Les discussions
Conseils pour la pose d'un parquet flottant
Bonjour, J'envisage de poser un parquet flottant en bois massif dans l'appartement de ma fille. La surface sera d'environ 40 m² Le support actuel ...
10 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2012 par
stf_frmu
Choix du foret
Bonjour, Je voudrais percer un trou dans du PVC, quel est le foret adéquat à utiliser (bois ; fer ; acier... ou existe-t-il un autre choix) ? Me...
6 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2012 par
stf_jpd87
Tuber ma cheminée
Bonjour, j aimerais savoir si le peux tuber ma cheminée pour une cuisinière bois et charbon mon conduit et droit et sort de 2 a 3 mètre au dessus du f...
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2012 par
atlassaturn
Coffrage sous pente
bonjour, nous sommes actuellement en cours de rénovation des murs de notre couloir. de nombreux tuyaux sont visibles sur le haut et nous souhaitons...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2012 par
KIDUGUEN
Recherche revetement plastique pour table
Bonjour, bonjour voila le sujet j'ai acheté une table laqué noir donc tres fragile surtout avec des enfants en bas age je recherche un plastique...
Vivi
Changer un radiateur par un seche serviette
Bonjour, Je voudrais supprimer mon radiateur de salle de bain pour le remplacer par un sèche serviette qui ne sera pas placer au même endroit est ce...
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
Icare095
Separation d'une chambre pour mettre une cloison avec porte coulissante
Bonjour, je voudrai faire une cloison avec porte coulissante, mais je n'ai pa tro d'idee coment faire, ensuite j'ai pense a des placards a la place ...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
stf_frmu
Plancher sur carrelage
Bonjour, je veux mettre un plancher sur un carrelage,mais pour ouvrir ma porte-fênêtre,j'ai trois carreaux légèrement surélevés;comment faire pour a...
12 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
stf_frmu
Joints de finition pour stratifies
Bonjour, Je cherche des joints de finition pour stratifie epaisseur 13 mm (blanc) Merci
stf_frmu
Comment enlever des plaquettes de parement auto adhésives
Bonjour, je dois enlever quelques plaquettes de parement que j'ai posé récement mais je ne sais pas comment procéder pour éviter de les casser, me...
4 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
chris
Achater tiroirs en kit
Bonjour, Ou acheter des tiroirs cuisine en kit pour les modifier? Merci
papounet
Arrêt sous plinthes de parquet stratifié
Bonjour, avec quel outil peut-on découper le bas des plinthes existantes pour faire passer le bord des lames de parquet stratifié (8mm d'épaisseur...
frederic.touyeras
Que penser des pompes a chaleurs ?
Bonjour, je voudrais installer une pompe à chaleur air eau en remplacement de ma chaudiere fuel plusieurs devis du simple au double mais beaucoup de...
7 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
vivi
Isolation sol carrelé
Bonjour, ma maison n'a pas de vide-sanitaire,le sol du salon est carrelé par conséquent très froid;j'aimerais une isolation thermique dont j'ai 2cm de...
4 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
marie
Fibre de verre
Bonjour, quelle produit le plus efficas pour enlever la fibre de verre merci d avance
9 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
kiki
Elaircir des meubles en chene
Bonjour, Comment eclaircir des meubles en chêne? Merci d'avance Papounet
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
kiki
Poser des lames auto-collantes sur lino ?
Bonjour, Propriétaire d'une maison de 1900 qui a été rénovée (en partie) il y a 7-8 ans, j'effectue quelques travaux de rafraichissements. Je m'a...
Aymeric86
Comment étayer un mur de pierre pour réaliser une ouverture de fenetre
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une grange en vielle pierre dans laquelle je souhaiterais réaliser l'ouverture de fenêtres et porte-fenêt...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
PAT010
Dalles gerflor au mur
Bonjour, Je vais rénover mes wc avec des lattes auto-adhésives Gerflor, collées sur l'ancien carrelage. Je voudrais coller les mêmes lattes au mur,...
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
stf_frmu
Fuite
Bonjour, j'ai une machine à laver far L1540 et j'ai une micro fuite qui coule en dessous de la machine pouvez-vous me dire ou peut provenir le pro...
stf_jpd87
Ouverte du capot
Bonjour, Comment ouvrir le capot pour acceder a la cuve alors que cette derniere est pleine et que la machine est grillee
stf_jpd87
Pose miroir adhesif
Bonjour, J'ai acheté& un miroir adhésif 50x150 cm, j'aimerai savoir si seuls les adhésifs collent sur un mur revêtu de papier. Merci à vous
6 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
Yvette d'ARAUJO
Comment effacer une telecommande perdue ?
Bonjour, j'ai plusieurs volets roulants avec chacun une télécommande Somfy Centralis RTS. Une de ces télécommandes a disparue depuis peu. Ma que...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
manix
Pour enlever un radiateur gaz
Bonjour, J 'ai bien pris note de toute les instructions mais est ce qu'on est obligé de couper tout les radiateur de la maison car je retapisse qu'u...
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Perforateur
Bonjour, je voudrais savoir la différence entre Marteau perforateur PBH2100SRE Bosch et Perforateur 550 W BOSCH PBH 2000 SRE. c'est pour une uti...
7 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
kynoy
Question parquet flottant
Bonjour, je besoins des conseille pour savoir sera possible de poser des parquets flottants dans la cuisine ? et de quel modèle ? quel matière? qui ne...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
Icare095
Volet électrique
Bonjour, mon volet électrique ne fonctionne plus suite au froid des ces derniers jours, j'aimerai savoir si le moteur a pu grillé ou s'il s'est simp...
4 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
sarah31
Iphone en carton?!
Bonjour, J'aimerai savoir comment on créer un iphone en carton , vos idée ext... Merci !
stf_jpd87
Taches de rouille tres severe
Bonjour, je voudrai savoir comment enlever les taches de rouille sur les vetements. Parce-que moi je fais la location des nappes et de couvre chaises...
jdf_daniel26
Resistance ballon d'eau chaude
Bonjour, mon ballon d'eau chaude, chauffe tres bien, trop bien je devrais dire. en effet, lorsque mon ballon chauffe, la nuit pendant les heures cr...
6 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
u
Modifier un tiroir cuisine en dimension (largeur)
Bonjour, Je voudrais aménager mes elements de cuisine (posée il ya 30ans) pour installer des tiroirs. Ma question : comment adapter des tiroirs s...
papounet
Lampe à pétrole
Bonjour, Peut-on mettre du carburant de poêle à pétrole dans une lampe à pétrole? Merci de votre avis
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
pleinvent
Comment calculer le poids sur doubles poulies
Bonjour, je me pose la question suivante : Je suis entrain de faire un système d'un poids qu'on appellera P1 accrocher a une poulie perpendiculai...
11 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
dood
Comment découper un morceau de mousse en boule parfaite
Je voudrais fabriquer une bonnette pour micro avec de la mousse dont j'ai réccupéré un gros bloc. Je voudrais en tirer une boule de 10 cm de diamètre,...
7 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Parquet vitrifié
Bonjour, Je suis en train de revitrifier mon parquet. Après l'avoir poncé et nettoyé, j'ai appliqué une couche de vitrificateur à l'eau selon les co...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
mimi
Indesit wilt 120
Bonjour, ma machine a laver le linge se remplit mais se lance pas le contacteur fonctionne quand on souffle dedans mais le circuit en lui meme est...
5 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Probleme arrivée d'eau sur ma machine a laver
Bonjour, l'eau arrive sans cesse dans ma machine a laver d'ou cela peut il provenir svp merci !
niti
Batterie
Bonjour, J'ai fait changer ma batterie. A ce moment là, il m 'a été signalé que la batterie ne correspondait pas au caractéristiques techniques du...
BAT
Soudure de fil de cuivre à l'étain
Bonjour, pour mon travail de créatrice, je fais des armatures en fil de cuivre (3mm) que je soude à l'étain avec un fer à souder de40watt. Or, depui...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Dalles autocollants
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment doit on pour retirer des dalles autocollants facilement ? elles sont collées directement sur les anciens carrel...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
KIDUGUEN
Escaliers
Bonjour, J suis bien embétée,mon mari à rebouché les trous et les rayures,c'est un vieux escalier, seulement cela fait des taches foncés car il l'a...
stf_frmu
Démonter une serrure de porte à l'ancienne
Bonjour, ma serrure ferme à l'intérieur avec un système de verrou et à l'extérieur on peut l'ouvrir avec un tournevis merci
5 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
stf_frmu
Comment décaper des briques recouverts de chaux
Bonjour, Voilà j ai une vieille brasserie presqu en ruine ! Les murs intérieures sont en briques et plafond en voussettes briques plus fer ! Tout ...
je pense
Volet roulant electrique
Bonjour, Mon volet descent de trop lorsque je le ferme et quand je le remonte, il s'arrête à 50cm du haut. Comment puis je le régler pour qu'il pui...
véro
Chaudière
Bonjour,je possède une chaudière fioul et une épaisse fumée grise sort de la cheminée que faire ?
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Comment repeindre de la faience?
Je souhaiterais repeindre la faience de ma cuisine, faut-il une sous couche spéciale?
38 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
anonyme
Comment enlever ou recouvrir un sol en résine?
Bonjour, Je m'installe bientôt dans mon nouvel appartement, et le sol en résine vert de la salle de bain me donne des nausées. Il y aurait un moyen...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
gaelbcr
Probleme cumulus
Bonjour, mon cumulus fonctionne normalement saut qu une voir deux fois par moi pas d eau chaude le matin mais il reprend son cycle de chauffe la nu...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
stf_frmu
Creme de beton
Bonjour, voila, je viens d'acheter cette creme de beton, pas donnee!! d'ailleurs! et je m"aperçois en allant sur le net que le rresultat est peu ...
julienchp
Ciment colle
Bonjour, comment mélanger le ciment colle , quel quantité d'eau pour quel quantité de ciment
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
julienchp
Résultats 9051 - 9100 sur un total de 13 945
