Les discussions
Comment déplacer une suspension électrique ?
bonsoir, je veux déplacer une suspension électrique d'environ 1 mètre. comment dois-je faire pour tirer les fils électriques au niveau du plafond ?
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Problème de pression de douche (mitigeur baignoire-douche)
Bonjour, J'ai un souci de pression de jet de douche. Il s'agit d'un mitigeur baignoire-douche: la pression est parfaite pour le bain mais bien insuf...
KIDUGUEN
Comment peindre en blanc un miroir en platre qui est doré ?
Bonjour, J'ai un ancien miroir en platre sculpté qui est doré mais la peinture est abimée et je voudrai le peindre en blanc. J'ai passé un décapant m...
4 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2012 par
Catherine
Realisation d une fendeuse a buche
Bonjour, je posede un moteur honda GX 390 de 13 CV ,en le couplant avec un alternateur de 6.5 KW penser vous que je puisse realiser une fendeuse a b...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Percer trou dans dalle béton
Bonjour, Je veux installer une tonnelle sur une terrasse avec dalles flottantes, comment percer des trous pour fixer?
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2012 par
stf_frmu
Dois je ragréer?
Bonjour, je voudrais carreler un couloir mais le sol n'est pas tout a fait plat , c'est a dire , que par endroit j'ai une difference d'environ 1mm. ...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2012 par
domi--
Sens de pose du lino en lés
Bonjour, Je souhaiterai savoir dans quel sens poser mon lino en lés. Je trouve des informations contradictoires, du coup j'hésite. Les raccords doiv...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2012 par
stf_frmu
Étancheité terrasse bois
Bonjour, je souhaiterais réaliser une terrasse en lame de bois mais je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau dessous. Comment en êt...
jdf_daniel26
Faire une ouverture dans un mur de brique rouge
Bonjour, je voudrais que mon couloir profite de la lumiére que des cloisons en murs de brique rouge recouverte de plâtre, cachent. Certes, il faut ...
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
stf_frmu
Comment faire une boiserie dans une salle-à-manger
Bonjour, Je souhaitez faire une boiserie dans ma salle-à-manger pour 2 raisons : déco pour cacher de la moisisseur (mur humide). Je souhai...
stf_paroroma
Ciment réfractaire blanc ?
Bonjour, Le fond de ma cheminée est en briques réfractaires cimentées avec un ciment foncé. C'est très laid. Je voudrais la recouvrir de ciment ou d...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
frederic.touyeras
Comment retirer du sable précieux sur un mur ?
Bonjour, comment retirer du sable précieux sur un mur ? j'ai tenté la décolleuse c est pas terrible si quelqu un a une astuce plus rapide merci
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
niobe32
Faire une trappe de baignoire recouverte de lino
Bonjour, Nous sommes locataire et la bonde de notre baignoire est cassée, pour la changer nous avons cherché la trappe sous la baignoire mais il n'y...
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2012 par
sanny40
Oter les bandes des joints entre plaques de placo
Bonjour, Je vous remercie de m'indiquer comment ôter sans faire trop de dégâts les anciennes bandes (mises en place en 1995) des joints entre les...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2012 par
acuceglio
Nez de marche
Bonjour, J'ai des escaliers en terrasseau avec nez de marche arrondi extrêmement glissant Je voudrais poser de l'antidérapant Quelle est la meille...
Alafin
Cirage après dégats des eaux
Bonjour, hier ma sortie d'eau du lave linge est sortie et l'eau a coulé sur le parquet massif ciré. L'eau a du stagner 4/5h sur une partie du parq...
girondin
Stratifier
Bonjour, je voudrais savoir si le parquet travaille aussi en longueur qu'en largeur?
stf_jpd87
Placo pour la salle de bain
Bonjour, je suis entrain de créer une salle de bain et j ai commencé a mettre du placo normal, j ai appris ensuite qu il fallait mettre du placo ...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2012 par
nico1805
Expert en cloison???
Bonjour, je suis entrain d aménager mes combles et j aimerais savoir si quelqu'un a une idée de la différence de prix entre une cloison alvéolé ...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2012 par
nico1805
Fixer une barre de traction de 1,60 cm entre 2 murs en parpaing
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils pour réaliser une barre de traction de grande dimension vraiment solide. Je désire fixer une barre d...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Reparation d'une porte de placard
Bonjour, J'ai une porte double repliante en metallique d'un placard qui est irreparable, on m'a fait un devis de 539 euros pour la remplacer, malh...
hali
Probleme ventilation salle toillettes salle de bains..
Bonjour, je vous expose mon probleme pour savoir si il y a une solution bricolage ou si il faut changer la machine :) j ai un petit soucis avec m...
stf_jpd87
Silicon et bois
Bonjour, comment enlever du silicone sur notre plan de travail
stf_frmu
Treuil mecanique volet roulant
Bonjour, J'ai le treuil d'un vieux volet roulant qui est cassé , le probleme n'est pas de le changer, mais de trouver une piece identique.La partie ...
jdf_daniel26
Recouvrir un mur enduit chanvre
Bonjour, J'ai un mur en enduit de chanvre, et j'avoue ne pas trop aimer, alors je viens vers vous pour avoir quelques conseils... Que faire sur...
brico29
Posage de marbre
Bonjour, je veux savoir cemment doit on faire pour polir le marbre;tavail de terrain
stf_jpd87
Colle pour revêtement de lissage
Bonjour, peut on utiliser de la colle speciale toile de verre pour coller un revêtement de lissage ? merci
stf_jpd87
Lambris pvc
Bonjour, j ai posé du lambri pvc samedi et je me rends compte aujourd'hui que 2 soufflettes sont apparues. que faire ?
4 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2012 par
stf_frmu
J'ai un gros trou dans mon mur
Bonjour, voila le problème je viens d'acheter et j'en enlevé un miroir derrière le quel se cacher un gros trous dans le placo ou l'on peut voir le car...
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2012 par
votre confort de vie
Humidite sur un mur
Bonjour, j'ai des traces d'humidite sur un mur donnant sur l'exterieur a1 METRE DE HAUTEUR et sur toute sa longeur ,ce n'est pas ne fuite car il n'ya...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2012 par
stf_frmu
Parquet flottant
Bonjour, Je m'apprete à mettre du parquet flottant (salle de bains ) dans ma salle de bain pourvu d'un carrelage au sol .On m'a dit qu'il valait m...
stf_frmu
Nez de marche pour une marche de forme arrondie (atttention pas le nez de marche
Bonjour, quel solution adopter pour la pose de parquet quand on a une marche de forme circulaire qui en fait suit la forme de l ouverture de la po...
ecodom
Changemant d'injecteurs plaque gaz
Bonjour, on ma donné 1plaque gaz neff équipée gaz nat fo t'il des injecteurs butane ? ou 1 simple réglage merci pour vos futures réponses
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Recouvrir des plinthes en carrelage
Bonjour, jai des plinthes en carrelage et jaimerai savoir sil il existe des plinthes creuses pour les recouvrir sans avoir a les retirer et a abi...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2012 par
isamavi
Parquet en sous sol
Bonjour, Puis je poser un parquet massif sur une dalle beton En sous-sol semi enterre. La dalle beton est saine, non humide. La piece Est ventilee...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2012 par
isamavi
Possibilité de pose lame vinyle sur sol chauffant?
Bonjour, existe t il des lames vinyle adhésive que l'on pourrait poser sur un sol chauffant?
isamavi
Bien choisir mon parquet
Bonjour, je dois poser du parquet dans 3 chambres (1 parent et 2enfants) et j'aimerai savoir qu'elle serai la meilleure épaisseur de parquet à utili...
jdf_daniel26
Fabriquer un cerf volant
Bonjour, j'aimerais construire un cerf volant simple mais pas trop petit merci
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2012 par
Nanard01-
La toiture en tuiles est ''moussée"avez-vous une idée pr s'en débarasser é
La toiture en tuiles est ''moussée"avez-vous une idée pr s'en débarasser écologiquement. J'ai entendu parlé avec du fil de cuivre à mettre au sommet.
10 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2012 par
nanous
Isolations mur
Bonjour, nous souhaitons isoler notre maison par 'interieur , et nous aimerions savoir la meilleur isolation , que l'on peux trouver , et la plus s...
KIDUGUEN
Fuite d'eau de machine à laver
Bonjour, ma machine à laver fuit lors du lavage, le tambour s'arrête de tourner et l'eau s'écoule par le bas . Je ne sait pas si ça a un rapport avec ...
KIDUGUEN
Oter de la colle
Bonjour, j'ai poser du carrelage dans ma douche a l'italienne,il y a quelques jours maintenant,mais j'ai mis trop de colle,elle est remontée a travers...
stf_paroroma
Viss molly
Bonjour, quelle vis molly utiliser dans du placo?
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2012 par
crabe59
Cable volet bubendorf coupé a ras du linteau par macon
Bonjour, le cable d'alimention du volet est coupé a ras du caisson ,pas moyen de gratter meme 1 cm pour se repiquer,quelqu'un peut me donner l'astuce ...
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2012 par
stf_paroroma
Porte blindée trop basse pour rajouter un nouveau carrelage.que faire.
Bonjour, je veux recouvrir mon carrelage du couloir mais la porte blindée est déja a ras de l'ancien.que faire.
stf_paroroma
Créer un "têton" métallique sur un tube ??
Bonjour, Je veux ajouter sur un tube en acier (un pied de chaise...) un têton metallique pour bloquer un élément en plastique qui coulisse le long d...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2012 par
stf_paroroma
Air froid portes
Bonjour, J'habite dans un immeuble un peu vieux, mon appartement est bien mais j'ai un problème avec la porte d'entrée, l'air froid passe autour de ...
5 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2012 par
atlassaturn
Comment retirer efficacement des joints de silicone
Bonjour, Comment retirer efficacement des joints de silicone.? Merci de votre aide.
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2012 par
Asen92
G.e ???
Bonjour, tout le monde je posséde un moteur de tondeuse à gazon,ainsi que d'un alternateur de voiture et pour finir un onduleur 12-220v pour vous l'au...
rol@gmx
Pose velux sur tole nervurée avec feutre
Bonjour, Est-ce possible de poser un velux sur une toiture en tole nervurée avec feutre pour condensation?
KIDUGUEN
Résultats 9201 - 9250 sur un total de 13 945
