Les discussions
Tarifs pompe de relevage
Bonjour, ma residence de 14 appartements va devoir changer sa pompe de relevage . le trou est bien sur deja là mais le reste sera a changer ...
11 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2012 par
sweet
Wc - légère fuite dans la cuvette
Bonjour, Je viens de changer mon mécanisme d'évacuation des WC par un économique 3/6L à bouton de pression et à câble. Mais bien que tout neuf (même...
4 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2012 par
aline
Comment remplacer bonde et siphon en plastic sans trop plein pour lavabo sdb?
Bonjour, Comment changer un ensemble de vidange complet (bonde + siphon en plastic) d'un lavabo de salle de bain? Cause: fuite constatée au niv...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2012 par
stf_frmu
Adoucisseur
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où trouver,sur le net , des pièces détachées pour un adoucisseur permo data 7? merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2012 par
hedi
Amorcage pompe karcher avec surpresseur
Bonjour, J'ai une pompe karche BPP 4000/48 et je n'arrive pas a l'amorcer, je ne sais plus comment j'ai fait il y a quelque années. Je dois oublié q...
stf_jpd87
Commande automatique des bondes sur evier
Bonjour, je viens d'installer un évier neuf .Tout était fourni avec: bondes avec panier, commande automatique, les tuyaux, joints. Rien ne fuit des ...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2012 par
crevette
Comment récuperer la chaleur dégagée par un poêle à bois ?
bonjour, j'habite dans une ancienne longère en pierre. Au centre de la pièce principale au rdc, il y a une grande cheminée à foyer ouvert dans laquel...
18 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2012 par
dacgil
Me chaudiere au fioul ne chauffe plus l eau
Bonjour, j ai fait le plein de fioul est ma chaudiere ne veut rien savoir.que faire a part d appeler un technicien depanneur etc....cordialement
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2012 par
pat38
Robinet d'arret et robinet floteur, j'arrive pas a les fixer
Bonjour, Aujourd'hui j'ai entreprit le changement de système de chasse d'eau de mes toillettes. Je monte le tout dans la cuvette, pas de problème....
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2012 par
stf_frmu
Chasse d'eau qui fuit
Bonjour, Comment faut-il dévisser le haut du système 3/6 l, presque à ras bord du haut du réservoir ? merci de votre aide.
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2012 par
stf_frmu
1l toutes les 4 minutes ... ???
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum, et je viens d'emménager dans un logement neuf, de 2009, équipé dans cumulus Thermor 300L, nous l'avons approv...
MICHEL2710
Bruit intermittent-chasse d'eau(toilette)
Bonjour, J'ai une vibration intermittente reliée à la chasse d'eau d'une toilette. Que me suggérez-vous? Merci
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2012 par
MICHEL2710
Extension chauffage centrale au r+1 en multicouche
Bonjour, J'ai réaliser l'aménagement de l'étage de maison. Maintenant c'est au tour du chauffage centrale. J'ai 2 tuyaux aciers de diamètre exterie...
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2012 par
pat38
Problème de thermocontact
Bonjour, j ai un problème je n arrive pas à faire monter la pression dans mon reservoir 100l j ai controlé la pression de ma vessie 1.8bar , ma pompe...
7 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2012 par
jdf_daniel26
Comment remonter ma chasse d'eau
Bonjour, Comment si prendre pour monter une chasse d'eau SIAMP "OD95L. Le problème se pose au moment de mettre en place les boutons de manoeuvre d...
4 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2012 par
jdf_daniel26
Pour une alumetation chaudiere et le colecteur
Bonjour, je suis plombier aidez moi pour le diamétre du tube -multi-couche - entre la chaudière et le colecteur .20ou 26 merci
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2012 par
pat38
Comment réparer ine fuite intérieure à la sortie d'une chaudière fioul
Bonjour, je précise que la tuyauterie est en fer, et que l'eau s'écoule en permanence
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2012 par
stf_frmu
Que faire quand le chauffe-eau ne produit pas d'eau chaude ?
 Fermé
Bonjour, Après un week-end passé sans eau chaude, quelques tests basiques effectués sur le chauffe-eau en espérant le revoir fonctionner, j'appelle...
Manu
Robinet gar naturel poignée plastique
Bonjour, Je possède un robinet gaz naturel de ce type dans mon appartement http://www.shop-habitat.com/fr/gaz-naturel-gaz-de-ville-propane-rese...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2012 par
verbaboum
Robinet salle de bains /odeurs/ peu de débit/eau tiède
Bonjour, Cela fait un mois que je suis dans un appartement en copropriété et voici mon problème : le robinet d'eau froide de la salle de bains, quan...
Lyna
Compteur d'eau défaillant?
Bonjour, J'ai un compteur d'eau extérieur, chez le voisin mais individuel. Lorsque je n'utilise pas d'eau chez moi le compteur tourne, puis s'arrête p...
4 réponses Dernière réponse le 30 août 2012 par
Arthur83
Problme citerne vessie de forage a eau
Bonjour, pompe pression 0 la baudruche deformee doit changer toute la citerne ???
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2012 par
jdf_daniel26
Réparer un robinet d'alimentation d'évier
Bonjour, Je voulu fermer un vieux robinet servant à couper l'eau de mon appartement. Le petit robinet qui se trouve près de la colonne d'eau. Cel...
almcnelly
Tang a eau chaude
Bonjour, ma tang a eau chaude veux pas ce vidanger quoi faire j,ai couper le courant ,couper l'eau froide et devisser la valve et ca coule pas
jdf_daniel26
Comment poser un sèche serviette eau chaude ? svp merci
Bonjour, je viens d acquerir un appart et je refais ma sdb je voulais savoir comment pose t on un seche servitte. quelle systeme est le plus economi...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2012 par
Plomb06
Comment alimenter une maison avec l'eau d'un forage ?
 Fermé
bonjours je souhaiterais utiliser l'eau d'un forage pour alimenter une machine à laver, deux wc et leur petits lavabeaux, sachant que le deuxième wc ...
papou13
Problèmes d'arrivée d'eau chaude aprés installation d'un chauffe eau
Bonjour, je viens de faire placer un tout nouveau chauffe eau de la marque Vaillant depuis je n'ai plus de pression au niveau de l'eau chaude qui peut...
15 réponses Dernière réponse le 29 août 2012 par
boxing
Comment passer du diametre 12 à 21
Bonsoir, je voudrai savoir s'il est possible de changer de diamètre de pomme de douche. j'ai mon tuyau en 12/17 et la pomme en 15/21. cordialement...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2012 par
vero
Mitigeur qui fuit sur une colonne de douche
Bonjour, Lorsqu'un bouton mitigeur mécanique d'un panneau de douche hydromassant fuit, faut-il changer le panneau entier? La nature de la fuite...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2012 par
stf_frmu
Comment dissoudre le calcaire dans mes canalisations ?
Bonjour J'ai besoin de conseils. Mes canalisations entre le branchement de la commune et l'arrivée dans mon habitation semble entartrées. Le soucis ...
8 réponses Dernière réponse le 28 août 2012 par
Mathieu
Eau chaude : thermo siphon et clapet anti-retour
Bonjour à tous, Actuellement sur mon circuit en boucle d'eau chaude par cumulus j'ai un accélérateur qui permet donc d'avoir de l'eau chaude instanta...
3 réponses Dernière réponse le 27 août 2012 par
nono212
Reglage de pression sur surpresseur
Bonjour, Je possède un surpresseur VAREM avec une vessie (Contenance du surpresseur 100 litres). Cet appareil fonctionne très bien. Il se met en mar...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2012 par
pat38
Alimentation douche
Bonjour, Bonjour, Je veux être sur d'avoir le bon débit en sortie de douche, donc je vous la pose la question suivante : L'installation existan...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2012 par
Maxime504
Reglage de la pression haute sur surpresseur à vessie varem
Bonjour, J'ai un surpresseur Varem à Vessie d'une contenance de 100 litres. IL s'enclenche à 2,1 bars et s' arrête à 3,9 bars. Aussi, je souhaiter...
jdf_daniel26
Fuit groupe de securite
Bonjour, j'ai un probleme avec mon ballon d'eau chaude il fuit quand j'allume l'eau et c'est de l'eau froide et quand je coupe l'eau ca s'arreter me...
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2012 par
guitou
Surpresseur sterwins sp 1100 m
Bonjour, mon suppresseur fonctionnait bien jusqu'a aujourd'hui. Maintenant il monte à 1,8 bar et ne va pas plus haut ???? donc il ne s'arrête pas d...
2 réponses Dernière réponse le 25 août 2012 par
doumpi
Je n'ais pas d'eau chaude qui coule mitigeur ouvers sur eau chaude
Bonjour, on vient de m'instaler un chauffe eau elec je n"ai pas du tous d'eau qui coule au mitigeur allumer sur eau chaud l"eau froid marche toute...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2012 par
stf_frmu
Raccordement wc
Bonjour, Je souhaitais raccorder avec un flexible (10 cm) mes wc au tuyau d'arrivée d'eau mais le vendeur m'a fortement déconseillé de le faire (car...
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2012 par
doc chaudiére
Appareil pour laver les vitres
Bonjour, quelqu'un a t'il utilisé l'appareil Kärcher pour laver les vitres ? Il s'agit d'une raclette qui aspire le liquide de lavage (pas du systèm...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2012 par
atlassaturn
Raccord de douche bloques
Bonjour, Je change mon mitigeur de douche mais il m'est impossible de devisser et changer les raccords en S: il sont grippés et contiennent de la ...
6 réponses Dernière réponse le 23 août 2012 par
stf_frmu
Suppression robinet d'arrêt lave-vaisselle
Bonjour, Je suis dans un logement neuf où sont prévus les raccordements pour un lave-vaisselle dans la cuisine. Or je ne veux pas de lave-vaisselle....
5 réponses Dernière réponse le 23 août 2012 par
chaipas
Probleme de branchement
Bonjour, A la sortie de mon mur j'ais du 220volt quand je branche mon radiateur j'ais plus que 0,40volt d'ou cela peut venir
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2012 par
jdf_daniel26
Pose cumulus
Bonjour, la ou je veut poser mon cumulus , cela fera 20 mètre de canalisation pour alimenter la salle de bain en eau chaude es que cela est un probl...
5 réponses Dernière réponse le 22 août 2012 par
doc chaudiére
Comment installer une douche à la place d'un bidet, faut il rehausser le bac ?
Bonjour, Dans ma salle de bain il y a une baignoire et la douche est à l'étage . j'envisage d'enlever le bidet inutile pour poser une douche à sa p...
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2012 par
provence-normandie
Mettre une baignoire a la place d'une douche
Bonjour, je voudrais passer d'un bac de douche a une baignoire et je voulais savoir pour le raccord comment je devrais faire. cordialement
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2012 par
stf_frmu
Reservoir de wc a changer
Bonjour, JE CHERCHE UN RÉSERVOIR DE WC LE WC EST ASSEZ VIEUX ENTRAXE 140 ET DIAMETRE 6;5 CM Peut on acheter que le reservoir merci d'avan...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2012 par
petraz
Rouille sur cumulus solaire
Bonjour, j'ai une installation avec 2 capteurs solaire soit 5 m² et un cumulus de 250 litres couplet a une chaudière mon installation a plus de 5 a...
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2012 par
jdf_daniel26
Odeur forte provenant de la veine de respiration
Bonjour, que puis je faire ca commence a sentir dans la chambre de bain et la veine sur le toit sent forte'....
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2012 par
jdf_daniel26
Vidanger même les points bas
Bonjour, Un peu en avance sur l'hiver et en tirant les conclusions du précédent (un tuyau exposé par le gel mais en dessous de tout purgeur). E...
3 réponses Dernière réponse le 17 août 2012 par
atlassaturn
Fuite sur vasque resine
Bonjour, j'ai une toute petite fuite au niveau du trop plein d'une vasque en résine, de la taille d'une toute petite aiguille que puige faire sachan...
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2012 par
fafa
Résultats 5001 - 5050 sur un total de 6 533
