Les discussions
Quelle colle pour carrelage au sol de sdb ?
Bonjour, J'ai du carrelage au sol (Grès - Epaisseur 8mm) à coller sur un revêtement au mortier pour une SDB. Quelle colle me conseillez-vous SVP? ...
Comment faire une bibliothèque en bois et siporex ?
je souhaite faire une bibliothèque en bois et siporex, j'aimerais que les montants soient en siporex et les étagères en planches. cette bibliothèque a...
Qui a une clé à molettes à six trous ?
j'en cherche une et en plus un marteau à bomber le verre, suis preneur
Comment utiliser une meuleuse pour poncer ?
Bonjour, Afin de dégrossir l'ancienne peinture de volet, on m'a conseillé de prendre une meuleuse et de mettre un disque de poncage dessus. Cela va ...
Comment réparer un trou dans la faïence de salle de bain ?
Bonjour, mon locataire a percer un trou dans le mur en faïence de ma salle de bain. Le trou ne doit pas faire plus de 1 cm de diamètre . Comment p...
Humidité malgré un réagréage
mais l'humidité réapparait sur un mur, que faire? Le spécialiste ne veut pas revenir, pourtant c'est garanti 10 ans! que faire ?
On a posé du carrelage à l'ancienne, effet vieux, malheureusement les joints son
On a posé du carrelage à l'ancienne, effet vieux, malheureusement les joints sont mal faits, comment rattraper ?
Logiciel pour pose de carrelage
Bonjour, J'aimerais savoir s'il existe un logiciel qui me permettrait de visualiser la pose de mon futur carrelage en indiquant les dimensions de la ...
Comment accrocher des tableaux lourds sur du placo ?
Bonjour, je dois accrocher des tableaux sur des murs. certains de ces murs séparent deux pièces et sont recouverts de placo et d'autres sont les murs...
J'ai déniché un poêlon en cuivre dans une brocante comment puis-je lui donner to
Résolu/Ferméj'ai déniché un poêlon en cuivre dans une brocante comment puis-je lui donner tout son éclat?
Faut-il toujours une sous-couche avant de peindre ?
Bonjour, après avoir détapissé les murs d'une chambre, j'ai passé un enduit de lissage partout sur les murs. Les murs sont aujourd'hui sans défaut...
Pouvez-vous me dire comment nettoyer un canapé en cuir coquille d'oeuf nervuré ?
Pouvez-vous me dire comment nettoyer un canapé en cuir coquille d'oeuf nervuré ? Merci d'avance
Quelle peinture utiliser pour peindre un joint en mastic silicone ?
j'ai pient il y a un an le joint en silicone posé autour de ma fenêtre en pcv. La peinture s'écaille et se décolle
Pourriez-vous me dire à quoi sert cette ancienne pince ?
D'avance merci!
Allume gaz avec pierres la marque fabo
qui pourrait me renseigner sur 1 allume gaz fonctionne avec des pierres ,la marque est Fabo ...Merci pour les reponses
Comment enlever une tâche noire sur du parquet ?
Chauffage électrique au sol : est-ce coûteux à l'utilisation ?
bonjour, nous sommes sur le point d'acheter une maison individuelle d'année 2003 et donc tout le bas c'est du chauffage électrique par le sol (carrel...
Refaire les joints d'un barbecue en pierres
Bonjour Je voudrais refaire les joints de mon barbecue extérieur. Ils ont été fait grossièrement avec du béton et certains débordent en faisant des "...
Refaire les joints d'un barbecue extérieur
Bonjour, je voudrais rempailler moi-même de belles chaises en chêne mais je ne s
J'ai déjà retiré la paille abîmée mais le bois est en très bon état.
Fixation abri de jardin
bonjour j'ai un abri de jardin a monter facon madrier sur une surface de pave deja en place et je voudrais savoir comment fixer mon abri afin qu'il ne...
Peut-on peindre des joints apparents en ciment de très bonne qualité autour des
RésoluPlutôt que de devoir tout casser ?
J'aimerais avoir une aide, j'ai des poutre teintée avec de la brou de noix et je
dans ma maison se trouve de jolies poutres, mais le souci se pose, j'aimerais que le bois devienne clair. ces poutres ont été traitée avec de la brou ...
Comment fixer du métal à du cuivre ?
Bonjour, J'ai une trompe de chasse sur laquelle était fixé un motif en métal. Celui-ci s'est décroché. Comment puis-je le refixer ? Merci.
Comment réparer le ressort de enrouleur de mon parasol ?
bonjour, je viens de changer le fil de mon parasol déporté qui avait cassé mais en le changeant je viens de casser le petit ressort qui est à l'intéri...
Fabriquer un moulin a vent
j ai déja fabriquer un puits de 1.50m de h et je voudrais maintenant faire un moulin a vent mais je n ai pas de plan pour qu'il puise fonctionner que ...
Comment faire une chape sur pavés ?
bjr je vien d'arracher le parquet de ma chambre en dessou c des pavés autoblocant et je veu faire une chape. commen faire , peut on le faire?
Comment démonter le tissu d'un store bateau ?
bonjour je souhaiter laver le tissus de mes stores bateau, mais je ne trouve pas le moyen de demonter le tissus Le haut du tissus de detache car ...
Tache de "bois" sur ma facade crépie et peinte...
Il a été entreposé des meubles en bois contre ma façade... il a plu, et, les meubles partis, le bois avait quelque peu coulé sur mon pignon et je me r...
Comment éviter le craquement des marches d'escaliers chêne ?
Lorsque je monte / descends l'escalier en chêne les marches craquent. Comment peut on y remédier?
Nous avons retrouvé cet objet en faisant des travaux dans la maison! serrure anc
Nous pensons à un système de fermeture ancien mais comment cela pouvait-il fonctionner ?
Où puis-je acheter des mousseurs pour robinets?
RésoluJe cherche en vain depuis un certain temps. Connaissez-vous un site internet qui vend ces produits?
Quel colle forte utilisez ?
Colle forte pour coller des pieds en bois sous meuble de toilette en bois laqué ?
Comment faire le remplissage d'un cumulus neuf?
Bonjour,je viens de poser un cumulus neuf de 100L et j'ai l'impression que celui ci ne se rempli pas. Ayant ouvert un des robinet d'eau chaude pour p...
Quelle peinture lessivable choisir pour porte ?
Bonjour, Je désire repeindre les portes de mon appartement avec une peinture que l'on puisse lessiver, nettoyer à l'éponge les portes. Que me co...
Quelles chevilles pour accrocher ma télé ?
Bonsoir, je voudrais accrocher ma télé de 30kg sur mon mur constitué de 15mm de plâtre sur des briques creuses. Quelles chevilles dois-je utiliser ...
Comment détapissé mes murs en contre plaqué?
Je détapisse mon appart et ma tapisserie est collée sur des planches de bois contre plaqué.Le papier est épais,à relief et un peu plastifié. Je galère...
Abri de jardin
bonjour j'avais poser un abri de jardin sur des dalles (style carrelage)et celui ci c'est envole en fervrier par la tempete. (je l'avais pas fixé: er...
Comment redonner sa couleur à une cheminée en pierre du gard?
à la longue le bandeau (et le reste) de ma cheminée en pierre dugard a noirci,une astuce,
Économiseur d'eau
FerméAvez vous déjà tester les aérateurs de robinets et les douchettes éco vendues sur le net? Sontils vraiment efficaces?
Cherche un peintre
j ai une chambre à peintre porte,radiateur,plainthe
Avoir des modèles pour tricotin
avoir des modèles pour tricotin
Couvrir un crépis à relief par un ciment lisse dans un couloir
Est-ce réalisable sans enlever le crépis ? Merci
Comment enlever l'axe d'un volet roulant ?
Bonjour, je me permet de vous adresser ce post car j'ai un probleme de volet... voila, mon moteur de volet roulant qui est assez important en su...
Démonter un radiateur sans vis en bas
Bonjour, Afin de refaire la peinture correctement, il me faut démonter des radiateurs. Par contre il n'y a pas de vis au bas du radiateur pour ferm...
Quelqu'un aurait-il un contact à me conseiller ?
Afin de remettre à neuf une maison sur Rochefort, je recherche des artisans/entreprises en plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie et peinture....
Faut-il traiter du teck avant de le huiler?
je vous remercie pour vos conseilles.donc pour vous je n'aurais pas besoin de traiter mon meuble avant de le huiler?
Colle pvc
bonjour, je veux retirer des dalles pvc pour récupérer le pvc qu'il y a dessous comment enlever la colle du premier pvc sans abimer l'autre
Pvc
