Les discussions
Comment poser un escalier quart tournant ?
bonjour,j'aimerais savoir ce qu il me faut comme materiel pour poser un escalier quart tournant.J ai trouvé un escalier mais il manque 15 cm que dois-...
Comment reboucher des trous de chevilles arrachées ?
Bonjour Comment reboucher efficacement des trous de chevilles arrachées sur des cloisons de placoplan? merci
Pour 1 dalle osb faut-il la couper au ras de la panne
pour 1 dalle OSB faut-il la couper au ras de la panne
Comment fixer un écran au plafond ?
Bonjour, Je voudrais trouver un système télescopique, facile de maniement, pour faire monter et descendre mon écran Sony Bravia du plafond, la cour...
Doit on protéger un carrelage quand on pose un poele à bois ?
RésoluBonjour, Je viens de refaire mon carrelage et j'ai un poêle à bois. Je me demandais s'il fallait isoler le poêle du sol. J'ai bien vu des plaques de ...
Comment poser pieds sur sommier cadre en métal sans trous ?
Bonsoir à tous, Je souhaite poser des pieds sur un sommier (cadre métallique). Hors celui-ci n a aucun trous !!! J ai bien trouve des pieds sur le...
Un particulier peut il seul aménager une cour intérieur totalement fermée en cad
cour intérieur comportant murs hauts. Toit vitré par panneaux ouvrant. Escalier partant de cette cour vers l'étage. Nous avons fait faire des devis. U...
Comment réparer une porte qui ne tient plus ?
Bonjour, Ma porte ne tien plus très bien en place, il y a 2 charnières mais elle sont tordu ( cela n'est pas le plus gros problème). Enfaite ce...
Est-il possible de modifier un volet electrique en system à manivelle?
RésoluBonjour,mon volet roulant électrique de baie vitré est tombé en panne pour la deuxième fois ,je voudrais savoir si on peu le modifier pour adapter une...
Qui peut m'aider pour un problème de volets roulants?
Résoluj'ai fait électrifier mes volets roulants et depuis ils se sont bloqués plusieurs fois. je n'arrive plus à le descendre les lames se tordent, impossib...
Tireuse à biere beertander seb vb21
ma tireuse ne fonctionne plus je l'ai demonté je n'ai remarqué aucune anomalie je recherche quelques conseils sur son fonctionnement et sur les pannes...
Avec quoi refaire des joints de carrelage au sol ?
RésoluAvec quoi refaire des joints de carrelage au sol ?
Quel système de surveillance contre le vol dans sa maison peut on choisir ?
Résoluune maison à la campagne
Comment accrocher une étagère sur un mur non porteur ?
Bonjour, je voudrais accrocher petit meuble-étagères d'enfants sur un mur non porteur. Le meuble est vendu avec des chevilles et vis mais je me demand...
Comment décoller de la toile de verre ?
Comment décoller, sans l'abîmer de la toile de verre non peinte. Quel produit employer? Merci pour votre réponse.
Comment fabriquer une paillasse pour salle de bain ?
Bonjour, je souhaite fabriquer une paillasse à carreler afin d'y poser une vasque dessus. Quels sont les matériaux à utiliser? Bois? Béton + Ferrailla...
Pompe qui n'aspire plus
le filtre a sable a des feuille autour de la tete (couvercle de la pompe) et nous n'arrivons pas a retirere les feuille par les trou le hic elle aspir...
Arret chauffe eau
Bonjour, je m'expatrie pour deux ans et ma maison va être inoccupé. je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour le chauffe eau (vidanger.....) Merci ...
Comment étancher un cheneau zinc qui est en place
Pour mémoire les joints silicone ne sont pas compatibles avec zinc
Bonjour, comment faire pour poser du papier peint autocollant sur du plâtre ?
RésoluSur un mur brut et sur un mur qui a déjà eu du papier peint autocollant, avec, apparemment une couche de peinture, non homogène sur l'ancienne surface...
Oter de la rouille sans abîmer de la peinture ?
j'ai récupérée 1 machine à coudre ancienne pour enfant que j'ai nettoyée au pétrole mais elle est rouillée : comment ôter cette rouille sans abimer la...
Qu'est ce que c'est ? a quoi ça sert ?
Bonjour, Dans une ferme des Charentes Maritimes, j'ai trouvé cet "objet". Les rouleaux sont percée de petits trous et ils s'ouvrent à une extrémité c...
Comment fixer une tringle à rideau dans du lambris ?
Bonjour, Comment fixer une tringle à rideau dans un plafond en lambris ? Que dois-je utiliser comme fixation ? Merci à tous pour vos réponse.
Branchement d'un clapet anti-retour
branchement d'un clapet anti-retour
Recherche robinet de cuisine ancien avec douchette
Bonjour, Je cherche un robinet de cuisine mitigeur avec douchette. Quelqu'un sait ou en trouver ? Je suis en province et tous les commerces que j'ai ...
Que pensez-vous des terrasses en composite ?
Nous voudrions recouvrir une terrasse en bois par des lames en composite. Qu'en pensez-vous ? Est vraiment moins d'entretien que du bois et est ce rés...
Entre les faitières, on me met du ciment avec de la chaux, pourquoi ça fait gris
FerméEntre les faitières, on me met du ciment avec de la chaux, pourquoi ça fait grisonnant, Y a-t-il pas un ciment blanc ? Merci
Je rénove, cuisine et salle de bain. je dois retirer l'évier de la cuisine et la
Résolu/FerméJ'ai essayé d'enlever l'évier mais de l'eau coule quand je dévisse sous l'évier. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je dois couper l'eau. J'aimerais ...
Problème de pompe à eau
FerméBonjour, Nous avons au niveau de notre terrain un puit creusé de 23m. Nous avons installé une pompe avec des arrivées d'eau au niveau de notre terr...
Comment réparer une fissure (très fine) dans un carrelage de sol (terrasse) ?
comment réparer une fissure (très fine) dans un carrelage de sol (terrasse) ?
Comment désencastrer un vieux lave-vaisselle ?
Bonjour à tous et toutes ! Je veux désencastrer un lv De Dietrich vieux d'au moins 10 ans et qui n'a jamais fonctionné ! J'ai dévissé les pieds pour...
Où trouver ce mètre ruban ?
Bonjour, Même si ma question risque de faire rire, je la pose. Existe t-il des mètres à ruban pour droitier et gaucher, dont les graduations serai...
Comment enlever du liege colle au sol avec du double face
BONJOUR NOUS VENONS D'ACHETER UNE MAISON ET SOMMES EN TRAIN D'ENLEVER LA MOQUETTE DES CHAMBRES POUR Y METTRE DU CARRELAGE, ET SURPRISE IL Y A DU LIEG...
Comment construire une noria ?
Comment coller carrelage ?
Bonsoir, Quelqu'un saurait il me dire si la colle de carrelage a un effet d'étanchéité, cad va t'elle empécher le salpêtre de remonter si nous posons ...
Quelle colle pour carrelage au sol de sdb ?
Bonjour, J'ai du carrelage au sol (Grès - Epaisseur 8mm) à coller sur un revêtement au mortier pour une SDB. Quelle colle me conseillez-vous SVP? ...
Comment faire une bibliothèque en bois et siporex ?
je souhaite faire une bibliothèque en bois et siporex, j'aimerais que les montants soient en siporex et les étagères en planches. cette bibliothèque a...
Qui a une clé à molettes à six trous ?
j'en cherche une et en plus un marteau à bomber le verre, suis preneur
Comment utiliser une meuleuse pour poncer ?
Bonjour, Afin de dégrossir l'ancienne peinture de volet, on m'a conseillé de prendre une meuleuse et de mettre un disque de poncage dessus. Cela va ...
Comment réparer un trou dans la faïence de salle de bain ?
Bonjour, mon locataire a percer un trou dans le mur en faïence de ma salle de bain. Le trou ne doit pas faire plus de 1 cm de diamètre . Comment p...
Humidité malgré un réagréage
mais l'humidité réapparait sur un mur, que faire? Le spécialiste ne veut pas revenir, pourtant c'est garanti 10 ans! que faire ?
On a posé du carrelage à l'ancienne, effet vieux, malheureusement les joints son
On a posé du carrelage à l'ancienne, effet vieux, malheureusement les joints sont mal faits, comment rattraper ?
Logiciel pour pose de carrelage
Bonjour, J'aimerais savoir s'il existe un logiciel qui me permettrait de visualiser la pose de mon futur carrelage en indiquant les dimensions de la ...
Comment accrocher des tableaux lourds sur du placo ?
Bonjour, je dois accrocher des tableaux sur des murs. certains de ces murs séparent deux pièces et sont recouverts de placo et d'autres sont les murs...
J'ai déniché un poêlon en cuivre dans une brocante comment puis-je lui donner to
Résolu/Ferméj'ai déniché un poêlon en cuivre dans une brocante comment puis-je lui donner tout son éclat?
Faut-il toujours une sous-couche avant de peindre ?
Bonjour, après avoir détapissé les murs d'une chambre, j'ai passé un enduit de lissage partout sur les murs. Les murs sont aujourd'hui sans défaut...
Pouvez-vous me dire comment nettoyer un canapé en cuir coquille d'oeuf nervuré ?
Pouvez-vous me dire comment nettoyer un canapé en cuir coquille d'oeuf nervuré ? Merci d'avance
Quelle peinture utiliser pour peindre un joint en mastic silicone ?
j'ai pient il y a un an le joint en silicone posé autour de ma fenêtre en pcv. La peinture s'écaille et se décolle
