Les discussions
Pose de pvc sur du carrelage
Bonjour, je souhaite poser des lames de PVC sur du carrelage.Quelle préparation dois-je effectuer?
Manque visserie
Bonjour, j'ai acheté mon lit il y a à peine un an, et j'ai déménagé. Malheureusement, lors du déménagement les vis se sont perdues. Où puis je tro...
Enduit a l'airless
Bonjour, je m'appelle Nicolas je souhaiterai faire avec mon airless brick 1150 la projection d'enduit sur mes mur et plafond avant de peindre . j'a...
Queue de cerise tournevis
RésoluBonjour, je suis a la recherche de ce genre de tournevis pour pouvoir acceder au dispositif de changement de lame sur une scie sauteuse bosch. ...
Bati
RésoluBonjour, nous voulons créer un bâti pour mettre 3 armoires de cuisine ce bâti doit mesurer 60 cm de profondeur sur 10 cm d'épaisseur et 1,80 m de lo...
Poser des dalles vinyle sur du parquet en bois
Bonjour, le sol de mon appartement ne me plait pas, et je souhaiterais poser des dalles vinyles ou en rouleaux est_ce possible? Devrais_je poser un un...
Mandrin classique 3 mors pour perceuse portative avec clé de serrage
Bonjour, Est il possible de le démonter ce type de mandrin ? Si oui comment ? Cdt
Problème porte automatique
Bonjour, Je recherche de la documentation pour régler le couple de fermeture et d'ouverture d'une poste automatique marque "genie" model ESD90-F. J...
Charbons moteur hs
Bonjour, ou trouver les charbons pour le moteur du tambour
Probleme avec volet roulants électriques
Bonjour, j'ai installé de volets roulant électriques , mai dè que j'enclenche le dijoncteur de ces moteurs, tout saute!!!! par contre quand je le br...
Problème ancienne crémone gu
Bonjour, Le ressort du penne demi-tour de la crémone 3 points de notre porte d'entrée ne fonctionne plus. La porte peut quand même fermer à clef p...
Quelqu'un sait-il comment entretenir un dessus de meuble de cuisine en zinc plei
FerméQuelqu'un sait-il comment entretenir un dessus de meuble de cuisine en zinc plein de tâches? et si l'on peut peindre le zinc ? Merci d'avance
Alarme gsm
Bonjour, Je souhaite m'équiper d'une alarme Gsm sans fil, mais il y a différent prix. y a un site qui parle des avantages www.alarmegsm.fr Mais ...
Decoupe beton vibre
Bonjour, Pour passer des cables electriques, je souhaite faire une saignee, dans mon plafond en béton vibré, avec une meuleuse skill 800w que l on...
Comment fabriquer des lunettes ?
Bonjour je voudrais fabriquer des lunettes dans un style original et tres surprenant ! Il faut que cela soit coloré ! Mais je n'ai pas trouvé grand ch...
Douche a l'italienne
Bonjour, je vien d'aquerir une maison et je voudrai savoir si il ete possible de realiser une douche a l'italienne sur du parquet qui se trouve a l'et...
Poignee molle dans serrure 3 points
Bonjour, dans ma porte d'entree la poignee de la serrure 3 points ne reagis plus la poignee devrais bouger dans un ecrou qui est usé et félé , ce ...
Comment enlever " écologiquement "si possible, le tartre au fond des
Comment enlever " écologiquement "si possible, le tartre au fond des wc?
Isolation par l'exterieur
Bonjour, j'ai en projet de faire des travaux d'isolation par l'exterieur de ma maison avec des produits naturels mais j'aimerais en voir une finie...
Savon de marseille sur paquet vernis
Bonjour, Après une soirée de fête, 'ai voulu nettoyer mon parquet "Ipé Vernis" très taché avec du savon de marseille. Résultat, mon parquet est ter...
Prix du poel
RésoluBonjour, je vais bientot aler dans une maison et j'aimerai investir dans un poel a granul pouvez vous me communiquer le prix de votre poel r...
Porte fenêtre pvc
Bonjour, pouvez-vous me dire comment changer la fermeture d'une porte fenêtre 2 panneaux de gauche à droite (système à poussoir interne)merci & bon ...
Volet electrique ne s'arrètant pas au bon endroit
RésoluBonjour, le volet tourne dans les sens montée et descente, mais ne s'arrète pas, en haut, il fait un tour de plus et il faut le récupérer, pour le rep...
Comment percer dans du carrelage sans risque?
Bonjour, j'ai besoin de poser une porte vitrée pour ma douche, il va me falloir percer dans du carrelage. J'ai un peu peur de casser les carreaux...
Plafond de tôles....
Bonjour, nous avons l'intention de donner un petit air "loft" à notre cuisine; aussi, nous désirons poser des plaques de tôles ondulées au plafond, ...
Pose de carrelage dans une salle de bain de 1,50/1,00 m
RésoluBonjour, je suis entrain d'installer une baignoire dans des toilettes, je fais quelque chose de provisoire car nous n'avons pas de douche, je n'attend...
Patiner une étagère ikea (modele billy)
Bonjour, je souhaite repeindre une étagère billy de chez ikea en utilisant un côté patiner pour faire genre bois flotté dans la couleur... est-c...
Decoupe placo
Bonjour, comment puis-je découper un trou presque parfait de diamétre 300 mm environ dans un placo au plafond pour le passage d'un conduit d'évacuat...
Changement d' amortisseur de machine à laver
Bonjour, j'ai des amortisseurs de machine à laver ouverture sur le dessus . Comment les remettre en place. merci si vous avez la réponse.
Où trouver un joint de cuve piscine sevylor ?
recherche joint de cuve piscine sevylor n°P60513 épurateur a sable EP 704 AMSP merci urgent
Isolation phonique avant parquet flottant
Bonjour, J'ai un plancher OSB18mn sur solive et je dois remonter le sol de 8 cm environ avant la pose d'un parquet. La surface est plate. Ex...
Comment réaliser un cheval à bascule
FerméBonjour, je voudrais réaliser un cheval à bascule en bois pour ma petite nièce pour noel , je cherche des plans de réalisations . Quelqu'un peut-i...
Scie sauteuse bosch pst 50
RésoluBonjour, ma scie sauteuse ne fait plus son mouvement régulier elle fonctionne mais le mouvement se fait pas et à un moment elle repart elle n est plus...
Prise arrière de mon antenne télé inutilisable
Bonjour, L'embout métallique n'est plus apparent! Ou il est tombé et il est introuvable ou il a été enfoncé. Comment réparer cette prise ? Trouver ...
Faire installer une alarme
Résolu/FerméBonjour, je dispose d'un appartement T4 dans un quartier résidentiel et j'ai entendu parler que quelques appartements se sont fait cambriolés. Du coup...
Fixation panneau d'habillage sur lave vaisselle intégré beko
Bonjour, Qui pourrait me donner des conseils pour réaliser ce bricolage? Merci pour votre aide
Bonjour, j'ai besoin d'une échelle de meunier de 2,45 de haut, toutes sont soi
RésoluBonjour, Comme couper une échelle de meunier en sapin avec rambarde côté gauche , dans le commerce , elles sont toutes trop longues. J'ai une haut...
Fixation mannequin sur pied cassée
Bonjour, J'ai un mannequin sur pied en bois qui est réglagle en hauter à l'aide d'une bague. Cette fixation vissée au dessous du mannequin a cassé...
Mauvais fonctionnement tirage pôele a bois
Bonjour, détenteur pôele à bois Deville, mle Eurus 11kw/h depuis 1 an cherche solutions au mauvais fonctionnement. Allumage par ouverture porte pour...
Je n arrive pas a purger mes radiateur des chambre
Bonjour, j ai mes radiateur du bas qui fonctionne bien mes les radiateur du haut son froid malgre plusieur purges l eau sort il n y a pas d air mai...
Différence de pose entre grillage à mouton et grillage soudé
RésoluBonjour, Je dois cloturer 40 m de jardin. On me propose du grillage à moutons. J'aimerai savoir si c'est plus facile ou plus difficile à poser que...
Percer un trou
Bonjour, je souhaiterai savoir comment tracer et decouper un trou proprement d'environ 300 mm dans du placo (placoflam passage de conduit)
Tele
Bonjour, je veux installer une autre télé dans une chambre le branchement de ma télé principale se trouve dans le salon, la distance approximative en...
Comment refaire joint baignoire acrylique ?
Bonjour, Je dois prochainement refaire un joint silicone en périphérie de baignoire. Mon seul doute : je n'ai jamais fait cela sur une baignoi...
Quel radiateur choisir ?
RésoluBonjour, Je veux changer les vieux "grille-pain" qui sont dans les chambres, que j'utilise peu, mais je mets mon appartement en location et je voudr...
Decapage bois vernis
Bonjour, je souhaiterai avoir des conseils pour décaper les bois d'une Rolls. Les couches de vernis sont nombreuses. Jai déja essayer le v33 mais ri...
Comment nettoyer le carrelage extérieur ?
Nous venons de poser notre carrelage extérieur, comment nettoyer pour qu'il soit nickel ?
Pose carrelage sur du bois
RésoluBonjour, J'ai besoin de poser du carrelage sur du bois dans ma salle de bains.Il s'agit d'une rehausse qui laisse passer des tuyaux d'évacuation.L...
Ma porte
Bonjour, jai un gros probleme jai fais un gros trou dan une en y donnan un coup de pieds le souci c que he ne sai pa comment le reparer la porte est...
