene
Bonjour, nous avons un vieil escalier en chene pour aller au 1er étage, il ya des années je l'ai bondexé, mais maintenant je voudrais le peindre en ...
Pacoplatre à couper en angle
Bonjour, Avec quoi peut-on couper du placoplatre en angle sans qu'il s'échiffe
Coller du placo sur crepis enduit!!
Bonjour, Madame m'a embauché pour refaire la cuisine qui était crépis et enduit avec une cire pouvant etre peinte! Mais lors d'un essai de de...
Besoins de vos idées
Bonjour, j'ai une salle de rception des guirlandes en crépon était accrochéeset et des personnes les ont décrochées ils se sont jeter de l'eau et bien...
Realisation d'une dalle de beton dans un garage de particulier et carrelage
Bonjour, je souhaite realiser une dalle de beton dans mon garage et apres poser du carrelage. C'est un garage de particulier qui mesure : Lg 6,50...
Mettre un bruleur à gaz dans un gros poele à bois est ce possible?
Bonjour, je souhaiterais mettre un bruleur à gaz dans mon poele à bois, comment faire?
Yoyo 56
Bonjour, a tous voila j'ais un probleme je connais rien en elec et je vient d'acheter deux rotissoire pour faire les marcher et les moteur faut 60w 50...
Comment poser de la résine sur un plan de travail de cuisine
Bonjour, J'envisage de poser de la résine sur un plan de travail decuisine actuellement carrelé. Sans enlever le carrelage, ce qui risque de dégr...
Comment faire tenir des capsules de canettes au crochet pour en faire un sac ?
RésoluLes capsules sont fixées ensembles avec la technique du crochet pour former une fleur et monter en rang pour former le sac comment les faire tenir.
Aide pour fabriquer un caisson de basse
Bonjour, Je fais appel à votre aide, car je voudrais me fabriquer un caisson de basse pour mon sub BUMPER 500 watt, 26 cm, voici une photo du même s...
Choisir une bonne perceuse
RésoluBonjour, j'aime bricolé, et je souhaite acquérir un peu de matériel minimun nécéssaire à tout bon bricoleur, mais pour les perceuses ex: entre les f...
Ajouter une ou deux prises éléctriques dans une cuisine
Bonjour, je souhaiterai un renseignement, voilà j'ai un souci je dispose que de deux prises éléctriques dans ma cuisine, alors bien sur pour le mome...
Comment fabriquer un bac à sable pour les enfants ?
bonjour, je souhaiterais fabriquer un bac pour mes enfants, il me reste de grosses planches, après je ne sais pas comment les joindre, comment protége...
Dalle en pvc
Bonjour, je suis en appartement avec un sol chauffant, puis je mettre des dalles en pvc sans risque que la colle resorte ou que les dalles se bombes...
Comment réaliser un barbecue cylindrique
RésoluUn peu comme la forme d'un puit, un brasero en pierre de façon que mes invités se place autour, je trouve ça très conviviale. Je cherche qu'on m'appor...
